Laguna 3 Innenraumfilter
  • xXtalentfreiXx
  • 28. Mai 2020 um 13:54
  • xXtalentfreiXx
    Hi
    Wie wechsle ich den Innenraumfilter beim Laguna 3? Ich habe im rep. Handbuch nichts gefunden unter Filter. Oder einfach zu doof.
    Hat jemand eine Anleitung oder tips wo er sitzt?
    habe den Laguna mit 2 Zonenklima.
    Mit freundlichen Grüßen
    • 28. Mai 2020 um 22:33
    Handschuhfach raus, drunter linker Hand, so weit ich weiß.
    9FF
  • Bennzen
    • 29. Mai 2020 um 08:59
    Richtig,Handschuhfach raus, linke Seite, hab meinen letztens gewechselt seit dem knirschelt es beim beschleunigen, sitzt halt nicht mehr so wie vorher
    living in the fast lane Evil_Smiley
  • xXtalentfreiXx
    • 11. Juni 2020 um 08:36
    Ok vielen Dank.
    Habe es dann in der Rep. Anleitung gefunden.
    Und ist da einer oder 2 Filter wegen der 2 Zonen Klima. Dachte habe mal was gelesen hin 2 Filtern
    • 11. Juni 2020 um 11:50
    nur 1 Filter, bei meinem 2 Zonen Asthmatiker.
    9FF
  • auchwerner
    • 12. Juni 2020 um 23:11
    habe bei mir auch gerade die Innenraumfilter gewechselt... dort waren aber 2 Filter (übereinander liegend) eingesetzt! werden auch so im Set verkauft...
    • 12. Juni 2020 um 23:38
    ja, die Innenraumfilter werden auch im Zweierset verkauft. aber ich denke da gehört trotzdem nur einer rein. aber doppelt filtert halt doppelt gut.
    ps: merkt man das beide einzeln einen Papprahmen haben, sollten die wirklich beide auf einmal rein, dann hätte man die auch direkt beide zusammen verklebt.
  • auchwerner
    • 14. Juni 2020 um 00:04
    wenn beide verklebt sind, ist ein einschieben nicht mehr möglich...
    erst einen rein... hoch schieben/drücken und dann den
    anderen darunter einschieben,
    • 15. Juni 2020 um 16:54
    ich dachte wirklich die hätten direkt mit den Lamellen auf einander liegend drin gesteckt, also dass die Luft erst durch beide durch müsste.
    ist aber ganz anders, das sind zwei Hälften, die nach einander eingeschoben werden. dann passt alles zusammen, die zwei Filter und der, wieder mal, ausgezeichnete Erfindungsreichtum der Konstrukteure.
    • 15. Juni 2020 um 22:09
    Also.....
    Handschuhfach raus mit 4 Torx.....Seitenteil mit Beifahrer-Airbagschalter wegziehen
    Lüftungsleitung unten entfernen...
    Filterfach öffnen..achtung oben ist die Klappe eingehakt..
    Filter entfernen..da sieht man(n) das die übereinander eingeschoben sind...
    Neue Filter rein..ist etwas "frickelig"....
    Alles zürückbauen.....
    Wenn ich Zeit habe stell ich mal BIlder ein
  • speedy_gonzalez
    • 18. Juni 2020 um 12:58
    Hier wird es mittels Bilder erklärt.
    Viel Erfolg
    Aktueller Renault:
    - Laguna III (2010) 2.0 T 16V
    vorgängige Renaults:
    - Renault 19 (1994) 1.8 RT
    - Laguna II (2005) 2.0T GT
    - Laguna III (2009) 2.0 16V
  • Neumann128
    • 27. August 2021 um 13:08
    Hallo Speedy gonzales...
    Ich vermute ich muss demnächst die Filter wechseln.. Kann ich dieses Video noch zugriff bekommen. Youtube sagt mir.. Video ist privat...
    Danke bereits.!!!!
    Neumann
  • MegaLagu
    • 3. März 2022 um 20:38
    Eine Anleitung zum Tausch der beiden Filter gibt es doch schon seit 2013 im anderen Laguna - Forum.
    Dort in den Bereich: Anleitungen & How-To's kommt man jedoch nur als angemeldetes Forumsmitglied.
    Dort habe ich auch die PDF-Anleitung von MAN verlinkt.
    Nun auch hier:
    >https://catalog.mann-filter.com/file/Product/M…ts/HBDSkdLD.pdf
    Laguna_3 Grandtour 2,0dCI 173PS 'Initiale' + Carminat3/abn.AHK/Airbag hinten/Heckfenster separat aufklapp./ Reifendrucküberwachung/Trennnetz >mit nun selbst gefahrenen über 325'000km
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
