[Gelöst] Motorlager? Getriebelager? Oder?
  • ro4drunn3r
  • 25. Oktober 2012 um 15:52
  • ro4drunn3r
    • 19. November 2012 um 23:22
    Danke dir, sollte das Lager diese Woche nicht kommen, werde ich, wenn möglich es abbestellen und mich bei dir melden. ^^
  • pitkawa
    • 24. November 2012 um 22:41
    Also das Geräusch aus dem Video hört sich nach losem Abdeckblech über dem Auspuff an is auch ne Laggikrankheit entweder gehen die Muttern ganz verloren oder das Alublech bekommt große Löcher ;)
    Übrigens kann man zur Befestigung die VAG Clipse nehmen gibts im Teilehandel 10ST glaub 3 Euro
  • ro4drunn3r
    • 25. November 2012 um 09:22
    Danke, falls es das Lager nicht war, wissen wir zumindest wo es weiter geht. Sofern Renault endlich mal die Ersatzteile liefern kann. :dash:
  • ro4drunn3r
    • 20. Dezember 2012 um 10:42
    Lang hat es gedauert, nun ist es endlich soweit. Da Renault das Lager (Drehmomentstütze/Motorlager oben) nicht liefern konnte, habe ich mir von derRenè (danke nochmal) ein neues Gummilager gekauft, dieses selbst eingepresst und vom Freundlichen einbauen lassen.
    Und hier das Ergebnis ---> :thumbup: :thumbup: 8o Endlich herrscht Ruhe beim beschleunigen!
    Also, jeder der das selbe Geräusch wie im Video hat, sollte einfach das Gummilager oben links wechseln. Gesamtkosten meiner Reparatur ca. 55€. Normal kostet das Lager, was es nur in Verbindung mit der Aluplatte gibt ungefähr 180€ ohne Einbau!
    Meines war schon richtig hinüber. Das ganze Gummilager konnte man in der Aluplatte bewegen. :fie:
    Ich hoffe ich konnte damit dem ein oder anderen Helfen.
    • 25. Dezember 2012 um 19:02
    Bei mir geht es auch los, aber momentan nur beim sehr starken Beschleunigen. Dank dessen Thread, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Dachte schon, an was schlimmeres. Hört sich bei mir exakt wie im Video an :)
    Gleich mal volle Bewertungspunkte gegeben :thumbup:
  • derRenè
    • 26. Dezember 2012 um 10:04
    Habt ihr das große Motorlager (unter der Schraube links) auch gleich neu gemacht, die Schraube sieht so frisch aus. Ich meine, würde sich anbieten wenn man die Platte schon mal draussen hat und den Motor "oben".
    MfG.
    • 26. Dezember 2012 um 11:38
    Welches Lager genau von denen im Bild?:
    Oder gibts das auch nur bei Renault?
    • 26. Dezember 2012 um 11:40
    Das obere auf deinem Bild sitzt unter der Metallplatte - Sog. Hydrolager. Das untere auf deinem Bild sitzt auf der anderen Seite des Motors - Normales Gummi-Metall-Lager.
    • 26. Dezember 2012 um 11:44
    Dankeschön :)
  • ro4drunn3r
    • 26. Dezember 2012 um 12:48
    Um es nochmal zu verdeutlichen was wir gewechselt haben, noch ein Bild. Beim 1,9dci sieht es ja ähnlich aus.
    Das wurde soweit ich weiß vor 2 Jahren gemacht. Jedoch haben wir nur das Gummilager von dir gewechselt.
    Das dürfte ja dann der 1,9dci sein?!?
    • 26. Dezember 2012 um 12:53
    Das markierte Teil ist das Lager der Drehmomentstütze.
    • 26. Dezember 2012 um 19:35
    Gehört jetzt hier eig. net rein, aber Bilder bei abload.de sind einfach Kacke, der Aufbau dauert immer ewig und dazu Werbung. Bitte dieses nehmen http://bilder.laguna2.eu/
    oder ein anderes, aber nicht abload.de!!!
  • ro4drunn3r
    • 27. Dezember 2012 um 09:09
    Danke. Mit dem langsamen Aufbau kann ich nicht nachvollziehen, mag an der Bildgröße liegen. Aber wenn ich Bilder zeige, dann sollte man auch etwas erkennen können. Daher sind die bei mir immer größer. ;) Wen die Werbung stört, es gibt sehr viele Werbeblocker, mittlerweile für jeden Browser. Ich würde ohne schon gar nicht mehr ins Internet gehen, denn egal auf welcher Seite, man wird überall von Werbung bombardiert.
  • Frag86
    • 24. April 2014 um 19:43
    Sorry das ich das wieder auskrame aber hat noch jemand eine Quelle für das Lager und kann ich das auch selber wechseln?
    Meine stütze hat da drinne so viel Spiel, wie ein Goldfisch in der Badewanne ^^
    • 24. April 2014 um 20:25
    • #35
    Schon mal bei kfzteile24 geguckt? Da gibt es glaube ich alle Lager zu kaufen. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich hier gelesen das man das selber wechseln kann. Könnte nur sein das du den Motor von unten abstützen musst. Zumindest bei manchen der Lager muss man das. Weiß nicht mehr bei welchen.
  • ro4drunn3r
    • 24. April 2014 um 20:33
    • #36
    Schreib den User "derRenè" an. Von dem habe ich das Lager auch gekauft und das passt prima. Musst es halt selber einpressen... Einbauen kannst du es auch selber, sofern du die Möglichkeit hast den Motor abzustützen. Ich habe es beim Freundlichen machen lassen, da er davon abrät den Motor an der Ölwanne abzustützen wie manche das dann gerne im Hinterhof machen. :facepalm:
  • Frag86
    • 24. April 2014 um 21:51
    • #37
    So wie ich das sehe, muss der Motor nicht abgestützt werden, wenn man das Lager einfach einpressen kann.
    Ich guck mir den Spaß mal an, wenn ich es hier hab.
    Frage mich allerdings noch, wie der Motor beim :) abgestützt wird. Der v6 wiegt ja doch einiges...
    • 24. April 2014 um 21:55
    • #38
    Da findet man sicherlich auch ne andere Stelle zum Abstützen mit Wagenheber und Kantholz. Die Last liegt ja nicht nur auf dieses eine Lager.
    • 24. April 2014 um 22:06
    • #39
    Die Werkstatt wo ich oft bin hat einen verstellbaren Stahlträger der auf die Domlager gelegt wird. An dem hängt dann der Motor mit Ketten.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
