Parkbremse neu codieren
  • schmakus
  • 13. Juni 2019 um 13:55
  • schmakus
    Hi,
    ich musste meine Parkbremse austauschen (Laguna III, 2.0 dCi Automatik). Ich habe dafür eine Gebrauchte bei eBay gekauft.
    Vermutlich jedoch eine aus einem Laguna III mit Schaltgetriebe.
    Nun habe ich einen Fehler bezogen auf den Kupplungsschalter, den es ja nicht gibt.
    Gibt es eine Möglichkeit, die Bremse neu zu codieren?
    Grüße
    Markus
    • 13. Juni 2019 um 18:56
    Ich glaube das Funktioniert nicht! Ist wie mit der Lenkradsperre, einmal an das Steuergerät an das Fahrzeug angelernt, ist es für andere Fahrzeuge nicht mehr zu gebrauchen. Da hilft nur ein Neues oder wenn es geht reparieren. Vielleicht gibt es noch Firmen die die Elektronik wieder Flashen können. Ansonsten mal versuchen deine Platine in die Parkbremse von eBay einzubauen.
    • 13. Juni 2019 um 21:08
    Parkbremse müsste gehen mit CAN Clip.
  • Wyatt1
    • 14. Juni 2019 um 09:07
    Wie Andi86 sagt, die kann man mit Can Clip anlernen. Hab ich selbst auch schon nach einer Notentriegelung gemacht.
    • 15. Juni 2019 um 19:32
    Die Werte der alten Einheit einfach auf die neue überspielen.
  • Wyatt1
    • 17. Juni 2019 um 13:33
    Und wie soll das gehen, wenn das alte Steuergerät defekt ist (Das ist meist der Grund für einen Wechsel)?
    Es gibt im Can Clip einen Menüpunkt "Parkbremse anlernen", damit geht es.
    • 17. Juni 2019 um 13:43
    Wie das genau funktioniert kann ich dir leider nicht sagen. Ich weiß nur, dass es bei Renault so gemacht wird. Defekt heißt ja nicht automatisch, dass nicht mehr darauf zugegriffen werden kann.
  • Wyatt1
    • 17. Juni 2019 um 15:23
    Man muss keine Daten übertragen, man kann sie mit Can Clip anlernen. Das dauert keine zwei Minuten.
  • schmakus
    • 18. Juni 2019 um 08:44
    Hi,
    vielen Dank für die Antworten.
    Wir sind davon ausgegangen, dass der Kolben nicht mehr komplett öffnet und es deshalb zur ständigen Störung kam.
    Wäre ein Kreuztausch mit dem alten Steuergerät möglich?
    Wie kann ich die Daten kopieren? Ist hierzu auch Clip nötig?
  • Wyatt1
    • 19. Juni 2019 um 07:52
    Du kannst schon die Mechanik eines anderen mit der Elektronik von deinem Steuergerät mischen, wenn die Steuergeräte baugleich sind.
    Wenn du in der Zeit die Zündung nicht einschaltest, ersparst du dir (wahrscheinlich) auch das Anlernen, weil die Elektronik nicht geändert wurde und die UCH davon nichts merkt.
  • Feststellbremse
  • Parkbremse
  • codieren
