Was steht in den coc passieren
  • simonlaguna
  • 19. März 2026 um 20:04
  • simonlaguna
    Hallo bitte um Hilfe
    Ich habe mir einen Laguna gekauft und ja war etwas überflogen und iwie verpeilt.
    Ich habe jz gesehen das ich Felgen drauf habe vom Renault senic mit 215 55 R 17 Reifen.
    Die Felgen haben eine et 49 und nur hab ich beim tüv angerufen der sagt die müssen er 45 sein sonst brauch ich eine Eintragung.
    Da ich keine coc Papiere mit bekommen habe kann ich leider nicht sehen was ich fahren darf und was nicht.
    Hat vielleicht jemand das selbe Auto und kann mir sagen was drin steht in den Papieren ? Welche Rad Reifen Kombi ich fahren darf und und und.
    Vielleicht ein Bild von den Papieren mit dem Bereich der Reifen wäre cool.
    Ich möchte einfach nur auf Nummer sicher gehen das ich die richtigen Reifen drauf habe.
    • 19. März 2026 um 22:00
    kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
  • simonlaguna
    • 21. März 2026 um 00:20
    Hallo danke schonmal :)
    Also ich fahre einen Laguna Baujahr 2012
    3333/apy
    2,0 l dci 110kw
    Geht ja hauptsächlich um die Reifen
    Denke das die Angaben reichen sollten
    Danke für jede Hilfe
    • 21. März 2026 um 07:00
    Simon,
    Ja — ich habe etwas Belastbares dazu gefunden:
    Deine Schlüsselnummer 3333/APY taucht in öffentlichen Fahrzeugdatenbanken als Renault Laguna Grandtour dCi 150 / 110 kW auf.
    Für den Laguna III Facelift (2011–2016) werden bei 17 Zoll unter anderem genau diese Daten genannt:
    • 215/55 R17 94V
    • typischerweise auf 7Jx17
    • mit Einpresstiefe im Bereich ET 45 bis ET 49
    Das ist der wichtige Punkt:
    ET49 liegt laut diesen Daten noch im genannten Bereich und nicht automatisch außerhalb. Die pauschale Aussage „Laguna braucht ET45“ passt so also nicht zu den frei zugänglichen Größenübersichten.
    Außerdem wird für den Laguna III 2012 mit 2.0 dCi auch 215/55 R17 94V als passende Reifendimension geführt.
    Worauf es trotzdem ankommt:
    Nicht nur Reifenmaß und ET müssen passen, sondern auch
    • Lochkreis
    • Mittenloch
    • Felgenbreite
    • Traglast / Achslastfreigabe
    • und ob die Felge für den Laguna freigegeben ist.
    Denn selbst wenn eine Scenic-Felge zufällig dieselben Grundmaße hat, ist sie rechtlich nicht automatisch ohne Nachweis zulässig. Wenn eine andere Radgröße als im Fahrzeugschein steht, empfiehlt der ADAC, den passenden Nachweis mitzuführen; maßgeblich ist oft die CoC bzw. ein passendes Gutachten.
    Mein Fazit:
    • 215/55 R17 auf dem Laguna wirkt grundsätzlich plausibel und passend.
    • ET49 ist sehr wahrscheinlich nicht das Problem an sich.
    • Das eigentliche Thema ist eher, ob die konkrete Scenic-Felge für deinen Laguna APY freigegeben ist.
    Am sichersten gehst du so vor:
    1. CoC bei Renault nachbestellen oder über Renault-Händler anhand der VIN ausdrucken lassen.
    2. Auf der Felge die genaue Kennung ablesen, z. B. 7Jx17 ET49, Teilenummer, Traglast.
    3. Mit diesen Daten zu TÜV / DEKRA gehen und nicht nur nach ET fragen, sondern nach der kompletten Radfreigabe.
  • simonlaguna
    • 21. März 2026 um 07:17
    Danke Micha
    Ich werd Emrich mal an Renault wenden und da nach fragen nach den Papieren.
    an die Traglast habe ich garnicht gedacht :0
    Werde es wohl nicht umgehen können die Papiere mir zu kaufen um auf Nummer sicher zu gehen :)
  • Basti 19. Juni 2026 um 08:30
