Heizungsprobleme Innenraum
  • Nic
  • 4. November 2014 um 12:29
    • 24. November 2014 um 01:31
    • #161
    Kann man das Thema jetzt nicht langsam mal abhaken?
    Mir wird das nämlich echt zu viel hier und irgendwann ist die Geduld am Ende...
    • 24. November 2014 um 10:30
    • #162
    Sehe ich auch so wie Andi. Das Thema könnte doch jetzt mal abgeschlossen werden.
    • 24. November 2014 um 10:36
    • #163
    oder man widmet sich dem eigentlichen Thema, das immer noch offen ist.
  • Nic
    • 24. November 2014 um 13:31
    • #164
    Ja, ist leider noch offen. Ein Bedienteil auf verdacht kaufen mag ich aber auch nicht. Da es doch einige hier im Forum haben hoffe ich mal das es einer repariert bekommt. Gegentauschen zum prüfen wäre ideal, aber die lokalen Schrotthändler haben nichts.
    • 24. November 2014 um 16:59
    • #165
    Hm ich schaue auch gerade nach nem anderen Bedienteil. Also würde ich dir das auch raten. Denn meistens ist das mit nem anderen gebrauchten Bedienteil schon erledigt.
    Eine Frage dahin gehend wäre noch. Muss unbedingt das Bedienteil neu programmiert werden, seitens Renault oder ist das egal, solange man eines von nem 4 zylinder nimmt?! So wurde mir das mal gesagt.
    • 25. November 2014 um 21:09
    • #166
    Weil ich die Befürchtung bzw.Angst hab wenns jetzt schon so spinnt, dass es bald komplett kaputt gehen könnte und weil ich im Frühling nicht mehr neue Sommerreifen kaufen möchte und auch in Sommer dann keinen neuen Zahnriehmenwechsel etc. machen möchte. Bald wäre Pleuellager wieder fällig etc.
    • 26. November 2014 um 06:43
    • #167
    Ahm.
    Das einzige argument sind die pleullager
    Brauche nächstes Jahr 2 ganze Sätze Sommerreifen.
    Soll i meine 2 Autos auch verkaufen?
  • Cuddles
    • 26. November 2014 um 18:13
    • #168
    Ne, eigentlich nicht...
  • Nic
    • 9. Dezember 2014 um 07:47
    • #169
    Habe nun zwei gebrauchte Bedienteile eingebaut aber da es nun so kalt ist kann ich nicht richtig testen weil die Klima bei diesen Temperaturen eh nicht angeht, auch nicht mit der ursprünglichen ist es z.Z. ok. Also ist das Problem mit der Klima welche dauerhaft läuft jetzt nicht nachzustellen.
    Das zweite Problem ( Klimaautoamtik bläst und bläst und bläst..... ) welches ich schon seit Jahren habe ist aber mit den beiden Teilen auch nicht behoben. Falls einer dieses Problem mittlerweile gelöst hat, wäre es nett uns das mitzuteilen.
    Gruß Nic
    • 9. Dezember 2014 um 18:57
    • #170
    Klimaautomatik hat für den Ventilator einen elektronischen Regler der vom Bedienteil gesteuert wird. Nur die manuelle Klima hat Widerstände für das Gebläse. Es besteht die Möglichkeit, das der Leistungsregler defekt ist und das Gebläse deshalb immer auf Maximum läuft.
    • 9. Dezember 2014 um 19:59
    • #171
    Ein ähnliches Problem habe ich auch ab und zu. Dann regelt die Automatik das Gebläse auf 0. Stelle ich nun manuell eine andere Luftrichtung ein, wird das Gebläse wieder hoch gefahren. Komischerweise sogar wenn ich sofort wieder auf die selbe Stellung zurück schalte. Mache ich die automatische Regelung von allem wieder rein, wird das Gebläse wieder langsam auf 0 gefahren.
    • 9. Dezember 2014 um 22:33
    • #172
    Dann ist aber der Leistungsregler des Gebläse in Ordnung. Warum die Automatik das Gebläse auf 0 regelt ist die Frage bei dir Paseman. Bei Nic läuft das Gebläse ständig auf Maximum. Da kann der Leistungsregler defekt sein. Bei dir Paseman, regelt das Bedienteil bei Automatik das Gebläse gegen Null. Das ist ein anderer Fehler.
    • 10. Dezember 2014 um 09:19
    • #173
    Heute früh hab ich manuell die Klima an geschaltet -> Automatik fliegt raus -> Automatik eingeschaltet und schon hat sie wieder geregelt. Über Lüfter oder Luftstrom manuell steuern und danach die Automatik wieder rein, hat sie nicht interessiert. Mal weiter beobachten.
  • Niederflurbus
    • 15. Januar 2015 um 04:49
    • #174
    Es isr untersagt links.
    galaxy s5 mini hülle
    Einmal editiert, zuletzt von Niederflurbus (16. Januar 2015 um 04:09)
    • 15. Januar 2015 um 09:34
    • #175
    Mal ein Update zu meinem Problem. Es ist mal wieder verschwunden. Ich hoffe es bleibt bei der Selbstheilung. Ansonsten wurde mir von Renault der Tip gegeben mal einen Batteriereset zu machen. Sprich, beide Anschlüsse von der Batterie ab und zusammen halten, damit sich die Restspannung im System abbaut. Das soll bei den meisten Problemen helfen.
