Waagerechte Gummistreifen zwischen Tür und Fenster
  • 8. Februar 2014 um 19:16
    Moin Moin.
    Meine Fenster frieren im Winter ständig an diesen Gummileisten fest. Wenn ich vergesse dies vor dem losfahren zu überprüfen und den Fensterheber betätige reißt der Heber vom Fenster ab oder es geht gleich der ganze Heber kaputt. :pinch::thumbdown:
    An den Fenstern der Fahrerseite (vorn und hinten) frieren sie besonders häufig fest. An der Fahrertür sind in dieser Leiste auch kleine Beulen erkennbar. Ich denke, da drin rostet es. Sie ist auch total verhärtet und dichtet nicht richtig ab. Die Tür selbst ist (noch?) unversehrt. In der Tür ist ständig Wasser, was den Fensterheber hin und wieder total ausfallen lässt bis zur Trockung.
    Habt ihr vielleicht auch einen Tipp wie man diese Gummis behandeln könnte um das anfrieren zu vermeiden? Natürlich ohne das die Fenster verschmiert werden beim öffnen und schließen.
    Den Gummi an der Fahrertür würde ich gern ersetzen. Hat zufällig jemand die genaue Bezeichnung und/oder einen Kontakt wo man sie herbekommt?
    Falls es diese nicht einfach so zu kaufen gibt, wie viel wird das wohl ungefähr bei Renault kosten? :S
    • 8. Februar 2014 um 19:39
    Nennt sich Schachtleiste. Teilenummer Fahrerfenster 82 00 000 787, kostet 37€ + MwSt.
    • 8. Februar 2014 um 19:40
    Dann überprüf mal den Ablauf unten an der Ecke von der Tür. Der ist bestimmt total dicht und muss gereinigt werden. Die Leiste oben an der Scheibe hat eher ne optische Abdeckfunktion als abzudichten.
    Ich hab bei meinem auch das ca. 5 cm lange Gummi, was unten quer steht, entfernt. Dann läuft das Wasser in der Tür noch besser ab. Ne Funktion dieses kleinen Gummis hab ich noch nicht festgestellt und befand es für Unsinn und überflüssig.
    • 8. Februar 2014 um 19:56
    Hmm. Wieder so eine merkwürdige Kreation. Wenn die gar nicht wirklich zum abdichten gedacht ist, wie soll denn dann die Elektronik in der Tür vor Wasser geschützt werden? ?(
    Bei meinem ersten totalausfall des Fensterheber in der Fahrertür beging ich den Fehler, diesen austauschen zu LASSEN. Das kam damals fast 250€ :thumbdown:
    Wenn ich das nächste mal die Türverkleidungen ab habe, werde ich mal nach den Abläufen schauen und sie reinigen. Die Motoren der Fensterheber wollte ich dann auch versuchen mit Folie zu schützen. Über diesen kleinen Gummistreifen auf der Einstiegsleiste habe ich mich auch schon gewundert. Der staut bei mir auch eher das Wasser, welches dann auch dort gefriert. Aber die Leiste an der Fahrertür würde ich trotzdem gern ersetzen. Die sieht total blöd aus, da die Blasen echt auffallen. Kannst du mir evtl. die Bezeichnung für diese nennen? Dann könnte ich mein Glück erst mal im Netz versuchen statt gleich wieder Renault Geld zu schenken.
  • Gerward
    • 8. Februar 2014 um 20:01
    ****LG Gerd****
    • 8. Februar 2014 um 20:04
    Dankeschön! :thumbup:
    • 9. Februar 2014 um 00:52
    Diese bubble/Blumenkohl auf / in den Leisten sind kein Rost. Hab die mal aufgeschnitten, ist korrodiertes Aluminium, wenns nichts beeinträchtigt ist das harmlos.
    Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
    • 9. Februar 2014 um 07:52
    In dem Sinn ist es schon der "Rost" des Alus der Schiene im Inneren des Gummis. Rost ist schließlich auch korrodiertes Eisen. ;)
    Es macht aber wirklich nix, sieht bloß scheiße aus. Das kommt mit dem Alter bei fast jedem Fahrzeug. Nur Einschmieren würde ich die Leisten nicht, das Schmiert immer auf der Scheibe. Und das Fenster festfrieren ist normal. Wer seine Scheibenrahmen etwas gern hat, lässt bei Frost die Scheibe erstmal zu.
    • 9. Februar 2014 um 12:23
    ihr meint das aluminium oxidiert ;) dadurch bildet sich der weisse rost :D das ist wie bei eisen der rotbraune rost. kommt zustande durch reaktion mit sauerstoff und wasser... sollte bei hochwertigen aluminium nicht passieren da es eine oxidschicht bildet. wahrscheinlich ist aber auch eine reaktion auf andere metalle schuld ? so wie bei den bremssattelführungsbolzen oder den aluminiumgussteilen im motorraum ;)
    • 10. Februar 2014 um 16:39
    @zochi Ja das meinte ich doch :P
    Hatte mal n Kollegen der meinte das die Tür dann anfängt zu gammeln.
    Haben dann mal die Leiste auseinander gepflückt und siehe da; es ist Blumenkohl und total harmlos für alle Beteiligten (Metalle) :D es ist nur :doofy: .
