Pleuellager_Wechsel - 1.9 dci - 2001er Baujahr
  • 1. Oktober 2012 um 14:35
    • 24. Januar 2013 um 16:14
    • #41
    naja, weil laut werkstatt bzw. einem damaligen rundschreiben und der info vom @laguna2GT der ja in einer renault werkstatt arbeitet und das selber sogar auch bei seinem laguna gewechselt hat, haben die dieselmotoren bzw. die 1.9 dci motoren ihre schwachstelle bei den pleuellagern.
    aber für genauere infos steht dir der @laguna2GT eh zur verfügung vermute ich mal ;)
    PS: hier noch das zweite foto der pleuellager die ich gestern noch posten wollte.
      • 133,46 kB
      • 1.500 × 1.125
    • 24. Januar 2013 um 18:35
    • #42
    Das Problem mit den Pleuellagern zieht sich sogar bis zum Laguna3...
    Ich dachte immer,dass ein Dieselmotor bis zu einem Kilometerstand von 200tkm nicht kaputt geht, aber sowas kommt für Vielfahrer gar nicht in Frage
    • 24. Januar 2013 um 21:07
    • #43
    Na ja die frage ist wann die Lager leiden.
    Würde die Kurbelwelle regelmäßig aufsetzen dann ist son Lager innerhalb von Minuten tod.
    Es muss also schon im Normalzustand ein Schmierfilm vorhanden sein aber eben häufiger als sonst dieser eben unterbrochen werden.
    Genrade Langstrecke ist für einen Motor "schön" und dort zeigt sich der wenigste Verschleiß, so dass ggf ein langstrecken Languste auch gute Lager vorweisen kann.
    Das ist das schwieige an der ganzen geschichte. Man darf ja nicht vergessen dass auch Kurzstreckenautos bei 10 jahren Alter ihre 100 bzw 150 tkm vollmachen :)
    • 24. Januar 2013 um 22:23
    • #44
    Da stimmt alles, nur wenn man nur Kurzstrecken fährt, sollte man sich auch keinen Diesel kaufen, da hat man nur auf Dauer Probleme mit dem Dieselpartikelfilter etc....
    • 24. Januar 2013 um 22:36
    • #45
    Dein Wort in Gottes Ohr.
    "Och der Diesel verbraucht so wenig und ist so sportlich... " :P:P:P
    Ich habe bis jetzt nur 1 Autohaus gehabt was bei einer Beratung bei Diesel / Benzinfrage gesagt hat ... 20 km Arbeitsweg davon 10 km Bundesstraß0e mit 70 km/h .
    "Ne lass bleiben... Da tutst du dem Auto im Winter nix gutes ... der ist gerade warm und du stellst ihn ab"
    Ging um einen Fiat mit 1.3 L Turbodiesel. Die Kisten verbrauchen 4 - 5 L / 100 km
    Dioe meisten folgen der Autolobbyy respektive ADAC:
    http://www.adac.de/infotestrat/ad…nvergleich.aspx
    Diesel ab 8tkm / Jahr.
    Juhu ... dazu alle 50 tkm neuen Turbo und AGR und die Rechnung geht auf
    • 24. Januar 2013 um 22:41
    • #46
    Tja, der Adac ist auch nicht mehr das was es mal war. Die werden doch von Autoherstellern unterstützt durch die Werbung etc. da die Hersteller an Diesel mehr verdienen werden mit Diesel geworben obwohl das Schwachsinn ist. Ich finde das die Diesel immer noch zu sehr wie einen Trecker klingen. Wenn ich an der Ampel stehe und das Radio ist aus, höre ich nur das Geräusch der Lüftung, mehr nicht :thumbup:
    • 25. Januar 2013 um 19:39
    • #47
    Sodala, um das ganze hir noch ein ende zu setzen. Heute hatten wir in der Arbeit nen 1.9er mit 160tkm.. Wir sollten die Lager wechseln, aber es war bei ihm schon zu spät.
    Hir noch bilder dazu:
    Die Lager drehten sich bereits mit, und die Kurbelwelle ist auch schrott.
    Also wie gesagt es ist jedem seine Sache ob er sie tauschen lässt, oder so rummfährt bis er einen Motorschaden hat
      • 61,47 kB
      • 735 × 980
      • 45,32 kB
      • 490 × 653
      • 78,08 kB
      • 612 × 816
    • 25. Januar 2013 um 21:03
    • #48
    Puhh, wird dann heutzutage noch die Kurbelwelle gewechselt? Oder heißt das gleich AT-Motor?
    • 25. Januar 2013 um 21:05
    • #49
    AT-Motor?
    was meinst damit knicke ?
    • 25. Januar 2013 um 21:06
    • #50
    AT: Austauschmotor
    Phu, ich kanns dir noch gar nicht sagen, wie es weitergeht..
  • hansa626
    • 25. Januar 2013 um 21:34
    • #51
    Mal ne frage, ich fahre auch einen 1.9 dci laguna bj 5/2003 also nen phase 1,ist der für die pleuellager auch anfällig? Hab jetzt auch über 133000km runter.
    • 25. Januar 2013 um 21:36
    • #52
    Iss der gleiche wie oben, nur 2 Jahre jünger. ;)
  • hansa626
    • 25. Januar 2013 um 21:52
    • #53
    Dann lass ich das beim nächsten Ölwechsel in 4000 km untersuchen
    • 25. Januar 2013 um 21:56
    • #54
    Geht wohl nur unter Inaugenscheinnahme. Dann kannst se gleich tauschen lassen, wenn schon mal alles demontiert ist.
    • 25. Januar 2013 um 22:19
    • #55
    genau, das geht nur unter inaugenscheinnahme.
    und da die ölpumpe dabei auch demontiert werden muss, kannst den zustand von der ölpumpe auch gleich kontrollieren lassen.
    Einmal editiert, zuletzt von LagunaAUT (26. März 2013 um 20:27)
    • 26. März 2013 um 19:00
    • #56
    Ich mach das die kommenden Tage bei mir auch. Morgen hole ich die neue Schrauben von Renault. (Krasse 4,irgendwas€) kostet nur eine einzige originale Schraube der Pleul 8| Die Lager selber vom Teilehändler ca nur 55€ )
    Grund:
    -Bei 55000km hat der erste Turbolader den Motor hochdrehen lassen
    -Wie hier schon beschrieben bekannte Probleme
    -um ein vielfaches billiger wie ein neuer Motor
    -Ölwanne sowieso gerissen und muss getauscht werden.
  • doprimode
    • 26. März 2013 um 21:18
    • #57
    Das liegt aber bestimmt auch an der Fahrweise, dass die Pleuellager so aussehen. Ich wüste nicht dass bei meinem 1,9er irgendwann mal was an den Pleuellagern gemacht wurde, es sei denn, der :D hat es heimlich gemacht. Mein aktueller Km-Stand siehe Signatur. Und meines Wissens am Triebwerk noch alles original.
    Thomas
    Laguna III/1 2,0 dCi, 150 PS, Dynamic, Automatic, 09.2009, 61 TKm, Talik-Grün, Carminat 3 ....
    Laguna III/2 2,0 dCi, 150 PS Grandtour, 09.2011, 60 TKm
    Laguna III/1 2,0 dCI; 150 PS; Dynamic; 05.2007; 126TKm; Schwarz; durch Trucker Ronny wirtschftl. Totalschaden....
    Laguna II/1 1,9dCI; 120PS; Expression; 03.2003; 267 TKm; Abysee-Grün; Forumstempomat, autom. abblendbarer Innenspiegel, (verkauft)
    • 26. März 2013 um 21:25
    • #58
    Viele Kurzstrecken :) Ich selbst fahre den Lagune jetzt ca 26000km
    • 28. März 2013 um 21:19
    • #59
    Bei mir wars auch höchste Eisenbahn, wa. Wie gesagt: ca 120000km und bei 55000km Turboschaden mit Ölverbrennung.
    Habe mal meinen alten 1,6er Opelmotor mit 180000km zerlegt. Da sahen die Schalen alle noch tip top aus.
    Einmal editiert, zuletzt von Martininii (28. März 2013 um 21:31)
  • chino
    • 19. Juli 2013 um 10:59
    • #60
    is das wirklich nur
    ölwanne runter
    abschrauben
    bleche ersetzen
    anschrauben
    ölwanne drauf?
    muss da nix mehr ausgemessen und zugeschnitten werden? und was wird da alles genau ausgebaut? muss der ganze zylinder kopf raus oder wie wo was?
    habe 167000km runter... ziemlich viel autobahn... da ist die frage: was ist wenns schon zu spät ist und die kurbelwelle schaden genommen hat?
    Einmal editiert, zuletzt von chino (19. Juli 2013 um 11:40)
