Welchen Reifendrucksensor?
  • 31. Juli 2020 um 18:11
    Da meine Reifen nun doch schon wieder 7 Jahre drauf sind und diese nun an der Flanke stark porös sind, wird es nun zeit für neue.
    In diesem Zuge, wollte ich gleich die RDKS mit wechseln lassen. Nun weiß ich aber nicht, welche ich brauche! Natürlich welche für Aluminiumfelgen, da Alu Felgen drauf sind. Nun habe ich aber gesehen, dass es welche für Stahl und Alufelgen gibt. Blaue und Graue. Leider finde ich im Internet nicht wirklich etwas. Teilweise steht dort für Alu und Stahl. Aber ich denke, dass es dort schon unterschiede gibt.
    Es wäre nett, wenn jemand diese Tortur schon hinter sich hat und mir eine Teilenummer für Sensoren für Alufelgen mitteilen könnte.
    Schon mal vielen dank!
    • 1. August 2020 um 11:37
    Laut Dialogys die Teilenummer 40 00 126 31R für 16/17" Alufelgen.
  • WilliH
    • 1. August 2020 um 12:04
    Hallo Woldtowitsch,
    hast du Probleme mit den RDK oder willst du nur Sicherheitshalber wechseln?
    Die RDK in meinem Laguna2 hatten beim Verkauf nach 12 1/2 Jahren immer noch funktioniert.
    Gruß Willi
    • 1. August 2020 um 12:05
    Ich Danke dir Andy!
    Ja Willi, ich will sie nur Sicherheitshalber mit wechseln. Sollten es noch die ersten von April 2006 (Erstzulassung) sein, haben sie echt lange gehalten. Aber man soll das glück ja nicht herausfordern! Happy_Smiley
    • 1. August 2020 um 12:36
    Normal sollen die 10 Jahre halten.
    Nach 14 Jahren kann man mal wechseln, is ärgerlich wenn die 6 Monate nach Reifenmontage den Dienst verweigern.
    • 1. August 2020 um 12:41
    Jup, desta wegen! Wink_Smiley
  • WilliH
    • 1. August 2020 um 15:07
    Ging von 7 Jahren aus, bei 14 Jahren würde ich auch wechseln.:thumbup:
    Gruß Willi
    • 2. August 2020 um 18:22
    <p>Die von meinen Winterrädern sind mindestens 17 oder gar 18 Jahre. Die Felgen waren vorher von Werk aus auf 'nem IDE. Und sie funktionieren immernoch. Somit ist es nicht verwunderlich, dass es mit den 14 Jahre alten Sensoren in den Sommerrädern auch keine Probleme gibt. <img src="https://renaultforum.net/wcf/images/smi…jione/1f606.png" class="smiley" alt=":-D" height="23" srcset="https://renaultforum.net/wcf/images/smi…ne/1f606@2x.png 2x"></p>
    Einmal editiert, zuletzt von Paseman (2. August 2020 um 19:09)
  • Multiman
    • 2. August 2020 um 19:05
    Meine Winterräder haben letzten Winter die Sensoren aufgegeben,
    Sommer gehen immer noch ohne Probleme, hab das Auto seid 2013.
    Zwei-Räder:
    • 3. August 2020 um 11:59
    Unserer hatte 2019 noch 3 von 4 Sensoren aus 2001. einer war nach ca 10 Jahren tot.
    aber bei den Dingern muss man nicht nur das Alter sondern auch die Laufleistung einrechnen. die funken ja im Stillstand weniger als bei der Fahrt.
    • 3. August 2020 um 17:54
    Ja da hast du wohl recht! Ich fahre nicht viel, wegen Firmenwagen und im Sommer sitzt man mehr auf dem Motorrad! :thumbup:
