  2. Renault Master
  3. Renault-Master-Elektronik
Master 3 ESP Prüfen
  • Master3
  • 21. November 2026 um 15:52
  • Master3
    Hallo, ich bin Neu hier, hab ein Problem mit einem Master3 aus 2011 .
    Er zeigt ESP Prüfen , orange Leuchte, beim Auslesen hat er dann nur angezeigt Bremslichtschalter unplausibel, Lenkwinkelsensor Sporadisch, so keine Fehler. Daraufhin hab ich den Bremslichtschalter und den Schleifring vom Airbag erneuert, da ja laut Auskunft Renault der Sensor da verbaut ist. Bremslichtschalter und Lenkwinkelfehler waren dann weg. Nur der ESP nicht! Dann ist mir beim Daten Vergleich aufgefallen das der hinten rechts verbaute Raddrehzahlsensor beim drehen mit der Hand 500km/h anzeigt, alle anderen 3-5km/h , deswegen Sensor und Sensorring getauscht, das gleiche, nach Date bei einem Befreundeten Kfz ler Kabel durchgemessen, das ok ist. Er meinte dann nur das muss am ABS Steuergerät liegen, hab dann alle die so was Reparieren abgefragt, aber keiner Repariert das Fehlerbild! Hab dann ein aus Portugal eingebaut, gleiche Fehler!
    Angelernt hab ich es nicht, da mein Tester das nicht kann ist von Mahle! Fällt jemanden da noch ein hilfreicher Tip ein, hatte schon jemand die gleichen Fehler??
    Danke im Vorraus!!!
    • 21. November 2026 um 17:47
    Master,
    da habe ich einen ziemlich konkreten Verdacht! Und vor allem: Ich würde vorerst weder ein weiteres ABS-Steuergerät kaufen noch versuchen, das gebrauchte Steuergerät anzulernen.
    Die angezeigten 500 km/h am rechten Hinterrad sind der entscheidende Hinweis.
    Ich habe bei meiner Recherche tatsächlich einen nahezu identischen Fall beim Renault Master III gefunden.
    1. Ein fast identischer Fehler beim Master III
    Bei diesem Fahrzeug lagen folgende Symptome vor:
    • Raddrehzahl hinten rechts zeigte zwischen 20 und 600 km/h an.
    • Die anderen Raddrehzahlsensoren lieferten normale Werte.
    • Sensor und ABS-Steuergerät wurden ausgetauscht – ohne Erfolg.
    • Die Leitungen waren bereits auf Durchgang und Kurzschluss geprüft worden.
    • Auch ein zweites ABS-Steuergerät änderte nichts am Fehlerbild.
    In derselben Diskussion berichtete ein weiterer Master-III-Besitzer von vergleichbaren extremen Raddrehzahlen. Bei ihm lag die Ursache im Kabelbaum zwischen dem Bereich des Kraftstofftanks und dem hinteren Raddrehzahlsensor. Nach Erneuerung des beschädigten Leitungsabschnitts war das Problem behoben. Der Ausgangsfall selbst wurde allerdings nicht abschließend aufgelöst.
    Das ist bemerkenswert ähnlich zu deinem Problem.
    Mein Hauptverdacht liegt deshalb auf dem Kabelbaum beziehungsweise der Signalübertragung zwischen dem rechten hinteren Sensor und dem ABS-Steuergerät. Dass dein Bekannter die Leitungen durchgemessen hat, schließt diesen Fehler noch nicht sicher aus.
    2. So würde ich jetzt weiter vorgehen
    Erster Test: Sensor hinten rechts abstecken.
    Lass den Mahle-Tester angeschlossen und beobachte den Messwert hinten rechts bei stehendem Rad und anschließend mit abgezogenem Sensorstecker.
    Interessant wäre, ob dann weiterhin 500 km/h, ein anderer unrealistischer Wert oder 0 km/h angezeigt werden.
    Solche extremen Werte können auch durch eine fehlerhafte Signalauswertung oder einen Ersatzwert des Diagnosegeräts entstehen. Sie müssen nicht bedeuten, dass tatsächlich entsprechende Impulse am Steuergerät ankommen.
    Zweiter Test: Die beiden hinteren Sensorkreise vergleichen.
    An den Sensorsteckern hinten links und rechts die Spannungsversorgung unter gleichen Bedingungen messen und vergleichen.
    Anschließend die Leitungen zum ABS-Steuergerät nicht nur auf Durchgang, sondern auch auf Übergangswiderstände, Kurzschlüsse und Wackelkontakte unter Bewegung prüfen.
    Gerade bei aktiven Zweidrahtsensoren ist eine reine Widerstands- oder Durchgangsmessung nicht ausreichend. Mit einem Oszilloskop lässt sich das Signal wesentlich zuverlässiger beurteilen.
    Dritter Test: Provisorische Ersatzleitung.
    Wenn die bisherigen Prüfungen nichts ergeben, würde ich mit dem Schaltplan und der richtigen Pinbelegung eine separate, verdrillte Zweidrahtleitung zwischen ABS-Steuergerät und Sensor hinten rechts legen.
    Dabei muss die ursprüngliche Leitung vollständig vom betreffenden Stromkreis getrennt werden.
    Das wäre ein sehr aussagekräftiger Test. Verschwindet der Fehler, ist der Kabelbaum als Ursache praktisch nachgewiesen.
    3. Und was ist mit dem gebrauchten ABS-Steuergerät?
    Da wäre ich vorsichtig mit einer pauschalen Aussage.
    Wenn es exakt die passende Hardware- und Softwarevariante ist, kann es durchaus ohne Neuprogrammierung funktionieren. Bei abweichender Konfiguration können dagegen Codierung oder Initialisierung erforderlich sein.
    Außerdem kann nach dem Austausch des Schleifrings beziehungsweise Lenkwinkelsensors eine Nullpunktkalibrierung notwendig sein.
    Deshalb würde ich abschließend auch einmal mit Renault CLIP die tatsächlichen ABS/ESP-Fehlercodes, die Steuergeräte-Konfiguration und den Lenkwinkelwert prüfen lassen.
    Aber: Eine fehlende Codierung erklärt nicht ohne Weiteres, warum genau derselbe Raddrehzahl-Messwert bereits mit dem ursprünglichen Steuergerät falsch war.
    4. Drei Fragen hätte ich noch
    1. Zeigt der Sensor hinten rechts die 500 km/h auch bei vollständig stehendem Rad an, oder erst sobald du das Rad drehst?
    2. War der Fehler mit den 500 km/h auch beim originalen ABS-Steuergerät vorhanden und ist er beim portugiesischen Gerät exakt gleich?
    3. Ist dein Master III ein Fronttriebler oder Hecktriebler?
    Gerade die erste Frage ist wichtig. Anhand der Antwort können wir unterscheiden, ob wir eher einen elektrischen Fehlerwert oder ein fehlerhaft verarbeitetes Drehzahlsignal vor uns haben.
    Ich würde diesen Fehler wirklich erst einmal messtechnisch eingrenzen. Du hast schließlich schon genug Teile getauscht, ohne dass sich etwas gebessert hat.
Ähnliche Themen
  • Batteriesparmodus
    • derAutoMichl
    • 8. September 2026 um 21:47
    • Renault-Master-Elektronik
  • Hilfe ! ABS Fehler Laguna 2 2002
    • Technicologe
    • 20. September 2026 um 23:01
    • Renault-Laguna-Elektronik
  • ABS Entlüften nach Tausch
    • Opti2110
    • 5. Mai 2026 um 22:01
    • Renault-Master-Mechanik
