Spurstange rechts hat Spiel - Kosten ?
  • Wolle
  • 2. August 2012 um 12:09
  • Wolle
    Hallo Gemeinde, ich habe gestern die beiden Vorderreifen wechseln lassen. Dabei bemerkte der Monteur bei RENNault, das an meinem Laguna 2 GT Bj. 12/2006 die Spurstange rechts Spiel habe ;( . Meine Frage nach den voraussichtlichen Kosten beantwortete er mit: "na ja, je nachdem, ob wir eine Achsvermessung machen müssen, so 500 - 700 Euro..."
    ?( Ist das realistisch? Oder hat er total daneben gegriffen?
    Grüße, Wolle
  • RedLaguna
    • 2. August 2012 um 12:21
    500 - 700 EURO ???????????
    Wenn die Vergoldet sind, ist das voll okay...
    Nee spaß bei seite, ich habe bei meinem Jetzt Scheiben Vorne + Spurstangenköpfe wechseln lassen und war weit weit weg von 500 €, hol dir lieber ne
    Zweite meinung ein...
    Laguna 2 Grandtour
    1.8 16V Dynamique
    02.2002
    Eine Karte gehimmelt....
  • ruun20
    • 2. August 2012 um 12:24
    wie jetzt, schon wieder der 1. april :D
    ne ne, keine panik, kosten für die ganze sache inkl. spur einstellen darf eigentlich nicht mehr als 150€ kosten...
    für die 500 bekommst du schon fast alle verschelissteile an der vorderachse getauscht. such dir mal lieber n ordentlichen rennoer :!:
    • 2. August 2012 um 12:46
    Der Kopf kostet 20€ den kann man auch selbst tauschen Spur einstellen Ca 50€
  • super-haui
    • 2. August 2012 um 15:33
    Bei Renault kostet dies ca. 300-370 EUR. (Beide Köpfe, Spurvermessung, Arbeitslohn)
    LG super-haui
    Fuego Turbo
    R19 / 16V PH2
    Laguna 2 PH2 2.0Turbo, GT, GT
    Laguna 3 PH2 2.0Dci, GT, GT
    Einmal editiert, zuletzt von super-haui (2. August 2012 um 21:00)
  • RedLaguna
    • 2. August 2012 um 15:52
    Er schrieb ja, die Spurstange hat Spiel, evtl. sind ja nicht mal die Köpfe hin, sondern das Axialgelenk...
    Axialgelenk+Spurstange+Köpfe+Vermessung und Arbeitslohn..
    Würde mir ne Freie suchen
    Laguna 2 Grandtour
    1.8 16V Dynamique
    02.2002
  • Stierwascher
    • 2. August 2012 um 18:08
    hab ich im april machen lassen aber beidseitig und hab 150euro gezahlt fuer teile tausch und vermessen.
    muss aber dazusagen, dass ich mir die teile selbst besorgt hab. leider hatte ich keine zeit die sachen selbst zu wechseln
  • lace
    • 2. August 2012 um 21:01
    ich habe meine bei http://www2.kfzteile24-shop.de/100603-autoersatzteile.html
    bestelt und ein bauen koste ein stunde habs selbe gemacht.
    man muss beim ausbauen genaudrauf achten wieviel umdrehungen das gewinde rein geschraubt ist und so sieder zuruck schrauben dan brauchst eigentlich nichts zu vermessen, bei mir lauft alles noch immer schon im spur und der reifen haben ein gleichmäsiges verschleiß
    also das muss nicht viel kosten
    gr lace
  • super-haui
    • 2. August 2012 um 21:02
    Dann könnten die Reifen falsch abgefahren sein usw. ;)
    LG super-haui
    Fuego Turbo
    R19 / 16V PH2
  • Wolle
    • 7. August 2012 um 18:35
    Grüße, Wolle
    Tach auch. Habs mit Hinweis auf Auskunft von Freunden (hier aus dem Forum 8) )heute bei einem anderen Rennaulter machen lassen.
    Die innere Spurstange rechts vorn mußte erneuert werden.
    Teile: Spurstange und Mutter = € 82,55, Arbeitszeit = € 26,28 und Fahrzeug vermessen = € 78,84. Alles ohne Märchensteuer.
    Alles in allem also wie von Euch beschrieben keine 500 - 700 Teuronen, sondern unter 200. Merci für Eure Tips an einen Laguna-Neuling wie mich :thumbup:
    CU, Wolle
  • Hauwi
    • 8. August 2012 um 09:30
    Ist zwar jetzt zu Spät für Wolle aber ich würde immer Spurstange + Axialgelenk zusammen Tauschen. ist ein Arbeitsgang und man hat eh alles einmal in der Hand. Und die Kosten sind da echt nur so ein paar Euros.
    Grüße
    Laguna II 3.0 V6 24V Bj. 2001 mit 160000 Kilometer bisher Reparaturen: Bremsscheiben + Belege vorne und hinten. Spurstangen + Axialgelenk rechts links, Traggelenk 2xlinks 2xrechts,diverse Zündspulenwechsel, Also alles noch im Grünen bereich für ein Laguna2 V6 :thumbup:
  • Kurzer
    • 8. August 2012 um 09:42
    Spurstange und Axialgelenk ist ein und das selbe. Spurstange und Spurtsangenkopf meinst sicher. Und da gebe ich Dir recht, habe bei meinem sogar alles vorne zusammen gemacht links und rechts komplett.
  • OneXx
    • 8. August 2012 um 11:56
    Ich habe bei mir vor kurzem auch die Spurstangenköpfe und die Traggelenke gewechselt. Habe ich allein gemacht, soetwas ist kein Ding bei nem Laggu.
    Man sollte aber vieles bedenken:
    1. Es muss nicht die komplette Spurstange gewechselt werden, es reicht der Kopf und diesen musst du nur lösen und abdrehen.
    2. - Auf gar keinen Fall die billigsten Teile nehmen! Diese habe Plastikringe verbaut und halten so um die 20.000 km (Traggelenk sowie Spurstangenköpfe)
    - Lieber Erstausrüsterqualität nehmen, diese halten dann wieder so um die 100.000 km, je nach Fahrweise
    - Ich bestelle immer bei kfzteile24, diese habe gute preise und gute Qualität
    3. Auch wenn das Auto nach der Montage normal geradeaus Fährt, sollte trotzdem die Spur eingestellt werden.
    -> Laggu GT V6 Initiale <-
  • Wolle
    • 8. August 2012 um 13:52
    Hi, danke für Eure Tips. Selber machen kann ich leider nichts, weder am Laggi noch an der Harley. Hab 5 linke Hände :whistling: Aber wenn ihr was zum Thema Thermodynamik oder Aerodynamik braucht.........
    Bin mal die alten Rechnungen vom Vorbesitzer durchgegangen, an den Spurstangen/Gelenken etc. ist wohl dauernd etwas. Laggi ist Bj. 12/2006
    11/2010 bei km 43.161 : Traggelenk vorn rechts erneuert inkl. Kugelkopf € 113.-
    12/2011 bei km 53.043 : Traggelenk vorne links erneuert inkl. Kugelkopf € 134,50 UND Spurstanke links erneuert, Spur eingestellt € 289.-
    08/2012 bei Km 60.888 : Spurstange vorn rechts innen erneuert inkl. vermessen € 190.-
    Mal sehen, was als nächstes kommt, demnächst erst mal ab in den Urlaub mit 7,5 m Wohndose hinten dran :thumbup:
    Bis denne, Wolle
  • Laguna_Lüd
    • 8. August 2012 um 15:01
    Hi. Also ich war neulich bei einer Werkstattkette und wollte dort einen Ölwechsel machen lassen. Dort haben Sie auch festgestellt das mein Spurstangenkopf ausgeschlagen ist. Ich habe für das Teil, Einbau und Achsvermessung um die 150€ gezahlt. Ich denke ein Preis bis 200€ inkl. Achsvermessung ist akzeptable.
    Renault Laguna II Grandtour, 1,9 dCi, 122PS, Bj. 2002, Akt. KM-Stand 193.700 KM, Initiale Austattung
  • Wyatt1
    • 8. August 2012 um 15:17
    Das hab ich auch schon mal irgendwo gelesen, dass die Spurstangenköpfe beim Laggi wohl etwas
    schwach ausgelegt sind und schnell verschleißen. Zum Glück können das die meisten von uns
    selbst machen und es bleibt finanziell im erträglichen Rahmen.
    Gruß Wyatt
  • OneXx
    • 8. August 2012 um 16:14
    Ja, die Spurstangenköpfe und die Traggelenke müssen leider des öfteren getauscht werden, daher niemals das billige zeug nehmen.
    Diese frisst der Laggu wie andere Autos das Öl. Daher immer bei diesen Dingen auf Qualität achten nicht auf den Preis.
    Für meinen kosten zwei Spurstangenköpfe so um die 60€, das gleich bei den Traggelenken. Spur einstellen 50€ - 80€.
    Wenn nur die Spurstangenköpfe in einer Werkstatt getauscht werden sollen, ist 150€ mit einstellen ein fairer Preis,
    alles was darüber ist würde ich mir eine andere Werkstatt suchen.
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
