CAN CLIP "Bedienungsanleitung"
  • alex33333
  • 6. November 2017 um 20:40
  • Wyatt1
    • 11. November 2017 um 13:07
    Zitat von Nigh7Owl
    Welches ist es dann, dürfte ja trotzdem ein powerpack und kein reines Ladegerät sein?
    Also, ich hab jetzt mal nachgesehen, das große Ladegerät ist ein
    Güde Batterielader V 421 C
    Zur Zeit im Lidl Onlineshop für 99,99 € zu haben, plus 4,95 Versand.
    Wie bereits geschrieben habe ich das Teil vor einem guten halben Jahr bei der Norma für ebenfalls knapp unter 100,-€ gekauft.
    Gruß Wyatt
    • 11. November 2017 um 19:48
    ich meine hier war schon mal ein Thema mit der Reihenfolge.
    versuche folgendes:
    Laptop an
    USB an Sonde und Laptop eingesteckt
    OBD-Stecker eingesteckt
    Zündung an
    Programm am Laptop starten
    Entwickler testen die Dinger mit einem programmierbaren Simulator, der sich als beliebiges Steuergerät ausgibt.
    aber als "Endanwender" ist das nicht wirklich so vorgesehen, entweder sie tut was sie soll oder nicht.
    deswegen ist bei den Clonen aus China immer Vorsicht angesagt und das ganze geschieht auf eigene Gefahr.
  • z7of11
    • 22. Januar 2018 um 11:24
    Zitat von Rundmc
    Laguna 3?
    Karte stecken, Gang einlegen. Ohne Kupplung drücken den startknopf drücken und festhalten. Irgendwann kommt dann bitte chipkarte entfernen. Dann nix weiter machen. Die Zündung ist jetzt dauerhaft an.
    Wenn das xenon Steuergerät angesprochen werden soll muss das Licht an sein, ebenso beim Radio.
    Viel Erfolg
    Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
    gilt das auch für den Laguna 2?
    Hab nämlich auch Clip 168 und ähnliche Meldung. Steuergerät Einspritzung, Entladungslampe, Instrumententafel nicht erreichbar.
    Oder liegt das an zu wenig Bordspannung? Das maximum was ich hatte, war 12Volt
    Viele Grüße
    Zoltan
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    Silber - Ausstattung Privileg
    Bis jetzt alles original.
    • 22. Januar 2018 um 12:32
    Beim Laguna 2 eigentlich nur Karte rein, dann geht die Zündung direkt an - außer dein Kartenlesegerät hat Zahnausfall...
  • z7of11
    • 22. Januar 2018 um 12:58
    Also bei meinem, wenn ich die Karte bei angeschlossener Clip Sonde reinschiebe, leuchte das Lämpchen des WFS permanent. Sonst tut sich nichts.
    Wenn ich dann die Erkennung der Steuergeräte starte, schaltet die Zündung bei ca 40% ein und bei ca 70% wieder aus. D.h. das Kombiinstrument geht an, aus dem Motorraum hört man etwas klicken und Helga sagt meine Alarmanlage wäre gestört. Alarmanlage hab ich aber nicht.
    Ist das normal so?
    PS.: Zahnausfall hat der Leser nicht. Starten via Knopf geht normal. Einmal drücken und der Anlasser dreht bis der Motor läuft
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    • 22. Januar 2018 um 18:45
    Wie ging das eigentlich nochmal das man die Zündung dauerhaft (für ca. 1h) einschaltet?
    • 22. Januar 2018 um 19:23
    Na wie es oben steht...
    Gang rein, Karte rein, Startknopf ca. 10 Sekunden gedrückt halten.
  • djdomrep
    • 21. März 2018 um 15:04
    Merkwürde Antworten auf die Fragen... habe nichts verstanden bei dem Wirrwar, wobei ich feststellen muss, das hier wohl keine eine Ahnung hat..
  • z7of11
    • 21. März 2018 um 15:23
    Ich habe am Wochenende meine RDKs neu eingelesen.
    Dabei habe ich die Karte reingesteckt, Zündung ging an und dann das Clip angesteckt.
    Hat bestens funktioniert
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    • 21. März 2018 um 23:53
    naja, was soll man dazu sagen!?
    zwar nichts verstanden, aber andere haben keine Ahnung :thumbup:
  • djdomrep
    • 3. April 2018 um 13:31
    Das bezog sich darauf eine Anleitung zu erstellen...
  • Compy
    • 25. November 2018 um 09:44
    Hallo habe auch eine Frage,
    Kann man mit Can Clip die Wegfahrsperre
    Deaktivieren ?
    Den mein Kangoo 2003 spinnt ein bissen,
    habe so ein Obd Modul immer eingesteckt,
    :pillepalle: wenn die wfs mal nicht geht mach ich Fehler
    auslesen ,er zeigt aber kein Fehler dann drücke ich auf Löschen und siehe da ,der Kangoo springt an.
    Nun habe ich mir can clip mit Sonde besorgt,
    die Verbindung zum Wagen ist hergestellt .
    Nur meine Frage ist, kann ich die bescheuerte Wegfahrsperre Deaktivieren ?
    Gruß Compy
    • 25. November 2018 um 13:49
    Kurz und bündig - Nein.
  • Compy
    • 25. November 2018 um 14:13
    Gibt es ein prog dafür?
    • 23. April 2021 um 10:06
    • #35
    Moinsen ich hol das mal aus dem Keller...
    Welche Clip-Version habt ihr denn aktuell am laufen?
    Meine hat den Dienst qutiert....
  • finne
    • 23. April 2021 um 15:20
    • #36
    Naja ich glaube die verfügbare „Freischaltung“ läuft bei allen Versionen nur bis zum 31.12.2020.
    Zumindest habe ich noch nichts gefunden was darüber hinaus geht.
    Einfach im Bios das Datum ändern, dann läuft’s wieder.
    MfG
    Peter
    • 23. April 2021 um 16:13
    • #37
    MfG
    Peter
    Moinsen finne,
    so einfach leider nicht...
    Clip 146, läuft auf XP
    Das war das erste was ich versucht habe.
    Meldung: Systemdatei beschädigt1:Datum des Computreseinstellen
    Evtl. musss noch was händisch gelöscht werden.
  • finne
    • 23. April 2021 um 16:45
    • #38
    Habe Clip 200 in einer VM (Win7) laufen.
    Im Februar habe ich damit noch bei einem Clio die Kamera freigeschaltet,
    aber erst nachdem ich in der VM das Datum verstellt hatte.
    MfG
    Peter
  • z7of11
    • 27. April 2021 um 15:28
    • #39
    Hab mir am Wochenende Clip 206 gegönnt. In der Bucht für etwas über 15€, natürlich nur die Software.
    Läuft super auch auf Windows 10 32bit.
    Auf Youtube habe ich auch ein Video über die Installation einer früheren Version gesehen. Mit dem Code der eingegeben wurde.
    Hab das zuvor auf meiner 195 Installation versucht und die war dann bis Ende 2023 gültig
    Viele Grüße
    Zoltan
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    • 27. April 2021 um 22:48
    • #40
    Zoltan, du solltest vlt. nicht unbedingt öffentlich kundtun dass du Raubkopien kaufst... könnte der Falsche mal lesen...
