Pleuellager_Wechsel - 1.9 dci - 2001er Baujahr
  • 1. Oktober 2012 um 14:35
    • 19. Juli 2013 um 11:56
    • #61
    -Ölwanne ab
    -Schalen raus
    -Schalen rein
    -Ölwanne drauf
    -fertig :)
    Die Kurbelwelle kann man schon vermessen, aber wie mir der Fachmann sagte, im normalen Fall kommen da Standartschalen wieder rein und keine Übergröße, wenn du das meinst.
    Aber so einfach isses nicht. Die Lagerdeckel sollten markiert werden, wie rum sie drauf waren. Neue Schrauben die mit dem richtigen Anzugsmoment angezogen werden und nen Werkzeug mit dem man die Schalen exakt positioniert. Bei der Arbeit muss man aufpassen das die Pleuel nicht so gedreht werden das die Düsen für Kolbenbodenkühlung, sofern er das hat, nicht beschädigt werden. Lagerschalen nur auf der Gleitfläche ölen und sonst trocken einbauen. Lagerdeckel müssen auch frei von Öl und Fett sein.
    Ich habe mir erklären lassen das ein Lagerschaden daher kommen, wenn man Ölmangel ausschließt, bei vielen Kurzstrecken und Ölverdünnung durch zu stark abgenutzte Kolben. So wars bei mir der Fall. Im kalten Zustand hat er immer getickert und bei warmen Motor nicht. Hörte sich an wie Hydrostößel, aber das wars nicht. Demzufolge war das Öl schnell schlechter Qualität und darum sahen meine Lager auch so schlecht aus.
    Jetzt tickert nix mehr :)
  • chino
    • 19. Juli 2013 um 14:23
    • #62
    du sagst schalen raus, schalen rein... und plötzlich muss aufgepasst werden wie der pleuel gedreht wird? O.o
    also nochmal meine Frage: muss der Kolbenkopf ganz raus oder wie wo was???
  • Micha8611
    • 19. Juli 2013 um 15:22
    • #63
    Gilt das mit den Lagerschalen eigentlich nur für den 1.9er oder ist auch der 2.2er und evtl. auch Benziner betroffen?
    • 19. Juli 2013 um 21:27
    • #64
    Und schön merken, wie rum die Lagerschalenhalter wieder eingebaut werden müssen. ;)
    Und noch als Tip, wenn man mit sowas unerfahren ist, sollte man es sein lassen, sonst geht mehr kaputt als es schon ist. ;)
    • 19. Juli 2013 um 22:09
    • #65
    Also der wechsel ist ein eingriff in den Motor, und wer nicht weis was er da macht, würde ich es ihm abraten, das selbst zu machen. Also der Martinii hat das ganze schon gut erklärt.
    Ölpumpe sollte auch kontrolliert werden, ob sie noch gut ist, oder auch getauscht werden muss. Meistens sind sie nach einem Turbotot auch eingeschliffen, weil Späne im System sind/waren.
  • Micha8611
    • 19. Juli 2013 um 22:27
    • #66
    Hm, hatte gehofft dazu weiß jemand was. L2GT?
    • 19. Juli 2013 um 22:30
    • #67
    1.5 dci 1.9 dci und 2.2 dci.
    Bei allen 3 gibt es Probleme bis zu einem bestimmten Baujahr. Irrgend wann gabs mal eine Änderung und das Problem wurde weniger.. Ich glaube 08-09 oder so gabs die umstellung...
    Nein Benziner sind nicht betroffen.
  • Micha8611
    • 19. Juli 2013 um 23:25
    • #68
    Danke dir. Auch wenn es keine guten Nachrichten sind. Hab jetzt 198tkm weg und noch nichts gemacht.
  • delisches
    • 20. Juli 2013 um 04:25
    • #69
    hmm ich glaube meine To-do list wird immer länger!?
  • Micha8611
    • 20. Juli 2013 um 09:56
    • #70
    Meine Auch. Zahnriemen, Bremse, Pleuellager, Klimaanlage, Beifahrertürschloss und noch fürn Spaß bissl was im Kofferraum. Kann die Karre nicht einfach noch etwa 3 Jahre halten und gut??? Sind doch nur noch um die 50tkm geplant. Viel mehr will ich gar nicht.
  • delisches
    • 20. Juli 2013 um 19:43
    • #71
    Oki wenn ich es genau nehmen: Bremse, Pleullager, Riemenspanner, Inspektion, Beifahrertürschloß, Beifahrerfensterheber, Querlenker, Tieferlegungsfedern, Tüv im sep. Heckwischer... alles in allem die üblichen sachen die die meisten hier bei genauem hinschauen machen müssen oder gemacht haben. ach und um es nicht zu vergessen. die blenden in der mittelkonsole teilweise neu oder lackieren
  • bikemaster
    • 26. November 2013 um 19:46
    • #72
    Hi
    vor 14 Tagen bekam Helga neue Pleuellagerschalen 1,9 dci.
    Grundsätzliches:
    Alle Renault Diesel zwischen 2001 und inkl. 2009 sind betroffen.
    Beim Espace kommt es eher als im Laggi.
    Beim 2.2er eher als im 1.9er.
    Es scheinen mistige Lager in Verbindung mit hoher Öltemperatur und evtl. mistigem Oel die Ursache MIT zu sein.
    Ganz besonders aber das Ölwechselintervall von 30.000 km. Absolut idiotisch.
    Mit Ursache ist wenn der User nicht kapiert daß das ein Diesel ist und kein Rennwagen.
    Helga hatte jetzt 400.00 runter. Ich hätte nie daran gedacht die zu wechsel.
    Hatte mir aber gerade nen Espace gekauft mit Motorschaden (Pleuellager / KW ) und habe mit lange mit der Thematik beschäftigt.
    Helga´s Lagerschalen waren gerade so daß das Kupfer kam. Also fällig.
    Helga fährt aber überwiegend Autobahn mit Tempomat 150 km/h.
    Wenn man weiss wonach man hören muss erkennt man es.
    Helga hat jetzt Glyco Schalen drin. Die sind oben und unten gleich.
    Andere Hersteller unterscheiden zwischen oben und unten. ALSO AUFPASSEN !!!
    Nach dem Wechsel schnurrte Helga wieder wie neu. uff. Wohl war mir sogar als Mechaniker-Meister nicht aber was muss das muss.
    Noch eines. Schaut in das Sieb der Oelpumpe. Bei uns waren Dichtungsreste mit drin.
    Die Neodyn Magnet am Oelfilter seitlich brauche ich nicht extra zu betonen.
    LG Robert
    Mit eigener Clip / Can Sonde und jeder verfügbarer Software ;)
  • Micha8611
    • 26. November 2013 um 21:39
    • #73
    Zitat von bikemaster
    Grundsätzliches:
    Hm, mein 2.2 hat nun 200500km mit den ersten Schalen runter.
    Anfangs (ab 125000km (gekauft mit 119tkm)) hatte ich günstiges Öl drin. CarTechnic (Wird bei LiquiMoli abgefüllt). Nun das original LiquiMoli.
    Das finde ich auch recht hoch gegriffen, aber ich fahre auch die 30tkm bis zum Ölwechsel. Habe noch keine Probleme. (Jahresfahrleistung 18tkm)
    Ich denke eher das Leute nicht begreifen das ein Motor ordentlich warm gefahren werden muss. Sportlich fahre ich mit meinem auch. Und Vollgas, jenseits der 200km/h, bis zu 240km/h muss meiner auch aushalten und tut er auch.
    Ich würde es zu "Schulungszwecken gern mal hören. Ob es dazu Soundfiles gibt?
    Danke für die Info. Wenn ich mal so weit bin achte ich darauf.
    Ähm...doch. Ich weiß gerade nicht wovon du sprichst :-(.
    LG Micha
  • bikemaster
    • 27. November 2013 um 05:13
    • #74
    Moin moin,
    Cartechnik hab ich auch verwendet. Das scheint ok zu sein bei unserem Fahrstil.
    Hochleistungsmagnet kommt SEITLICH an den Oelfilter dran. Der fängt evtl. im Oel befindliche Späne und wird mit dem Wechsel entsorgt.
    Das Gleiche natürlich auch an das Dieselfiltergehäuse.
    Auf Youtube gibts zwar genügend Videos von defekten Motoren. Leider aber keine im Anfangsstadium.
    Man hört es mit einem feinen Klackern kurz nach dem Starten.
    Nochmal deutlich: Luxus ist der Wechsel garantiert nicht. Im Espace sind die Motoren zwischen 60tsd und 160tsd gestorben. In Massen.
    LG Robert
  • Micha8611
    • 27. November 2013 um 05:20
    • #75
    Moin. Ja, wie gesagt, bei Wessels und Müller meinten die das Cartechnik bei LiquiMoli abgefüllt wird. Vermutlich fehlt das eine oder andere Additive. Aber das "Grundöl" scheint dass gleiche zu sein.
    Du meinst du pappst an den Filter (bei mir aber Kunststoffgehäuse mit Patrone drin) einen Magneten welcher die Späne fest halten so? Ähnlich wie eine magnetische Ölablassschraube?
    Ja, ganz kaputt hört man sicher deutlich.
    Nein, Luxus sicher nicht. Doch für'n Studenten ist leider jede Ausgabe zu viel. Deswegen würde mich dass Geräusch ja so sehr interessieren. Klackern tut bei mir glaube noch nix.
  • bikemaster
    • 27. November 2013 um 05:28
    • #76
    Einfache Rechnung für BWLL-Studenten:
    Wenn Motro defekt: Schaden 8-12 tsd Teuro
    Kosten Lagerschalen: Ca 66,- Plus Oelwannendichtung 10 - 30 Teuro
    Also mit nem Hunni is alles geschwätzt.
    Genau, ich Klebe die seitlich an. Seit über 10 Jahren und es hat sich bewährt.
    LG Robert
  • Micha8611
    • 27. November 2013 um 08:09
    • #77
    Wenn Motor defekt -> Auto weg -> gleichwertiges her. Ist billiger. Aber sei's drum, ich weiß das es so rum teurer ist. Ich bin aber auch kein Freund von "einfach mal so wechse".
    Über die Risiken von ich mir bewusst. Ebenso wie den seit über einem Jahr fälligen Zahnriemen.
    Jetzt muss ich nochmal doof fragen. Du klebst die an das Gehäuse von der Filterpatrone und wischst dann das Gehäuse ordentlich aus oder hat der 1.9er so einen richtigen Ölfilter mit Blechgehäuse?
    • 27. November 2013 um 09:02
    • #78
    Ich fahre Öle nach MB Norm 229.3 bzw 229.5 und wechsel die alle 15 - 20 tkm bzw. jährlich.
    Jeden cent in ein Öl zu stecken, was durch Qualität rausholen soll ist doch kappes. Auch als Student habe ich mir den Luxus gegönnt :P
    Entweder selbst oder eben zB bei Ölwechselstationen für 40 Eur tutti kompletti.
    Bissel ketzerisch aber:
    Die 30 tkm Intervalle wurden eingeführt damit die Motoren zwischen 100 und 200 tkm Ihren Geist aufgeben und man neue Autos verkaufen kann
  • bikemaster
    • 27. November 2013 um 14:38
    • #79
    Der 1,9er hat nen Blechfilter. Der 2.2er hat ein Gehäuse welches ich auswische.
  • Micha8611
    • 27. November 2013 um 20:56
    • #80
    Ok.
