Laguna springt nicht an
  • SPaul83
  • 23. April 2014 um 13:10
  • SPaul83
    Guten Tag zusammen!
    Habe heute morgen mein Auto sauber gemacht und wollte ihn dann wieder in die Garage fahren, aber jetzt springt er nicht mehr an. ;(
    Wenn ich den Start Knopf drücke macht es nur klack, klack, klack und das wars.....
    Was könnte das nur sein??? ?(
    PS: Die Uhr steht plötzlich auch auf 0:00 Uhr. Also muss der Strom weg gewesen sein.
    Ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen. Gut das ich diese Woche Urlaub habe.
    Sascha
    • 23. April 2014 um 13:15
    Zu 90% Batterie Tot
  • SPaul83
    • 23. April 2014 um 13:18
    Das ist ja schonmal gut! Dachte schon das irgend etwas an der Elektronik ist.
    Kann man das genauer überprüfen? Um auf der sicheren seite zu sein?
    • 23. April 2014 um 13:20
    Mit einem Multimeter messen welche Spannung die Batterie nun hat und welche beim Startvorgang.
    Messgerät auf Gleichspannung schalten
    Wird ab ziemlich sicher zusammenbrechen die Batterie beim Startvorgang.
    Dann das bekannte klack, klack klack und Uhrzeit auf 0:00
  • Multiman
    Nachbar nach Starthilfe-Kabel fragen Auto anlassen und in die Garage fahren.
    Dabei die Kontakte der Batterie vorher überprüfen ob die auch gescheit festgeschraubt sind und sich nicht drehen lassen.
    Entweder mindestens 30 min. laufen lassen oder Ladegerät besorgen.
    Zwei-Räder:
    • 23. April 2014 um 13:43
    30 minuten reicht definitiv nicht zum laden aus... wie alt ist die batterie denn ? wenn älter als 6 jahre dann hohl dir ne neue...
  • SPaul83
    • 23. April 2014 um 14:18
    Das Alter der Batterie weiß ich leider nicht! Habe ein Ladegerät und werde mal probieren sie zu laden.
    Danke für eure schnelle Hilfe.
    • 23. April 2014 um 15:03
    Wie sind denn deine Fahrwege ca.?
  • exoriente
    • 23. April 2014 um 18:26
    Guck mal auf die Batteriepole. Sollte da eingeschlagen sein. Ist Monat und Woche nagel mich aber nicht
    auf die Reihenfolge fest.
  • SPaul83
    • 23. April 2014 um 19:13
    Werde morgenfrüh mal nach dem Datum schauen, aber die kann noch nicht alt sein, denn als ich das Auto im Januar gekauft habe sagte mir der vorbesitzer das er sie erst gewechselt habe, da die Frau mal das Licht angelassen hatte und die alte dann leer war. Habe jetzt das Ladegerät dran und schaue morgen früh mal wie es aussieht.
    Bevor ich das Ladegerät angeschlossen habe und das Auto fremd gestartet habe machte das Auto diesen Tachotest von alleine. Bedeutet das was???
    • 23. April 2014 um 19:18
    Hör bloß keine Flöhe husten, Batterie laden und gut ist. Wenn se dann am nächsten Tag wieder schlapp macht, iss ne neue fällig. :)
  • SPaul83
    • 25. April 2014 um 13:26
    Die Batterie wurde jetzt geladen und Auto springt wieder an! Batterie ist vom 10.02.2012. Habe nachgeschaut! Finde ich irgenwie seltsam das ne Batterie nach 2Jahren geladen werden muss. Irgendwie haben auch die Fensterheber rum gesponnen. Gehen jatzt aber wieder ?(
    ...heute habe ich noch nicht nachgeschaut ob er anspringt, werde ich aber nachher nochmal probieren.
    • 25. April 2014 um 13:30
    Die Fensterheber müssen nach abklemmen der Batterie immer angelernt werden. Eine leere Batterie kommt ja dem abklemmen gleich...
    Deine Batterie wird wohl nicht ganz voll gewesen sein und beim Waschen schön die Türe offen, das Radio lief, etc. -> leer
    Wie lang ist deine tägliche Fahrstrecke?
  • SPaul83
    • 25. April 2014 um 13:45
    Also ich fahre nur Kurzstrecken! zur Arbeit 3km zum einkaufen 3km u.s.w.
    Beim Waschen war die Schlüsselkarte nicht drin. Also auch kein Radio etc. an.
    Was meinst du mit neu anlernen? Wie mache ich das denn???
    • 25. April 2014 um 13:55
    Du musst das Fenster nach ganz oben machen dann den Schalter 10sek ungefähr gezogen halten, dann Fenster nach unten bis ganz unten ist und nochmal Schalter 10Sekunden gedrückt halten. Dann müsste es wieder funsen.
  • SPaul83
    • 25. April 2014 um 14:03
    Bei allen einzeln? Werde ich gleich probieren.
  • ro4drunn3r
    • 25. April 2014 um 14:07
    Ja, bei allen einzeln. Allerdings reichen auch ca. 5 Sekunden gedrückt halten. ^^
  • Multiman
    • 25. April 2014 um 15:46
    Hast du mal versucht die Verbindungen an den Polen der Batterie zu drehen?
    Wenn die nicht richtig fest sind wir auch nicht richtig geladen.
    Deswegen war meine Batterie nach nem Werkstattbesuch ein paar Monate später leer.
    Zwei-Räder:
  • exoriente
    • 25. April 2014 um 16:24
    Bei Deinen Kurzstrecken ist das aber normal das die Batterie irgendwann leer ist. Wir erklären es unseren Kunden so.
    Einmal starten 20% Kapazität weniger. 3 Kilometer fahren bringt etwa 10% zurück. Ergo 10% minus in der Batterie. Zehn Starts Batterie leer.
    Bitte die Prozente nicht auf die Goldwaage legen.
    • 25. April 2014 um 23:35
    ja die kurzstrecke verbrauch mehr strom durch den laufeden anlasserbetrieb... das schafft die lima in der kurzen strecke nicht zu laden. aber mal zu den anlernen der fensterheber... ich hatte auch schonmal nach nen batteriewechsel das die nicht angelernt werden mussten... irgendwie sind da die macken schon oft kurios. manchmal hab ich es auch das die karte draussen ist und fensterheber gehen trotzdem und manchmal dann gehen sie nicht... völliger irrsinn mit den teilen :D aber hauptsache die funktionieren
