Vielzahnschrauben... Habe mal eine Frage dazu :-)
  • 4. Oktober 2012 um 17:31
    Habe bisher selten am KFZ mit Vielzahnschrauben zu tun gehabt. Die wenigen die ich hatte, konnte ich mit einem normalen Imbus-Schlüssen öffen. Nun stehe ich aber vor einem Problem. Habe eine Schraube die so fest sitzt das ich den Imbus schlüssel nicht nehmen möchte, weil es wahrscheinlich schief gehen würde... Darum will ich mir jetzt so einen Vielzahnbitsatz zulegen. Kenne mich leider damit nicht aus, darum:
    Wenn z.B. 10er Imbusschlüssel in eine Vielzahnschraube halt findet, ist dies dann ein VZ10 Vielzahnbit, den ich eigentlich brauche? Habe an diesen Bitsatz gedacht: Proxon Vielzahnbitsatz .
    Ist da meine Größe dabei?
    • 4. Oktober 2012 um 17:41
    Zu den Größen kann ich Dir nichts sagen, aber Proxxon ist immer eine gute Wahl. Ich habe auch einen großen Knarrenkasten und einen mittleren Drehmomentschlüssel von dieser Marke und bin sehr zufrieden damit :)
    • 4. Oktober 2012 um 18:36
    XZN müßte meines Wissens in Gewindegrößen angegeben sein, also XZN 5 = M5. Mit Imbuss läßt sich das nicht vergleichen.
    • 4. Oktober 2012 um 19:36
    meint er jetzt torx ?
    • 4. Oktober 2012 um 19:39
    Nein ich denke er meint schon XZN.
    Wobei mir auf die schnelle zumindest beim Laguna keine XZN Schraube einfällt.
    • 4. Oktober 2012 um 19:40
    Er meint die mit 12 Zacken:
    http://de.wikipedia.org/wiki/XZN
    • 4. Oktober 2012 um 22:24
    Genau, Knicke hats mal wieder erkannt :)
    Beim Laguna gibts auch keine XZN Schrauben.
  • delisches
    • 8. Oktober 2012 um 04:12
    Also mir fällt da pauschal VW ein. Die haben solche Verschraubungen an den Antiebswellen (Getriebeseite) (8er)
    Wenn du nicht genau weisst wie die größe heisst kannst du zu einem gut sortierten Teilehändler gehen und ihm dein anliegen erklären. Dieser kann dann im PC genau schauen was es für eine Schraube ist, die du auf machen willst und dir die größe sagen
    • 8. Oktober 2012 um 04:14
    Gibt's auch bei Opel an den Vorderachsträgern.
    Ich schraub jeden Tag hunderte solche Schrauben rein :whistling:
    • 8. Oktober 2012 um 06:48
    Da habt ihrs erkannt. Is für nen VW. Aber für die Sitze in diesem Fall... Beim Opel hatte ich das auch schon an der Vorderachse.
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
