  2. Off Topic
  • 9. September 2012 um 12:47
    • 3. April 2013 um 21:02
    • #821
    Zitat von Stefan84
    Mal eine Frage, kennt sich jemand mit dem normalen Telefon aus?
    Ich bin auf der Suche nach einem neuen (analogen) Telefon, am besten mit mindestens 2 Mobilteilen, ohne Anrufbeantworter, einem farbigen, gut ablesbaren Display und ein wenig schick sollte es ja auch sein ;)
    Natürlich nicht zu teuer, aber auch nicht zu billig (also das gute Mittelmaß eben).
    Oder sollte ich gleich ganz auf DECT umsteigen, als Zentrale dient ja meine Fritzbox 7390? :hmm:
    Ich habe auch erst vor Kurzem unsere Telefone erneuert.... wollte Ursprünglich wieder ein Gigaset.... aber in der Einstiegsklasse waren mir die Displays zu klein und hab jetzt ein Sinus Paket mit 2 Basisteilen und AB (der nie an ist :) ) für 59,00 Euro.
    bsp. http://direkt.jacob-computer.de/deutsche-telek…CFYLwzAodWm8A4A
    • 4. April 2013 um 04:18
    • #822
    Hm, gefällt mir irgendwie nicht wirklich :(
    • 4. April 2013 um 13:19
    • #823
    Hi, Leute
    ich habe ein Laptop von MSI bei mir liegen von einem Kollegen bei dem die Festlatte kaputt war. Eine gebrauchte Platte habe ich jetzt drin aber der Bildschirm bleibt meistens schwarz wenn man den anmacht. Alle anderen Bauteile laufen nur der Bildschirm nicht.
    Nach einer Suche im Web soll man die Mainboard-Knopfzelle rausholen und etwas warten, dabei das Notenbook aber vom Stromnetz lösen
    dann hat es auch die ersten 3 male geklappt nur der hat 3 verschiedene Win7 und Linux DVD´s nicht geladen, jetzt probiere ich das weiter
    Habt Ihr vielleicht einen Tipp für mich?
    • 4. April 2013 um 16:09
    • #824
    Arbeitsspeicher oder Netzteil, hab ich beides als Fehlerquelle schon gehabt.
  • boyco69
    • 4. April 2013 um 17:26
    • #825
    Nur zur Sicherheit ... das Läppi hat nen Dvd, nicht nur ein CD Laufwerk ?
    Ciao & Gruss
    Marcus ...
    • 4. April 2013 um 20:01
    • #826
    Den Arbeitsspeicher habe ich auch schon in Verdacht gehabt und gegen einen Satz getauscht, aber da lag nicht der Fehler. Die Festplatte war als erste Diagnose hinüber.
    Wie kann man denn ein Netzteil testen ob es funktioniert?
    • #827
    Der Lappi hat ein DVD Laufwerk
    • 4. April 2013 um 20:05
    • #828
    Manchmal ein Treiberkonflikt? Hast die alten Treiber gelöscht und neu raufgespielt?
    • 4. April 2013 um 20:08
    • #829
    Bisher ist da kein Betriebysystem drauf da ich die Festplatte wechseln musste.
    Die Installation eines Betriebssystems hat der Fehler, den ich hier beschrieben habe, noch nicht zugelassen.
    • 4. April 2013 um 20:12
    • #830
    Bist du sicher, dass die gebrauchte Festplatte auch in Ordnung ist?
    • 4. April 2013 um 20:18
    • #831
    ja, die ist nämlich von mir aus einem älteren Notebook. Außerdem habe ich die kaputte und die Ersatzplatte an meinem Tower angeschlossen und ich habe ein Festplattendiagnosetool laufen lassen. Der Bewertungsstand war bei der kaputten Platte bei "Vorsicht" und bei der Ersatzplatte bei "Gut"
    wie ich im netz gelesen habe, leidet die Serie unter BIOS Problemen. Mal schauen was ich jetzt mache.
    Werde mir jetzt eine bootfähige WIn7 DVD erstellen (die originale Seriennummer habe ich ja) und dann noch mal alles starten.
  • Multiman
    • 5. April 2013 um 10:01
    • #832
    Notfalls einfach mal ne Ubuntu-Live-CD brennen oder USB-Stick und gucken ob die läuft
    Zwei-Räder:
    • 5. April 2013 um 10:41
    • #833
    Das habe ich auch schon versucht, das läuft auch nicht. Ich habe heute eine originale Win7 DVD von nem Kollegen ausgeliehen bekommen und wenn die nicht bootet, geb ich das Notebook dem Kollegen zurück. Dann ist da noch mehr im Busch.
  • heinzlmaennchen
    • 5. April 2013 um 12:39
    • #834
    Du hast geschrieben, dass das Notebook zumindest bis über den Selbsttest gekommen ist (Zitat:"...hat drei verschiedene Betriebssysteme nicht geladen..."), nachdem du die Batterie für eine Weile rausgenommen hast. Das entspricht jeweils einem Reset des BIOS. Klingt vielleicht verrückt, aber hast du die Batterie mal testweise ausgetauscht, oder zumindest mal probiert, ohne die Batterie zu starten? Gibt es irgendwelche Pieptöne? Bei Hardwareproblemen wird ein defektes Bauteil durch eine bestimmte Anzahl von Tönen signalisiert.
    Ansonsten vielleicht nach dem BIOS-Reset versuchen, ein neues BIOS zu flashen. Wie du ja selbst schreibst, hat die Serie deines Notebooks ein Problem mit dem Grundsystem.
    Ein Netzteilfehler erscheint zunächst einmal unwahrscheinlich.
    - V6 24 GT Initiale (2002) -
    • 5. April 2013 um 12:55
    • #835
    Gerade eben ist das Notebook so weit gekommen, dass man die Installation von Win7 starten konnte und jedesmal ist an einer anderen Stelle die Installation abgebrochen in dem das Notebook nicht mehr weitergearbeitet hat. Es kam auch keine Fehlermeldung oder der gleichen man konnte die Maus nicht mehr visuell bewegen und das Laufwerk hat auch nicht mehr gearbeitet.
    Es kamen keine Pieptöne und ich habe zum Reseten des Bios die Mainboard Batterie herausgeholt und jedesmal startete das Teil anders mit anderen Meldungen etc. Das ist echt mies, dass die Installationen immer abgebrochen sind. Aber ich probiere es weiter.
    Aber wie kann man ein Update des Bios draufpacken wenn kein Betriebssystem drauf ist?
    Einmal editiert, zuletzt von Jon Stazel (5. April 2013 um 13:07)
  • heinzlmaennchen
    • 5. April 2013 um 15:36
    • #836
    Also wenn die Installation mitten drin immer wieder abbricht, kann es durchaus sein, dass der Arbeitsspeicher einen weg hat. Das bedeutet, dass irgendwo ein Block auf einem Speicherriegel defekt sein kann. Wenn auf den dann zugegriffen wird, stürzt das System ab. Gerade die Installation von Windows ist da anscheinend sehr anfällig, ich musste das selbst schon mal durchmachen.
    Falls das Notebook über zwei Riegel verfügt, versuch mal, einen zu entfernen und nochmal zu installieren; wenn die Installation wieder abbricht, dann probier den anderen.
    Eine feinere Methode zum Testen wäre eine Software, wie z.B. Memtest (https://renaultforum.net/www.memtest.org). Die kann man auf eine Diskette, oder falls kein solches Laufwerk vorhanden auf einen Stick ziehen, von dort booten und nach einem ausgiebigen Test (der einige Zeit dauert) weißt du dann genaueres.
    Das BIOS-Update funktioniert mit einem DOS-ähnlichen Grundbetriebssystem, dass man eigentlich beim Hersteller runterladen kann. Auch hier gilt auf Diskette oder Stick packen und das System von dort aus booten. Der Rest ist kein Hexenwerk. Eine Anleitung für ein MSI-System findest du unter: http://de.msi.com/service/biosupdate/ oder hier auf deutsch.
    Vielleicht kannst du ja auch mal die Meldungen beim Start des Systems (du meintest, dass verschiedene Meldungen beim Start auftauchten) posten. Falls das zum Lesen zu schnell abläuft, kannst du den Start jederzeit mit der Pause-Taste anhalten und mit einer beliebigen Taste weitermachen,
    • 5. April 2013 um 15:37
    • #837
    Das kommt auf's BIOS drauf an.
    Ich kann z.B. in meinem UEFI ein Update von einem USB-Stick einspielen. Aber ich vermute kaum dass dein Laptop schon ein UEFI bzw. solche eine Funktion besitzt :(
    • 6. April 2013 um 00:42
    • #838
    Vielen Dank für eure Bemühungen. Aber da das Notebook von einem Kumpel ist, habe ich nach mehr als 3 Tagen Rumprobiererei es aufgegeben. Heute sind wir auch zu dem Laden gefahren, wo er es gekauft hat und es stellte sich heraus das anscheinend ein Mainboard-Defekt vorliegt.
    Mein Bier ist das zum Glück jetzt nicht mehr :!:
    • 6. April 2013 um 09:57
    • #839
    Glück gehabt :)
    • 12. April 2013 um 11:44
    • #840
    Sodele, hab vorhin mal mein Galaxy S3 LTE auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, denn WhatsApp hat sich immer irgendwie aufgehangen und funzte erst wieder nachdem das Handy neu gestartet wurde. Auch mehrmaliges Neu-Setup brachte keine Besserung, deswegen mal dieser Weg.
    Und dann war des Öfteren der Akku-Verbrauch wieder extrem hoch (40% in 6 Stunden!), obwohl alle Sync-Einstellungen deaktiviert waren.
