gänge lassen sich schlecht einlegen
  • raiden
  • 6. August 2014 um 22:51
  • raiden
    Hey leute habe n problem mit meinem laguna 2 2.0t benziner und zwar kuppelt die kupplung nicht aus wenn ich das kupplungspedal durchtrete und die gänge lassen sich schlecht einlegen wenn der motor aus ist alerdings ganz normal bremsflüssigkeit wurde bereits gewechselt und an den bremsen entlüftet im motorraum haben die nichts gemacht also am entlüftubgs nippel meine ich kann da in der kupplung jezzt luft drinne sein weil das kupplungspedal kommt auch nicht richtig zurück
    • 6. August 2014 um 23:57
    Hat Bremsflüssigkeit gefehlt?
  • raiden
    • 7. August 2014 um 02:01
    Ne bremsflüssigkeit hat keine gefehlt haben die gewechselt weil die schon 5 jahre alt war und ca 50 tkm gelaufen habe die vermutung das da jetzt luft einschlüse sind da es direkt nach dem wechels besser wurde 1 tag später aber wieder schlechter
    • 7. August 2014 um 16:04
    Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, steht im Rep-Buch das die Kupplung auch entlüftet werden muß.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
    • 7. August 2014 um 16:58
    Beim Bremse entlüften muss die Kupplung nicht auch entlüftet werden. Sind 2 verschiedene Systeme, teilen sich nur den Behälter. Lass die Flüssigkeit in der Kupplung mal wechseln, vlt. reicht das schon, denn bei einigen Lagunas ist dat Zeuch bestimmt schon so lange drin wie der Wagen alt.
    Bei meinem Wechsel kam da ne richtige schwarze Brühe raus, ich hatte das Problem, dass die Kupplung sich sehr schwer treten ließ.
  • raiden
    • 7. August 2014 um 20:17
    Hmm also jetzt fühle ich mich etwas hintergangeb von der wekstatt habe extra gesagt das die bremsfl7ssigkeit wegen der kupplung gewechelt werden soll fand es schon komisch das die an der kupplung nicts entlüftet haben werde morgen mal schauen was da für ne brühe raus komt aus der bremsanlage kann auch ne schwarze jauche raus
    • 7. August 2014 um 20:23
    Da muss man nämlich am Schlauch, der ins Getriebe geht, ne Spange etwas herausziehen und dann kann man den Schlauch ein kleines Stück herausziehen. Wenn man dann am Behälter Druck drauf gibt oder das Kupplungspedal tritt, kommt aus diesem kleinen Gnubbel am Schlauchanschluss die Brühe raus.
  • raiden
    • 8. August 2014 um 14:14
    so habe die kupplung jetzt auch entlüftet kann auch erst ne richtig schwarze brühe raus beim fahren ist es eindeuig besser geworden. beim stehen jedoch noch nicht so ganz also rückwertsgang last sich nach dem vorwärts fahren garnicht einlegen also der blockiert mein onkel meine vorhin das es sein kann das die schaltung über seile läuft und das die seile jetzt zukurz oder zu langeworden sin dkann das sein er meinte auch das es sein kann das man die kupplung komplett tauschen muss. was denkt ihr den dazu
    • 8. August 2014 um 16:17
    Rückwärtsgang ist oft das Problem beim Laguna. Ich musste immer erst in den gegenüberliegenden Gang und dann ging der Rückwärtsgang ganz leicht rein.
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (8. August 2014 um 16:35)
    • 8. August 2014 um 16:26
    Die Schaltkulisse kann sich etwas eingeschliffen haben, das stimmt. Und wenn du zügig rückwärts willst, abbremsen, kurz in den 3. und von da aus in den Rückwärtsgang. Mit dem 3. bremst du das Getriebe genügend ab, das das dann besser geht. Beim Lkw fährt man generell so. Der 1. ist dafür vielleicht etwas zu extrem für die Synchronringe.
    • 8. August 2014 um 16:34
    @ Knicke : Habe ich auch so . Meistens den ersten nochmal rein sonst geht der R- Gang nicht rein... ist ätzend aber nicht zu ändern.
    • 8. August 2014 um 16:37
    @strolchi: War bei meinem auch eigentlich schon immer so.
    Paseman: Ich meinte natürlich im Stand.
    • 8. August 2014 um 16:48
    Klar im Stand. Aber das Getriebe dreht ja trotzdem nach. Aber den 3. kannst schon kurz vor dem Stand einlegen bis man steht. Und dann kann man gleich in den R.
    • 8. August 2014 um 17:56
    Der Trick dahinter ist:
    Der Rückwärtsgang ist nicht synchonisiert und geradeverzahnt ( billiger )
    Steht zahn auf Zahn geht er nicht rein
    Bei den Gängen 1-5 Sorgt die Synchronringverzahnung für ein leichtes Weiterdrehen der Wellen. So gehen die immer rein.
    Und natürlich wenn der R Gang Zahn auf Zahn stand.... ein anderer reingeschaltet wird... dreht sich die Welle ein minimales Stück weiter
    dann ist die Chance hoch dass der Rückwärtsgang nicht mehr Zahn auf Zahn steht.
  • raiden
    • 8. August 2014 um 19:23
    Also meint ihr vor dem rückwertsgang einfach den dritten einlegen kupplung leicht kommen lassen wieder stehen bleiben und dann rückwertsgang einlegen?
    • 8. August 2014 um 20:01
    Nein, einfach wenn du stehst erst in den gegenüberliegenden Gang und dann in den Rückwärtsgang. ;)
  • raiden
    • 8. August 2014 um 21:17
    Ist n 6gang liegt keiner gegenüber der ist ja links neben dem 1gang
    • 8. August 2014 um 21:19
    Dann nimmst den 1.Gang, versuch es mal.
    • 8. August 2014 um 21:33
    Entweder es trennt die Kupplung nicht richtig, dann müssten aber alle Gänge schlechter zu schalten sein. (Wenn das der Fall sein sollte, dann würde ich sie ehest möglich tauschen lassen, bevor du dir das Getriebe zerstörst) Oder die Synchronringe sind eh schon verschlissen, und daher lässt er sich nicht mehr ordentlich schalten.
    Müsste das PK6 Getriebe sein, der hat beim ersten und zweiten Gang eine Mehrfachsynchrionisation, und da Verkleben gerne die Synchronringe..
    • 8. August 2014 um 21:39
    Ich trete immer kurz vorm Anhalten die Kupplung, lasse sie getreten, lege den 3. Gang ein bis ich stehe und schalte dann in den Rückwärtsgang. Dann lasse ich erst die Kupplung wieder los.
