  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Elektronik
Megane 1 Cabrio
  • Florian.F
  • 12. Oktober 2026 um 20:34
  • Florian.F
    Ich hoffe hier jemand zu finden der mir helfen kann. Ich habe mir ein 2000 Cabrio zugelegt. Leider spinnt irgendwie die Verdeckklappe beim öffen und schließen. Die ersten 5cm bei öffen oder die letzten 5cm beim schließen bleibt es immer stehen. Nur durch mehrfachen betätigen und loslassen des Knopfes geht es immer ein kleines Stück in die jeweilige Richtung. Beim öffen geht es problemlos auf, sobald es über diesen Punkt von ca 5cm ist. Beim schließen das selbe, nur anders herum. Evtl weiß jemand woran es liegen kann. Vielen dank schonmal ;)
    • 12. Oktober 2026 um 21:53
    Florian,
    das Fehlerbild ist ziemlich interessant, besonders weil die Verdeckklappe immer in denselben ersten bzw. letzten 5 cm hängen bleibt, während der restliche Bewegungsweg problemlos funktioniert.
    Ich gehe zunächst davon aus, dass es sich um einen Renault Mégane I Cabrio, Baujahr 2000, mit elektrischem Stoffverdeck handelt.
    Meine drei Hauptverdächtigen
    1. Schwergängige Mechanik oder Verdeckklappenverriegelung
    Das wäre mein erster Verdacht.
    Gerade am Anfang des Öffnens und am Ende des Schließens ändern sich die Hebelverhältnisse der Mechanik. Dadurch kann der Kraftbedarf deutlich steigen.
    Mögliche Ursachen:
    • Schwergängige Scharniere oder Gelenke
    • Eine nicht vollständig freigebende Verriegelung
    • Verstellte oder klemmende Schließmechanik
    • Einseitig verspannte Verdeckklappe
    2. Hydraulikdruck zu gering
    Beim Mégane I arbeitet die Verdeckanlage mit einer Hydraulikpumpe. Es sind Fälle dokumentiert, in denen eine beschädigte Pumpenkomponente oder Probleme mit der Hydraulik zu Bewegungsstörungen geführt haben.
    www.motor-talk.de&sz=32
    MOTOR-TALK
    +1
    Wenn die Pumpe an den kritischen 5 cm nicht genügend Kraft aufbringt, könnte die Klappe stehen bleiben.
    Prüfen würde ich den Hydraulikölstand, sichtbare Undichtigkeiten an den Zylindern und Leitungen sowie die Geräusche der Pumpe.
    3. Mikroschalter oder Kabelproblem
    Die Verdecksteuerung überwacht verschiedene Positionen durch Schalter. Beim Mégane I sind auch ausgefallene Mikroschalter und Kabelunterbrechungen als Fehlerursache dokumentiert.
    www.megane-board.de&sz=32
    Cabrio Verdeck Hydraulik
    +1
    Wenn sich bei den ersten oder letzten 5 cm ein Kontakt ungewollt verändert, kann die Steuerung den Vorgang unterbrechen.
    So würde ich den Fehler eingrenzen
    Entscheidend ist ein einfacher Test:
    Betätige den Verdeckschalter und beobachte, was passiert, sobald die Klappe stehen bleibt.
    BeobachtungWahrscheinlichere Ursache
    Pumpe läuft weiter, Klappe bewegt sich nichtMechanik oder Hydraulikdruck
    Pumpe schaltet sofort abMikroschalter, Verkabelung oder Steuerung
    Klappe bewegt sich ruckartig, Pumpe klingt angestrengtMechanik oder Hydraulik
    Mit laufendem Motor funktioniert es besserSpannungsversorgung oder schwacher Antrieb
    Die Mechanik dabei nur beobachten, nicht bei betätigtem Schalter hineingreifen.
    Ich hätte dazu drei gezielte Fragen:
    1. Ist es tatsächlich ein Renault Mégane I Cabrio von 2000?
    2. Hörst du die Hydraulikpumpe weiterlaufen, wenn die Verdeckklappe nach 5 cm stehen bleibt, oder ist sie dann vollkommen still?
    3. Wenn du den Knopf mehrfach betätigst: Bewegt sich die Klappe jedes Mal etwa 1–2 cm weiter, bis sie schließlich normal läuft?
    Gerade die zweite und dritte Antwort wären sehr aufschlussreich. Damit lässt sich ziemlich gut unterscheiden, ob wir einen mechanisch-hydraulischen Fehler oder eine elektrische Abschaltung suchen müssen.
    Ich würde jedenfalls noch keine Hydraulikpumpe ersetzen. Das Fehlerbild ist dafür noch nicht eindeutig genug.
  • Florian.F
    • 12. Oktober 2026 um 22:13
    Hallo, danke für die schnelle Antwort.
    Ja es ist , wie oben beschrieben eins von 2000 mit Stoffdach. Auf frage 2 ,weiß ich garnicht genau im ehrlich zu sein.
    Auf frage 3 trifft zu 100% zu
    Muss das ganze so 4-5 mal machen, bis es aus der Verriegelung raus ist, so wie es mir vorkommt und dann gehts ganz normal auf und zu bis zu dem Punkt wo es wieder stehen bleibt.
    Ich hatte in einem anderen Bericht gelesen das es auch was mit den Fenster zu tun haben kann??
    Die gehen nämlich beide hinten nicht. Wollte mal schauen ob es nur am Schalter liegt, indem ich einen von vorne verwende. Weil das beide Motoren kaputt sein sollen ungewöhnliche oder ??
    • 12. Oktober 2026 um 22:20
    Florian,
    damit lässt sich der Fehler schon etwas besser eingrenzen.
    Bei deinem Renault Mégane I Cabrio, Baujahr 2000, mit elektrischem Stoffverdeck ist besonders auffällig:
    • Die Verdeckklappe bewegt sich in den ersten bzw. letzten 5 cm nur stückweise.
    • Jeder erneute Tastendruck bringt sie ein kleines Stück weiter.
    • Sobald sie diesen Bereich überwunden hat, läuft sie völlig normal.
    Mein Hauptverdacht liegt inzwischen auf der Verriegelungsmechanik der Verdeckklappe oder deren Positionsüberwachung. Eine Schwergängigkeit der Hydraulik ist aber weiterhin möglich.
    Das ist ein wichtiger Unterschied: Wenn die Klappe über den restlichen Weg einwandfrei funktioniert, würde ich nicht gleich eine defekte Hydraulikpumpe vermuten.
    Was ich jetzt als Erstes prüfen würde
    Beim Mégane I gibt es am motorischen Verdeckklappenschloss drei Mikroschalter, die dem Steuergerät die Zustände „offen“, „geschlossen“ und „vorverriegelt“ melden. Diese Schalter sind tatsächlich eine bekannte Fehlerquelle.
    Meine Prüfreihenfolge wäre:
    1. Klappenschloss kontrollieren: Sitzt die Verriegelung sauber? Ist etwas schwergängig oder ausgeschlagen?
    2. Mikroschalter prüfen: Besonders die drei Kontakte am Verriegelungsmotor und deren Steckverbindungen. Mit einem Multimeter lässt sich feststellen, ob sie zuverlässig umschalten.
    3. Scharniere und Gestänge prüfen: Auf einseitige Verspannung, Rost und schwergängige Gelenke achten. Bewegliche Gelenkpunkte bei Bedarf sparsam mit geeignetem Schmiermittel behandeln.
    4. Hydraulik prüfen: Erst wenn die Mechanik und Schalter unauffällig sind, würde ich Ölstand, Zylinder und Pumpenansteuerung genauer untersuchen.
    Ein Test wäre mir jetzt besonders wichtig
    Mach den Test bei stehendem Fahrzeug, angezogener Handbremse und laufendem Motor, am besten mit einer zweiten Person.
    Wenn die Klappe nach wenigen Zentimetern wieder stehen bleibt, halte den Schalter noch kurz gedrückt und achte darauf, ob hinten ein Motor weiterläuft oder alles verstummt. Nicht länger gegen einen möglichen mechanischen Anschlag betätigen und keinesfalls in die laufende Mechanik greifen.
    Meine wichtigste Frage lautet daher:
    Wenn du den Knopf gedrückt hältst, bleibt die Klappe dauerhaft stehen und bewegt sich erst wieder, nachdem du losgelassen und erneut gedrückt hast?
    Oder fährt sie nach einer kurzen Pause von selbst ein Stück weiter, obwohl du den Knopf die ganze Zeit gedrückt hältst?
    Das ist ein entscheidender Unterschied für die weitere Fehlersuche.
  • Florian.F
    • 12. Oktober 2026 um 22:40
    Also sie bleibt dauerhaft stehen und piepst. Fährt dann erst weiter ,wenn ich los lasse und wieder drauf drücke. Momentan ist das Auto in der Werkstatt, sobald ich es zurück habe, werde ich mal schauen ,was du geschrieben hast.
    Grüße Florian
    • 13. Oktober 2026 um 17:43
    Moinsen,
    ausreichend Hydraulik-Öl ist eingefüllt?
  • Florian.F
    • 15. Oktober 2026 um 14:51
    Hallo Micha,
    Leider ist das Auto immer noch in der Werkstatt, da das Lenkgetriebe nicht gepasst hat, welche zugeschickt wurde über meine zu1, zu2 Nummer.
    Ich werde mich melden sobald ich mehr weiß
    Grüße Florian
Ähnliche Themen
  • Dachproblem
    • Stephansmeggi
    • 9. Oktober 2026 um 13:28
    • Renault-Megane-Elektronik
  • nicht lachen, Anhängerkupplung
    • maro24
    • 18. September 2026 um 23:53
    • Renault-Megane-Teile und Zubehör
  • Megane II Cabrio, Bj. 2005: Dach und hintere Fensterheber ohne Funktion
    • Carsten_HH
    • 22. Juli 2026 um 11:49
  • Megane cc und elektrik
    • nomade
    • 17. Januar 2026 um 01:24
  • Verdeckklappe
