  • 12. Juni 2012 um 22:31
  • drumtim85
    • 23. April 2015 um 15:18
    • #461
    Zitat von Laguna3GT
    Auch ich habe dieses leichte vibrieren beim vollgas Fahren (bereich zwischen 70-100 km/h).
    Es gibt neue Erkenntnisse. Bisher wusste ich nur, dass man penibel darauf achten muss, dass die Antriebswellen richtig im Getriebe sitzen. Dazu kommt offenbar auch die Ausrichtung des Stabilisators:
    Geschwindigkeitsabhängige Vibrationen (Sportrenault.net)
    Ich zitiere mal:
    Zitat von Brainiac
    Nachdem ich verkürzte Koppelstangen eingebaut habe, wurden die Vibrationen stärker.
    Da kam ich auf die Idee, dass der Stabi eventuell zuviel/zuwenig Vorspannung hat.
    Lösung: Stabi-Lager ein eingefedertem Zustand gelöst und festgezogen.
    Ergebnis: Vibration so gut wie weg!
    Zitat von Brainiac
    Das sind Universal-Koppelstangen von TA-Technix. Nummer 1022003
    https://renaultforum.net/www.TA-TECHNIX.de
    Zitat von Brainiac
    Man kommt dort allerdings sehr bescheiden ran, am besten gehts noch vom Radhaus aus, allerdings bei demontiertem Rad. Ich habe das Federbein dann mit nem Wagenheber auf die Höhe, als wenn es eingefedert wäre, angehoben.
    • 23. April 2015 um 15:32
    • #462
    Jetzt wo du es sagst Tim. Renault hat mir das auch mal gesteckt, das, allerdings beim Megane, die Dreieckslenker im eingefederten Zustand gelöst und wieder angezogen werden müssen, wenn man ein Fahrwerk einbaut. Das ist beim Laguna zwar nicht nötig, aber dafür ist da der Stabi die Sache, die Spannung bekommt.
    • 23. April 2015 um 19:49
    • #463
    Danke für den Tipp, aber soll ich ehrlich sein?, ich glaub es fas nicht das es vom Stabi kommt..
    Antriebswellen kann ich ausschließen, die wurden kein stück bewegt. Aber es ist bei mir kaum spürbar, also ich empfinde es nicht als störend. Ich kenne es auch vom Megane 2RS von nem Kollegen, der hat das auch, aber weit stärker (Ist auch noch um ein stück tiefer^^)
    Jetzt muss ich erst mal noch meine Räder wuchten, von denen hatte ich vorher schon ein leichtes vibrieren bei Autobahnfahrten, das ist sogar weniger geworden, auch das Spurrillen suchen und ziehen bei schlechten Straßen ist weniger geworden, was mich total wundert.
    Trotz allem werde ich nach dem Reifen wuchten das Stabi in eingefedertem Zustand lockern und festziehen, ich werde berichten (Mach ich eh morgen ;) )
  • music_my_soul
    • 23. April 2015 um 20:25
    • #464
    oh da bin ich mal gespannt :D
    Aktuell:
    Historie:
    • 24. April 2015 um 19:40
    • #465
    Reifen wurden heute gewuchtet und das Stabi im eingefedertem zustand festgeschraubt, naja was soll ich sagen, die Vibrationen am Fahrzeug bei normaler fahrt sind alle weg, und beim vollgas fahren bleibt eine ganz leichte Vibration. Ob es also was geholfen hat, oder ob es durch die +-4 Gramm genau gewuchteten Reifen liegt weis ich daher nicht. Also ich bin damit sehr zufrieden mit den Eibach Federn und kann sie durchaus weiterempfehlen.
    Hier nochmal schön ein Bild von der seite: Und aja, die Bremse wurde heute doch Rot, obs mir gefällt oder nicht weis ich selber net so genau, war in schwarz genau so chic finde ich, aber ja :D
      • 674,55 kB
      • 1.280 × 960
      • 211,48 kB
      • 960 × 1.280
      • 507,75 kB
      • 1.280 × 960
    Einmal editiert, zuletzt von Laguna3GT (24. April 2015 um 20:40)
    • 20. Mai 2015 um 22:09
    • #466
    Mal wieder ein Bildchen, damit ihr was zu sehen habt :D
    Auch die LED von Benzinfabrik sind hier schon verbaut.. (Beim Kollegen im RS auch :) )
      • 1,85 MB
      • 5.184 × 3.456
  • drumtim85
    • 21. Mai 2015 um 07:52
    • #467
    wow die sind echt hell! :golly:
  • music_my_soul
    • 21. Mai 2015 um 12:04
    • #468
    Sind ja auch mehr LED`s drin meine Freundin hat die selbe Bauweise in ihrem Focus hab ich für aber nur 11€ bekommen :D muss mir dis mal näher anschauen wenns bei mir nicht passen sollte vom Stecker löt ich eben um :D
    Und zum Bild gefällt mir sehr muss ich sagen ;)
    Aktuell:
    Historie:
    • 21. Mai 2015 um 12:48
    • #469
    Chic ist es.
    Das ist aber son ne HDR Langzeitbelichtungsaufnahme oder nicht? Da wirken jegliche Lichtquellen heller?!
    • 21. Mai 2015 um 20:02
    • #470
    HDR würde ich nicht sagen, länger belichtet auf jeden Fall, darum ist das so arg grell.
    Gut auch erkennbar an nicht erkennbarer Schrift auf dem Lidl Schildern, den Kennzeichen und dem Lichtschweif von den vorbeifahrenden.
    Man sollte meinen das Fotografen das besser hinbekommen ;)
    Trotzdem Schick...und wenig am rauschen.
    • 21. Mai 2015 um 21:03
    • #471
    Belichtungszeit ist ca. 6 Sekunden, habe auch welche mit mehr und weniger gemacht, finde das aber am Besten. LED sind um ne spur dunkler, das stimmt^^
    Die Werbung wurde Wegretuschiert, auch anderer Werbeschilder sind "clean".. Habe meine Cam noch nicht lange und bin noch am Anfangsstadium beim Fotografieren, trotzdem sollen meine Bilder schon gebrandmarkt werden von mir :) Bin aber für jeden tipp dankbar, der mehr Erfahrung hat bei der Fotografie (ist ja ne eigene Wissenschaft :D )
    Trotz allem finde ich die Fotos schon ganz schick, die ich mache :))
    ** Nachtrag, Asso du meinst die 2 hinteren schilder :D
    • 21. Mai 2015 um 21:12
    • #472
    Wo ich noch die Zeit hatte hab ich auch via learning by doing mir das angeeignet... hatte jetzt fast 4 jahre keine Zeit mehr.. aber bald dann wieder nach dem Umzug.
    Was für eine hast Dir geholt?
    Bei so langem ist HDR nicht schlecht... und 6 Sekunden sind schon schweine lang für soviel Licht^^
    • 21. Mai 2015 um 22:17
    • #473
    Die Eos 700d.. Einsteiger DSLR halt, aber für meine Zwecke sicher gut genug :)
    Mich würde ja auch das Bearbeiten sehr interessieren, aber irgend wie kommt da nichts wirklich gutes raus dabei.
    Naja, bei weniger wird schon wieder alles sehr dunkel..
  • drumtim85
    • 22. Mai 2015 um 08:29
    • #474
    Selbst erstelltes HDR ist das Zauberwort. Melde dich einfach mal im DSLR-Forum an. Dort wird alles sehr gut erklärt. Auch wie man richtig nachschärft.
    Als kostenlose Software kann ich dir gimp empfehlen.
    Funktioniert wie Photoshop.
    • 25. Mai 2015 um 17:10
    • #475
    Hi L3GT, deine Bilder mit den TFL funktionieren nicht mehr. Kannst du sie mal erneuern? Das interessiert mich sehr. ;)
    • 25. Mai 2015 um 17:17
    • #476
    Joa, kA wieso fast alle Bilder hier nicht mehr gehen.. Sind die ganzen Umbauten weg :(
    Auf Seite 22 sind wieder die 3 Bilder drin ;)
    • 25. Mai 2015 um 17:22
    • #477
    Danke. Was hast für die Originalen gelöhnt? Aber du hast ja ne komplett andere Stoßstange.
    • 25. Mai 2015 um 17:37
    • #478
    Zu viel.. Die 2 Plastik Dinger mit dem Chrome 260 € und die Led Streifen á ~100 €..
    Dazu kommt noch ein Relais, Sicherung, ein paar m Kabel/Kabelschlauch und die sehr schwer zu findenden Stecker für die Leisten.. Und das teuerste, 5 h Arbeitszeit :D
    • 25. Mai 2015 um 17:42
    • #479
    Oha, dann werd ich mal Ausschau halten nach diesen Einzelleuchten a 5 Stück als Kette (LED Flex). Hatte ich bei meiner Ex ihren Seat verbaut.
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (25. Mai 2015 um 18:15)
    • 27. Mai 2015 um 21:01
    • #480
    Hui, die Initiale wird zur GT IniTiale :D
      • 845,25 kB
      • 3.264 × 2.448
  • 10 Besucher
