Innenraumbeleuchtung geht nicht an
  • schranzianer
  • 6. Mai 2017 um 15:35
  • schranzianer
    Bin neu hier und hab mich etwas durch das Forum geforstet aber mein Problem wird nirgends beschrieben.
    Ich habe folgendes Problem:
    Mein Laguna II Grandtour 1,9 dci Baujahr 2001 Privilege schaltet kein Innenlicht an.
    Sämtliche Schalter funktionieren nicht. Vorne nicht, hinten nicht und im Kofferraum leuchtet keine einzige Lampe.
    Ein Austausch hat rein gar nichts gebracht.
    Komscherweise leuchten aber vorne die beiden roten Streifen, die rotes Licht auf den Gangschalthebel werfen und die Lichter die in den Schaltern verbaut sind, damit man sieht was man drückt, leuchten ebenfalls.
    Das Licht außen am Auto funzt einwandfrei, nur der Innenraum bleibt dunkel.
    Beim Öffnen der Türen gehen auch die Ausstiegsleuchten an. Nur die Beifahrerseite braucht ne gute Minute bis sie an geht.
    Ansonsten wie gesagt pure Dunkelheit.
    Sicherungen sind ok, hab ich schon geprüft.
    Allerdings weiß ich nicht mehr weiter.
    Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
    Greetz
    Schranzi
    • 6. Mai 2017 um 16:42
    Hat die Innenraumbeleuchtung schon mal funktioniert? Bist du der Erstbesitzer oder gab es Vorbesitzer? Ich vermute mal, da wurde vom Vorbesitzer in der Elektrik Änderungen gemacht. Rote Streifen die den Schalthebel beleuchten sind doch nicht original so, Oder?
  • schranzianer
    • 6. Mai 2017 um 16:50
    Ich bin nicht der Erstbesitzer aber die roten Leuchten sind definitiv original.
    Die Beleuchtung hat allerdings seit meinem Besitz noch nicht funktioniert und so lange hab ich ihn noch nicht.
    Ich mach gleich mal Fotos und häng die hier an, denn ich muss eh gleich los, da bietet sich das ja an.
  • schranzianer
    • 6. Mai 2017 um 17:46
    Hier sind die Bilder. Eines mit eingeschaltetem Standlicht/Abblendlicht und eines komplett aus.
    Wie gesagt, die roten Leuchten und die Leuchten in den Knöpfen gehen ja, der Rest nicht.
    • 6. Mai 2017 um 19:43
    Ja die rote Ambiente Beleuchtung ist original. Habe die auch drin. Wie es aussieht, sind in der Lampe LEDs drin. Drehe die mal um und gucke ob dann was leuchtet.
  • schranzianer
    • 6. Mai 2017 um 20:59
    Leuchtet rein gar nix. Keine LED und die normalen Lampen die vorher drin waren auch nicht. Da kann ich drehen und wenden wie ich will. Der komplette Innenraum bleibt dunkel.
  • Biker1200
    • 6. Mai 2017 um 21:47
    Moin hast Du den Schalter mal von "OFF" in die Mittelstellung betätigt,auf den Bildern sieht es so aus als wenn dieser auf "OFF" steht? Damit bleibt es dunkel im Innenraum,wenn dieser auf die Mittelstellung steht sollte das Licht angehen sofern die Türen geöffnet werden und wenn der Schalter nach links (Lampensymbol) gedrückt wird sollte es schon an gehen das Licht.
  • schranzianer
    • 6. Mai 2017 um 22:45
    Ja, ich hab alles durchprobiert. An/Aus, Dauerbetrieb. Nix. Kein Licht.
  • Gerward
    • 7. Mai 2017 um 10:56
    Hast schon mal durchgemessen wie weit Strom drauf ist ??
    Eventuell ist ja nur irgendwo ein Kabel ab oder beschädigt.
    Gruß Gerd
    ****LG Gerd****
    • 7. Mai 2017 um 15:58
    Es gibt auch eine Sicherung, aber die hast du sicher schon geprüft. Ich denke, einer der Vorbesitzer hat das Kabel abgezogen oder unterbrochen. Schau mal in den Deckenleuchten nach, vielleicht liegt es noch irgendwo.
  • schranzianer
    • 8. Mai 2017 um 00:38
    Also der Stecker an den Deckenleuchten ist dran. Sonst würde das rote Licht sowie die Schaltersymbole nicht leuchten oder?
    Die Kabel am Stecker sind auch alle dran.
    Durchgemessen hab ich noch nicht, da ich das nötige Gerät nicht besitze.
    Den Fehler in der Werkstatt finden zu lassen, kostet mich wahrscheinlich die Existenz nicht wahr? xD
    • 8. Mai 2017 um 02:22
    wie sieht es mit Fußraumbeleuchtung(Tür auf) und Handschuhfach(Standlicht an)?
    die Stromversorgung an der vorderen Innenleuchte ist etwas verzweigt.
    heißt dann:
    - Masse
    - Standlicht-Plus für die roten Dioden und Tastenbeleuchtung.
    - Dauerplus für Leseleuchten, Make-Up-Leuchten und den Regler, hier wird Strom voll oder gedimmt abgegriffen.
    - vom Regler abgegriffenes Plus nach hinten und Kofferraumleuchte.
    - Minus für die Zeitsteuerung(auch von hinten).
    in der UCH hängt
    - Handschuhfach am Standlicht. sollte also entsprechend noch gehen.
    - Fußraumleuchten am selben Dauerplus wie Leseleuchten usw..
    wenn im Fußraum auch nichts geht, dann könnte es ganz schwer werden.
  • schranzianer
    • 9. Mai 2017 um 11:07
    Also wenn ich die Türen aufmache leuchtet gar nix im Fussraum. Das einzige Licht was funktioniert sind die Ausstiegsleuchten an den Türen.
    Das Handschuhfach hab ich noch nicht kontrolliert, kann ich leider erst nächste Woche machen, ich schreib dann aber hier.
    Wenn die Leseleuchten Dauerplus haben, müssten sie doch eigentlich angehen, denn gewechselt hab ich sie ja schon aber das tun die ja leider nicht.
    Gibt es vielleicht nen Kabelbruch oder sowas, was schnell dazu führt, dass das ganze Licht auf einmal ausfällt, quasi bekannte Stellen?
    Wie sieht es mit dem Kabelbaum aus? Kann man den irgendwo käuflich erwerben und ist er mit zwei nicht ganz linken Händen auswechselbar, ohne tausende von Euros in der Werkstatt zu lassen?
    • 12. Mai 2017 um 12:40
    Dauerplus heißt ja nicht, dass mit neuen Lampen alles behoben ist.
    man müsste prüfen wo Strom ankommt, ob UCH überhaupt Strom liefert, ob Kabel heil sind usw.
    eins nach dem anderen nur auf Verdacht wechseln, will man nicht wirklich.
  • Sachse70
    • 14. November 2017 um 17:30
    Gibt es schon ein Lösungsansatz?
    Habe ähnliches Problem.Nach Lampenwechsel kein Licht mehr.Hinten und vorne ... :dash: Sicherung? Die Sicherung im Sicherungskasten ist beim Laguna 2 schwer oder gar nicht zu finden.Hat vielleicht jemand ein Tipp?
    Danke! :thumbup:
    • 14. November 2017 um 19:22
    die Innenbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung(bei eingeschaltetem Standlicht) hängt meist mit an der Sicherung für linken Scheinwerfer bzw. Standlicht.
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (14. November 2017 um 19:28)
  • Biker1200
    • 14. November 2017 um 19:26
    Moin mach mal die Fahrertür auf und dann siehts Du den Sicherungskastendeckel am Amarturenbrett an der linken Aussenseite.Geht einwenig schwer zu öffnen,aber mal kräftig ziehen reicht meistens und nicht vergessen erst diesen Deckel zuschließen bevor die Fahrertür wieder geschlossen wird. Evil_Smiley
  • Sachse70
    • 15. November 2017 um 16:35
    Die Klappe habe ich schon gefunden und auch auf bekommen.... :thumbup: In der Klappe selber und im Bordbuch ist auch alles schön bebildert und auch mit Amperzahlen versehen....,aber welche Sicherung ist nun für die Innenraumbeleuchtung,da es mehrere 5 Amperesicherungen gibt.... :whistling:
  • NorbertK
    • 15. November 2017 um 18:38
    Wenn es nicht eindeutig ist: Einzeln ziehen und kontrollieren. Wenn das Licht ausgeht war es die richtige Sicherung... ;)
    Norbert Koch
    Renault Laguna 3 dci 150 GT
  • Sachse70
    • 15. November 2017 um 18:50
    ....das Licht geht ja nach dem Lampenwechsel nicht mehr..... :huh:
  • elektronik
  • Licht
  • Fond
  • Innen
