V6 stottert beim anlassen bis er warm ist...wer weis was es sein kann?
  • terus 87
  • 15. September 2012 um 13:31
  • terus 87
    Hallo Leute mein Laggi befindet sich mal wieder bei Doc...
    Ich habe 2 Probleme:
    Wenn ich ihn ein Tag stehenlasse und anmache, dann springt er schwerer an wie, wenn er warm ist, geht direkt auf 2-2500 umdrehung hoch regelt sich dann auf 1000 sehr langsam runter stoddert und sobald er last in form eines gangs bekommt hat er Fehlzündungen. Aber nur solange bis erhalbwegs warm ist dann hat er wieder volle Leistung.
    Mein KFZter hat nun die Kerzen gewechselt...nix jetzt steht im Raum Zündspulen oder Nockenwellensensor... der Renaultmensch meinte auch könnte auch O/T Geber sein... aber alles nur vermutungen.
    Was noch zu wissen ist... ich habe keine Fehlermeldung oder Motorkontrollleuchte bei den Fehler... deswegen sagte mein KFZter schon..das es schwer wird!
    Das zweite Problem ist schon lokalisiert... ein Umlenkrolle ist fest
    Hat wer ähnliches erlebt?
    Da steht man friedlich an ner Ampel... ^^
    auf einmal kommt son böser 5er Golf TDI und lacht über mein Laggi und spielt mit den Gas... :cursing:
    Das einzigste was er sah, waren meine Rücklichter... :golly:
    und das einzigste was er hörte, war der brüllende 6 Zylinder und mein lachen an der nächsten Ampel :thumbup:
  • apopesc
    • 15. September 2012 um 18:08
    Temperatursensor fürs Steuergerät und Falschluft wären 2 Faktoren die man nich ausschließen sollte.
    Laguna III 2.0dci GT '08
  • terus 87
    • 15. September 2012 um 18:31
    ansaugtemperaturregler war erst defekt wurde aber getauscht...
    was heist falschluft???
  • apopesc
    • 15. September 2012 um 19:27
    Ich meinte eher die Wassertemperatur.
    Falschluft bedeutet, dass er hinter dem Luftmassenmesser Luft saugt. Wenn es im warmen besser geht, kann es sein, dass die Dichtung(en) an der Ansaugbrücke kaputt sind. Sobald der Motor wärmer wird und das Material sich ausdehnt, wird es wieder dicht. Einfach mal den Motor rundrum mit Bremsenreiniger,Startpilot o.ä. absprühen. Sollte die Drehzahl sich dabei merklich verändern hast du eine undichte Stelle.
  • Matschi
    • 15. September 2012 um 19:31
    hi der v6 hat kein luftmassen messer
    welche spannrolle war da fest evtl stimmen die steuerzeiten nicht
    oder ein nockenwellen versteller ist defekt
    mfg
    Jetzt:
    und
    War einmal:
  • z7of11
    • 17. September 2012 um 10:12
    ich habe genau das selbe bei meinem 1.8er.
    Bei kaltem Motor, erhöhter Leerlauf 1.200-1.400 Umdrehungen, stottert der Motor. Sobald die Drehzahl auf 800-1.000 runter geht, läuft der Motor einwandfrei. Kann es bei meinem Motor Falschluft sein, oder gibt es bei dem Motor andere Ursachen?
    Einen guten Start in die Woche
    Zoltan
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    Silber - Ausstattung Privileg
    Bis jetzt alles original.
    • 17. September 2012 um 11:04
    Beim 1,8er ist das so im Leerlauf bei Kaltstart. Aber nur kurzzeitig und bei wärmeren Temperaturen. Hat glaub ich was mit der Gemischeinstellung zu tun, wegen Umwelteinstufung. Ist renaultseitig so.
    Da gab's schon in anderen Foren Themen drüber.
    LG knicke
  • derRenè
    • 17. September 2012 um 12:47
    Susi Stoddart (Wolff) oder wie? ;)
  • goescha
    • 18. September 2012 um 09:18
    KSM an:
    es muss stottert heißen und nicht stoddert. Allerdings wird es im Schwäbischen so gesprochen dann allerdings stoddrd also ohne "e". :D
    KSM aus
    Gruß Götz
    Louis de Funes (1914-1983)
  • Stierwascher
    • 18. September 2012 um 09:57
    Hat der Motor nen warmlaufregler? Vielleicht ist der ja defekt.
  • terus 87
    • 18. September 2012 um 10:21
    mmm müsste ich erfragen... die kerzen sinds nicht die istwerte sind auch top???
  • terus 87
    • 18. September 2012 um 14:13
    ka gute frage... mein KFZter ist Meister... eigentlich müsste er doch den Fehler finden???mmm
  • terus 87
    • 23. September 2012 um 13:10
    für alle die es interessiert...
    Also Istwerte sind voll und ganz ok dicht ist er soweit auch...beim Gasman war ich auch, der meinte das die Injektoren auch dicht sind, werde ihn heute aber noch mal hin stellen, damit er die ganzen werte vom Motor und der Gasanlage abgleichen kann.
    Er vermutet, das der Motor versucht von der Gasanlage zu lernen, da diese auch lernfähig ist, wir werden sehen, blos es kommt mir vor, das es immer schlimmer wird...aber halt nur wenn er kalt ist ?( ?( ?(
    Wie so viele vermute ich nun auch langsam, dass es mehr oder weniger mit der Ansaugbrücke zutun hat, dass diese undicht ist wenn der Wagen kalt ist...
  • terus 87
    • 26. September 2012 um 10:34
    soooo für alle neugierigen...
    auto ist dicht werte sind alle top....aber jetzt kommts motorsteuergerät hat ne macke, frage ist nun kann das programmiert werden oder muss es getauscht werden!?
    Weis das jemand???
    Renault meinte sie müssen selbst gucken ob das geht, sonst wird es schweine teuer
    • 26. September 2012 um 10:40
    Ein neues Steuergerät kostet um die 600 Euro, plus Einbau und Programmierung...
    Kommt halt drauf an WAS genau defekt ist.
    Soweit ich weiß gabs mal ne Firma die solche Steuergeräte versucht zu reparieren, aber frag mich nicht wie die hieß.
  • terus 87
    • 26. September 2012 um 11:00
    na die werte für den Kaltlauf sind 4 mal höher als normal... frage ist ob man da die Software drüberbügeln kann, an sonsten lass ich es oder kauf nen steuergerät von ebay, was mein kfzter reinpflanzt
  • terus 87
    • 30. September 2012 um 11:21
    soooo lange rede kurzer sinn... programmierung wars nicht, aber durch die neue software... die nun viel sensibler reagiert, haben wir nun den Fehler gefunden, die Drosselklappe ist evt defekt oder verdreckt
  • Stierwascher
    • 30. September 2012 um 13:18
    so "einfach" kanns sein..... reinige die einfach mal. ansonsten kann auch das poti, welches drann hängt einen weg haben. keine ahnung ob es das einzeln gibt oder ob das ein verbund ist bei renault. mach mal sauber und schau dann weiter.
  • terus 87
    • 30. September 2012 um 18:21
    gott seih dank hab ich nen kfzter des vertrauens der machts heile... aber ich kanns dir sagen mmm Drossel gibts nur komplett und kosten bei meinen Renaultmann 420 mark plus einbau... ne frechheit mein KFZ bekomm alles zum EK Preis... so kostet der Purstangenkopf statt 82€ gerade mal 33€ oder ddie original kerze statt 35 gerade mal 12 mark...lol
    Naja mein KFZter hat schon gesagt das ers mir donnerstag wieder heile macht.
    Was ich allen empfehlen kann, die zuganz zu updates von Motorsteuergeräten hat....machen lassen mich hats 30 mark bei renault gekostet, aber jetzt verbraucht der Motor wenig läuft spritziger und schaltet effizenter...für mein empfinden, ich meine in allgemeinen hat es sich gelohnt, zudem ist die software jetzt empfindlicher reagiert schneller und zeichnet besser und schneller Probleme auf, so konnten wir erst ermitteln, dass der untere tiefpun kt der Drosselklappe spinnt, was die alte Software nich registriert hat...
    Er meinte auch er macht die Drosselklappe fein sauber guckt ob der Motor schwergängig geht und dann mal gucken wieder rein.
