laguna 2 Phase 1 bjh 2001
  • seanjohn11
  • 11. August 2012 um 22:45
  • seanjohn11
    wollte mal fragen wie man erknnt ob man nen lichtsensor hat oder nicht?es gehts zwar kein licht automatisch an aber kann ja sein das es deaktiviert bzw defekt ist.
    und ist beim laguna eigendlich der schalter für die leuchtweitenregulierung,esp usw beleuchtet?
  • Matschi
    • 11. August 2012 um 22:51
    hi die schalter sind normalerweise beleuchtet.
    Lichtautomatik wird aktiviert bzw deaktiviert indemman das standlicht bei laufendem Motor zweimal ein und ausschaltet kurz hintereinenander
    Wenn er lichtautomatik hat sagt er dann im bordcomputer ob es aktiv ist oder nicht.
    mfg
    Jetzt:
    und
    War einmal:
  • seanjohn11
    • 11. August 2012 um 23:06
    okay danke habsch nicht :(
    und wegen den schaltern werd ich wohl neue einbauen müssen weil die nicht leuchten :(
    • 12. August 2012 um 05:04
    Du kannst aber dein ablendlicht auch bei Renault codieren lassen, so das sie immer gleich angehen wen du den Motor startest.
  • Hazle
    • 12. August 2012 um 10:25
    ja wenn die Lämpchen beim Motorstart angehe,leben die aber nicht ewig. Oder gehen die Lämpchen nach dem motorstart automatisch an?
    Laguna 3 Grandtour GT :love:
    • 12. August 2012 um 17:43
    Ja die gehen automatisch an da spielt es keine rolle mehr ob es hell oder dunkel ist. Ist immer noch besser als die lichtautomatik.
  • WilliH
    • 12. August 2012 um 19:57
    oder umbauen auf LED KLICK .
    Seite von User "Gammelleiche"
    Gruß Willi
    • 12. August 2012 um 22:23
    Dann müssen die aber die UCH ausbauen und eine Brücke irgendwo einsetzen. Das selbe hatte ich auch schon im Kopf und leider funktionierte es nicht, weil die UCH nicht dafür ausgelegt ist. Das werden die in der Werkstatt sicher auch nicht machen.
    Hier auch zum Nachlesen (Beiträge von "Brummer" sind interessant:
    Automatische_Lichtschaltung_nachrüsten.pdf.zip
    EDIT: Ändere doch mal deine Überschrift in einen sinnvollen Titel um.
    3 Mal editiert, zuletzt von Martininii (12. August 2012 um 22:46)
    • 14. August 2012 um 16:07
    Also UCH ausbauen muss man nicht:
    CLIP dranhängen (lassen), Menü auswählen und die "Schwedenschaltung" aktivieren, fertig :)
  • OneXx
    • 14. August 2012 um 16:40
    Jub, genau dis wollt ich bei meinem nächsten Renault WS
    Besuch einstellen lassen, aber mein Laggu ist so tolle
    das ich mit ihm dort nicht in absehbarer Zeit hin muss.
    Aber es geht auf alle Fälle.
    -> Laggu GT V6 Initiale <-
    • 14. August 2012 um 17:40
    Bei mir ging es jedenfalls nicht, als der Freundliche das Dauerlicht aktiviert hat. Der Menüpunkt war zwar aktiviert wurden, aber ohne Funktion.
    • 14. August 2012 um 19:29
    Irgendwo hab ich gelesen, dass man im Sicherungskasten ne Brücke setzen muss.
    • 14. August 2012 um 20:43
    ja und zwar in dem sicherungskasten hinterm Handschuhfach müsste aber im Handbuch stehen
    bei TFL ist die Brücke gezogen und ohne steckt sie soweit ich mich erinnern kann von dem schmalerer Relais ab....
    • 14. August 2012 um 20:59
    Ach so? Kann mich garnicht erinnern hinterm Handschuhfach einen Sicherungskasten gesehen zu haben, werde ich aber am Freitag tun!
  • heinzlmaennchen
    • 14. August 2012 um 21:38
    Da hier keine Kopien der Reparaturanleitungen erlaubt sind, hier die Vorgehensweise aus dem Renault eigenen Diagnoseprogramm:
    Das Modul Sicherungskasten/Stromverteilerplatte
    verfügt über spezielle Kontaktbrücken zur
    Spannungsversorgung des Beleuchtungsschalters.
    Zur Aktivierung bzw. Deaktivierung dieser Funktion:
    * Die Brücken (A) einsetzen:
    – Funktion ohne Tagfahrlicht: Brücke eingesetzt
    – Funktion mit Tagfahrlicht: Brücke nicht eingesetzt
    * Die UCH mit Hilfe eines Prüfgeräts konfigurieren;
    hierzu das Menü "Ansteuerung",
    "Systemkonfiguration" aufrufen und die Option mit
    oder ohne "Tagfahrlicht" auswählen.
    Letztlich müssten noch zwei Relais in eine Halterung im Handschuhfach (im oberen Bereich, über dem Navirechner) eingesetzt werden. Ich habe gesucht, aber die Teilenummern finde ich im Dia..gys nicht. Da müsste nochmal jemand anders helfen.
    - V6 24 GT Initiale (2002) -
    • 14. August 2012 um 21:44
    Aha das ist ja sehr nett von Dir :)
    • 15. August 2012 um 06:47
    Man lernt nie aus :)
    Hatte es so im Kopf: einfach zum Freundlichen fahren, CLIP dran und fertsch ist der Lack...
    • 7. September 2012 um 16:27
    Alles anzeigen
    Ich wollte das jetzt bei mir machen und bin extra zu Renault gefahren um die Relais zu bekommen. Dabei stellten wir fest, das mein Modell garnicht den Kabelbaum dafür hat, sprich da wo die Relais rein kommen sind die Steckplätze garnicht belegt. :(
