Ersatzlautsprecher Türe hinten Laguna 2 /2006 Stufenheck
  • 25. Januar 2020 um 17:26
    Hallole,
    meine hinteren Lautsprecher beginnen zu krächzen.
    Hat einer von euch Erfahrungen mit bestimmten Ersatzlautsprechern ?
    Hoher Wirkungsgrad, Kosten sind zweitrangig.
    Dankbar für Tips.:thumbup:
    • 25. Januar 2020 um 18:45
    Ich hatte mir diese vor Jahren mal geholt. Lautsprecher und Hochtöner passen Plug and Play. Nur leider scheint es die nicht mehr so richtig zu geben. Bin mit denen aber sehr zufrieden. pioneer-ts-q131c
    • 25. Januar 2020 um 19:45
    Danke für den Tip, dieses Modell ist leider nicht mehr Lieferbar. Schade, der Wirkungsgrad ist gut und würde zum schwachen Verstärker passen.:thumbup:
  • Multiman
    • 26. Januar 2020 um 21:35
    bei mir hat sich nur die Membrane vom Chaise gelöst.
    Habe diese am Rand mit Sekundenkleber wieder angeklebt und dass Kratzen war weg.
    Zwei-Räder:
    • 26. Januar 2020 um 22:09
    habe schon nachgeschaut, die Gummisicke des Membrans lößt sich in seine Einzelteile auf. Nach 13 Jahren bei den enorm unterschiedlichen Temperaturen nicht überraschend. Zumal die Sicke aus sehr einfachem Material besteht.
    • 27. Januar 2020 um 14:10
    Mit die besten Lautsprecher gibt's von Focal. Leider nur direkt über Renault. Dafür aber sogar inkl. speziell passenden Subwoofer.
    • 27. Januar 2020 um 21:31
    Ja von Focal habe ich schon einiges gelesen, in der Hifi Branche haben sie einen Namen. Mal schauen was ich in Erfahrung bringen kann.
    Danke.
    • 27. Januar 2020 um 21:38
    Moinsen,
    schau mal hier rein:
    RE: Carminat 3, Cabasse Auditorium Tronic - Soundeinstellungen
    Ich selber hatte die Pioneer TS-Q131C verbaut...kleine VErbesserung.
    Set mit Hochtönern......
    • 27. Januar 2020 um 21:57
    Irgendwo in den Weiten des Forums kullert sogar die OE Nummer von dem Focal Set für den L2 rum.
    • 28. Januar 2020 um 01:15
    Das Focal Set kostet auch "nur" irgendwas um die 700€ bei Renault... :D
    Ein günstiger Ersatz für die defekten Lautsprecher in Focal-Qualität wären z.B. die IFR130-2
    https://www.ebay.de/itm/Renault-Da…hwAAOSwxj5XQDeR
    • 28. Januar 2020 um 08:49
    Ja, vielen Dank für die Tips und Anmerkungen. Werde ich mir alle anschauen und nachlesen.Im Moment bin ich bei Visaton auf Recherche was passen könnte.
    Danke
  • Faberon84
    • 30. Januar 2020 um 12:47
    Hi, ich fahr Bj. 2002 aber die Lautsprecher Maße müssten glaub ich die gleichen sein, hab mir 2018 diese geholt: HERTZ EV130.5 130mm Tief Mitteltöner 13cm Woofer. Da die alten eh Schrott waren hab ich die Anschlüsse für die Stecker einfach rausgeschnitten und an die neuen gelötet. Bin mit denen sehr zufrieden.
    Laguna 2 Grandtour Ph1 2002 Motor K4M 1,6l 16V 118TKM :thumbup:
    • 30. Januar 2020 um 14:01
    Sieht gut aus.
    Danke Faberon84
    • 1. Februar 2020 um 16:10
    <woltlab-quote data-author="andi86" data-link="RE: Ersatzlautsprecher Türe hinten Laguna 2 /2006 Stufenheck"><p>Das Focal Set kostet auch "nur" irgendwas um die 700€ bei Renault... <img src="https://renaultforum.net/wcf/images/smi…jione/1f606.png" class="smiley" alt=":D" height="23" srcset="https://renaultforum.net/wcf/images/smi…ne/1f606@2x.png 2x"></p></woltlab-quote><p>Oben steht "Kosten sind zweitrangig". .lol.</p>
    • 1. Februar 2020 um 16:39
    Stimmt sind zweitrangig,habe jetzt aber doch einen deutschen Hersteller bevorzugt. Visaton, AluTT TitanMT und KeramikHT. Focal wäre etwas günstiger gewesen. Qualität hat seinen Preis.
    • 1. Februar 2020 um 16:40
    Schade, dass Teufel nichts in der Richtung hat.
    • 2. Februar 2020 um 19:37
    Visaton ist erstmal nicht verkehrt, aber 3 Wege System geht wohl schon ein bisschen über "Ersatz-LS" hinaus.
    Und einfach so Lautsprecher austauschen ist da auch nicht...
    • 2. Februar 2020 um 22:07
    Es sind einzelne Komponenten, kein Bausatz, Frequenzweiche wird nach Volumenbestimmung berechnet/zusammengestellt. Austauschen ist kein Problem TT-Passt MT-past mit leichter Modifikation HT-passt fast überall. Wichtig ist eine entsprechend abgeänderte Frequenzweiche, Nebenbei spielt der Widerstand ebenfalls eine Rolle, um den vorhandenen Verstärker nicht zu überfordern. Insgesamt bin ich zuversichtlich den Klang nicht zu verschlechtern.
    Einmal editiert, zuletzt von nordinvent (2. Februar 2020 um 22:12)
    • 3. Februar 2020 um 00:03
    Verschlechtern ist beim Laguna kaum möglich.
    Aus dem originalen Verstärker kommen kaum mehr als 10-15 Watt raus.
    Bin da damals im Laguna einen etwas aufwändigeren Weg gegangen.
    Türen, Dach und Seitenteile gedämmt, 3 Wege Frontsystem von Andrian Audio, paar Verstärker von DLS und dazu Radio und DSP von Alpine - war ganz okay... :pleasantry:
  • Audio
  • Lautsprecher
