Laguna 2.0 IDE mal wieder - unrund - hoher Verbrauch - träge
  • mibu1988
  • 8. April 2014 um 12:31
  • mibu1988
    Hallo zusammen! Ich bin seit kurzem ein 2.0 IDE Fahrer mit nun 142.000 gelaufenen KM ( Bj 2002 )
    Nun sind mir einige Sachen aufgefallen! Und gleich vorweg, ich habe das Forum und google schon gut durchforstet!
    Probleme : unrund im Stand, das GANZE Auto vibriert! Drehzahl aber relativ stabil bei 880upm
    Verbrauch : Mindestens 10l Schnitt, wenn ich 150-160 mit Tempomat ( der übrigens sehr oft ausfällt -.- ) liege ich bei 15l
    Leistung : Sehr unterschiedlich, kommt mir sehr träge vor!
    Gemacht habe ich folgendes : NUR Super Plus ( manchmal Ultimate 102 ) und Liqui Moly Benzinmotor Reiniger für Einspritzdüsen genutzt.
    Was kann ich noch machen ??? Lg Michael
  • ro4drunn3r
    • 8. April 2014 um 15:37
    Läuft der überhaupt auf allen Zylindern? Wenn du sagst unrund im Leerlauf so das das ganze Auto vibriert, würde ich meinen das er bestimmt nicht auf allen Töpfen läuft. Das schon gecheckt?
  • Stierwascher
    • 8. April 2014 um 18:25
    Beim Tempomat könnte der Schalter defekt sein. Hatte ich auch, dass auf einmal der schalter zurück sprang und sich der tempomat dann abschaltete.
    • 8. April 2014 um 20:40
    Schätze auch Zündspule, Zündkabel oder Kerzen. Kann aber auch an nem defekten Motorhalter liegen, da ja die Leerlaufdrehzahl konstant ist.
    Beim Tempomat check mal den/die Taster am Kupplungspedal.
  • demian1704
    • 8. April 2014 um 21:12
    Da ich am Anfang das selbe problem mit meinem ide hatte habe ich nach die zündkabel, zündspule und kerzen erneuert,seit dem ist ruhe läuft rund und zieht sauber alle gänge durch,
    Mein verbrauch bei 140 km/h liegt laut boardcomputer bei 11,8 l
    Also ich würde mal die zündanlage die teile erneuern vielleicht hast ja glück
  • Frag86
    • 9. April 2014 um 07:37
    Is der verbrauch von 11,8 bei 140 nicht auch ein bisl hoch?
    • 9. April 2014 um 17:02
    Finde ich auch. Da hab selbst ich weniger. :what:
    • 9. April 2014 um 17:31
    Hört sich bei 140 erstmal viel an. Aber ehrlich gesagt, bin ich bei 140 vl 2l drunter, also von daher.
    Der IDE ist zwar ein Magermixmotor, jedoch macht er das nur in der niedrigeren Drehzahl. Sobald du höhere Drehzahl fährst, trinkt er auch. Man darf nicht vergessen, ist ja auch nen 2.0L Motor. bei Vadder seinem IDE wars nicht anders.
  • Frag86
    • 9. April 2014 um 17:56
    Hallo, ich hab nen V6 und der gönnt sich bei 140 8-9l 8|
    • 9. April 2014 um 18:41
    ???? Wie geht dann das Tino???
    Also wenn ich 140 fahre, hab ich auch schon zwischen 8,5 bis 9 Liter im Bordcomp. Ab 150 wirds dann richtig interessant mit so 9,5 bis 10,3l .
    UND ich habe den 1,8er ;)
    • 9. April 2014 um 19:04
    Große Motoren verbrauchen nicht zwingend mehr. Das wurde vor einer Weile mal in TV als Extrembeispiel gezeigt. Ein 1.2er gegen einen 3.5er auf einer rennstrecke. Der kleine hat VIEL mehr verbraucht da er ständig im Grenzbereich betrieben werden musste. Der große ist locker flockig im Kreis getuckert, verbrauchte sehr wenig und war schneller unterwegs.
    140kmh sind für den 3l V6 ja kuscheliger Wohlfühlbereich. Die kleineren Motoren sind da schon ordentlich am ackern um dafür genug Leistung zur Verfügung zu stellen.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
    • 9. April 2014 um 21:46
    Jo Kane so schauts aus. Bin bei dem Tempo schon bei 4000u/min im 5.Gang.
  • mibu1988
    • 10. April 2014 um 09:09
    Hallo Jungs,
    danke erstmal für die Ratschläge!
    Ich werde mit den Kerzen anfangen, und mich dann weiterarbeiten! Aber der hohe Verbrauch von 15l bei 150kmh... kann das auch die Kerzen als Quelle haben ? Sobald ich etwas mit der Drehzahl spiele und der Wagen knapp über 1000upm ist, vibriert er nicht mehr!
    Ich habe das mal bei meinem alten Diesel gehabt, da war es die Motorhaube...
    Hat jemand noch einen Ratschlag von Euch? Lg Micha
  • mibu1988
    • 10. April 2014 um 09:11
    Achja , der Tempomat geht manchmal, es springt kein Schalter raus! Sieht nach einer elektrischen Ursache oder einem Wackelkontakt aus ?
    Jemand Erfahrung damit schon gemacht ? LG
  • Rockabilly45
    • 10. April 2014 um 09:46
    Also meinen 1,8 habe ich jetzt in der Stadt laut BK man glaubt es nicht bei 8,5 Liter auf der Bahn Tempo 140 bis 150 ohne Tempomat liegt der bei 9,5 bis 10,5 Liter. Habe vor kurzem Drosselklappe gereinigt. Gruss
    Evil_Smiley Laguna Grandtour 1,8 16V Expression de Automobile
    Farbe: rouge de feu
    Austattung: Türen ,Fenster,Motor, Reifen,Felgen,Sitze,Schlüssel und noch so viel mehr!!!!!! Happy_Smiley
    • 10. April 2014 um 19:50
    Siehe Beitrag 4 ;) Sieht so aus: http://www.autoteile-teufel.de/HERTH-BUSS-ELP…vehicleId=15770
  • trucker5275
    • 10. April 2014 um 21:00
    Schau dir mal deine Zündkerzen an...bei mir war es der dritte Zylinder.... Wink_Smiley
  • mibu1988
    • 15. April 2014 um 10:52
    So habe was gefunden! Fehler Einspritzung Zylinder 1, laut Diagnose. Außerdem Kerze total nass! Wird wohl Zündspule sein. Mal schauen, wo ich eine aufgetrieben bekomme, neu kostet diese ja 70 Euro.
  • beti
    • 16. September 2014 um 15:16
    hallo,
    ich habe die gleichen Probleme wie die meisten hier mit ihrem Laguna Grandtour 2,0 ide..!!
    meiner ruckelt auch im Leerlauf und die Diagnose zeigt an Zündkerze 1. Zylinder...! alles wurde schon gemacht. Zündkerzen wurden getauscht, Zündkabel und sogar die Zündspule wurde gewechselt. aber immer noch lauft der Motor unruhig und schaukelt sich hoch... bis dann die Motorwarnleuchte an geht und nach ein paar Minuten wieder aus geht... Woran könnte es liegen..? An der Einspritzdüse..?
    Wäre euch dankbar für ein paar gute Tips..!
    thx
    beti
    • 17. September 2014 um 04:35
    Zitat von beti
    hallo,
    liegt wohl weniger am IDE. Die haben's an der Einspritzung, hier scheint's die Zündung, wie die Fehlermeldung es schon sagt.
    Wenn "Zündkerze 1. Zylinder" gemeldet wird, kann man diese mit einer aus 'nem anderen Zylinder tauschen und zusehen ob der Fehler dann auch entsprechend an den anderen Zylinder wandert.
    In dem Fall kann man sich noch 'ne neue Kerze zulegen, kann auch eine defekte/beschädigte untergekommen sein.
