    1. Letzte AktivitÀten
  3. Renault-Clio-sonstiges
Hallo, bin neu hier und habe ein Problem...
  • Clio2
  • 24. August 2021 um 19:36
  • Clio2
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    Hallo an alleđŸ™ŒđŸ»
    Kenne mich hier null aus und habe mich nur registriert wegen einem fehler an meiner freundin ihrem clio 2
    Kann mir jemand helfen?
    Liebe grĂŒĂŸe
  • Vanmicha
    SchĂŒler
    BeitrÀge
    48
    • 25. August 2021 um 12:50
    Solltest mal den Fehler beschreiben
  • Clio2
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    • 25. August 2021 um 18:36
    GrĂŒĂŸ dichâœŒđŸ»
    Clio lÀuft unruhig wie auf 3 Zylinder und manchmal springt er auch gar nicht an?!
    ZĂŒndspulen und Kerzen gecheckt
    Laut werkstatt wÀre es der ot-geber
    Aber ich kann dieses teil einfach nicht findenđŸ˜©
    Liebe grĂŒĂŸe
  • Zollberg73
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    • 25. August 2021 um 20:08
    Kenn sich jemand noch mit einem R19 aus? Muss den Regler an der Lichtmaschine erneuern und das Ersatzteil hat 14 V mein defekter Regler aber 12V, geht das dennoch?
  • mutschy
    SchĂŒler
    BeitrÀge
    141
    • 26. August 2021 um 12:57
    12V ist Nennspannung, 14V die regulĂ€re Spannung. Das passt also. Pass bitte auf. Wenn Regler und Lichtmaschine aufgebaut sind wie beim MĂ©gane, musst du den Regler vorsichtig einfĂ€deln und aufsetzen, sonst brechen dir die Kohlen weg... Das geht im Übrigen, ohne die Lichtmaschine auszubauen 8)
    Gruss
    Mutschy
    BeitrÀge
    451
    • 26. August 2021 um 13:33
    Zitat von Clio2
    GrĂŒĂŸ dichâœŒđŸ»
    Liebe grĂŒĂŸe
    Alles anzeigen
    Moinsen,
    schau mal hier:
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklĂ€ren Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen ĂŒbermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer DatenschutzerklĂ€rung zur VerfĂŒgung gestellt.
    Das Teil sieht aus wie ein Schmetterilng und sitzt irgendwo getreibeseitig am Motor....
    In der Regel springt der Wagen schlecht oder gar nicht mehr wenn das Teil einen Defekt hat.
    Uunruhiger Motrolauf kann viele Ursaceh haben...vielleich sind auch einfach nur die EinspritzdĂŒsen verdreckt..
  • Clio2
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    • 26. August 2021 um 21:34
    Danke fĂŒr deine mĂŒhe Michael
    Leider finde ich diesen Gott verdammten ot-Geber nicht :swear:
    Kann es sein das es bei dem 1.6 16v Automatik anders ist?
    Ich werd noch bekloppt:pillepalle:
    Liebe grĂŒĂŸe
    BeitrÀge
    • 27. August 2021 um 17:57
    der OT-Geber sitzt sehr wahrscheinlich ganz oben ĂŒber dem Getriebe/Schwungrad.
    also am Motorblock befestigt aber eben ĂŒber dem Getriebe.
    BeitrÀge
    • 28. August 2021 um 17:55
    Der muss nicht immer oben drauf sitzen. Teilweise sitzt der auch mal von vorn/unten am Getriebe. Muss man mal von unten gucken ob man da was findet.
JĂ€hrlich (2026)
  1. DatenschutzerklÀrung
