Suche Hilfe / Spezialisten für 4Control Kalibrierung – Raum Recklinghausen Umkreis 100 Kilometer (NRW)
  • DBSveny
  • 28. April 2026 um 22:07
  • DBSveny
    ich brauche mal eure Expertise oder einen Tipp für eine fähige Werkstatt oder einen User mit Diagnose-Equipment im Umkreis.
    Fahrzeugdaten:
    Modell: Renault Laguna 3 GT (4Control)
    Motorisierung: [2.0 dCi mit 178 PS / 2.0 Turbo]
    Baujahr: [2010]
    Das Problem:
    Fehlermeldung „ Störung Servolenkung“, kombiniert mit ESP.
    Was bisher geschah:
    Das Fahrzeug stand vorne durch falsche Federn viel zu hoch, woraufhin das 4Control-System ausgestiegen ist. Ich habe das korrigiert und nun wieder originale Renault GT-Federn verbaut. Die Fahrzeughöhe ist jetzt wieder im Soll-Bereich, das Fahrverhalten ist mechanisch wieder einwandfrei.
    Aktueller Stand:
    Der Fehler besteht leider weiterhin. Ich vermute, dass das System durch den extremen Schiefstand zuvor „out of range“ war und nun eine neue Nullpunkt-Kalibrierung bzw. Initialisierung benötigt. Die Masseverbindung am Aktuator habe ich ebenfalls im Blick und werde sie vorsorglich reinigen.
    Meine Frage an euch:
    Kennt jemand im Raum Recklinghausen +100km Umkreis eine Werkstatt oder einen versierten User mit Renault CAN Clip, der sich wirklich mit der Hinterachslenkung auskennt und eine Kalibrierung/Initialisierung durchführen kann?
    Ich möchte ungern zu einer Werkstatt, die auf Verdacht direkt den Aktuator für 2.000 € tauschen will, ohne vorher die Software-Parameter und Sensoren vernünftig geprüft zu haben.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    LG Sven
  • kecke
    • 12. Juli 2026 um 18:30
    hallo zusammen,
    ich brauche mal eine Hilfe.An meinem Laguna 3 ging nichts .beim Fehlerauslesen kam fehlercod 013613 und 010644 .kann mir jemand dazu eine Erklärung abgeben was jetzt zu tun ist .nach fehlerlöschung läuft er wieder normal. habe morgen eine weitereStrecke zu fahren . bin sehr dankbar für einen Rat.
    Vielen Dank im vorraus
    Roland.
