Reifendrucksensoren deaktivieren möglich?
  • Florian
  • 13. Januar 2014 um 16:21
  • Florian
    Hallo -
    kann mir jemand sagen, ob die Anzeige "Sensor defekt"
    (wenn keine Sensoren im Reifen sind)
    im Speicher gelöscht werden kann?
    (Wo ist der Live-Chat geblieben?)
    Gruß Florian :lol:
    • 13. Januar 2014 um 16:29
    Was meinst du mit Speicher ???
    Meinst du dass wenn man im Speicher was löscht dass die Fehlermehlung im Display weg geht ??
    Das hat nix miteinander zu tun und die Sensor defekt Meldung kommt immer solange eben ein Sensor sich nicht meldet
    • 13. Januar 2014 um 20:02
    Den Fehlerspeicher kannst so oft löschen wie du willst, die Fehlermeldung kommt immer wieder, wenn er keine Sensoren erkennt.
    Die Funktion lässt sich aber mittels Computer wegprogrammieren!
  • Müller-Wolli
    • 20. Januar 2014 um 11:56
    ... aber nur mit Renault-Computer, sagt meine Werkstatt, und das wäre strafbar, weil es ja in der Zulassung stände ..??? ?(
    Kann ich mir kaum vorstellen, sie haben es jedenfalls für meine Winterreifen nicht gemacht ! buhuhu :?:
  • uffzmeister
    • 20. Januar 2014 um 12:08
    Man kann deinem Laguna vor gaukeln das er z.B. aus Belgien kommt, mittels Clip. Weil da gibts den auch ohne RDK. Aber sämtliche in Deutschland zugelassen Laguna II, ich meine damit die in Deutschland die BE erhalten haben gibt es nur mit RDK, deshalb kann es Strafbar sein wenn die weg programmiert werden und was passiert wo geschaut wird. Wo kein Kläger, da kein Richter ;) . Gehen tut es, nur will sich kein Renaulthändler freiwillig in die Nesseln setzen wenns "Schief" geht.
    MfG Toni
    + KW Gewindefahrwerk
    + Espace 3JE Spoilerlippe
    vorher
    • 20. Januar 2014 um 20:23
    Der Laguna wurde in DE auch ohne RDK ausgeliefert.
    Die Werkstatt darf die RDK aber nicht abschalten, da es eine sicherheitsrelevante Einrichtung ist und die darf nicht deaktiviert werden - genau wie Airbags oder ABS.
    Möglich ist es aber über Renault CLIP.
    • 21. Januar 2014 um 07:14
    Wobei man sich da streiten kann.
    RDKS it keine Pflicht und "höhere" Versionen meckern auch nicht dauernd bei Nichterkennen des Winterreifensatzes.
    Die gehen einfach in "Schlummerphase" und warten wieder auf die Sommerreifen.
    • 21. Januar 2014 um 08:18
    Ist RDK nicht nur bei Runflat Reifen Pflicht?
  • super-haui
    • 21. Januar 2014 um 08:42
    Anders herum.
    Runflat Reifen dürfen nur in Verbindung mit RDK betrieben werden.
    Es gibt schon viele Gespräche über RDK deaktiveren: ja oder nein.
    Viele verfahren so, wo kein Kläger ist......
    Sind sie verbaut, müssen sie auch genutzt werden.
    Ich kann ja auch nicht einfach hergehen und das Lenkrad wechseln gegen eine andere Bauart (RDK<--> Gummiventiele) und gut ist.
    LG super-haui
    Fuego Turbo
    R19 / 16V PH2
    Laguna 2 PH2 2.0Turbo, GT, GT
    Laguna 3 PH2 2.0Dci, GT, GT
    • 21. Januar 2014 um 17:28
    Die Sache ist ja dass die morderneren RDKS gar nicht auffällig sind. Erkennen die alle 4 Reifen nicht gehen sie von einem Satz Winterreifen aus und deaktivieren sich selber. Bzw es kommt beim Start nur noch kurz zur Meldung " Keine Reifendruckensoren erkannt"
    Da kann man zwar stur argumentieren "was dran ist muss auch aktiv sein" aber diese sture Dauermeldung haben wie gesagt nur die Erstsysteme. Daher kannst du das eher mit zB Nebelscheinwerfern vergleichen.
    In der passenden Situation bringen sie Sicherheit.
    Trotzdem darf man die Scheinwerfer nachrüsten oder auch wieder abbauen bei defekt .
  • SPaul83
    • 21. Januar 2014 um 20:12
    Ich habe jetzt gehört das es ab dem 01.01.2014 Pflicht ist bei Neuwagen! Alle Autos die nach dem 01.01.2014 vom Band laufen müssen die Sensoren Serienmäßig haben. Ich persöhnlich finde das auch gut so. (Meine Meinung) Wie viele Leute gibt es die ihren Reifendruck so gut wie nie kontrollieren und fahren und fahren und fahren.... und dann auf der Autobahn ne Panne! Wer ist dann Schuld? Die Reifen. :dash:
    Ich bin jedenfalls froh über das System in meinem Laguna! :)
    • 21. Januar 2014 um 20:27
    Ich habe eine gute Führerscheinausbildung gehabt und komme daher ohne folgende Sensoren aus:
    Ölsensor ( Wer weiß schon wie ein peilstab funktioniert )
    Serviceanzeige ( Ja wer soll auch den Zettel im Motorraum lesen )
    Reifendrucksensor ( Wer 10 Jahre alte Pellen fährt kann dann regelmäßig nachfüllen )
    Anschnallsensor (Danke den Faulenzern )
    Und ja beim Laggi schaue ich auch nach dem Öl per Peilstab. Sonst soll nachher der Sensor schuld sein wenn das Öl fehlt ???
    • 21. Januar 2014 um 20:30
    Ab Ende November soll das Pflicht werden bei den Neuwagen, ab 2012 bei allen Neumodellen. Ich schließe mich aber Lagina an. :miffy:
    http://www.automobil-produktion.de/2009/10/2012-r…trolle-pflicht/
    2 Mal editiert, zuletzt von knicke (21. Januar 2014 um 20:37)
