  3. News, Infos und Diskussionen um den Renault-Laguna 3
Fehler DTC0101
  • Juergen2026
  • 11. Juli 2026 um 20:38
  • Juergen2026
    ich hoffe, jemand hatte schon einmal ein ähnliches Problem.
    Fahrzeug:
    • Renault Laguna III Grandtour
    • Baujahr 2015
    • 2.0 dCi (M9R)
    Fehler:
    • DTC 0101 / P0101 (Luftmassenmesser – Signal unplausibel)
    • Der Fehler ist dauerhaft vorhanden.
    Bereits gemacht:
    • Luftmassenmesser gegen einen Original-Renault-Luftmassenmesser getauscht.
    • Ansaugtrakt, Drosselklappe und die relevanten Bauteile gereinigt.
    • Stecker und Leitungen optisch geprüft.
    • Fehler gelöscht / kommt wieder nach Beschleunigung.
    Langsam gehen mir die Ideen aus.
    Hat jemand bei einem M9R schon einmal denselben Fehler gehabt und die Ursache gefunden?
    Ich freue mich über jede Idee.
    Welche Ursache hatte der Fehler bei euch und was würdet ihr als Nächstes prüfen?
    Vielen Dank schon einmal!
  • Juergen2026
    • 11. Juli 2026 um 20:51
    Ich habe den Fehlerspeicher einmal gelöscht. Danach fährt der Wagen zunächst völlig unauffällig. Nach etwa 5 km erscheinen jedoch wieder die Meldungen „Abgassystem prüfen“ und „Einspritzsystem prüfen“. Anschließend ist auch der Fehler P0101 und er geht in den Notlauf. Und dann kommt noch der Fehler DTC1525.
    • 11. Juli 2026 um 22:48
    Jürgen,
    bei deinem Fahrzeug (Laguna III Grandtour, 2015, M9R) ist die Kombination aus P0101 (DTC0101) und DTC1525 ziemlich interessant. Da du schon einiges ausgeschlossen hast, würde ich die Suche jetzt systematisch eingrenzen.
    Was bedeutet DTC1525?
    Bei Renault bedeutet DTC1525 in den meisten Fällen "Information Drehmomentanforderung / Tempomat- bzw. Geschwindigkeitsbegrenzer-Information ungültig".
    Das ist fast nie die eigentliche Ursache, sondern eine Folge davon, dass das Motorsteuergerät wegen eines schwerwiegenden Motorfehlers (hier P0101) in den Notlauf geht. Den Fehler 1525 würde ich deshalb zunächst ignorieren und mich auf P0101 konzentrieren.
    Was löst P0101 beim M9R wirklich aus?
    Viele denken sofort an einen defekten Luftmassenmesser. Tatsächlich ist der LMM beim M9R aber oft nur der "Überbringer der schlechten Nachricht".
    Das Motorsteuergerät vergleicht:
    • gemessene Luftmasse
    • Ladedruck
    • Motordrehzahl
    • AGR-Stellung
    • Drosselklappenstellung
    Passt das alles nicht zusammen, wird P0101 gesetzt.
    Die häufigsten Ursachen beim M9R
    1. AGR-Ventil (mein Hauptverdächtiger)
    Das AGR kann:
    • mechanisch hängen
    • elektrisch falsche Position melden
    • zeitweise klemmen
    Dann stimmt die gemessene Luftmasse nicht mehr.
    Typisch:
    ✔ Fahrzeug fährt zunächst normal
    ✔ Nach einigen Kilometern wird erstmals AGR angesteuert
    ✔ Luftmasse passt nicht
    → P0101
    → Notlauf
    Das passt ziemlich genau zu deiner Beschreibung.
    2. Ladeluftsystem
    Ein kleiner Riss reicht bereits.
    Prüfen:
    • Schlauch Turbolader → Ladeluftkühler
    • Ladeluftkühler
    • Schlauch LLK → Drosselklappe
    Besonders unten am LLK.
    Auch ein kleiner Ölfilm ist oft ein Hinweis.
    3. MAP-Sensor
    Nicht der LMM!
    Der Saugrohrdrucksensor (MAP) verschmutzt beim M9R sehr gerne.
    Dann stimmen:
    Ladedruck
    und
    Luftmasse
    nicht mehr zusammen.
    Ich würde ihn ausbauen und ansehen.
    4. Unterdrucksystem
    Falls dein Motor noch einen Unterdrucksteller verwendet:
    • Unterdruckschläuche
    • Magnetventil
    • Unterdruckdose Turbo
    prüfen.
    5. Luftfiltergehäuse
    Schon erlebt:
    • Luftfilter falsch eingesetzt
    • Deckel nicht dicht
    • Ansaugschlauch hinter LMM eingerissen
    Dann misst der LMM korrekt, aber der Motor bekommt zusätzliche Luft.
    6. Verkabelung
    Optisch reicht leider nicht.
    Ich würde messen:
    Versorgung:
    • 12 V
    • 5 V
    • Masse
    Während des Wackeltests.
    Jetzt kommt der wichtigste Punkt
    Du schreibst:
    Fehler gelöscht
    Fahrzeug fährt ca. 5 km
    erst dann Fehler
    Das spricht gegen einen defekten LMM.
    Ein defekter LMM würde meist schon nach wenigen Sekunden oder unmittelbar nach dem Start auffallen.
    Nach mehreren Kilometern werden dagegen häufig erst Regelstrategien wie AGR oder Ladedruck aktiv.
    Ich würde mit CLIP folgende Werte während einer Probefahrt aufzeichnen:
    • Luftmasse Soll
    • Luftmasse Ist
    • AGR Soll
    • AGR Ist
    • Ladedruck Soll
    • Ladedruck Ist
    • Raildruck
    • Motordrehzahl
    Sobald der Fehler gesetzt wird, sieht man fast immer, welcher Wert "aus der Reihe tanzt".
    Eine Frage noch:
    Hast du Renault CLIP oder ein anderes Diagnosegerät, das die Live-Parameter anzeigen kann?
    Außerdem wäre interessant:
    • Wird der Turbolader beim Beschleunigen normal aufgebaut (ca. 2,2–2,5 bar absolut)?
    • Ist die Motorleistung vor dem Fehler vollständig vorhanden?
    • Welche Euro-Norm hat der Wagen (Euro 5 oder Euro 6)? Beim Baujahr 2015 gab es beide Varianten beim M9R, und die Diagnose unterscheidet sich etwas.
    • Gruß Micha
  • Juergen2026
    • 12. Juli 2026 um 16:31
    Hallo Micha,
    danke für deine ausführliche Antwort.
    Ich benutze Autocom und habe heute eine Probefahrt gemacht um die Live Daten anzuschauen.
    Ausgewählt waren:
    • AGR-Drosselklappenöffnung (Referenzwert)
    • AGR-Potentiometer-Spannung
    • AGR-Stellung
    • Ladedruck
    • Luftdurchsatz
    • Luftstrom
    • Motordrehzahl
    • Raildruck Istwert
    • Saugrohrdruck
    Bei ca. 2.216 U/min lagen unter anderem folgende Werte an:
    • Ladedruck: 1.575 mbar
    • Saugrohrdruck: 1.388 mbar
    • Luftdurchsatz: 1.103,3 mg/Hub
    • Luftstrom: 289 kg/h
    • Raildruck: 1.332 bar
    • AGR-Potentiometer: 772 mV
    Die AGR-Drosselklappenöffnung (Referenzwert) hat sich vor dem Fehler zwischen etwa -4 % und +50 % verändert. Die AGR-Stellung hat sich dabei passend mitbewegt. Nachdem die Meldungen „Abgassystem prüfen“ und „Einspritzsystem prüfen“ erschienen sind, blieb der Referenzwert dauerhaft auf -4 % stehen.
    Hast du anhand dieser Werte schon einen konkreten Verdacht oder gibt es noch weitere Live-Daten, die ich mit Autocom aufzeichnen sollte?
    • 13. Juli 2026 um 03:59
    Jürgen,
    aus deinen Live-Daten lässt sich tatsächlich schon einiges ableiten. Ich würde den Luftmassenmesser inzwischen nicht mehr als Hauptverdächtigen sehen.
    Was mir auffällt
    1. Das AGR scheint zunächst korrekt zu arbeiten
    Du schreibst:
    • Referenzwert bewegt sich zwischen -4 % und +50 %
    • AGR-Stellung folgt dem Sollwert
    • Potentiometer liefert plausible Werte (772 mV)
    Das spricht zunächst gegen einen elektrischen Defekt des AGR-Ventils oder des Potentiometers.
    Interessant ist allerdings, dass nach Auftreten des Fehlers der Referenzwert dauerhaft auf -4 % bleibt.
    Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass das AGR defekt ist. Es kann genauso gut sein, dass das Motorsteuergerät nach Erkennen eines Fehlers das AGR aus Sicherheitsgründen in eine Ersatzstellung fährt.
    2. Ladedruck
    Bei 2.216 U/min:
    Hier würde ich gerne wissen, wie Autocom diese Werte definiert.
    Sind das:
    • absolute Drücke, oder
    • Überdruck?
    Falls es absolute Werte sind, wären 1,575 bar bei rund 2.200 U/min unter mittlerer Last eher unauffällig.
    3. Luftmasse
    1103 mg/Hub bzw. 289 kg/h wirken zunächst nicht unplausibel.
    Gerade deshalb finde ich P0101 interessant.
    Der Fehler bedeutet nämlich nicht:
    "Luftmassenmesser defekt"
    sondern:
    "Die berechnete Luftmasse passt nicht zum restlichen Motorzustand."
    Das ist ein großer Unterschied.
    Meine momentane Reihenfolge der Verdächtigen
    1. MAP-Sensor (Saugrohrdrucksensor) ⭐⭐⭐⭐⭐
    Das wäre momentan mein Favorit.
    Warum?
    Das Steuergerät vergleicht ständig:
    • Luftmasse
    • MAP
    • Ladedruck
    • AGR
    Wenn der MAP-Sensor nur gelegentlich einen falschen Wert liefert, entsteht genau P0101.
    Der Sensor kann:
    • verschmutzt sein
    • verzögert reagieren
    • thermisch ausfallen
    ohne dass ein eigener MAP-Fehler gespeichert wird.
    2. AGR mechanisch ⭐⭐⭐⭐☆
    Obwohl die Positionsrückmeldung stimmt, kann das Ventil mechanisch hängen oder der tatsächliche Gasdurchsatz von der gemeldeten Position abweichen (z. B. durch starke Verkokung). Dann "denkt" das Steuergerät, das AGR sei an der richtigen Position, die gemessene Luftmasse passt aber nicht.
    3. Undichtigkeit im Ladeluftsystem ⭐⭐⭐☆☆
    Ein kleiner Riss im Ladeluftkühler oder in einem Schlauch fällt oft erst unter Last auf.
    Dann stimmen:
    • LMM
    • MAP
    • Ladedruck
    4. Drosselklappe ⭐⭐⭐☆☆
    Der M9R nutzt die Drosselklappe unter anderem für die AGR-Regelung.
    Wenn sie gelegentlich klemmt, kann ebenfalls P0101 entstehen.
    Welche Live-Daten würde ich zusätzlich aufzeichnen?
    Mit Autocom möglichst:
    • Luftmasse Soll
    • Luftmasse Ist
    • MAP-Soll (falls vorhanden)
    • MAP-Ist
    • Turbolader-Regelventil (%)
    • Ladedruck-Soll
    • Ladedruck-Ist
    • Drosselklappen-Soll
    • Drosselklappen-Ist
    • AGR-Soll
    • AGR-Ist
    • Ansauglufttemperatur
    • Kühlmitteltemperatur
    • Atmosphärendruck
    Der entscheidende Moment ist der Augenblick, bevor P0101 gesetzt wird. Dort zeigt sich meist, welcher Wert plötzlich aus dem Rahmen fällt.
    Eine weitere Frage
    Mich würde noch interessieren:
    Ist der MAP-Sensor (Saugrohrdrucksensor) schon einmal ausgebaut und gereinigt oder ersetzt worden?
    Gerade beim M9R ist dieser Sensor eine häufige Ursache für P0101, obwohl der eigentliche Luftmassenmesser völlig in Ordnung ist. Außerdem: Hat dein Laguna Euro 5 oder Euro 6? Das beeinflusst die AGR-Strategie und damit auch die Fehlersuche etwas.
  • Juergen2026
    • 13. Juli 2026 um 06:21
    Hallo, guten Morgen
    Das ist ein Euro 5 , map Sensor neu ist von Bosch, Agr Ventil hab ich gereinigt, komplette Anlage mit Bremsenreiniger abgespritzt um Dichtheit zu prüfen hab nichts gesehen und Motor ist normal ohne ruckeln weiter gelaufen. Ich Versuche nachher noch mehr Daten von der Probefahrt zu senden.
    Dankeschön im Voraus
    Jürgen
  • Juergen2026
    • 13. Juli 2026 um 20:04
    Guten Abend Micha,
    wir haben heute noch einmal eine Probefahrt gemacht. Leider sind in Autocom nicht alle von dir genannten Live-Daten verfügbar. Wir konnten jedoch folgende Parameter aufzeichnen:
    • Atmosphärendrucksensor
    • Ladedruck
    • Ladedruck-Referenzwert
    • Turbolader-Magnetventil-Öffnungsverhältnis
    Die Werte sind im angehängten Video in genau dieser Reihenfolge zu sehen.
    Die von dir genannten Punkte (AGR, Ladeluftsystem, Verkabelung usw.) haben wir bereits geprüft bzw. abgearbeitet, wie wir oben schon beschrieben hatten.
    Eigentlich wollte ich ein Video anhängen, was leider hier nicht möglich ist. Die Werte jedoch hatten sich nicht geändert wo er in Leerlauf ging wo die Motorkontrollleuchte an ging, das einzige was aufgefallen war bei den Live Daten bei AGR-Drosselklappenöffnung (Referenzwert) war, wenn ich beschleunigt habe, das der Wert bei -4% war und sagen wir beim normalen Fahren er erst hoch gegangen ist.
    Vielen Dank schon einmal für deine Hilfe!
    Viele Grüße
    Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von Juergen2026 (13. Juli 2026 um 20:10)
    • 13. Juli 2026 um 21:44
    Jürgen,
    Wenn die Live-Werte für Ladedruck, Ladedruck-Soll, Ansauglufttemperatur, Atmosphärendruck und das Turbolader-Magnetventil beim Übergang in den Notlauf praktisch unverändert bleiben, wird die Liste der möglichen Ursachen deutlich kleiner.
    Was mir besonders auffällt, ist deine Beobachtung zur AGR-Drosselklappenöffnung (Referenzwert):
    Beim Beschleunigen blieb der Referenzwert zunächst bei -4 %. Erst beim normalen Fahren wurde ein höherer Wert angefordert.
    Das ist grundsätzlich nicht ungewöhnlich. Beim starken Beschleunigen wird die AGR normalerweise geschlossen (bzw. die AGR-Drosselklappe in ihre Grundstellung gebracht), damit möglichst viel Frischluft in den Motor gelangt. Erst bei Teillast wird wieder AGR zugemischt. Allein dieser Verlauf spricht also noch nicht für einen Defekt.
    Was mich dagegen stutzig macht, ist etwas anderes:
    • Der Fehler P0101 tritt erst nach einigen Kilometern auf.
    • Der Motor läuft bis dahin völlig normal.
    • Nach dem Fehler geht das Fahrzeug in den Notlauf.
    • Die gemessenen Sensorwerte brechen dabei nicht plötzlich zusammen.
    Das spricht eher dafür, dass das Motorsteuergerät über einen gewissen Zeitraum eine Plausibilitätsprüfung durchführt und erst dann feststellt, dass die berechnete Luftmasse nicht zum erwarteten Modell passt. Es muss also nicht ein Sensor komplett ausfallen – schon eine dauerhaft zu große Abweichung zwischen Soll- und Istwerten kann den Fehler auslösen.
    Was ich jetzt als Nächstes prüfen würde
    Wenn LMM, AGR, Ladeluftstrecke und Verkabelung bereits ausgeschlossen wurden, würde ich mich auf Bauteile konzentrieren, die zwar keinen eigenen Fehlercode setzen, aber trotzdem P0101 verursachen können:
    1. MAP-Sensor (Saugrohrdrucksensor) – auch wenn der angezeigte Druck plausibel wirkt. Ich würde ihn testweise gegen einen Originalsensor tauschen, falls er noch nicht ersetzt wurde. Beim M9R ist das keine seltene Ursache.
    2. Drosselklappeneinheit – nicht nur reinigen, sondern prüfen, ob sie ihre Endlagen sauber erreicht. Eine leicht klemmende oder falsch adaptierte Drosselklappe kann die Luftmassenberechnung beeinflussen.
    3. Softwarestand des Motorsteuergeräts – Renault hat für verschiedene M9R-Motoren Kalibrierungsupdates veröffentlicht, die unter anderem die Diagnose von P0101 und die AGR-Regelung betreffen. Falls das Steuergerät noch einen älteren Softwarestand hat, wäre eine Prüfung mit Renault CLIP sinnvoll.
    Eine Frage hätte ich noch
    Welchen Motorcode hat dein M9R genau? Zum Beispiel M9R 780, M9R 782, M9R 845 usw. Der Code steht auf dem Typenschild oder lässt sich über die FIN ermitteln.
    Außerdem würde mich interessieren:
    • Hat dein Laguna einen Dieselpartikelfilter (DPF)? (Beim Baujahr 2015 praktisch immer ja.)
    • Ist der Differenzdrucksensor des DPF schon einmal ersetzt worden oder zeigt Autocom den Differenzdruck an?
    Ich frage deshalb, weil ich beim M9R schon mehrfach erlebt habe, dass ein fehlerhaft arbeitender Differenzdrucksensor oder eine gestörte DPF-Regeneration indirekt zu P0101 geführt haben, obwohl weder der LMM noch das AGR-Ventil tatsächlich defekt waren. Diese Möglichkeit sollte man in deinem Fall inzwischen ebenfalls ernsthaft in Betracht ziehen.
  • Juergen2026
    • 14. Juli 2026 um 14:11
    Hallo Micha, mein Laguna hat dpf , M 9 R
    857 Motorkennung Automatik, Fahrgestell Nr. VF1KTBSGE51954568 EZ 13.01.2015. Differenzdrucksensor hab ich noch nicht erneuert, kann ich mit Autocom nicht Prüfen
    Jürgen
    • 14. Juli 2026 um 16:58
    Jürgen,
    Danke, das hilft weiter. Der M9R 857 ist die 175-PS-Automatik-Version (Euro 5). Bei diesem Motor ist P0101 leider ein Fehler, der nicht immer vom Luftmassenmesser verursacht wird.
    Mit dem, was du inzwischen geprüft hast, würde ich die Wahrscheinlichkeit inzwischen ungefähr so einschätzen:
    1. Differenzdrucksensor DPF ⭐⭐⭐⭐⭐
    2. MAP-Sensor (Saugrohrdrucksensor) ⭐⭐⭐⭐☆
    3. Drosselklappe / Luftdosierer ⭐⭐⭐☆☆
    4. Motorsteuergerät-Software ⭐⭐⭐☆☆
    5. LMM ⭐☆☆☆☆ (den halte ich inzwischen für eher unwahrscheinlich)
    Warum ich den Differenzdrucksensor inzwischen für einen heißen Kandidaten halte
    Der M9R berechnet die Luftmasse nicht nur aus dem Luftmassenmesser. In die Plausibilitätsprüfung fließen unter anderem ein:
    • Luftmassenmesser
    • Ladedruck
    • AGR
    • DPF-Beladung bzw. Abgasgegendruck
    • Motordrehzahl
    • Einspritzmenge
    Liefert der Differenzdrucksensor einen zu hohen oder zu niedrigen Wert, "passt" die berechnete Luftmasse irgendwann nicht mehr zum Motorzustand. Dann wird häufig P0101 gesetzt, obwohl der Luftmassenmesser völlig in Ordnung ist.
    Dass der Fehler erst nach etwa 5 km auftritt, passt ebenfalls dazu. Viele Plausibilitätsprüfungen werden erst durchgeführt, wenn:
    • der Motor warm wird,
    • die AGR aktiv arbeitet,
    • oder das Steuergerät den DPF-Zustand bewertet.
    Eine Sache würde ich noch prüfen
    Der Differenzdrucksensor selbst ist oft gar nicht das eigentliche Problem.
    Bitte schau dir einmal die beiden dünnen Schläuche vom DPF zum Differenzdrucksensor genau an:
    • Sind sie eingerissen?
    • Sind sie porös?
    • Sind sie zugesetzt (Ruß)?
    • Ist Kondenswasser vorhanden?
    • Sitzen sie richtig auf den Anschlüssen?
    Ich habe schon mehrere M9R gesehen, bei denen nur einer dieser Schläuche teilweise zugesetzt war. Der Sensor war völlig in Ordnung, die Messwerte aber nicht.
    Was ich außerdem gerne wissen würde
    Eine Frage ist für mich inzwischen fast entscheidend:
    Regeneriert der DPF überhaupt noch regelmäßig?
    Kannst du dazu etwas sagen?
    Zum Beispiel:
    • Steigt der Momentanverbrauch im Leerlauf gelegentlich auf etwa 0,9–1,1 l/h?
    • Läuft der Kühlerlüfter nach dem Abstellen manchmal nach?
    • Riecht das Auto nach einer Fahrt gelegentlich heiß oder etwas "verbrannt"?
    • Ist der Kraftstoffverbrauch in letzter Zeit gestiegen?
    Wenn es mein Laguna wäre...
    Nach allem, was du bisher berichtet hast, würde ich in dieser Reihenfolge vorgehen:
    1. MAP-Sensor testweise gegen einen Original-Renault-Sensor tauschen. Das ist vergleichsweise einfach und der Sensor verursacht beim M9R häufiger Probleme, ohne einen eigenen Fehlercode zu setzen.
    2. Differenzdrucksensor und beide Druckschläuche prüfen bzw. testweise ersetzen. Gerade wenn die Schläuche noch die ersten sind, lohnt sich das.
    3. Mit Renault CLIP auslesen. Autocom ist für allgemeine Diagnosen gut, zeigt bei Renault aber viele herstellerspezifische Parameter und Fehlerursachen nicht an. Mit CLIP könntest du unter anderem den Differenzdruck des DPF, den Beladungszustand, die Regenerationshistorie und deutlich mehr Live-Daten sehen.
    Eine Auffälligkeit beschäftigt mich noch
    Du hast mehrfach geschrieben, dass alle Werte während des Fehlereintritts praktisch unverändert bleiben und nur die AGR-Referenz auf -4 % stehen bleibt.
    Das spricht für mich eher dafür, dass das Motorsteuergerät aufgrund einer internen Plausibilitätsberechnung in den Notlauf schaltet – und nicht, weil ein Sensor plötzlich ausfällt. Genau dieses Verhalten sieht man häufig bei Problemen mit dem DPF-Differenzdrucksensor, dem MAP-Sensor oder einer fehlerhaften Luftmassenmodellierung.
    Eine letzte Frage hätte ich noch: Hat dein Laguna Start-Stopp, und ist der Dieselpartikelfilter noch der erste (Original-DPF) oder wurde er irgendwann ersetzt oder gereinigt? Diese Information könnte die Diagnose weiter eingrenzen.
  • Fehlercode
  • Luftmassensensor
  • DTC1525
