Blinker rechts zu schnell
  • JoKing
  • 23. Januar 2018 um 20:52
  • JoKing
    Moin Jungs,
    blöde Frage - und nein, es ist keine Birne kaputt. Seit letzter Woche blinkt mein Blinker rechts zu schnell. Als sei ne Birne kaputt. es leuchten aber alle (drei) hell und deutlich.
    Isses der Lenkstockhebel? Isses das Relais? Und wenn ja, welches ist das?
    Erfahrungen?
    Daaanke!
    • 24. Januar 2018 um 12:42
    Moinsen,
    das kann auch daran liegen das eine Fassung Oxidiert ist.....
  • JoKing
    • 25. Januar 2018 um 21:00
    und er blinkt trotzdem an allen Lampen ordentlich?
    Heute blinkte er wieder teils normal, dann wieder schnell....
    • 26. Januar 2018 um 21:43
    schau mal ob alle anderen Lämpchen ordentlich aufleuchten.
    evtl. kommt das bei eingeschaltetem Blinker und gleichzeitig getretener Bremse.
  • finne
    • 27. Januar 2018 um 11:20
    Zieh mal den Stecker von der rechten hinteren Leuchte ab,
    bau sie aus und kontrolliere den Massekontakt.
    Der korrodiert sehr gerne, da kommen dann die merkwürdigsten Fehler.
    MfG
    Peter
    • 29. Januar 2018 um 12:15
    Hallo JoKing,
    hat dein Lagi eine Hängerkupplung ? Da säuft die Steckdose gern mal ab und verursacht kuriose Fehler.
    Sonst: schnelles Blinken bedeutet geringerer Stromverbrauch (Defekte Birne, falsche Leistung z.B. 15W statt 21W, schlechte Masseverbindung usw.) Einbau LED-Lampen (ohne Widerstand) haben auch den Effekt.
  • JoKing
    • 8. März 2018 um 08:10
    Ich hab das Thema die letzten Wochen gekonnt ignoriert, war ja auch nicht wirklich schlimm.
    Jetzt ist dazu hinten rechts aber auch das Rücklicht und das Bremslicht komplett ausgefallen. Dafür funktioniert der Blinker meist normal.
    Im Hängerbetrieb funzt der Blinker immer normal, das Bremslicht rechts am Hänger funzt, das Rücklicht am Hänger rechts allerdings nicht.
    Ich nehm' dann am WE mal die Steckdose auseinander....
  • JoKing
    • 12. März 2018 um 14:19
    Ok.... ich denke dazu muss ich jetzt nicht mehr viel schreiben :)
  • Biker1200
    • 13. März 2018 um 11:01
    Moin wo befindet sich den die AHK Steckdose bei Dir? =O
    Oder was soll das darstellen? ;(
  • NorbertK
    • 13. März 2018 um 12:18
    n bisschen Rostumwandler drauf und gut ist. 8o
    Wie alt ist denn die AHK? So heftigen Gammel hab ich noch nie gesehen...
    Norbert Koch
    Renault Laguna 3 dci 150 GT
    • 15. März 2018 um 14:17
    So ne Anhänger-Dose hat schon was. Ist leider immer eine "Fehlerquelle" in Sachen Elektrik.
    Da hilft nur "ganz Neu" oder "ganz Ab" . :hmm:
    • 23. März 2018 um 16:58
    Zitat von Divorcedaddy
    Moinsen,
    Ich habst ja gleich gesagt... :D:D:D:D
  • JoKing
    • 9. April 2018 um 11:43
    Die Dose/AHK dürfte so alt sein, wie das Auto, also 15 Jahre.
    Aber die Grundplatte war verbogen, daher konnte die Dichtung nicht mehr wirklich dichten....
    Das da überhaupt noch irgendwas funktioniert hat...
    Schön, dass ich jetzt in Italien an der Auffahrt zum Hotel mit vollbeladen dem Ding aufgesetzt habe. Wieder Krumm die Trägerplatte, und die Dose kann nochmal neu... :beer:
  • Biker1200
    • 9. April 2018 um 17:35
    Verstehe ich ich nicht.Wie tief ist den die Grundplatte angebracht? =O
    Habe mindestens schon 3 AHK mit E-Satz montiert und da war immer genügend Platz,da konnte garnichts aufsetzen. :D
    Meine Vermutung die Grundplatte ist eventuell von der Höhe falsch angebracht oder gar am falschen Platz. ;(
    Mach mal ein Foto von der Lage der Grundplatte,von hinterm Auto stehend und nicht von unterm Laguna. 8)
  • JoKing
    • 9. April 2018 um 17:53
    Wie Du am Foto oben siehst, ist da gar nicht mehr Platz nach oben, ich hab eh schon immer Probleme den Stecker rein zu bekommen, wegen des Stoßfängers.
    Die Platte ist auch fest verschweisst mit dem Träger. Ich muss das Ding mal mit der AHK gleicher Bauart an der Limo vergleichen.
    Wir sind auch wegen des krassen Böschungswinkels aufgesetzt, der Wagen voll beladen (4Pers + Gepäck).
  • Biker1200
    • 9. April 2018 um 18:31
    Ich habe mal eben meine AHK fotographiert bei einer Limosine,damit Du mal siehst wie die Steckdose "normalerweise" befestigst sein sollte.Es ist eine starre AHK mit der Steckdose,diese ist links neben dem Haken angebracht und nicht irgendwie unterm Laguni versteckt.
    Wie man sehen kann ist da etwas Platz zum Fahrbahnbelag und auch wenn ich eine Auffahrt befahre hat da noch nichts geschliffen.
    Nein es ist auch nichts aus der Heckschürze ausgesägt worden,das ist eine nachgerüstette AHK mit E -Satz von Jäger.
  • JoKing
    • 10. April 2018 um 11:48
    So sieht das bei mir aber auch aus.
    Kennst Du die Hotelauffahrten am östlichen Ufer des Gardasees? Hat schon einen Grund, warum die Einheimischen da Geländewagen oder kleine Fiats fahren...
    Leider kommt die "Steilheit" nicht so gut rüber, aber das geht besonders rechts ganz schön hoch. Wir waren da nicht die einzigen, die Schleifspuren hinterlassen haben :)
  • D.M.
    • 16. September 2018 um 16:05
    Da muss ich unwissender doch gleich mal einhaken: ich habe das selbe Problem, nur, dass es bei mir auf beiden Seiten mal zu schnell, mal normal, teilweise im Wechsel schnell und normal blinkt. Zudem habe ich das Problem, dass der Blinkerhebel nach dem Rechtsabbiegen nicht wieder zurück springt.
    Ich habe die Vermutung, dass das Blinkerrelais zum Einen ne Macke hat. Nach oxidierten Fassungen werde ich mal schauen. Wo sitzt dieses Relais? Ich habe dazu im Netz nichts finden können. Und...da ich offensichtlich einen neuen (gebrauchten) Blinkerhebel brauche, gibts dazu irgendwo eine Aus-/Einbauanleitung? Kann dieses schnell/normal blinken auch am Blinkerhebel liegen?
    Gruß, D.M.
    • 18. September 2018 um 15:44
    Blink-Relais gibt's nicht mehr, alles Elektronik.
    Hängerkupplung, Blinkerhebel (so in der Reihenfolge) unter die Lupe nehmen.
    • 18. September 2018 um 16:58
    Wie werden die denn angetaktet heutzutage? Reine Neugier.
