  2. Computer Handy & Co
Clip auf Windows 7 installieren.
  • music_my_soul
  • 2. März 2015 um 17:56
  • music_my_soul
    Wie oben schon beschrieben wollt ich meinen Clip mal auf einem Win 7 Laptop installieren da der viel besser ist. Dialogys läuft auch schon drauf nur leider ist der Crack der bei ist ja nur XP hat das jemand der einen Besitzt schon mal gemach? Und kann mir vielleicht erklären wie er es gemacht hat, ansonsten muss ich mich mal in ruhe hinsetzen und mal sehen wie ich es hinbekomme.
    Aktuell:
    Historie:
  • Ghostrider1982
    • 2. März 2015 um 18:44
    Also ich habe es Probiert und muss Dir sagen,ich glaube Du wirst wenig Erfolg haben das Ding auf Windows 7 zum laufen zu kriegen.
    • 3. März 2015 um 20:05
    Habs auf nem Win7 32bit gehabt. 64bit wollte er nicht...
    • 3. März 2015 um 20:43
    erstmal ist es schwierig in einem öffentlichem Forum- Anleitung für nen crack zu schreiben
    :pillepalle:
    aber das einzige was ich dazu schreiben kann, da win7 treiber dir fehlen,
    es als:
    virtual box mit winxp 32bit, dort can clip mal installieren und freischalten und anschließend die driver für die can clip sonde installieren:
  • music_my_soul
    • 3. März 2015 um 22:16
    die Antwort hätte ja nicht öffentlich sein müssen ;)
    Aktuell:
    Historie:
    • 3. März 2015 um 23:34
    Es gibt Win7 Treiber aber nur für 32bit....
  • Skinny88
    • 11. Juli 2015 um 12:22
    Würde mich einer anschreiben wo davon bisschen Ahnung hat? :pleasantry:
    Mir geht das gepiepse ohne Gurt auf dem Sack.
    Sowie die elektronische Handbremse zu deaktivieren.
    MANN kann auch in einem Laptop eine kleine HDD einbauen und XP darauf installieren.
    Ist ja alles kein Problem ;)
    • 11. Juli 2015 um 23:16
    Alles anzeigen
    Aber nach 2 min hört doch das Gepiepe eh auf ... Also steh drüber
    • 12. Juli 2015 um 18:16
    Sicher das das aufhört? Beim Ph2 wird das nach 1 Minute sogar noch lauter und ich dächte mich zu erinnern das es dann dauerhaft bleibt.
    • 12. Juli 2015 um 18:57
    Beim Phase 2 wird es erst lauter und hört dann nach einer kurzen Zeit auf.
    • 12. Juli 2015 um 19:09
    Muss ich mal testen, danke.
    • 12. Juli 2015 um 22:34
    War im PH 1 auch so ... Sowie Andi das schreibt
  • lorione01
    • 25. Januar 2016 um 11:33
    Hab mir das Clip gekauft und will nun die beiliegende Software installieren.Beim Veruch,sie zu installieren erscheint nur die Meldung dass es keine Clip-Plattform ist.... habe mir letztes Jahr schon die Würth Software gekauft und installiert und sie läuft einwandfrei, allerdings kann sie nicht das, was ich mit der Clip machen will...kann es sein, dass ich die doch nicht gerade billige Würth-diag wieder runterschmeissen muss, um erfolgreich die CLIP zu installieren??
    Ich habe einen Laptop mit WIN7 ULTIMATE, also eigentlich die beste Voraussetzung....
    • 25. Januar 2016 um 12:07
    Ist das ein 64 bit System?
    Soweit ich weiß läuft CLIP nur auf 32 bit und am besten auf Win XP.
  • lorione01
    • 25. Januar 2016 um 13:56
    ist ein 32BIT system.
    Habe ein Netbook, auf dem ich noch XP laufen habe.
    Da ist genau das gleiche Problem....
    und eigentlich sollte es auch auf Win 7 mittlerweile ohne Probleme laufen....
    Kann ja nicht sein, dass es nur über "CRACKS" zum laufen zu bringen ist.....
  • music_my_soul
    • 25. Januar 2016 um 14:26
    Wenn du dir den Clip online gekauft hast ist eine CD bei mit dem Installationssoftware und eine Anleitung heißt auch gern Readme und ist eine .txt Datei ! Du musst das System Cracken mit der Datei dir dabei ist funktioniert nur unter 32bit danach kannst du die Clipsoftware installieren die Clipsoftware schaut nämlich nach ob das ein Windows gekauft bei Renault ist quasi weil das ja ein reines Tool für ein Renault Autohaus ist!!!!
    Keine sorge der Crack fügt nur ein paar Registrie einträge hinzu wo Quasi drin steht hallo ich bin von Renault!! Das Würth ist ja etwas offenes was für Hobby schrauber gemacht ist somit ohne crack zu installieren.
    Aktuell:
    Historie:
    • 25. Januar 2016 um 15:47
    Clip sollte mit anderer Software nicht wirklich ein Problem haben, hat eher mehr Eigenheiten mit denen man klarkommen muss.
    das Thema wurde hier mit selber Fehlermeldung auch schon mal angesprochen.
    also, wie @music_my_soul schrieb, nach Installationsanleitung schauen und die Vorgehensweise beachten.
  • lorione01
    • 26. Januar 2016 um 16:15
    Hab nu nach einigem rumsuchen die Datenschleuder zum laufen bekommen.... ^^
    habe eben diesen bestimmten Schritt als fehlerhaft ... oder besser stümperhaft ausgeführt aufgrund fehlender Zeit.... :pillepalle:
    man sollte so etwas wichtiges doch schon was in ruhe angehen...
    THX für eure Hilfe
  • Refragtor
    • 27. Januar 2016 um 00:47
    Hab meins heute mit v148 und Windows 7 in Betrieb genommen. Funktioniert tadellos. Hab auch versucht meine neue chipkarte(gekauft vor 2 Jahren) mal einzulesen via pin gen. Leider ohne Erfolg, Karte war noch nie auf ein Fahrzeug eingelesen. Kennt jemand Rat?
    • 14. Oktober 2017 um 13:24
    Kann man das CLIP eigentlich auch via OBD2 WiFi Adapter mit dem Laptop verbindne wenn das CLIP am Laptop installiert ist?
