Was ist passiert??? Welcher Defekt liegt vor??
  • Zwergnase85
  • 18. Februar 2014 um 07:33
  • Zwergnase85
    Zur Vorgeschichte:
    War gestern unterwegs. Fahre in einer Rechtskurve mit 2. Gang und dann gab es einen kurzen Ruck und seitdem razt mein Aut sobald ich die Kupplung komme lasse.
    Genaue Beschreibung:
    Egal welchen Gang ich einlege, sobald ich die Kupplung kommen lasse Razt mein Auto und fährt keinen Meter. Ratzen klingt metallisch als würden Zahnräder nicht richtig greifen.
    Kupplung schließe ich erstmal aus.
    Tippe auf Antriebswelle.
    Welche Vorschläge habt ihr??
    Laguna 1.6 16v 2001 knapp 180000km.
  • mentorevil
    • 18. Februar 2014 um 07:45
    hmm du kannst also garnicht mehr fahren ?
    wenn du die Kupplung ausschließen kannst dann würd ich mal Richtung Getriebe gehen vll Schaltgestänge ausgehängt.
    Ich hatte mal mit nem anderen Auto dasselbe Problem nur war da einfach ein Führungsstück des schaltgestänges Rausgebrochen habe es aber vor Ort Mit Kabelbinder so Fixieren können bis zu nem Schrottplatz wo ich das besagte Teil vor Ort ohne Bühne tauschen konnte wie das Beim Laguna ist mit dem Schaltgestänge kann ich dir Leider nicht sagen habe es noch nicht in Augenschein nehmen müssen aber es hört sich für so an als Ob das Schaltgestänge Rausgehupft wäre oder evtl. sogar Getriebeschaden aber das wünsche ich dir nicht.
    Wenn du natürlich Fahren kannst könntest du die Probe machen indem du nach Rechts oder Links voll einschlägst 1 . Gang rein und gaaanz leicht anfahren wenn es dann zu sonem Rupfen oder sogar Knacksen kommt ist ne Antriebswelle hin.
    Aber Ferndiagnosen sind immer schwer Video Material wäre hier von vorteil :thumbup:
    • 18. Februar 2014 um 09:52
    Der Laguna hat kein Gestänge, sind Seile ;) .
  • Zwergnase85
    • 18. Februar 2014 um 10:12
    also fahren geht gar nicht mehr.
    und egal ob ich einlenke oder nicht klingt es gleich. ein razen wie bei zahnrädern die überdrehen und nicht richtig greifen. so wie wenn man sich verschaltet oder den gang ohne kupplung einlegen will
    • 18. Februar 2014 um 10:13
    Und bei getretener Kupplung kannst du alle Gänge sauber durch schalten?
  • Zwergnase85
    • 18. Februar 2014 um 10:17
    japp.
    • 18. Februar 2014 um 12:09
    drehen sich die antriebswellen nicht mehr dann kann es sein das die antriebswellen oder das differential hinüber sind... bock mal den wagen vorne auf und dreh mal am rad... dreht sich die andere seite entgegengesetzt dann haut alles hin... eventuell 2. mann mal das gegenüberliegende rad festhalten und dann mal drehen. sollte da alles funktionieren dann sollte das problem im getriebe liegen.
  • Zwergnase85
    • 19. Februar 2014 um 18:52
    also wir hatten den heute mal oben und das differential scheint es nicht zu sein da sich die räder gegenläufig drehen. nur wenn mna eine seite festhält und die andere dreht merkt man ein rattern.
    werde morgen anfangen die antriebswellen zu ziehen und mal schauen was sich ergibt.
    ich werde berichten.
    • 19. Februar 2014 um 19:01
    Wenn die Antriebswellen i.O. sind, kann es auch sein, das es "nur" die Kupplung zerlegt hat, also das sich in der Mitte der Ring lose durchdreht..
    Hatten das mal bei einem Espace und das verursachte auch so ein rattern.
    • 19. Februar 2014 um 19:36
    Merkt man das nicht an der Antriebswelle, ob die Spiel hat? ;)
  • 6 Besucher
