Problem mit Klimaanlage bei Drehzahlen ab 2400 - 2500 U/min
  • 3. August 2012 um 11:57
  • Twister
    • 3. Juli 2013 um 19:10
    • #181
    Steuerung Kompr. Hubraum: CO also Unterbrechung da sollte man ansetzen. Entweder Verkabelung oder das Ventil selbst am Kompressor.
    Da der Fehler bei dir rot ist also gerade als vorhanden sollte das kein Problem sein das zu finden.
    • 3. Juli 2013 um 22:46
    • #182
    was soll das "CO" genau bedeuten?
    verkabelung ist es mit relativer sicherheit nicht.
    da hat heute ein renault mechaniker nochmal drüber geschaut.
    wenn es das ventil sein sollte, wo befindet sich dieses und wie könnte man dann das problem lösen?
  • OneXx
    • 4. Juli 2013 um 09:19
    • #183
    Ich hatte auch mal genau das selbe Problem wie du und wurde schnell und einfach gelöst.
    Im Steuergerät verstellte sich der Motor, ich habe ein v6 und wie auch immer dachte mein Laggu das ich auf einmal ein Diesel-Motor drin habe.
    Je nachdem schaltet sich die Klima bei bestimmten Drehzahlen an und ab. Ich durfte nur noch 80 km/h fahren sodass es drinnen angenehm kalt war.
    (Musste bei 30 Grad im Schatten 600km fahren, ist nicht sehr angenehm ;) )
    Also einfach mal zum freundlichen fahren und das überprüfen lassen, dies kann einfach wieder richtig eingestellt werden und kostet n zwacken.
    Wie gesagt, so war es bei mir, vllt. ist es bei Dir das gleiche....
    -> Laggu GT V6 Initiale <-
  • Twister
    • 4. Juli 2013 um 10:07
    • #184
    CO bedeutet Unterbrechung/Offener Stromkreis. Wo die Unterbrechung liegt muss man halt schauen. Wenn die Verkabelung OK ist kann nur noch das Steuerventil selbst den Fehler verursachen. Das ist das schwarze Ding am Klimakompressor wor der Stecker drangeht. Das gibt es aber nicht extra ausser eventuell bei speziellen Firmen die Klimakompressoren reparieren.
    • 4. Juli 2013 um 10:20
    • #185
    OneXx:
    wäre schön, wenns bei mir so simpel wäre hoffentlich.
    habe gestern die klimaanlage nochmal auf der autobahn getestet und bei einer geschwindigkeit von ca. 130 bis 135 km/h ist noch alles in ordnung quasi.
    da ist die drehzahl bei 2400U/min.
    wenn ich schneller fahre, gehts dann langsam nicht mehr. aber schneller fahren darf ich sowieso eigentlich offiziel nicht.
    auf der freilandstraße und im stadtgebiet ist sowieso alles in ordnung.
    was meint ihr, sollt ich die fehlersuche wirklich machen lassen? bin da noch unentschlossen. dann dann bei einem klimaanlagen-fachbetrieb.
    aber ich weiß nicht so recht, obs wirklich nötig wär.
    falls nicht, lasse ich im august mal sicherheitshalber vor der urlaubsfahrt das kältemittel erneuern damit ich auch seh wieviel noch drinnen war, und fertig.
    aber bräuchte auch eure objektive meinung dazu.
    • 4. Juli 2013 um 10:28
    • #186
    Als erstes wie gesagt Klimaservice machen lassen.
    Wenns dann immer noch ist, der Ursache weiter auf den Grund gehen.
    • 4. Juli 2013 um 10:36
    • #187
    Läuft deine Klima wieder Stefan?
    • 4. Juli 2013 um 10:48
    • #188
    Nein, bin noch nicht dazu gekommen dank anderer Probleme ;(
  • Twister
    • 4. Juli 2013 um 12:19
    • #189
    Solange der Fehler mit dem Hub/Kompr. mit dem Diagnosegerät als rot vorhanden ist wird auch kein Klimaservice was nutzen^^
    • 4. Juli 2013 um 12:47
    • #190
    naja, aber so lang ich mit nur maximal 130 km/h bzw. der drehzahl von maximal 2400 U/min fahre, passts ja eigentlich oder? :)
    inkl. klimaservice
  • Twister
    • 4. Juli 2013 um 13:14
    • #191
    Wenn du damit leben kannst ;)
    • 4. Juli 2013 um 14:50
    • #192
    es deutet alles daraufhin das ich damit leben kann, aber muss mich selber diesbezüglich dieses wochenende noch ein letztes mal befragen :) :thinking:
  • Twister
    • 4. Juli 2013 um 16:24
    • #193
    Bei mir steht demnächst auch ein Kompressortausch an ;) Meiner macht schon abartige Geräusche bei ca. 3000u/min ;) Aber den alten Herrn gönnt man ja mal was neues *g*
    • 4. Juli 2013 um 19:10
    • #194
    Twister: was für geräusch sind das denn, die dein klimakompressor macht?
    du kommst aus graz? wusst ich gar nicht :)
    schreib mir mal eine PN ;)
    • 4. Juli 2013 um 19:13
    • #195
    Schau an, ein Grazer
    Grüße aus GRAZ ;) !!!
    Lg
  • Twister
    • 4. Juli 2013 um 20:14
    • #196
    JA eigendlich Graz/Umgebung.
    Es ist ein extremes Geräusch bei 3000u/min ca. Wie soll ich es beschreiben hmm. Als lautes drehendes rattern oder so. Sobald ich die Klima abschalte ist das Geräusch weg.
    Habe bereits die Drossel und auch den Drucksensor erneuert dachte zuerst an ein Druckproblem aber scheint der Kompressor selbst zu sein.
    Naja ich bin selbst Renault Mechaniker das weiss man sich zu helfen ;)
  • WilliH
    • 4. Juli 2013 um 20:52
    • #197
    Hallo Twister,
    ich habe das Geräusch auch schon seit Jahren.
    Bei mir wurde einmal der Kompressor gewechselt hat aber nichts gebracht. Habe festgestellt dass bei längeren Fahrten mit Klimaanlage das Geräusch manchmal aufhört.
    Das Geräusch war auch ein viel beschriebenes Thema im alten Forum, da wurde auch vermutet das es vielleicht am Expansionsventil liegen könnte.
    Für dich als Renault Mechaniker wäre das vielleicht der billigste Versuch.
    Gruß Willi
    • 4. Juli 2013 um 20:55
    • #198
    Meiner brummt auch schon seit Jahren. Funktioniert aber einwandfrei.
  • Twister
    • 4. Juli 2013 um 22:15
    • #199
    In unseren Lagunas ist kein Expansionsventil im klassischen Sinne verbaut. Wir haben einen variablem Kompressor und eine festsitzende Drossel in der Leitung. Die Drossel habe ich bereits erneuert die kostet ja nichtmal 10€.
    Mich stört das Geräusch enorm. Mir tut das richtig Weh im Herzen^^ So ein Tauschkompressor kostet auch nicht die Welt ;) (nichtmal 300€).
    • 4. Juli 2013 um 22:22
    • #200
    soweit ich weis erzeugt das e-ventil dieses rasenmähergeräusch .. warum ? bei druckverlust soll es den kompressor schützen und den abschalten, ich weis aber nu nach 3 kompressoren das beim rasenmähergeräusch der kompressor schon einen weg hat. die originalkompressoren machen sehr viel probleme .. ich verwende nun einen von hella und hab ruhe seid 2 jahren. eine klimawartung und auffüllen kann manchmal wunder wirken. und ein klein wenig geräusche macht ne klimaanlage das ist normal... nur wenn es wie ein rasenmäher brüllt dann ist was im argen ;)
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
  • 9 Besucher
