Problem mit Fernbedienung/Wegfahrsperre Laguna 1
  • Tirian
  • 20. Juli 2026 um 10:02
  • Tirian
    • 17. August 2026 um 15:33
    • #41
    Der letzte Aussetzer ist jetzt sieben Tage her, seitdem habe ich jeden Tag jeweils mehrmals den Test gemacht. Kann mir trotzdem schwer vorstellen, dass alles quasi "von selbst" wieder in Ordnung ist.
    Bevor ich dich bitte, grundsätzlich über das weitere Vorgehen zu sprechen, würde ich gern mal die Variante mit eingeschalteter Zündung ausprobieren. Aber auch nicht als finale Lösung.
    Müsste ich dazu die Türen mit dem Zweitschlüssel (habe nur einen ohne Chip) manuell verschließen oder hätte das auf die Aktivierung der Wegfahrsperre dann keinen Einfluss? ? Bei "normalem" Vorgehen würde sich diese ja nach ein paar Minuten aktivieren, wenn die Türen nicht verschlossen werden. Ob es hierbei eine Rolle spielt, ob das Verschließen per Fernbedienung oder manuell passiert, weiß ich nicht.
    • 17. August 2026 um 21:34
    • #42
    Probieren.
  • Tirian
    • 19. August 2026 um 16:18
    • #43
    Eben nach acht Tagen wieder ein Aussetzer. Habe den Deckenbereich rund um den Sensor "abgedrückt". Brachte nichts. Wenn ich es richtig verstanden habe, war das ja die letzte Option den Fehler selbst zu finden.
    Nach ca. 10 Minuten war das Entsperren wieder möglich. Wenn ich wüsste, dass das immer so funktioniert, könnte ich notgedrungen damit leben, aber erstens weiß man das nicht und es ist ja auch so kein Zustand.
    Wie würdest Du vorgehen? Ich sehe das Deaktivieren immer näher kommen. Wenn auch ungern.
    • 19. August 2026 um 18:25
    • #44
    Tirian,
    Was ich jetzt machen würde
    1. Die 180 € noch nicht ausgeben
    Ich würde dem Schlüsseldienst momentan noch sagen:
    „Ich möchte zunächst den Decoder und die Steckverbindungen prüfen, bevor die Wegfahrsperre deaktiviert wird.“
    Denn die Deaktivierung beseitigt möglicherweise zwar dein Startproblem, aber sie repariert nicht unbedingt die Ursache des sporadischen IR-Ausfalls.
    Ein Anbieter, der solche Laguna-Decoder bearbeitet, weist selbst darauf hin, dass die Immobilizer-Deaktivierung nur die Wegfahrsperre betrifft und die Zentralverriegelung nicht repariert.
    Das ist für deinen Fall entscheidend.
    2. Ich würde jetzt an den Decoder gehen
    Der sitzt beim Laguna I links neben dem Sicherungskasten im Fahrerfußraum. Genau diese Position wird auch von Anbietern für Laguna-I-Decoder bestätigt.
    Und dort gibt es einen ausgesprochen interessanten Ansatz:
    Nicht zuerst das Steuergerät selbst verdächtigen.
    Erst die beiden Stecker und den kurzen Kabelstrang prüfen.
    Es gibt bei diesen Fahrzeugen tatsächlich Berichte über:
    • schlechte Steckkontakte,
    • Feuchtigkeit,
    • Kontaktprobleme an den beiden Steckern,
    • und nachlassende Lötstellen im Decoder.
    Ein Besitzer berichtet beispielsweise von einem identischen Problem und fand Feuchtigkeit am Decoder.
    3. Und ich würde einen ganz bestimmten Test machen
    Da dein Fehler immer irgendwann von selbst wieder verschwindet, ist das jetzt sogar ein Vorteil.
    Beim nächsten Aussetzer würde ich den Decoder nicht sofort ausbauen.
    Du öffnest die Verkleidung so weit, dass du an die beiden Stecker des Decoders kommst.
    Dann:
    • Zündung aus
    • nichts abziehen
    • Schlüssel betätigen → keine Reaktion
    • einen Stecker ganz leicht bewegen
    • wieder Schlüssel betätigen
    • danach den zweiten Stecker genauso
    Nicht kräftig ziehen oder wackeln – es geht nur darum, festzustellen, ob sich der Fehler durch eine minimale Bewegung reproduzieren lässt.
    Wenn die Fernbedienung dann plötzlich funktioniert:
    Treffer.
    Dann hätten wir einen sehr konkreten Fehler gefunden und die 180 € wären vermutlich völlig unnötig.
    4. Noch besser wäre: Decoder ausbauen und öffnen
    Das würde ich dir tatsächlich zutrauen.
    Du bist ja ohnehin jemand, der an seinen Renaults selbst arbeitet. Der Decoder ist kein Bauteil, bei dem ich sagen würde „Finger weg“.
    Vor dem Abziehen der Stecker würde ich allerdings die Batterie abklemmen und einige Minuten warten.
    Dann:
    Decoder herausnehmen → Gehäuse öffnen → Platine ansehen.
    Insbesondere würde ich mir anschauen:
    • Lötstellen der Steckverbinder
    • Lötstellen von Relais
    • korrodierte Stellen
    • Feuchtigkeitsspuren
    • auffällige/verfärbte Bauteile
    • Haarrisse an größeren Lötstellen
    Dass eine Reparatur durch Nacharbeiten der Lötstellen möglich sein kann, wird auch bei Laguna-I-Erfahrungsberichten ausdrücklich erwähnt.
    Und jetzt zu deinem 10-Minuten-Effekt
    Den finde ich sehr interessant, aber ich würde ihn nicht als Garantie betrachten.
    Die Dokumentation beschreibt eine automatische Aktivierung der Wegfahrsperre nach einer gewissen Zeit bei ausgeschalteter Zündung; die genaue Zeit ist dabei von Markt/Systemvariante abhängig. Für die betreffende Laguna-Dokumentation werden 10 Minuten genannt, in anderen Ländern/Varianten 30 Minuten.
    Aber:
    Dass dein Wagen nach etwa 10 Minuten wieder funktioniert, bedeutet nicht automatisch, dass die Wegfahrsperre „nach 10 Minuten selbst wieder freigibt“.
    Das wäre eine falsche Schlussfolgerung.
    Die Wegfahrsperre soll sich durch das Warten nicht selbst deaktivieren. Normalerweise muss der korrekte IR-Befehl die Freigabe bewirken.
    Dein „nach zehn Minuten geht es wieder“ ist deshalb für mich eher ein Hinweis auf einen zeit-/temperatur-/kontaktabhängigen Elektronikfehler.
    Und genau deshalb würde ich nicht darauf vertrauen, dass du immer nach zehn Minuten wieder loskommst.
    Meine Reihenfolge wäre jetzt eindeutig
    1. Decoder lokalisieren.
    2. Stecker und kurzen Kabelstrang untersuchen.
    3. Bei einem Aussetzer Stecker/Leitungen vorsichtig bewegen und beobachten.
    4. Wenn nichts auffällig ist → Decoder ausbauen und Platine untersuchen.
    5. Erst danach über die 180-€-Deaktivierung entscheiden.
    Und wenn wir dabei feststellen, dass der Decoder tatsächlich einen Fehler hat, würde ich sogar zuerst nach einer Reparatur des originalen Decoders suchen. Für Laguna-I-Decoder werden heute noch Reparatur bzw. Immobilizer-Off-Dienstleistungen angeboten, gerade weil Ersatzgeräte schwierig sein können.
    Eine Sache würde ich jetzt gerne mit dir gemeinsam machen
    Bevor du irgendetwas ausbaust: Mach ein Foto vom Bereich links neben dem Sicherungskasten unter dem Lenkrad.
    Dann kann ich dir anhand deines konkreten Fahrzeugs sagen, welches Kästchen der Decoder ist und wo die beiden Stecker sitzen. Danach können wir den Ausbau Schritt für Schritt machen.
    Das wäre mir momentan deutlich lieber, als die Wegfahrsperre für 180 € stillzulegen. Denn dein Fehler ist inzwischen so schön intermittierend, dass wir eine ziemlich gute Chance haben, die tatsächliche Ursache zu erwischen, statt nur die Folgeerscheinung zu beseitigen.
    gefunden in einem anderen Forum:
    Bei der Laguna I Phase 1 läuft die IR-Zentralverriegelung über die IR-Zelle im Dachhimmel und den Decoder. Ein Renault-Forum beschreibt praktisch genau den Fehlerfall: IR-Plip fällt sporadisch aus, und die Ursache wurde zunächst beim Empfänger bzw. später bei den Verbindungen zum Decoder gesucht. Besonders interessant ist dort die Aussage, dass der Innenraumtaster ebenfalls über die IR-Zelle/Empfängereinheit geführt wird.
    Noch interessanter: In demselben Thread wurde später ein kompletter Satz aus anderem Fahrzeug getestet, und der Fehler ließ sich trotz anderem Decoder reproduzieren; schließlich wurde ein schlechter Kontakt an einer der beiden Steckverbindungen gefunden.
    Das ist für mich bei deinem 30 Jahre alten Laguna ein ziemlich gewichtiger Hinweis.
  • Tirian
    • 20. August 2026 um 09:49
    • #45
    Da verwechselt du mich vielleicht. Ich fasse grundsätzlich nichts (mehr) an. Aufgrund quasi nicht vorhandenen Wissens und dem Bedenken mehr falsch zu machen als ohne mein Zutun.
    Ich habe einen guten Bekannten, der eine Ein-Mann-Werkstatt betreibt und der zu erldedigende Dinge seit etlichen Jahren zu meiner vollsten Zufriedenheit durchführt.
    Der müsste in Kürze aus dem Urlaub zurück kommen und ich würde deine Hinweise mit ihm besprechen,
    Nochmal zur Deaktivierung: ich wurde von dem Schlüsseldienst darauf hingewiesen, dass in dem Falle die Türen nur noch manuell geöffnet und verschlossen werden können. Das ist nicht schön, wäre mir aber zugunsten eines sicheren Starts aber zweitrangig.
  • Tirian
    • 21. August 2026 um 14:32
    • #46
  • Tirian
    • 21. August 2026 um 14:38
    • #47
    Kanst du damit was anfangen?
    Habe vorhin die Nachricht bekommen, dass mein guter Bekannter mit der Werkstatt im Urlaub schwer erkrankt ist. Darauf kann ich also nicht mehr hoffen. Andere aus dem Metier kenne ich nicht (mehr) . Ich kriege jetzt bald zuviel mit diesem Thema ...
    • 21. August 2026 um 15:32
    • #48
    Tirian,
    Hallo Micha,
    evtl. irre ich mich, das müsste Baugleich zum Safrane sein...und da habe ich das System schon mal getauscht.
    Wenn mit Decoder das Steuergerät der ZV gemeint ist stimmt das, aber ein echte Decoder wäre mir da nicht bekannt, der oder bzw. das Steuergerät der Wegfahrsperre sitzt/saß beim Safrane hinter dem Handschuhfach.
    Das StG , der ZV, sitzt beim Safrane oberhalb/ hinter der Sicherungsplatine, und schaltet hör (und fühlbar) beim betätigen der ZV.
    P.S. wenn der Laguna ein Verschließbares Handschuhfach hat, mal prüfen ob das wirklich korrekt verriegelt.
    Alles anzeigen
    • 21. August 2026 um 21:55
    • #49
    wenn wir hier jetzt weitermachen geht es ans eingemachte, traust du das zu ? ohne Hilfe deiner Werkstatt? wenn nein beenden wir das hier jetzt.
    • 21. August 2026 um 21:57
    • #50
    jetzt kann ich das Foto gut einordnen. Das ist der richtige Bereich, aber der Decoder ist auf deinem Foto noch nicht zu sehen. Du schaust gerade direkt auf den Sicherungskasten.
    Für den Laguna I Phase 1 wird der Decoder tatsächlich links neben dem Sicherungskasten angegeben. Es gibt auch zeitgenössische Laguna-I-Berichte, die genau dieses Bauteil als „décodeur“ bezeichnen.
    Was ich auf deinem Foto erkenne
    Der Sicherungskasten sitzt hier:
    Code
    Links neben dem Sicherungskasten, also in dem dunklen Bereich links davon, müsste der Decoder sitzen.
    Der Sicherungskasten selbst hat übrigens einen eigenen 15-A-Kreis, der unter anderem den Decoder versorgt; außerdem gibt es einen 25-A-Kreis für die Zentralverriegelung.
    Ich würde jetzt noch nicht ausbauen
    Dein Foto zeigt nämlich etwas, das ich vorher gerne vor dem Ausbau sehen wollte: den Zustand des Bereichs.
    Ich sehe auf dem Foto keine offensichtlichen Feuchtigkeitsspuren oder Korrosion am Sicherungskasten. Das ist schon einmal gut.
    Aber wir müssen jetzt an den Decoder heran.
    Bitte mach als Nächstes ein Foto von dieser Perspektive:
    Du musst dich unter das Armaturenbrett legen und nach links oben schauen, also:
    vom Fußraum aus gesehen hinter/links vom Sicherungskasten.
    Am besten mit Blitz/Taschenlampe.
    Ungefähr so:
    Code
    Ich möchte auf dem nächsten Foto das schwarze Gehäuse und seine Stecker identifizieren, bevor ich dir sage, was du abziehen sollst.
    Warum ich jetzt ziemlich konsequent in diese Richtung gehen würde
    Dein inzwischen sehr charakteristisches Fehlerbild ist:
    • Schlüssel wird vom Schlüsseldienst als intakt beurteilt
    • Schlüssel-LED funktioniert
    • IR funktioniert normalerweise
    • nur gelegentlicher Ausfall
    • Innenraum-ZV funktioniert während des Ausfalls
    • Wegfahrsperre bleibt aktiv
    • nach ungefähr 10 Minuten funktioniert IR wieder
    • einmal acht Tage überhaupt kein Problem
    • dann wieder ein Aussetzer
    Das schreit geradezu nach einem intermittierenden Kontakt-/Elektronikfehler und nicht nach einem mechanisch kaputten Schlüssel.
    Und es gibt tatsächlich Laguna-I-Phase-1-Berichte, bei denen ein Fehler an den Steckverbindungen des Decoders für sporadische ZV-/IR-Probleme verantwortlich war.
    Deshalb würde ich die 180 € noch zurückhalten.
    Nicht weil ich die Deaktivierung grundsätzlich für falsch halte. Wenn wir den Fehler nicht finden, ist sie für dich durchaus eine vernünftige letzte Lösung.
    Aber ich würde vorher für praktisch null Euro versuchen:
    Decoder → Stecker → Kontakte → Versorgung → Platine.
    Und falls der Decoder selbst tatsächlich defekt ist, ist das sogar interessant: Für deinen Laguna I werden noch gebrauchte Decoder/Komfortmodule mit der Teilenummer 7700823115 angeboten; ein solches Modul wird ausdrücklich für Laguna I und auch für den 84-kW-Benziner angeboten.
    Aber bitte noch keinen gebrauchten Decoder kaufen. Bei diesen alten Renaults muss die genaue Variante/Teilenummer stimmen, und bei der Wegfahrsperre ist ein beliebiger gebrauchter Decoder nicht automatisch Plug-and-Play.
    👉 Mach mir jetzt bitte noch ein Foto von links hinter dem Sicherungskasten, möglichst tief aus dem Fahrerfußraum nach oben fotografiert. Dann sage ich dir ganz konkret: „Das ist der Decoder – dort sind die Stecker – so bekommst du ihn heraus.“
  • Tirian
    • 22. August 2026 um 12:37
    • #51
  • Tirian
    • 22. August 2026 um 12:38
    • #52
    Ich kann deine Fotos nicht öffnen, deshalb dieser Vesuch.
    In meiner Vorschau kann ich den Ausschnitt verändern und vergrößern. Verstehe nicht, warum das dann hier so aussieht.
    • 22. August 2026 um 21:52
    • #53
    Nochmal,Mach mir jetzt bitte noch ein Foto von links hinter dem Sicherungskasten, möglichst tief aus dem Fahrerfußraum nach oben fotografiert.
  • Tirian
    • 24. August 2026 um 17:02
    • #54
    Hallo Micha,
    eben wieder ein Aussetzer aber dieses Mal hat es zum ersten Mal ca. zwei Stunden gedauert, bis das Entsperren möglich war.
    Ich hoffe sehr, dass du es wegen deines Engagements mir nicht übel nimmst, aber ich fühle mich nicht in der Lage, ggf. weitere Schritte vor Ort ohne Jemanden mit Kenntnissen durchzuführen. Mir erscheint es nunmehr aktuell die beste Lösung, die Deaktivierung durchführen zu lassen.
    Wo sitzt denn dieses Steuergerät, was der Schlüsseldienst braucht und wie ist es zu entfernen? Dort wurde mir gesagt, es wäre ganz einfach, aber darauf gebe ich zunächst erstmal gar nichts.
    • 24. August 2026 um 21:26
    • #55
    Tirian,
    nein, das nehme ich dir überhaupt nicht übel. Im Gegenteil: Ich halte deine Entscheidung inzwischen für vernünftig. Nach dem letzten Aussetzer von rund zwei Stunden würde ich mich auf die bisherige „nach 10 Minuten geht es wieder“-Notlösung keinesfalls mehr verlassen.
    Und ich möchte jetzt eine Sache sehr klarstellen, weil wir uns durch die unterschiedlichen Renault-Bezeichnungen etwas im Kreis bewegt haben:
    Bei deinem Laguna I Phase 1 ist das gesuchte Teil tatsächlich der Kasten direkt neben dem Sicherungskasten.
    Für die frühen Laguna I wird dieses Bauteil in den Unterlagen/Erfahrungsberichten als „boîtier décodeur“ bezeichnet. Bei der Ausführung mit Wegfahrsperre gibt es Varianten mit schwarzem und blauem Stecker bzw. zwei schwarzen Steckern. Ein Bericht zu einer Laguna I von 1996 beschreibt genau dieses Gerät als häufige Fehlerquelle; dort wird auch ausdrücklich von einem defekten Verriegelungsrelais gesprochen.
    Und jetzt kommt das Entscheidende für deine Frage:
    Wo sitzt es?
    Direkt links neben dem Sicherungskasten im Fahrerfußraum.
    Nicht hinter dem Handschuhfach.
    Ein Laguna-I-Spezialist beschreibt den Einbauort sehr eindeutig: links neben dem Sicherungskasten, schwarzes rechteckig/leicht dreieckiges Gehäuse.
    Das passt auch zu deiner Erinnerung an den Safrane: Du hast auf deinem Foto bereits genau die richtige Gegend vor dir.
    Wenn du den Sicherungskasten ansiehst:
    Code
    Es sitzt seitlich links am Sicherungskasten, ziemlich versteckt.
    Und jetzt wird es interessant: Der Ausbau scheint tatsächlich relativ einfach zu sein
    Ich habe dazu jetzt einen sehr konkreten Erfahrungsbericht gefunden, der genau dein Fahrzeugkonzept betrifft.
    Bei der Variante mit schwarzem + blauem Stecker ist das Gerät nur eingeklipst. Der beschriebene Ausbau:
    nach oben schieben/heben, damit es aus der Halterung kommt.
    Danach kann es nach unten herauskommen.
    Bei einer anderen Variante mit zwei schwarzen Steckern ist es dagegen verschraubt. Dort wird ein kleiner Schlüssel (7/8 mm) genannt.
    Das ist genau der Grund, warum ich vorher nicht einfach sagen wollte „zieh das Ding raus“.
    ABER: Ich würde jetzt noch nichts ausbauen
    Denn dein Schlüsseldienst hat dir gesagt:
    „Wir brauchen das Steuergerät.“
    Ich würde ihn vorher einmal ganz konkret fragen:
    „Meinen Sie das ZV-/Decoder-Steuergerät links neben dem Sicherungskasten mit den zwei Steckern?“
    Wenn er sagt ja, dann wissen wir exakt, welches Teil gemeint ist.
    Und ich würde ihn zusätzlich fragen:
    „Soll ich es komplett mit Steckern ausbauen oder brauchen Sie nur das Steuergerät?“
    Denn wenn sie die Wegfahrsperre an diesem Modul deaktivieren, müssen sie selbstverständlich das Modul selbst haben.
    Was mich inzwischen besonders überzeugt
    Ich habe bei der Recherche einen bemerkenswert passenden Fall gefunden.
    Ein Laguna-I-Phase-1-Besitzer beschreibt:
    • IR-Fernbedienung funktioniert manchmal nicht
    • Zentralverriegelung macht dann ebenfalls Probleme
    • ein anderer Decoder wurde testweise eingebaut
    • der Fehler blieb
    • schließlich stellte er fest, dass eine der beiden Steckverbindungen einen schlechten Kontakt hatte
    • schon eine minimale Bewegung des Steckers ließ die Relais wieder anziehen.
    Das ist fast schon unheimlich ähnlich zu deinem Fehler.
    Aber: Bei dir funktioniert der Innenraumtaster während des Ausfalls. Deshalb würde ich daraus nicht schließen, dass dein Decoder definitiv kaputt ist. Es zeigt lediglich, dass Decoder/Stecker/Empfänger bei diesen Autos bekannte Schwachstellen sind.
    Trotzdem würde ich jetzt deine Entscheidung akzeptieren
    Du hast inzwischen:
    • Schlüssel geprüft → OK
    • Batterie erneuert → keine Änderung
    • IR-Ausfall mehrfach beobachtet
    • Dach-/Empfängerbereich vorsichtig bewegt → keine Reaktion
    • Innenraum-ZV funktioniert während des IR-Ausfalls
    • Ausfälle werden zunehmend länger
    • inzwischen einmal ca. 2 Stunden
    • und vor allem: Du möchtest nicht irgendwo stehen und darauf hoffen, dass der Wagen nach einer unbekannten Zeit wieder funktioniert.
    Das ist ein völlig vernünftiger Grund zu sagen:
    Jetzt ist Schluss mit der Fehlersuche auf Verdacht. Ich lasse die Wegfahrsperre deaktivieren.
    Bei einem 30 Jahre alten Laguna würde ich das durchaus als pragmatische Reparatur betrachten und nicht als „Pfusch“.
    Nur einen Punkt würde ich mit dem Schlüsseldienst vorher klären:
    Was genau wird nach der Deaktivierung weiterhin funktionieren?
    Ich würde ausdrücklich fragen:
    „Bleibt die IR-Zentralverriegelung danach vollständig funktionsfähig, oder kann ich dann zwar immer starten, muss die Türen aber weiterhin mechanisch auf- und zuschließen?“
    Denn die Wegfahrsperre und die IR-Zentralverriegelung sind bei deinem frühen Laguna sehr eng miteinander gekoppelt, aber eine Immo-Deaktivierung bedeutet nicht automatisch, dass ein vorhandener Fehler im IR-ZV-System repariert wird. Die Quellen beschreiben bei den frühen Laguna I sogar ausdrücklich, dass die IR-Fernbedienung die Zentralverriegelung und die Wegfahrsperre gemeinsam beeinflusst.
    Und wenn du das Steuergerät selbst ausbauen möchtest
    Ja, das würde ich dir durchaus zutrauen. Aber ich würde es nicht blind nach einer Internetbeschreibung machen.
    Mach einfach ein Foto von der linken Seite des Sicherungskastens, also möglichst schräg von unten/links in den Spalt hinein.
    Dann können wir das konkrete Modul an deinem Auto identifizieren.
    Wenn wir es sehen, kann ich dir sagen:
    „Genau dieses Teil – diese Halterung lösen – diese beiden Stecker ab – herausnehmen.“
    Und dann kannst du es dem Schlüsseldienst bringen, ohne am Armaturenbrett herumzuschrauben.
    Für mich ist das jetzt der sinnvollste Weg: keine weitere zweistündige Zitterpartie mehr, aber auch nicht unnötig das halbe Auto zerlegen.
  • Tirian
    • 25. August 2026 um 09:07
    • #56
    Hallo Micha,
    ich bin froh, dass du meine Entscheidung mitträgst. Dieses ständige "geht/geht nicht" über Wochen hat mich jetzt auch zermürbt. Zum ersten Mal dieser zweiatündige Aussetzer hat ebenfalls dazu beigetragen.
    Kurze Anmerkung vorher nochmal: ich habe null Vorkenntnisse, traue mich auch nicht ran und hatte auch nie einen Safrane.
    Zu dem Foto: Leider kann ich deine eingestellte Fotos immer noch nicht öffnen. Beim Klicken auf die blaue 1 im Feld "Code" passiert - nichts. Sonst wäre es vielleicht klarer.
    Aber die Beschreibung von dir was wie zu fotografieren ist, ist ja eigentlich klar. Ich denke trotzdem, dass es da noch Missverständnisse gibt. Ich habe gestern das Foto so machen wollen und kam nicht weiter.
    Du schreibst: "links hinter dem Sicherungskasten". Ausgehend von meinem Foto im Beitrag #46 ist das der enge Bereich neben den gesteckten Sicherungen und dem Rand links. Dahinter kann man aber weder gucken noch fotografieren.
    Wenn du mit "Sicherungskasten" den ganzen Bereich meinst, der vorn unter dem Lenkrad mit einer Klappe verschlossen ist, dann bleibt ja nur der offene Bereich darunter bzw. über/vor den Pedalen. Da kann ich aber - vielleicht auch aufgrund meiner Statur und mittlerweile durchaus etwas eingreschränkten Biegsamkeit nicht hineingucken. Wenn dieser Bereich gemeint ist, könnte ich ein Foto nur irgendwie mit Handy am ausgestreckten Arm ins "Blinde" machen.
    Ob der Mann vom Schlüsseldienst die Fragen telefonisch beantworten kann, weiß ich natürlich nicht. Könnte mir denken, dass die nicht so detailliert bei jedem Autotyp im Thema sind. Aber ich werde es versuchen.
    Im Vorfeld hatte ich beim Schlüsseldienst schon die Frage gestellt, ob nach der Deaktivierung die Türen weiterhin mit der FB geöffnet und verschlossen werden können, worauf das verneint wurde.
  • Tirian
    • 25. August 2026 um 10:51
    • #57
    Habe eben beim Schlüsseldienst angerufen. Erstaunlich für mich: der konnte sich sofort an das Thema erinnern.
    Er meinte, es gäbe unterschiedliche Steuergeräte, eins davon neben der Batterie. Was aber nicht das richtige sein muss. Ich gebe es nur so weiter. Und er braucht nur das Gerät (sprach von einem "kleinen Kasten"), nichts mit Kabeln.
    • 25. August 2026 um 14:33
    • #58
    Tirian,
    Nein, du musst dich überhaupt nicht entschuldigen. Und danke für die Korrektur mit dem Safrane – ich hatte deine Aussage fälschlich als eigene Erfahrung interpretiert. Du hast ausdrücklich gesagt, dass du weder Safrane-Erfahrung noch Vorkenntnisse hast. Das berücksichtige ich ab jetzt.
    Und mit dem heutigen Telefonat mit dem Schlüsseldienst haben wir jetzt einen sehr wichtigen neuen Hinweis:
    Er sagt, es gibt mehrere Steuergeräte und er meint möglicherweise ein kleines Kästchen im Bereich der Batterie.
    Das sollten wir unbedingt klären, bevor du irgendetwas ausbaust. Denn hier möchte ich nicht, dass du auf meine bisherige Beschreibung hin am falschen Gerät herumschraubst.
    Was ich inzwischen sicherer sagen kann
    Für den Laguna I Phase 1 von 1995/96 ist das Boîtier décodeur tatsächlich ein eigenes kleines Steuergerät und sitzt links neben bzw. an der Sicherungsplatine im Fahrerfußraum. Es wird in mehreren Quellen ausdrücklich als Wegfahrsperren-/Decodergerät bezeichnet. Bei einer Variante hat es einen schwarzen und einen blauen Stecker und ist nur eingeklipst.
    Eine RTA-Angabe beschreibt sogar den Ausbau:
    von unten links unter dem Armaturenbrett mit der Hand nach oben drücken, ausclipsen, zwei Stecker entriegeln und das Gerät nach unten herausnehmen.
    Das ist also tatsächlich das Gerät, das ich dir bisher beschrieben habe.
    Aber jetzt kommt der Haken:
    Das Gerät neben der Batterie gibt es ebenfalls.
    Beim Laguna I sitzt das Motorsteuergerät (Einspritzsteuergerät) unter bzw. im Bereich des Batterieträgers. Die RTA beschreibt dessen Ausbau über den Batteriekasten.
    Und bei deinem 2,0-l-Benziner ist dieses Motorsteuergerät selbstverständlich ein anderes Gerät als der Decoder.
    Es gibt sogar einen sehr interessanten Fall eines Laguna 2.0 RXE, Baujahr 1996, bei dem ausdrücklich verschiedene Teile unterschieden werden: Motorsteuergerät, Decoder, Zentralverriegelung usw.
    Deshalb würde ich jetzt NICHTS ausbauen
    Du hast mit deiner Aussage
    „Er braucht nur das Gerät, nichts mit Kabeln“
    eigentlich genau die Information geliefert, die wir brauchen.
    Ich würde dem Schlüsseldienst noch eine einzige konkrete Frage stellen:
    „Meinen Sie das kleine Boîtier décodeur der Wegfahrsperre links neben dem Sicherungskasten im Innenraum – oder das Motorsteuergerät unter dem Batteriekasten?“
    Wenn er sagt:
    „Das kleine Kästchen links neben dem Sicherungskasten“
    → dann wissen wir, dass es das Decodergerät ist.
    Wenn er sagt:
    „Das unter/bei der Batterie“
    → dann meint er offenbar das Motorsteuergerät.
    Und das wäre ein ganz anderer Ausbau.
    Warum ich hier jetzt besonders vorsichtig bin
    Der Begriff „Steuergerät“ wird bei diesem Laguna schnell missverständlich verwendet.
    Die frühe Laguna-I-Wegfahrsperre besteht aus mehreren Komponenten. Eine Quelle beschreibt für die entsprechende Generation ausdrücklich:
    Schlüssel/IR-Empfänger → Decoder → weitere Fahrzeugelektronik.
    Bei der Laguna I Phase 1 ist der Decoder außerdem eng mit der Zentralverriegelung gekoppelt. In einem dokumentierten Fall eines 2.0 RXE von 1996 wurde genau dieser Decoder ersetzt, weil die Wegfahrsperre Probleme machte.
    Das passt zu deinem Fahrzeug.
    Und ich möchte dir noch etwas sagen
    Nachdem der Fehler jetzt erstmals zwei Stunden gedauert hat, finde ich deine Entscheidung, die Sache nicht mehr selbst diagnostizieren zu wollen, absolut vernünftig.
    Du hast inzwischen genug getestet.
    Wir wissen:
    • Schlüssel mehrfach geprüft → laut Schlüsseldienst in Ordnung
    • Batterie neu
    • IR-Ausfall sporadisch
    • Innenraum-ZV funktioniert beim Ausfall
    • Dach-/Empfängerbereich bewegen → ohne Wirkung
    • Ausfälle zunächst 10–20 Minuten, jetzt einmal ca. 2 Stunden
    • nur ein Schlüssel vorhanden
    Das reicht völlig, um zu sagen:
    „Ich möchte nicht mehr auf gut Glück irgendwo stehen bleiben.“
    Und dafür sind 180 € für eine dauerhafte Lösung bei einem 30 Jahre alten Auto durchaus vertretbar.
    Was ich an deiner Stelle jetzt machen würde
    Ich würde dem Schlüsseldienst nicht mehr versuchen, die Ursache zu erklären. Der Mann kennt offenbar diese alten Renault-Systeme und erinnert sich sogar nach Tagen an deinen Fall.
    Ich würde nur noch diese eine Frage stellen:
    „Können Sie mir bitte sagen, wie das von Ihnen benötigte Kästchen heißt bzw. wo es genau sitzt? Sie sagten, es gibt eines neben der Batterie – meinen Sie das Motorsteuergerät oder das Wegfahrsperren-Decodergerät?“
    Wenn er beispielsweise sagt:
    „Das kleine schwarze Kästchen mit zwei Steckern links neben dem Sicherungskasten.“
    dann ist die Sache geklärt.
    Und dann musst du dich nicht selbst unter das Armaturenbrett quälen.
    Ich würde ihm vielmehr sagen:
    „Ich komme mit dem Wagen vorbei. Können Sie mir das Gerät ausbauen?“
    Denn genau da liegt für mich der sinnvollste Punkt: Du hast keine Erfahrung, du kommst körperlich nur schwer in diesen Bereich und der Schlüsseldienst kennt das System. Die paar Minuten Arbeitszeit für den Ausbau sind mir in deiner Situation wesentlich lieber als ein abgebrochener Stecker, eine beschädigte Leitung oder eine falsche Demontage.
    Und ganz wichtig:
    Wenn er tatsächlich das Gerät neben der Batterie meint, würde ich es nicht selbst ausbauen, bevor wir genau wissen, welches Gerät er meint.
    Das kann zwar ebenfalls relativ einfach sein, aber der Ausbau des Motorsteuergerätes ist etwas völlig anderes: Batterie abklemmen, Batterieträger bzw. dessen Befestigung berücksichtigen usw.
    Wenn du mir nach dem Telefonat einfach wortwörtlich sagst, was der Schlüsseldienst auf diese eine Frage antwortet – meinetwegen auch nur „unter der Batterie“ oder „links am Sicherungskasten“
    Dann kann ich dir eindeutig sagen wo.
  • Tirian
    • 28. August 2026 um 11:37
    • #59
    Hallo Micha,
    habe dem Mann vom Schlüsseldienst erstmal nur gesagt, dass es zwei Möglichkeiten gäbe und die Alternativen zunächst nicht erwähnt. Er antwortete sofort, dass es um das Teil neben der Batterie geht. Er sprach von einem "Kasten, der mit ein oder zwei Schrauben" befestigt ist.
    Klang durchaus so, als wäre er sich der Sache sehr sicher. Kommen wir so weiter?
    • 28. August 2026 um 13:06
    • #60
    Tirian,
    Ja – damit kommen wir deutlich weiter.
    Wenn du ihm nur zwei Möglichkeiten genannt hast, ohne zu sagen, welches Bauteil du meinst, und er sofort selbst auf den Kasten neben der Batterie kam und ihn als mit „einer oder zwei Schrauben“ befestigt beschrieben hat, ist das ein ziemlich starkes Indiz, dass er tatsächlich genau das Bauteil kennt, über das wir gesprochen haben.
    Besonders interessant ist dabei:
    • Er hat nicht erst allgemein herumgeraten.
    • Er hat die Position neben der Batterie genannt.
    • Er beschreibt einen separaten Kasten.
    • Er kennt offenbar auch die Art der Befestigung.
    • Und das kam, bevor du ihm die Alternativen verraten hast.
    Das ist wesentlich aussagekräftiger als wenn er lediglich gesagt hätte: „Ja, da gibt es irgendwo ein Steuergerät.“
    Ich würde jetzt aber noch einen kleinen Test machen
    Ich würde ihm noch nicht sagen, was du vermutest. Frag ihn stattdessen ganz konkret:
    „Und was genau macht dieser Kasten bzw. welches Teil ist das?“
    Wenn er dann von sich aus die Funktion bzw. den Namen des Bauteils richtig nennt, haben wir eine sehr gute zusätzliche Bestätigung.
    Noch besser wäre:
    „Wenn Sie den Kasten meinen: Können Sie mir sagen, was genau daran gemacht bzw. ausgetauscht werden muss, damit die Wegfahrsperre dauerhaft deaktiviert wird?“
    Dann muss er die Lösung praktisch selbst erklären, ohne dass du ihm die Antwort vorgibst.
    Ich würde ihn an dieser Stelle also noch nicht korrigieren oder auf eine bestimmte Lösung festlegen. Seine spontane Antwort ist gerade viel wertvoller, wenn er nicht weiß, worauf du hinauswillst.
    Wenn du mir anschließend wortwörtlich sagst, was er auf diese Nachfrage antwortet, können wir ziemlich gut auseinanderhalten, ob er wirklich das richtige Bauteil meint oder nur zufällig den Kasten neben der Batterie erkannt hat.
Ähnliche Themen
  • Fehler DTC0101
    • Juergen2026
    • 11. Juli 2026 um 20:38
    • News, Infos und Diskussionen um den Renault-Laguna 3
  • Suche Hilfe / Spezialisten für 4Control Kalibrierung – Raum Recklinghausen Umkreis 100 Kilometer (NRW)
    • DBSveny
    • 28. April 2026 um 22:07
    • Renault-Laguna-Elektronik
  • Was steht in den coc passieren
    • simonlaguna
    • 19. März 2026 um 20:04
    • Renault-Laguna-Reifen & Felgen
  • Hilfe Fehlercode identifizieren
    • Casper
    • 2. März 2026 um 09:17
  • Laguna 2 Phase 1 - Multiplexnetz nicht erreichbar und Scheinwerferhöhenverstellung zappelt gelegentlich
    • 17. Januar 2026 um 09:15
  • Hochdruckpumpe bringt keinen Rauldruck
    • marcel_rs1
    • 12. Oktober 2025 um 08:02
    • Renault-Laguna-Mechanik
  • 5 Besucher
