laufend Kondeswasser an den Scheiben
  • haki
  • 19. Dezember 2012 um 11:38
  • haki
    ich habe laufend Kondeswasser an den Scheiben bei meiner Phase 2.
    Es ist auch egal ob ich die Klima anhab oder nicht.
    Jetzt hab ich vergeblich im Werkstadthandbuch nach den Abläufen gesucht,leider nicht gefunden.
    Gibts hier nen Thred zu oder weis wer wo die Abläufe sind?
    lg haki
    • 19. Dezember 2012 um 11:46
    Die Regenwasserabläufe sind vorne bei der Motorhaube unter den Scheibenwischern in den schwaren Abdeckungen, da sind so kleine Löcher drin.
    Hat dein Laguna ein Schiebedach? Das ist dann meistens der Grund für Feuchtigkeit im Auto
  • haki
    • 19. Dezember 2012 um 12:51
    ahh joo danke.
    ach unterdiesen ganzen plastikgeraffel,gell?
    da brauch man doch son spezialteil um die kunstoffnippel zu ziehen...
    nee ich hab kein schiebedach...
    • 19. Dezember 2012 um 13:42
    Kofferraum und Teppiche alle Trocken ??
    Auch mal fester drücken. Ich hatte schon mehere mit "Wasserschaden" die meinten der Teppich gehört so feucht im Winter und als Sie dann das literweise auslaufende Wasser aus dem Teppichschaumstoff sahen ....
  • haki
    • 19. Dezember 2012 um 17:48
    nee das is alles trocken....
    es kommt auch eindeutig aus der lüftung !!!
    wir hatte auch schon wasser in der tür wg langer standzeit.
  • Thurisaz
    • 19. Dezember 2012 um 17:55
    vieleicht ist ja auch dein Pollenfilter dicht...so war es bei mir...in einer Tour Scheiben beschlagen u dann auch so ein toller Geruch irgendwann aus der Lüftung.Dann einfach neuen Pollenfilter rein u alles war wieder gut...
    :thumbup: Laguna 2 Ph.1 Grandtour Dynamique, 1.8L Automatik, EZ 2004, 137 000 km, Panoramadach, 17 Zoll Silverstone-Alus :thumbup:
    • 19. Dezember 2012 um 18:32
    Lege mal einen mit Salz befüllten Strumpf in den Fußraum, wenn du Feuchtigkeit drin hast nimmt der es auf. vielleicht hilft es ja. :)
    • 19. Dezember 2012 um 18:55
    Auch schon mal nach Kühlwasser geschaut? Nicht, dass der Wärmetauscher der Heizung undicht ist. Wenn du die Klappenstellung der Lüftung (Umluft/Außenluft) manuell am rechten Drehknopf der Klimaautomatik veränderst, hörst du da Unterschiede des Luftaustritts? (wegen eventuell defekter Schaltung der Umluftklappe)
  • haki
    • 19. Dezember 2012 um 19:52
    ja das muss ich mal ausprobieren ob sich da was ändert..
    das mit dem strumpf kann keine lösung sein, da die feuchtigkeit eindeutig mit dem gebläse auf die scheiben kommt
  • haki
    • 12. Januar 2013 um 21:38
    tja,ich habe die kleinen abläufen auf dem plastikgegraffel (scheibenwischer) mit nem Qtip gesäubert und das sieht auch alles gut aus,allerdings ist immernoch das gleiche problem...
    hin und wieder mal mit mal ohne klima werden die scheiben beschlagen....zum teil so stark das man alle fenster öffnen muss um die feuchtigkeit aus dem fzg zu bekommen.
    die klima desinfektion hat zwar etwas gebracht,allerdings ist ohne klima ein leicht muffiger geruch zu vernehmen....
  • ruun20
    • 12. Januar 2013 um 21:48
    Haste danach mal geschaut???
    Klingt sehr nach Wäremtauscherleckage...
    VG
    • 13. Januar 2013 um 00:19
    Ich habe seit neuestem auch Feuchtigkeit im Auto
    ich habe kein elektrisches Schiebedach und auch keine funktionierende Klima, jedoch sind mir feuchte Fußmatten aufgefallen, welche nach 2-3 Tagen Standzeit eigentlich trocken sein müssten.
    Ich lege mal ausgebreitete Zeitungen rein um den Innenraum zu trocknen, aber ich berichte weiter.
    • 13. Januar 2013 um 10:18
    bei meinem laggi schwitzt bzw. beschlägt das fenster der fahrertür deutlich
    mehr und schneller als die restlichen fenster.
    sobald ich aber die lüftung oder die klimaanlage auch einschalte ist alles
    wieder in ordnung. obwohl ich die klima in den letzten 1-2 wochen sogar jeweils
    2 mal ca. 40 minuten eingeschaltet hatte.
    muss dann wohl die fensterscheibe wieder mit einem anti-beschlagsspray
    einsprühen?!
    was denkt ihr?
  • Mersad
    • 13. Januar 2013 um 11:19
    Bei mir war das Problem das Wasser in der Tür war , ist über die Türleiste eingelaufen .
    Der gummistopfen unter der Tür entfernt und seitdem ist ruhe , leider ein fehlkonstuktion wenn man sich den Nopfen ansieht .
    Grüße
    Mersad
    • 13. Januar 2013 um 12:49
    Hast du die Klima immer an? Bei mir ist es so das wenn ich die Klima nicht ca 5 Minuten vor Fahrtende aus schalte, die Scheibe beim späteren Neustart plötzlich im Unteren Teil beschlagen ist.
    • 13. Januar 2013 um 13:00
    nein nicht immer. je nach außentemperaturen im winter 1 mal in der woche.
    ansonsten mal 1 bis 2 wochen oder so nicht.
    normalerweise schalt ich die klima immer so 3 bis 5 min. vor fahrtende aus.
    was könnt ich den nun tun bzw. noch überprüfen was nur die scheibe an der
    fahrertür angeht?
    • 13. Januar 2013 um 13:07
    Was nur an der Fahrertür? Ganz einfach zu beheben: Steig am besten ohne Jacke ins Auto, ohne Mütze und vorallem Trocken und nicht verschwitzt. Wirst sehen, dann wird es besser :)
    @ Jon, Wenn bei dir der Fußraum Nass ist, dann hast du ein Problem mit der Türverkleidung, die dichtet nämlich das ganze ab.. Ich habe das selbe Problem, aber nur, wenn das Fahrzeug schräg steht, dann läuft das ganze Wasser in den Fußraum.
    Ich weiß es aber noch nicht, wann ich dazu komme, das ich das ganze abdichte, aber ich werd dann davon Bilder machen...
    Hir mal ein Bild, wo es reinläuft: Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    • 13. Januar 2013 um 13:12
    jep, hauptsächlich so stark und schnell nur an der fahrertür. die anderen fensterscheiben beschlagen momentan nur sehr langsam und mit der zeit.
    außer wenn ich auf den hinteren seitlichen zwei fensterscheiben die jalousinen auch aufgezogen haben, beschlagen sie da auch schneller.
    also ihrer vermutet nicht, dass bei meiner fahrertür was defekt ist oder sonst was weil besonders diese scheibe äußerst schnell und viel beschlägt?
    zumindest wenns wetter halt draußen feucht ist natürlich :)
    • 13. Januar 2013 um 13:23
    tja irgendwo ist was faul an der lüftertechnik... wenn der innenraumfilter trocken ist und gut aussieht dann können noch dichtgummis infrage kommen... also alle dichtgummis kontrollieren ... wasser hinterlässt immer spuren . wenn modergeruch auftritt und der filter ok ist dann kann auch der wärmetauscher undicht sein. es gibt luftentfeuchter wo das wasser aus der luft entzogen wird und in einen behälter aufgefangen wird... das ins auto un schauen wie viel sich so ansammelt
90,5 %
90,5% (181,00 von 200 EUR)
