  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Elektronik
Dachproblem
    • Megane 2
  • Stephansmeggi
  • 9. Oktober 2026 um 13:28
  • Stephansmeggi
    Guten Tag zusammen,
    erst einmal ein Lob an alle die sich sich bemühen Probleme zu lösen, hat mir bereits das ein oder andere Mal sehr geholfen.
    Das Thema Dach ist sehr oft diskutiert worden und ich habe alle Beiträge durchwühlt, ist aber nie dasselbe.
    Meine Geschichte zieht sich etwas, aber hilft vielleicht Lösungsansätze zu finden.
    Ich fange mit etwas an, was vermutlich nichts mit dem Problem zu tun hat. Im letzten Sommer funktionierte das Dach noch tadellos. Null Probleme.
    Im Herbst ist bei meinem Megane 2 Cabrio 2.0 Baujahr 2006 das Handbremsseil aus seiner Verankerung in der Mittelkonsole rausgerutscht, somit keine Handbremse mehr, aber sollte nicht das Problem mit dem Dach erklären.
    An den ersten warmen Tagen in diesem Jahr wollte ich dann das Dach öffnen, keine Funktion. kein Piepton, keine Meldung im Display, einfach nichts. Auf der Fehlersuche habe ich dann versucht alle Schalter die für die Freigabe des Öffnen zuständig sind versucht zu identifizieren und bin dabei auf den Taster über dem Fahrersitz an der Windschutzscheibe gestoßen. Ich habe daran gewackelt und das Dach zuckte, öffnete aber nicht komplett. Das Problem schien identifiziert, aber Pustekuchen. Ich habe die Kabel des Schalters getrennt und neu verlötet, kein Erfolg. Den ganzen Kabelstrang beider Schalter auch über Beifahrersitz kontrolliert und daran gewackelt. Hier und da mal Lebenszeichen, aber kein Öffnen des Daches. Schalter über Fahrersitz überbrückt, siehe da, Dach ging auf.
    Allerdings ging danach die Heckklappe nicht mehr zu und ich musste das System stromlos machen und das Dach wieder manuell verschließen. Schalter wieder verbunden, Batterie angeklemmt, keine Funktion (ich muss dazu sagen, dass der Schalter Leben zeigt, denn wenn ich den kleinen weißen Pin drücke erscheint eine Meldung im Display "Dach überprüfen", bei beiden Schaltern. Wenn ich den Schalter auf der Beifahrerseite vom Kabel trenne, dann läuft auch die Hydraulik und will das Dach schließen, beendet es aber nicht, das das Kabel getrennt ist. Wenn ich den Schalter wieder verbinde, dann wird der Prozess Dach schließen beendet auch mit Piepton, ganz normal).
    Durch Zufall habe ich bemerkt, dass das Dach bei Motor aus, nur Zündung an auf ging. Große Freude, denn ich dachte zumindest ist das Steuergerät nicht ganz kaputt. Es kamen wieder schlechte Tage, kein Cabriowetter. Ca. 2 Wochen danach, wollte das Dach öffnen -> NICHTS! Alles tot.
    Was ich gern wissen möchte. weiß jemand wie viele Freigabeparameter es gibt, damit der Prozess "Dach Auf" freigegeben wird. Denn bei mir lief der Prozess erst gar nicht an. Die Fenster gingen nicht auf, nichts einfach keine Reaktion.
    Ich muss leider zugeben, dass mein Kabelbaum, welcher durch die Kofferraumklappe verläuft (orange Kabel -> Heckklappenschloss, Nummernschildbeleuchtung etc.) extrem kaputt ist, die Kabel sind teilweise durchtrennt wurden, da der Kabelbaum eine Zeit lang immer wieder eingequetscht wurde. Das habe ich nur bemert, weil eines Morgen das Heckklappenschloss nicht mehr aufging und ich es manuell öffnen musste. Erst dann habe ich bemerkt, das Kabel durchtrennt waren und musste sie "notdürftig" wieder verbinden, damit das elektronische Schloss wieder funktionierte. Vielleicht habe ich dabei auch Kabel vertauscht, deswegen auch die Frage, ob es noch weitere Freigabesignale außer dem Heckklappenschloss gibt, die durch diesen Kabelstrang verlaufen.
    Ich bin mit meinem Latein am Ende, den Kabelstrang gibt es nicht einzeln und wenn, wüsste nicht, wie ich ihn durch den Kofferraum bekommen sollte.
    • 9. Oktober 2026 um 14:15
    Stephan,
    bei deinem Renault Mégane II CC 2.0, Baujahr 2006, würde ich zunächst weder das Dachsteuergerät noch die Hydraulikpumpe verdächtigen. Deine Fehlerbeschreibung liefert bereits mehrere ziemlich deutliche Hinweise auf ein elektrisches Problem.
    Mein Hauptverdacht liegt auf zwei Stellen:
    1. Dem stark beschädigten Kabelbaum der Heckklappe, insbesondere den Leitungen für die Schloss- und Positionsrückmeldungen.
    2. Den Mikroschaltern der vorderen Dachverriegelung, vor allem auf der Fahrerseite, einschließlich deren Leitungen.
    Die defekte Handbremse würde ich ebenfalls nicht völlig ausklammern, allerdings zunächst nicht als Hauptursache einstufen.
    Interessant ist vor allem diese Beobachtung:
    Du konntest durch Überbrücken des vorderen Schalters eine Dachöffnung auslösen. Auch beim Trennen des Beifahrerschalters reagierte die Hydraulik, und nach dem Wiederverbinden wurde der Schließvorgang mit einem normalen Piepton beendet.
    Das spricht deutlich dafür, dass zumindest wesentliche Teile der Dachsteuerung, der Hydraulik und der Kommunikation noch funktionieren.
    Noch interessanter ist, dass das Dach zeitweise nur bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor funktionierte. Ein ähnliches Fehlerbild wurde auch von einem anderen Mégane-II-CC-Besitzer beschrieben. Eine gesicherte Ursache geht aus diesem Bericht allerdings nicht hervor.
    Dach öffnet nur bei ausgeschaltetem Motor
    1. Welche Freigabebedingungen hat das Dach?
    Das elektrohydraulische Dach des Mégane II CC benötigt mehrere Freigaben und Positionsrückmeldungen.
    Hier muss man zwischen Bedingungen unterscheiden, die bereits den Start verhindern, und solchen, die erst während der Dachbewegung überwacht werden.
    Freigabe bzw. SignalBedeutung
    DachbedienschalterÖffnungs- oder Schließanforderung
    Zündung und BordspannungVersorgung und Betriebsbereitschaft
    FahrzeuggeschwindigkeitDachbetätigung nur im zulässigen Stillstand bzw. Geschwindigkeitsbereich
    KofferraumdeckelGeschlossener bzw. korrekt verriegelter Zustand
    GepäckraumtrennrolloMuss für die Dachöffnung korrekt eingerastet sein
    Vordere DachverschlüsseRückmeldung der Verriegelungspositionen
    FensterheberElektrische Ansteuerung und erforderliche Fensterpositionen
    Dach- und HeckklappenpositionsschalterÜberwachung der Bewegungsabläufe
    HydrauliksystemBereitschaft und korrekte Endlagen
    SteuergerätekommunikationAustausch der benötigten Freigabe- und Statussignale
    Das ist eine Übersicht der relevanten Funktionsgruppen, keine abschließend verifizierte Renault-Liste sämtlicher Eingangsparameter. Die genaue Anzahl und Logik der Eingänge hängt vom Schaltplan und Steuergeräte-Datensatz ab.
    2. Der beschädigte Heckklappenkabelbaum ist besonders verdächtig
    Du schreibst, dass mehrere Leitungen bereits durchtrennt waren und du sie provisorisch wieder verbunden hast.
    Das ist aus meiner Sicht die dringendste Baustelle.
    Beim Mégane II CC ist die Heckklappe nicht einfach nur eine normale Kofferraumklappe. Sie wird beim Öffnen des Daches in einen komplexen Bewegungsablauf eingebunden. Dafür benötigt die Dachsteuerung zuverlässige Positionsinformationen.
    Es gibt dokumentierte Fälle von Leitungsbrüchen im bewegten Bereich der Heckklappenscharniere.
    Allerdings sollte man die beiden Kabelbäume bzw. Leitungswege unterscheiden:
    • Leitungen im normalen Heckklappenkabelbaum, unter anderem für Schlossbetätigung und Kennzeichenbeleuchtung.
    • Leitungen für die Dach- und Heckklappenpositionssensoren, die teilweise an den beweglichen Dachmechanismen verlaufen.
    Nicht jeder Dachpositionsschalter muss durch den von dir beschriebenen orange ummantelten Kabelbaum geführt sein.
    Meine Vermutung: Eine beschädigte Rückmeldeleitung meldet dem Dachsteuergerät möglicherweise einen unzulässigen Zustand, obwohl mechanisch alles geschlossen ist.
    Das würde grundsätzlich erklären, warum manchmal überhaupt keine Dachbewegung beginnt.
    3. Renault nennt die Freigabebedingungen sogar im Werkstatthandbuch
    Ich habe dazu eine technische Renault-Unterlage gefunden: Kapitel 87E – Toit escamotable, also das versenkbare Dach.
    Dort stehen ausdrücklich folgende Startbedingungen:
    • Fahrzeuggeschwindigkeit unter 3 km/h.
    • Gepäckraumtrennung geschlossen und richtig positioniert.
    • Heckklappe geschlossen.
    • Elektrische Versorgung in Zubehörstellung, Zündung eingeschaltet oder Motor laufend.
    • Versenkbare Überrollbügel eingefahren und störungsfrei, sofern vorhanden.
    Außerdem beschreibt Renault separate Positionssensoren an den Hydraulikzylindern und den Dachverriegelungen.
    Wichtig: Eine angezogene Handbremse wird in dieser Renault-Liste nicht als Freigabebedingung genannt. Damit ist dein herausgerutschtes Handbremsseil wahrscheinlich nicht die Ursache der Dachstörung. Die Handbremse muss natürlich unabhängig davon wieder instand gesetzt werden.
    4. Warum ich den vorderen Mikroschalter trotzdem ernst nehme
    Es gibt einen bemerkenswert passenden Reparaturbericht zum Mégane II CC.
    Dort verursachte eine schwergängige Kunststoffwippe am linken vorderen Dachverschluss eine Fehlfunktion. Der Mikroschalter selbst war nicht unbedingt defekt, sondern wurde mechanisch nicht zuverlässig betätigt. Nach dem Gangbarmachen funktionierte das Dach wieder.
    Megane 2 CC, Dach öffnet nicht
    RENAULT MEGANE CC Mk2 OFFSIDE DRIVERS RIGHT ROOF LOCK & Micro Switch 8200220672  | eBay UK
    Renault MEGANE Mk2 Cabriolet Front Right Convertible Roof Lock 8200220672 2005 for sale online | eBay UK
    Renault Megane II CC Cabrio (2003-2010) Hydraulische Verdeckpumpe inc, 159,99 €
    Daher würde ich bei dir nicht nur am Stecker wackeln, sondern den Schalter elektrisch messen und gleichzeitig die Verriegelungsmechanik betätigen.
    Ein Mikroschalter kann beim Drücken des weißen Stiftes korrekt reagieren, während die Verriegelung ihn im eingebauten Zustand nicht zuverlässig in seine Sollstellung bringt.
    5. So würde ich die Fehlersuche aufbauen
    Schritt 1 – Heckklappenkabelbaum vollständig instand setzen
    Jede beschädigte Leitung einzeln zuordnen und auf Durchgang, Kurzschluss und Übergangswiderstand prüfen. Nicht allein nach Kabelfarbe verbinden. Besonders im beweglichen Bereich auf versteckte Brüche achten.
    Ich würde den betroffenen Abschnitt durch hochwertige, hochflexible Fahrzeugleitungen ersetzen und die Verbindungsstellen außerhalb des Biegebereichs platzieren.
    Schritt 2 – Dachsteuergerät mit Renault CLIP auslesen
    Nicht nur Fehlercodes abfragen, sondern die aktuellen Zustände der Freigabe- und Positionsschalter anzeigen lassen.
    Besonders wichtig wären Heckklappe geschlossen, Gepäckraumtrennung eingerastet, Dach vorn verriegelt und Dachbetätigung angefordert.
    Dann sieht man möglicherweise unmittelbar, welches Signal fehlt.
    Schritt 3 – Vordere Dachschalter prüfen
    Schalter links und rechts, deren Steckverbindungen sowie die mechanische Betätigung kontrollieren. Durchgangsmessungen an stromlosen, getrennten Stromkreisen durchführen.
    Schritt 4 – Fensterheber und Dachbedienschalter prüfen
    Funktionieren alle vier Fenster einzeln? Funktioniert der gemeinsame Fensterheberschalter in der Mittelkonsole?
    Falls auch dieser tot ist, müssen Versorgung, Masse, Bedieneinheit und Kommunikation besonders berücksichtigt werden.
    Ich würde vorerst keine Sicherheitsschalter mehr probeweise überbrücken. Der Mégane II CC besitzt laut Renault keine Einklemmschutzfunktion für den Dachablauf; bei falschen Positionssignalen können Dach und Heckklappe miteinander kollidieren.
    6. Muss der komplette Kabelbaum ersetzt werden?
    Nein. Wenn nur der bewegte Abschnitt beschädigt ist, ist eine fachgerechte Teilreparatur grundsätzlich möglich.
    Ein kompletter Austausch des Heckklappenkabelbaums ist nicht zwingend erforderlich. Entscheidend sind die korrekte Leitungszuordnung, ausreichend flexible Ersatzleitungen, zugentlastete Verbindungen und eine Leitungsführung ohne erneute Quetschstellen.
    7. Drei Fragen wären für die weitere Diagnose entscheidend
    1. Funktionieren alle vier Fensterheber über ihre einzelnen Schalter?
    Ja, alle vier
    Mindestens einer nicht
    Keiner
    Noch nicht geprüft
    2. Funktioniert der zentrale Schalter für alle Fenster in der Mittelkonsole?
    Ja
    Nein, völlig ohne Reaktion
    Nur teilweise
    Noch nicht geprüft
    3. Erkennt das Fahrzeug zuverlässig, ob die Heckklappe offen oder geschlossen ist?
    Ja
    Nein oder nur sporadisch
    Noch nicht geprüft
    Antworten auswerten
    Mit diesen Antworten lässt sich besser unterscheiden, ob die Dachsteuerung den Öffnungsbefehl gar nicht erhält oder ihn wegen einer fehlenden Freigabe verweigert.
    Fazit: Dein beschädigter Heckklappenkabelbaum ist ein ernsthafter Kandidat, aber das zeitweise erfolgreiche Öffnen durch Manipulation am vorderen Dachschalter darf man nicht ignorieren. Bevor du ein teures Steuergerät oder die Hydraulik ersetzt, würde ich unbedingt diese beiden Fehlerbereiche systematisch prüfen.
  • Stephansmeggi
    • 9. Oktober 2026 um 16:15
    Hallo Micha,
    Vielen Dank für die ausführlichen Informationen.
    Gerne beantworte ich die Fragen.
    Fensterheber:
    Nur noch die vorderen Fensterheber funktionieren.
    Auch über den zentralen Schalter in der Mittelkonsole. Die hinteren beiden Fensterheber funktionieren nicht, war aber auch nicht relevant für meine Problemsuche, denn das Dach ging auch vorher problemlos obwohl die hinteren Fenster nicht funktionierten.
    Heckklappe:
    Das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Zumal ich mich nicht mehr daran erinnern kann, welche Funktion der Taster der Fernbedienung in der Mitte (Symbol Heckklappe auf) hat.
    Bei allen drei Fernbedienungen tut sich nichts obwohl Batterie i.O., denn die anderen beiden Taster funktionieren.
    Kabelbaum:
    Auch so ein Rätsel. Viele dünne orange Signalkabel, nicht wirklich gut gekennzeichnet. Alle Kabel sind an einer zentralen Stelle (eingeklemmt gewesen) gebrochen. Daraufhin habe ich versucht die Zuordnung (optisch) wieder herzustellen. War nicht ganz von Erfolg gekrönt, denn Kennzeichenbeleuchtung als Beispiel funktioniert nicht mehr.
    Als zusätzliche Information, als ich den vorderen Dachschalter gebrückt hatte und das Dach zwar auf, aber nicht mehr zu ging, habe ich das Dach manuell geschlossen. Also auch mechanisch verriegelt.
    Damals dachte ich bereits, ob es da nicht einen Fehler im Speicher gegeben hat.
    Leider habe ich keine Möglichkeit den Speicher auszulesen und Elektriker bin ich auch nicht weswegen ich gerne mal die Dachschalter testen würde.
    Aber kurze Rückfrage, was ist dieses Renault CLIP?
    VG
    • 9. Oktober 2026 um 21:35
    Stephan,
    danke für die ausführlichen Rückmeldungen! Damit wird das Fehlerbild deines Mégane II CC, Baujahr 2006, wesentlich klarer.
    Vorweg: Renault CLIP ist das originale Diagnosesystem von Renault, mit dem die Werkstätten ihre Fahrzeuge auslesen, prüfen und teilweise auch Steuergeräte konfigurieren.
    Anders als ein einfacher OBD2-Tester kann CLIP auf die herstellerspezifischen Steuergeräte zugreifen – darunter auch das Steuergerät des elektrohydraulischen Klappdachs.
    1. Was kann Renault CLIP bei deinem Dachproblem?
    Latest & Professional v237 RENAULT DACIA Can Clip Diagnostic Full Kit ✔️  | eBay UK
    Renault CAN CLIP
    CLIP besteht aus einer Diagnosesoftware und einem passenden Diagnoseinterface. Das Interface wird an die OBD-Buchse des Fahrzeugs angeschlossen.
    Damit lassen sich nicht nur gespeicherte Fehlercodes, sondern vor allem die aktuellen Zustände verschiedener Schalter und Sensoren anzeigen.
    Bei deinem Dach wäre beispielsweise interessant:
    ParameterErwarteter Zustand
    HeckklappeGeschlossen
    GepäckraumtrennrolloEingerastet
    Dachverriegelung linksVerriegelt
    Dachverriegelung rechtsVerriegelt
    DachschalterÖffnungsanforderung erkannt
    DachpositionssensorenPlausible Endstellungen
    BordspannungAusreichend
    Die genauen Bezeichnungen unterscheiden sich je nach CLIP-Version und Steuergerät.
    Der große Vorteil: Du würdest erkennen können, ob das Dachsteuergerät beispielsweise die Heckklappe dauerhaft als geöffnet betrachtet, obwohl sie geschlossen ist.
    Dafür muss weder das Dach geöffnet noch irgendein Sicherheitsschalter überbrückt werden.
    Ein Renault-Händler oder ein freier Renault-Spezialist mit entsprechender Diagnoseausrüstung kann diese Prüfung durchführen.
    2. Die hinteren Fensterheber sind möglicherweise wichtiger als gedacht
    Du schreibst, dass die hinteren Fenster bereits nicht mehr funktionierten, als das Dach noch problemlos aufging.
    Das ist ein wichtiger Hinweis. Er zeigt, dass die aktuellen Dachprobleme nicht zwingend durch den ursprünglichen Fensterheberdefekt verursacht wurden.
    Allerdings sind beim Mégane II CC die Fensterheber und die Dachsteuerung elektronisch miteinander verbunden.
    Es gibt beispielsweise dokumentierte Fehlerfälle, bei denen die hinteren Fensterheber gleichzeitig mit dem Dach ausfallen. Auch die Steuermodule an den Fensterhebermotoren können eine Rolle spielen
    Deshalb würde ich die hinteren Fensterheber bei der Diagnose nicht völlig ausklammern, aber angesichts deiner zeitlichen Beschreibung auch nicht sofort neue Fensterhebermodule kaufen.
    3. Der Heckklappenkabelbaum bleibt mein Hauptverdächtiger
    Mit deiner neuen Information ist dieser Verdacht sogar stärker geworden.
    Du hast nämlich inzwischen mindestens drei Auffälligkeiten:
    • Mehrere orange Leitungen waren durchtrennt und wurden nur optisch wieder zugeordnet.
    • Die Kennzeichenbeleuchtung funktioniert seitdem nicht mehr.
    • Die mittlere Taste auf allen drei Schlüsselkarten bewirkt nichts.
    Die mittlere Taste mit dem Heckklappensymbol ist beim Mégane II grundsätzlich für die separate Entriegelung des Kofferraums vorgesehen. Je nach Ausführung und Betriebszustand kann die Bedienung unterschiedlich sein.
    Dass sie bei allen drei Karten nicht funktioniert, macht einen gleichzeitigen Defekt aller Fernbedienungen eher unwahrscheinlich.
    Zusammen mit den beschädigten Leitungen ergibt sich deshalb ein deutlicher Verdacht auf eine Störung im Bereich der Heckklappenverkabelung oder ihrer Ansteuerung.
    Das bedeutet allerdings noch nicht, dass genau diese Kabel die Dachöffnung verhindern. Dafür müssen wir die Schloss- und Positionssignale unterscheiden.
    4. Die beiden vorderen Dachschalter kannst du selbst prüfen
    Dazu brauchst du kein CLIP. Ein einfaches Digitalmultimeter mit Durchgangsprüfung reicht aus.
    How To Test Micro Switch? - Shuda
    shudaoff.com
    So gehst du vor:
    1. Zündung ausschalten, Schlüsselkarte entfernen.
    2. Dach vollständig schließen und mechanisch verriegeln.
    3. Den jeweiligen Mikroschalter elektrisch vom Fahrzeugkabelbaum trennen.
    4. Multimeter auf Durchgangsprüfung (Lautsprechersymbol) stellen.
    5. Die Kontakte des Schalters messen und dabei den weißen Betätigungsstift langsam drücken und loslassen.
    Bei einem einfachen zweipoligen Schließerkontakt wäre das Ergebnis:
    SchalterzustandMessung
    Nicht betätigtKein Durchgang
    BetätigtDurchgang, ungefähr 0 Ω
    Stift wird mehrfach betätigtMesswert wechselt jedes Mal zuverlässig
    Achtung: Falls ein Schalter drei Anschlüsse hat, besitzt er möglicherweise einen Öffner- und einen Schließerkontakt. Dann muss man zunächst die Kontaktbelegung ermitteln. Nicht einfach irgendwelche Kontakte verbinden.
    Besonders wichtig wäre ein zusätzlicher Test: Während du den Schalter betätigt hältst, vorsichtig an seinem Anschlusskabel wackeln. Ändert sich dabei der Durchgang, liegt möglicherweise ein Kabelbruch oder Kontaktproblem vor.
    Dass beim Drücken des weißen Stiftes die Meldung „Dach überprüfen“ erscheint, beweist übrigens nur, dass eine Zustandsänderung erkannt wird. Es beweist nicht, dass der Schalter in jeder Stellung zuverlässig arbeitet.
    5. Hat das manuelle Dachschließen einen Fehler gespeichert?
    Ja, das ist durchaus möglich.
    Das Dachsteuergerät könnte einen abgebrochenen Bewegungsablauf, unplausible Endstellungen oder einen Fehler der Verriegelung gespeichert haben.
    Ein gespeicherter Fehler bedeutet aber nicht automatisch, dass das Dach bis zum Löschen des Fehlers gesperrt bleibt.
    Da dein Dach nach dem manuellen Schließen zwischenzeitlich wieder elektrisch funktionierte, halte ich eine dauerhafte elektronische Sperre für weniger wahrscheinlich als einen weiterhin vorhandenen intermittierenden Fehler.
    6. Meine Empfehlung für die weitere Vorgehensweise
    Ich würde momentan kein eigenes CLIP-System kaufen. Zuerst würde ich die beiden vorderen Schalter messen und den stark beschädigten Kabelbaum fachgerecht reparieren.
    Wenn anschließend noch immer keinerlei Reaktion auf den Dachschalter erfolgt, wäre die Diagnose mit CLIP sehr sinnvoll. Dabei sollte die Werkstatt ausdrücklich das Steuergerät des versenkbaren Daches einschließlich der Live-Parameter prüfen, nicht bloß den allgemeinen Fehlerspeicher.
    Und noch etwas: Bevor du Leitungen des Heckklappenkabelbaums erneut verbindest, würde ich alle Reparaturstellen fotografieren. Bei mehreren gleichfarbigen Signalleitungen darf man sich nicht auf die optische Zuordnung verlassen.
    Eine Sache möchte ich noch genauer wissen:
    Wenn du die Heckklappe heute ganz normal mit dem äußeren Taster öffnest und anschließend wieder schließt, funktioniert das Schloss einwandfrei?
    Also rastet die Klappe sauber ein, verriegelt sie bei Betätigung der Zentralverriegelung, und lässt sie sich nach dem Entriegeln wieder öffnen?
    Das ist für mich die nächste entscheidende Information. Denn ein elektrisch betätigbares Heckklappenschloss und ein vom Dachsteuergerät korrekt erkanntes Signal „Heckklappe geschlossen“ sind zwei verschiedene Dinge.
Ähnliche Themen
  • Megane II Cabrio, Bj. 2005: Dach und hintere Fensterheber ohne Funktion
    • Carsten_HH
    • 22. Juli 2026 um 11:49
    • Renault-Megane-Elektronik
