  2. Renault Master
  3. Renault-Master-Mechanik
Motorcode nicht findbar
  • derAutoMichl
  • 19. August 2026 um 02:26
  • derAutoMichl
    liebe Leute,
    Mein Renault Master 2,3 dci, EZ Jan 2012
    Schl Nr 3333 AXK 92kw
    FIN VF1MAF4CC46466870
    er hat einen von etlichen möglichen Motorcodes, die für die Zuordnung gewisser Teile unabdingbar sind.
    Nur leider kann ich den weder irgendwo ablesen ( obwohl ich 20 Minuten mit Taschenlampe danach gesucht hatte)
    Noch steht er im Fahrzeugschein ( Feld P.5 gibt es bei mir nicht , D.2 steht nix )
    Noch kann ihn mein Teilemann rausfinden anhand der Fahrgestellnummer (FIN siehe oben) weil Renault diese Möglichkeit seit ca einem Jahr unterbindet.
    Ich kann mich erinnern, dass die Zuordnung von Ersatzteilen des Aftermarkets zu Renaults schon immer mit Drama verbunden war....
    Aber vielleicht ist ja unter Euch ein Fuchs, der das drauf hat.
    • 19. August 2026 um 07:52
    Michl,
    Ja – und bei deinem Master ist das tatsächlich ein gutes Beispiel dafür, warum die Ersatzteilsuche beim M9T schnell nervig wird.
    Ich habe deine Daten einmal gegengeprüft:
    • Renault Master III
    • EZ 01/2012
    • 3333 / AXK
    • 2,3 dCi
    • 92 kW / 125 PS
    • FIN VF1MAF4CC46466870
    • Frontantrieb
    Für den 92-kW-M9T kommen mehrere Motorcodes infrage. In Teilekatalogen werden für den Master III beispielsweise M9T 676, 670, 680, 672, 678, 870, 880, 872, 876 und 882 aufgeführt – und zwar teilweise sogar unter derselben HSN/TSN-Kombination 3333 AXK.
    Wichtig ist aber: Wir können deinen Motorcode deutlich stärker eingrenzen.
    Was bei deinem 92-kW-Motor interessant ist
    Der M9T 686 ist beispielsweise ein 92-kW-/125-PS-Motor, wird aber in den verfügbaren Katalogdaten als RWD-Variante geführt.
    Bei deinem AXK handelt es sich dagegen um den 2.3 dCi 125 FWD. Ein Teilekatalog ordnet genau 3333 AXK dieser 125-PS-FWD-Ausführung zu und nennt dafür die verschiedenen M9T-Varianten.
    Das erklärt auch, warum dein Teilemann anhand der FIN allein nicht einfach „M9T xxx“ sagen kann.
    Wo ich als Nächstes suchen würde
    Der Motorcode ist beim M9T nicht zwingend dort eingeschlagen, wo man ihn intuitiv sucht. Wenn du 20 Minuten mit der Taschenlampe gesucht hast, heißt das deshalb noch lange nicht, dass du ihn übersehen hast.
    Und hier würde ich nicht einfach weiter irgendwelche Stellen am Motor absuchen.
    Wenn du mir ein paar Fotos vom Motorraum machst, kann ich dir die Stelle zeigen, an der du suchen musst.
    Am besten:
    1. Motorraum von vorne komplett
    2. Bereich Getriebe/Motorblock von oben
    3. Bereich unterhalb bzw. hinter der Einspritzanlage
    4. möglichst ein Foto von der Fahrerseite des Motors
    5. eines von der Beifahrerseite
    Dann kann ich anhand der M9T-Ausführung die wahrscheinlich richtige Position eingrenzen.
    Noch besser: Wir können versuchen, den Code ohne die eingeschlagene Nummer herauszufinden
    Bei deinem Fahrzeug haben wir nämlich mehrere Ansatzpunkte:
    FIN + HSN/TSN + 92 kW + FWD + Bauzeitraum + Aufbau.
    Damit lässt sich die Zahl der möglichen M9T-Varianten erheblich reduzieren. Die Tatsache, dass beispielsweise der M9T 686 eine RWD-Zuordnung hat, ist dafür schon hilfreich.
    Wenn du mir außerdem sagst, welches Teil du gerade bestellen möchtest, kann ich die Sache noch gezielter angehen. Dann können wir nämlich versuchen, nicht den Motorcode als Selbstzweck herauszufinden, sondern anhand der Renault-/OE-Nummer und der verschiedenen M9T-Varianten festzustellen, welches Teil für deinen Master tatsächlich passt.
    Das wäre bei diesem Master wahrscheinlich der sinnvollste Weg.
  • derAutoMichl
    • 19. August 2026 um 23:45
    Hallo Micha,
    wg. Motorcode Ermittlung: Der Aufbau des Fahrzeuges ist ein L2H2 Kasten. Ich lade noch ein paar Bildchen vom Motorraum hoch. hoffentlich habe ich die maßgeblichen Teile einigermaßen getroffen...
      • 309,76 kB
      • 364,45 kB
      • 185,83 kB
      • 176,96 kB
      • 158,9 kB
    • 20. August 2026 um 08:15
    Michl,
    mach bitte ein Foto von etwas weiter weg, sodass ich die komplette Motorseite sehen kann:
    • Kamera möglichst von vorne auf den Motor
    • nicht von oben direkt herunter
    • möglichst ohne Blitz
    • ruhig mit laufender Taschenlampe von der Seite
    • besonders wichtig: Bereich links vom gelben Ölmessstab bis hinunter zum Motorblock
    Dann kann ich dir auf deinem eigenen Foto eine konkrete Stelle markieren bzw. beschreiben: „genau dort hinleuchten/fühlen“.
    Noch etwas Entscheidendes: Die Kennzeichnung ist offenbar direkt in eine bearbeitete Fläche des Aluminiumblocks eingeschlagen bzw. graviert und kann durch Oxidation, Schmutz und Öl praktisch unsichtbar werden. Ein Reinigen und anschließend Kreide/Talkum über die Fläche reiben und wieder abwischen kann die Zeichen sehr deutlich hervorholen
  • Wbm2003
    • 25. August 2026 um 17:07
    Hallo zusammen ,
    hier handelt es sich um einen M9T 676
    Grüße .Willi
  • Clio 2
    • 25. August 2026 um 20:51
    Als ich den Clio meiner Tante üernommen habe war die Suche nach dem Motorcode auch eine "Arbeit" obwohl da viel Platz ist.Letzendlich hat nur das rubbeln mit der rauhen nassen Seite des Spülschwammes die freilegen können.Da ich aber nicht schön hinsehen konnte bedarf es ein paar Bilder mit dem Handy daß es dann sauber lesbar war.
  • derAutoMichl
    • 25. August 2026 um 21:36
    Zitat von Wbm2003
    Hallo zusammen ,
    Grüße .Willi
    Lieber Willi, vielen Dank für deine Antwort. Woran konntest du das erkennen ?
  • Wbm2003
    • 10. September 2026 um 08:27
    über Fahrgestellnummer .
  • Axel -Kurt
    • 22. September 2026 um 12:17
    Moinsen,
    den Renaulthändler bitten mit der FIN nachschauen ob es offene Rückrufe für dein Fahrzeug gibt. Bei der Gelegenheit die Ausstattung deines Fahrzeugs heraussuchen und auszudrucken.
    Gruß Axel
  • derAutoMichl
    • 1. Oktober 2026 um 19:45
    Heute bin ich zum freundlichen Renaulthändler gereist und dort bestätigte man mir die Aussage von Wbm2003. Bei der Gelegenheit Vielen Dank! Du hattest deinen Text ja auf das absolute Minimum beschränkt. Auch, weil ich nicht weiß, mit wem ich es zu tun habe und wie kompetent der jeweils Antwortende tatsächlich ist, habe ich zur Sicherheit doppelt gemoppelt.
