Drehzahlmesser hängt
  • Bjoern_R
  • 6. Juni 2016 um 13:25
  • Bjoern_R
    Servus Leute,
    Grade beim Heim fahren hat sich mein Drehzahlmesser fest gesetzt.
    Nach oben ging dieser problemlos. Nur wenn ich an der Ampel stand blieb er auf 2000 u/min stehen. Motor lief aber normal.
    Aber auch sonst ruckelt der Zeiger.
    Hab noch nicht ausgelesen können, da der Hunger grösser war als die Neugier.
    Hatte jemand sowas schon gehabt??
    Gruss
    Björn
  • ro4drunn3r
    • 6. Juni 2016 um 17:33
    Welcher Laguna?
    • 6. Juni 2016 um 19:45
    Er fährt einen Laguna2 Ph1 V6 .
    Die Drehzahl-Anzeige kommt vom Motorsteuergerät als Multiplex-Signal vom OT-Geber. Das Kombi-Instrument hat einen Eigentest-Modus (Karte raus, Taste "ADAC" gedrückt halten und Karte ganz rein). Dann bewegen sich alle Zeiger.
  • Bjoern_R
    • 6. Juni 2016 um 19:46
    Servus,
    hab vergessen zu schreiben.
    Es ist ein Laguna 3
    Sorry
    • 6. Juni 2016 um 19:51
    Beim 3'er wird's nicht anders sein. Ändere mal bitte deine Mitglieder-Angaben, die sind nicht mehr aktuell.
  • Bjoern_R
    • 6. Juni 2016 um 19:59
    Habs geändert.
    Beim aus machen fällt der Zeiger wieder ganz runter. Starte ich den Wagen wieder geht alles wieder.
    Ab und an hack der Zeiger trotzdem noch wenn sich die Drehzahl verringert
  • Bjoern_R
    • 6. Juni 2016 um 20:15
    Hier mal ein Bild wie es Heute Nachmittag mal aus sah
    • 7. Juni 2016 um 09:11
    Hast du mal den Eigentest-Modus ausprobiert? Hängt der Zeiger da auch manchmal?
  • Bjoern_R
    • 7. Juni 2016 um 13:01
    Sorry wenn ich Frage aber wie komm ich in den Testmodus??
    • 7. Juni 2016 um 16:37
    Die Taste ist die womit Du die Bildschirme durchschaltest(KM/L auf 100km etc) wenn ich mich nicht Irre.
    • 7. Juni 2016 um 16:50
    Die Taste "ADAC" ist beim 2'er am Ende des Scheibenwischerhebel rechts. Beim 3'er hab ich keine Ahnung?
    • 7. Juni 2016 um 19:04
    Der Knopf an dem Hebel ;) :
  • Bjoern_R
    • 7. Juni 2016 um 20:10
    Den Knopf habe ich schon versucht.
    Da es im 3er 2 sind habe ich diese gleichzeitig gedrückt aber nichts passierte.
    • 7. Juni 2016 um 21:51
    Selbsttest hat glaube ich der 3er nicht mehr.
    Schon mal Versucht leicht auf die Tachoscheibe zu klopfen wenn er hängen bleibt?
    Vermutlich wird das Kombiinstrument selber einen Defekt haben.
  • Bjoern_R
    • 8. Juni 2016 um 09:13
    Hab schon leicht gegen geklopft. Aber leider meine Besserung. Ich fahr mal zu Renault. Mal schauen was die Leute dort dazu sagen. Ich halte ich mal aufm laufenden
    • 8. Juni 2016 um 11:20
    beim 3er wurde der "manuelle" Test wohl abgeschafft.
    einige haben noch so etwas in der Art, wenn Zündung eingeschaltet oder Motor gestartet wird.
    so in diese Richtung
    aber definitiv nicht alle.
    • 8. Juni 2016 um 12:55
    Das machen die Faceliftmodelle ;)
  • Bjoern_R
    • 8. Juni 2016 um 13:27
    Des macht meiner leider nicht
  • Bjoern_R
    • 28. Juni 2016 um 11:46
    So, zwischen Umzug, Arbeit und Kinderbetreuung habe ich es mal geschafft zum Freundlichen zu fahren.
    Nach kurzer Beschreibung meines Fehlers meinte er, dass der Drehzahlmesser wohl einen weg hat. Es wird aber das ganze Instrument getauscht.
    Ok, da ich noch Gebrauchtwagengarantie auf den Wagen habe ich gleich anschließend dort angerufen. Wird natürlich nicht übernommen, da es nicht
    im Garantiepaket dabei ist.
    • 28. Juni 2016 um 13:22
    Was dabei zu sein hat und was nicht ist gesetzlich geregelt und nicht vertraglich. Von der Garantie ausgeschlossen sind eigentlich nur Verschleißteile, wozu das Kombiinstrument eigentlich nicht zählt.
