  3. Renault-Clio-sonstiges
Getriebeproblem - Getriebe prüfen
    • Clio 3
  • AndyT
  • 4. August 2026 um 17:17
  • AndyT
    Hallo Zusammen,
    meine Tochter fährt einen Clio III Quickshift (automatisiertes Schaltgetriebe) aus 2007 und hat folgendes Problem:
    Fehlerbeschreibung
    1. Sporadisches Getriebeproblem
    Während der Fahrt
    • Sporadisch schaltet das Getriebe während der normalen Fahrt aus dem 4. oder 5.
    Gang plötzlich in den Leerlauf. Gleichzeitig deaktiviert sich der Automatikmodus und
    im Kombiinstrument erscheint die Meldung „Getriebe prüfen“.
    • Nach einer gewissen Zeit ist teilweise eine Weiterfahrt im manuellen Modus wieder
    möglich.
    • Um den Automatikmodus wieder nutzen zu können, muss das Fahrzeug aus- und
    anschließend neu gestartet werden.
    • Nach dem Neustart funktioniert das Getriebe in der Regel wieder einwandfrei.
    • Das beschriebene Fehlerbild besteht bereits seit mehreren Jahren und tritt nach
    unserer bisherigen Beobachtung ausschließlich bzw. nahezu ausschließlich in den
    Sommermonaten bei höheren Außentemperaturen auf. In den Wintermonaten ist
    dieses Problem bislang nicht aufgetreten.
    • In einem Fall trat der Fehler beim Beschleunigen auf einer Autobahnauffahrt auf. Das
    Fahrzeug verlor plötzlich den Kraftschluss, sodass auf dem Seitenstreifen angehalten
    und der Motor neu gestartet werden musste.
    Rückwärtsgang
    • Der Rückwärtsgang lässt sich sporadisch nicht einlegen.
    • Auch dieses Problem tritt nach unserer bisherigen Beobachtung überwiegend bei
    • Nach mehreren Schaltversuchen bzw. einem Neustart des Motors funktioniert der
    Rückwärtsgang wieder.
    2. Weitere Auffälligkeiten
    • Der Tempomat funktioniert nur sporadisch. Teilweise lässt er sich aktivieren,
    teilweise jedoch ohne erkennbaren Grund nicht.
    • Der linke elektrische Fensterheber funktioniert ebenfalls nur sporadisch. Das Fenster
    lässt sich häufig erst nach mehrmaligem Betätigen des Schalters und nur schrittweise
    öffnen.
    Ob diese weiteren Auffälligkeiten mit dem Getriebeproblem in Zusammenhang stehen,
    können wir nicht beurteilen. Wir möchten sie der Vollständigkeit halber erwähne
    Danke vorab für eure Unterstützung!
    Grüße
    Andreas
    • 4. August 2026 um 17:29
    Andreas,
    bei diesem Fehlerbild würde ich nicht als Erstes von einem mechanisch verschlissenen Getriebe ausgehen. Die Kombination aus temperaturabhängigem Ausfall, sporadischem Verlust des Kraftschlusses, „Getriebe prüfen“, anschließendem Funktionieren nach Neustart und zusätzlich elektrischen Auffälligkeiten ist sehr interessant.
    Beim Clio III Quickshift aus 2007 würde ich die Fehlersuche relativ systematisch angehen.
    Was mir an deiner Beschreibung besonders auffällt
    Die wichtigsten Punkte sind:
    • Fehler nahezu ausschließlich bei hohen Temperaturen
    • während der Fahrt plötzlich 4. oder 5. Gang → Neutral
    • Automatikmodus fällt aus
    • „Getriebe prüfen“
    • nach Zündung AUS/Ein funktioniert es wieder
    • Rückwärtsgang ebenfalls temperaturabhängig sporadisch nicht verfügbar
    • Tempomat sporadisch
    • linker Fensterheber sporadisch und teilweise nur schrittweise
    Das riecht für mich zunächst nach einem elektrischen/elektronischen Problem, nicht nach einem klassischen Kupplungs- oder Zahnradschaden.
    Beim Quickshift ist wichtig: Das Getriebe selbst ist im Prinzip ein normales mechanisches Schaltgetriebe. Kupplung und Gangwahl werden aber von einer elektronischen/elektrohydraulischen bzw. elektromechanischen Betätigung automatisch gesteuert.
    Wenn die Steuerung einen relevanten Fehler erkennt, kann sie den Kraftschluss aufheben und in Neutral gehen.
    Meine derzeitige Verdachtsreihenfolge
    1. Spannungsversorgung / Masse / Steckverbindungen
    Das würde ich wirklich ganz oben auf die Liste setzen.
    Insbesondere:
    • Masseband Batterie → Karosserie
    • Masseverbindung Motor/Getriebe → Karosserie
    • Batteriepolklemmen
    • Sicherungs-/Relaiskasten
    • Steckverbindungen am Getriebesteuergerät
    • Steckverbindungen am Quickshift-Aktuator
    • Versorgungsspannung des Getriebesteuergeräts
    Warum?
    Ein temperaturabhängiger Übergangswiderstand kann sich bei Wärme deutlich verändern. Außerdem können alte Steckkontakte oder Massepunkte bei steigender Temperatur Probleme machen.
    Und dass Fensterheber und Tempomat ebenfalls sporadisch ausfallen, macht einen rein mechanischen Getriebefehler noch weniger wahrscheinlich.
    2. Quickshift-Aktuator bzw. dessen Positions-/Wegsensoren
    Das wäre mein nächster Kandidat.
    Das System muss jederzeit wissen:
    • welchen Gang es gerade eingelegt hat,
    • wo die Schaltbetätigung steht,
    • wo die Kupplung steht,
    • ob der gewünschte Gang tatsächlich erreicht wurde.
    Wenn beispielsweise der Positionssensor bei Erwärmung falsche Werte liefert, kann das Steuergerät feststellen:
    „Ich weiß nicht mehr sicher, welcher Gang eingelegt ist.“
    Dann ist Neutral als Sicherheitszustand durchaus plausibel.
    Dass es nach einem Neustart wieder funktioniert, passt ebenfalls dazu.
    3. Kupplungsaktuator / Kupplungsposition
    Auch möglich, aber ich würde ihn aufgrund deiner Beschreibung noch nicht an die erste Stelle setzen.
    Interessant wäre hier insbesondere, ob das System bei Auftreten des Fehlers einen Fehler bezüglich:
    • Kupplungsposition
    • Kupplungsweg
    • Kupplungsaktuator
    • Kupplung nicht vollständig geöffnet/geschlossen
    speichert.
    4. Getriebesteuergerät bzw. dessen Temperaturproblem
    Das würde ich ebenfalls ernst nehmen.
    Wenn ein Steuergerät bzw. eine Lötstelle/elektronische Komponente bei Wärme aussteigt und nach Abkühlung bzw. Neustart wieder funktioniert, kann genau so ein Fehlerbild entstehen.
    Gerade weil das Problem offenbar seit Jahren existiert und sich auf warme Außentemperaturen konzentriert, ist ein temperaturabhängiger Elektronikfehler durchaus denkbar.
    Der Rückwärtsgang ist dabei ein sehr wichtiger Hinweis
    Ich würde den Rückwärtsgang nicht als separates Problem betrachten.
    Wenn der Rückwärtsgang bei hohen Temperaturen ebenfalls sporadisch nicht eingelegt werden kann und nach mehreren Versuchen bzw. Neustart wieder funktioniert, spricht das eher dafür, dass die Quickshift-Steuerung bzw. die Betätigung Probleme mit der korrekten Gangpositionierung hat.
    Das würde ich bei der Diagnose gezielt untersuchen.
    Und die anderen beiden Fehler?
    Fensterheber links:
    Das könnte völlig unabhängig sein. Ein verschlissener Fensterheberschalter, Kabelbruch im Türübergang oder ein Problem mit dem Fensterhebermotor ist beim Clio durchaus denkbar.
    Dass das Fenster aber nur nach mehrmaligem Betätigen und schrittweise fährt, würde ich separat untersuchen.
    Tempomat:
    Der ist dagegen diagnostisch interessant, weil er ebenfalls mit mehreren Steuergeräten und Freigabebedingungen zusammenhängt.
    Wenn beispielsweise das Fahrzeug zeitweise ein Signal erhält, das bedeutet:
    • Bremse betätigt,
    • Kupplung betätigt,
    • Kupplung nicht plausibel,
    • Fahrzeuggeschwindigkeit nicht plausibel,
    kann der Tempomat deaktiviert bzw. gar nicht erst freigegeben werden.
    Das bedeutet aber nicht automatisch, dass der Tempomat mit dem Quickshift-Fehler zusammenhängt.
    Was ich jetzt als Erstes machen würde
    Ganz wichtig: Nicht einfach Fehler löschen.
    Wir brauchen möglichst die gespeicherten Fehlercodes des Getriebesteuergeräts, idealerweise nachdem der Fehler gerade aufgetreten ist.
    Wenn du Zugriff auf deinen Autocom hast, würde ich damit zunächst auslesen:
    1. Motorsteuergerät
    2. Getriebesteuergerät / Quickshift
    3. UCH
    4. ABS/ESP
    5. ggf. Instrumententafel
    Und zwar bevor irgendwelche Fehler gelöscht werden.
    Besonders wichtig sind dabei die Fehler aus dem Getriebesteuergerät.
    Wenn du mir die DTCs mit vollständiger Bezeichnung schickst, kann ich sie mit dir einzeln auseinandernehmen.
    Noch besser wäre ein Fehlerprotokoll direkt nach dem Auftreten
    Wenn es im Sommer wieder passiert:
    Nicht sofort löschen.
    Motor aus → wieder starten → wenn das Getriebe wieder funktioniert, anschließend Diagnosegerät anschließen und die Fehler auslesen.
    Und wenn dein Autocom Live-Daten des Quickshift-Systems anzeigen kann, wären besonders interessant:
    • eingelegter Gang
    • Soll-Gang
    • Kupplungsposition Soll/Ist
    • Kupplungsweg
    • Schaltposition
    • Wählposition
    • Kupplungsaktuator
    • Gangsteller-/Schaltaktuatorposition
    • Versorgungsspannung Getriebesteuergerät
    • ggf. Hydraulik-/Aktuatordruck, falls das konkrete System diesen Parameter liefert
    Noch besser: Wenn der Fehler auftritt und das Auto gerade nicht mehr schaltet, die Livewerte während des Fehlers anschauen.
    Eine Sache würde ich allerdings vorher noch wissen wollen
    Bei einem Clio III Quickshift von 2007 gibt es verschiedene Ausführungen/Antriebe, und für die weitere Diagnose wäre es hilfreich, das Fahrzeug exakt zu identifizieren.
    Schick mir bitte einmal:
    • Motorisierung (z. B. 1.2 16V, 1.4 16V usw.)
    • Baujahr bzw. Erstzulassung
    • wenn vorhanden FIN/VIN – die letzten 6–8 Stellen reichen
    • und vor allem: Welche Fehlercodes zeigt dein Diagnosegerät aktuell im Getriebesteuergerät an?
    Dann können wir das Quickshift-System dieses Clio gezielt eingrenzen und beispielsweise schauen, welche Sensoren/Aktuatoren für „4./5. Gang → Neutral“ und den sporadisch fehlenden Rückwärtsgang gemeinsam verantwortlich sein können.
  • AndyT
    • 4. August 2026 um 21:37
    Hallo Micha,
    vielen Dank für deine ausführliche und fachlich sehr verständliche Antwort. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
    Hier die Fahrzeugdaten:
    • Renault Clio III Quickshift
    • Motor: 1.2 16V, 58 kW (79 PS), 1.149 cm³
    • Erstzulassung: 10.10.2007
    • Kilometerstand: ca. 80.500 km
    • VIN (letzte 8 Stellen): 38537429
    Ein eigenes Diagnosegerät (Autocom) habe ich leider nicht. Das Fahrzeug wird aber zunächst von meinem Kfz-Meister und anschließend voraussichtlich von einer Renault-Vertragswerkstatt überprüft.
    Ich werde beide ausdrücklich bitten, vor dem Löschen des Fehlerspeichers sämtliche Fehlercodes – insbesondere aus dem Getriebesteuergerät – auszulesen und zu dokumentieren. Sobald ich die Fehlercodes habe, stelle ich sie hier gerne ein.
    Nochmals vielen Dank für deine Unterstützung!
    Viele Grüße
    Andreas
  • AndyT
    • 5. August 2026 um 12:28
    Hallo Micha,
    vielen Dank nochmals für deine ausführliche und fachlich fundierte Einschätzung. Ich wollte dir ein kurzes Update geben.
    Ich hatte ursprünglich geschrieben, dass die Fehler noch ausgelesen werden müssen. Tatsächlich war der Renault zwischenzeitlich bereits bei meinem Kfz-Meister, der den Fehlerspeicher am 22.07.2026 mit einem Hella-Gutmann-Diagnosegerät ausgelesen hatte. Das Ausleseprotokoll hatte ich zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht vorliegen und wusste daher nicht, welche Fehler genau gespeichert waren.
    Auf deinen Hinweis hin habe ich meinen Kfz-Meister nochmals kontaktiert und ihn gebeten, mir das vollständige Ausleseprotokoll zukommen zu lassen. Dieses habe ich heute erhalten und hänge es dir an.
    Mich würde deine Einschätzung zu den Fehlercodes und dem gesamten Ausleseprotokoll sehr interessieren. Passt das aus deiner Sicht zu deiner bisherigen Vermutung oder würdest du anhand der ausgelesenen Fehler inzwischen eine andere Richtung verfolgen?
    Vielen Dank schon jetzt für deine Mühe und deine Unterstützung!
    Viele Grüße
    Andreas
      • 1,07 MB
      • 1.536 × 1.024
    Einmal editiert, zuletzt von AndyT (5. August 2026 um 12:35)
    • 5. August 2026 um 13:17
    Teil1 der Antwort ( bedingt durch Begrenzung Anzahl der Zeichen pro Chat )
    Andy,
    die Auslesung verändert meine Einschätzung tatsächlich etwas, und zwar ziemlich deutlich. Meine ursprüngliche Vermutung „elektrisch/elektronisch bzw. Aktuator statt mechanisches Getriebe“ wird durch das Protokoll eher bestätigt als widerlegt.
    Aber: Ich würde jetzt die Sache noch stärker in Richtung Quickshift-Hydraulik/Aktuator und dessen Versorgung/CAN-Kommunikation lenken.
    Ich habe mir die drei Seiten genau angesehen.
    Die für mich entscheidenden Fehler
    Aus meiner Sicht sind diese vier Fehler die wichtigsten:
    BereichFehlerBedeutung
    OBDP0919Schaltpositionssensor / Schaltposition fehlerhaft
    GetriebeDTC 0919Neutralstellung – Gangwahl fehlgeschlagen
    GetriebeDTC 0944Hydrauliksystem – Regelung fehlerhaft
    AntriebsstrangDTC C302CAN-Bus/Verbindung zum Getriebesteuergerät gestört
    Und dann kommt noch ein ausgesprochen interessanter Fehler dazu:
    DTC 5601 – Systemspannung / Spannung fehlerhaft
    sowie im Kombiinstrument:
    • DTC 9404 – Batteriespannung außerhalb Sollwert
    • DTC 9405 – Instrumentenkombination interner Steuergerätefehler
    Und im Airbag-System:
    • DTC 9050 – CAN-Bus Kommunikation gestört
    • mehrere Spannungs-/Versorgungsfehler
    Das ist ein ziemlich wichtiges Gesamtbild.
    1. DTC 0919 passt geradezu erschreckend gut zum beschriebenen Fehler
    Der Gutmann beschreibt:
    Neutral-Stellung – Gangwahl fehlgeschlagen
    Das ist nahezu eine direkte Beschreibung dessen, was deine Tochter erlebt:
    4./5. Gang → plötzlich N → Automatikmodus weg → „Getriebe prüfen“
    Das ist also kein zufälliger Nebenfehler.
    Der Rechner sagt tatsächlich, dass die Gangwahl bzw. die Erkennung/Ansteuerung der Gangposition nicht korrekt funktioniert hat.
    Und auch der sporadisch nicht einlegbare Rückwärtsgang passt sehr gut dazu.
    2. P0919 „Schaltpositionssensor“ ist deshalb besonders interessant
    Das ist für mich momentan einer der wichtigsten Hinweise.
    Das Quickshift-System muss die Position des Gangwahlmechanismus kennen. Wenn die Rückmeldung nicht plausibel ist, kann das Steuergerät nicht sicher feststellen:
    „Der gewünschte Gang ist tatsächlich eingelegt.“
    Dann ist es durchaus logisch, dass es den Gang herausnimmt bzw. auf Neutral geht.
    Und genau das passiert bei deiner Tochter.
    Deshalb würde ich jetzt sehr gezielt nachsehen, welcher Positionssensor bei diesem Quickshift-System mit P0919/DTC 0919 gemeint ist und wo er sitzt.
    Ich würde aber ausdrücklich noch keinen Sensor bestellen.
    Denn es gibt noch einen viel interessanteren Fehler.
    3. DTC 0944 – Hydraulikregelung fehlerhaft
    Das ist für mich der zweite große Treffer.
    Das Quickshift-Getriebe besitzt eine hydraulische Betätigung. Die Steuerung muss genügend Druck aufbauen bzw. halten können, damit Kupplung und Gangwahl zuverlässig betätigt werden.
    Der Gutmann meldet:
    DTC 0944 – Hydrauliksystem – Regelung fehlerhaft
    Damit haben wir plötzlich eine sehr plausible Verbindung zwischen:
    Gangwahl fehlgeschlagen + Neutral + Rückwärtsgang fehlt + temperaturabhängig
    und dem hydraulischen Aktuator.
    Das ist deutlich konkreter als meine ursprüngliche Vermutung „irgendein elektronisches Problem“.
    Es gibt auch bei anderen Clio-III-Quickshift-Fällen dokumentierte Fehlerbilder, bei denen Probleme mit der hydraulischen Betätigung dazu führen, dass der Automatikmodus abgeschaltet wird.
    4. Und jetzt kommt der Punkt, der mich am meisten interessiert: C302
    Der Gutmann schreibt:
    CAN-Bus/Verbindung zu Getriebesteuergerät – Kommunikation gestört
    Das würde ich nicht ignorieren.
    Denn wenn das Getriebesteuergerät zeitweise nicht sauber kommuniziert, kann das natürlich ebenfalls dazu führen, dass das Getriebe in einen Sicherheitszustand geht.
    Und im gesamten Protokoll sehen wir weitere CAN-Kommunikationsfehler:
    Airbag
    Infotainment
    Mehrere Steuergeräte:
    • Radio CAN – nicht erreichbar
    • Navigation CAN – nicht erreichbar
    • CBOX CAN – nicht erreichbar
    • BIC CAN – nicht erreichbar
    Das ist eine ganze Menge.
    5. Deshalb würde ich jetzt zuerst die Spannungsversorgung untersuchen
    Das ist für mich die neue Nummer 1, bevor man irgendwelche Quickshift-Komponenten austauscht.
    Denn wir haben:
    DTC 5601 – Systemspannung fehlerhaft
    plus:
    plus:
    DTC 9405 – interner Steuergerätefehler
    plus mehrere CAN-Kommunikationsfehler.
    Das könnte theoretisch eine gemeinsame Ursache haben.
    Und deine Beschreibung
    „tritt praktisch nur im Sommer bei hohen Temperaturen auf“
    passt sehr gut zu einem temperaturabhängigen elektrischen Problem.
    Beispielsweise:
    • Masseverbindung
    • Batterieanschluss
    • Versorgung des Getriebesteuergerätes
    • Sicherungskasten
    • Relais
    • Steckverbindung
    • CAN-Leitung
    • Steckkontakt am Getriebeaktuator
    • interner Fehler eines Steuergeräts
    kann bei Wärme plötzlich auffällig werden.
    Eine Sache würde ich allerdings nicht überbewerten
    Der Fehler:
    DTC 0340 – Nockenwellensensor, Signal fehlerhaft
    ist für das Getriebeproblem wahrscheinlich nicht der Hauptverdächtige.
    Den würde ich separat behandeln.
    Auch die Airbag-Fehler:
    • Sitzpositionssensor
    • Seitenairbag
    • Gurtstraffer
    • Versorgung
    sind wahrscheinlich nicht unmittelbar Ursache des Quickshift-Problems.
    Der interessante gemeinsame Nenner ist vielmehr:
    Spannungsversorgung / CAN / Getriebesteuerung.
    Und der Fensterheber ist plötzlich interessanter
    Du hattest ursprünglich geschrieben:
    linker Fensterheber funktioniert sporadisch, Fenster bewegt sich teilweise nur schrittweise.
    Das würde ich jetzt nicht mehr einfach als völlig unabhängigen Fehler abtun.
    Das kann natürlich ein ganz banaler defekter Fensterheber/Schalter sein.
    Aber zusammen mit:
    • sporadischem Tempomat
    • CAN-Fehlern
    • Spannungsfehlern
    • Getriebekommunikationsfehlern
    • Airbag-CAN-Fehlern
    • Infotainment-CAN-Ausfällen
    würde ich zumindest prüfen, ob wir irgendwo ein gemeinsames Versorgungs-/Masse-/CAN-Problem haben.
    Meine aktuelle Verdachtsliste
    Nach dieser Auslesung würde ich ungefähr so priorisieren:
    🟥 1. Versorgung/Masse/CAN des Getriebes
    Sehr ernsthaft prüfen.
    Insbesondere:
    • Batterie
    • Ladespannung
    • Masseband
    • Motor-/Getriebemasse
    • Sicherungen
    • Relais
    • Steckverbindungen
    • CAN-Leitungen
    🟧 2. Quickshift-Hydraulik/Aktuator
    Wegen DTC 0944.
    Hier würde ich insbesondere den Druckaufbau und Druckverlust untersuchen.
    🟧 3. Gangwahl-/Positionssensor
    Wegen P0919/DTC 0919.
    Das passt ausgesprochen gut zum konkreten Fehlerbild.
    🟨 4. Getriebesteuergerät selbst
    Noch nicht ausschließen.
    Insbesondere wenn sich herausstellt, dass die Versorgung und CAN-Leitungen während des Fehlers einwandfrei sind.
    🟨 5. Mechanischer Getriebeschaden
    Momentan für mich eher weit hinten.
    Die Fehlercodes und die Art des Fehlers sprechen nicht primär dafür.
    Das Entscheidende ist aber: Wir sollten jetzt nicht auf Verdacht Teile tauschen
    Ich würde bei diesem Clio einen sehr schönen diagnostischen Test machen.
    Da der Fehler im Sommer zuverlässig reproduzierbar ist, haben wir einen großen Vorteil.
    Wenn das Getriebe wieder in den Neutral geht:
    Motor nicht sofort abstellen.
    Wenn es die Verkehrssituation erlaubt, anhalten und Diagnosegerät dran.
    Dann möchte ich wissen:
    1. Kann der Gutmann noch mit dem Getriebesteuergerät kommunizieren?
    2. Welche Fehler sind aktuell?
    3. Ist DTC 0919 vorhanden?
    4. Ist DTC 0944 vorhanden?
    5. Ist C302 vorhanden?
    6. Welche Batteriespannung wird vom Steuergerät angezeigt?
    7. Welche Quickshift-Livedaten sind verfügbar?
    Und ganz besonders:
    Was macht die Hydraulikpumpe?
    Wenn man bei diesem Quickshift die Fahrertür öffnet bzw. die Zündung einschaltet, sollte das System die hydraulische Anlage vorbereiten. Wenn wir feststellen könnten, wie lange die Pumpe läuft und ob sie nach kurzer Zeit wiederholt nachpumpen muss, wäre das ein sehr wertvoller Hinweis.
    Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen
    wenn du möchtest, können wir das wirklich systematisch wie eine Werkstatt-Diagnose aufbauen.
    Du hast ja offenbar Zugriff auf einen Hella Gutmann mega macs S20 bzw. kannst zumindest an so ein Gerät herankommen.
    Dann würde ich dir eine konkrete Mess-/Prüfliste machen:
    A. Batterie/Ladespannung → B. Massepunkte → C. Getriebesteuergerät Versorgung → D. CAN → E. Hydraulikdruck → F. Positionssensor → G. Aktuator
    und wir gehen die Punkte in genau dieser Reihenfolge durch.
    Das hätte einen großen Vorteil: Wir können möglicherweise herausfinden, ob tatsächlich der Quickshift-Aktuator bzw. die Pumpe defekt ist – oder ob z. B. nur eine schlechte Masse/Versorgung bei Wärme das ganze Chaos verursacht.
    Und gerade bei einem Fehler, der seit Jahren fast ausschließlich bei Hitze auftritt, würde ich persönlich keinen 1.000–2.000-€-Aktuator kaufen, bevor Versorgung, Masse, CAN und Hydraulikdruck geprüft wurden.
    Renault selbst beschreibt bei Quickshift die Meldung „Getriebe kontrollieren“ als Systemstörung; bei einer elektrischen Störung bzw. Batteriefehlern kann die Funktion des Quickshift-Getriebes ausdrücklich beeinträchtigt werden.
    • 5. August 2026 um 13:18
    Teil 2
    Ja. Ich habe jetzt gezielt die Quickshift-Baugruppe des Clio III 1.2 D4F und die beiden Fehler 0919 / 0944 abgeglichen. Dadurch lässt sich das Ganze deutlich genauer eingrenzen.
    https://images.openai.com/static-rsc-4/BmS04XKEKwLyPvdojJOqhWh1R4NhItjLayeTfdXzYCJNw7Vf18FWECwJiazT69WPZrwva301sEyiWr0_lFdESXEFuEnE9VEpFfKV2Az9YmR5XtJ2BV_t5zaC-9R1ITPYodtuMVc4gqfFjnqxXyPsQEpF-axkajDA6i5sVuKQtNu0RSmmH0_YDexcgGNaosJ6?purpose=fullsize
    https://images.openai.com/static-rsc-4/BG9pvy1ZANV0N-m7NbiGc9XZ_WbIEWHallDBjfkuC9dKtoTJ_7ew1ObEVqPAYk7dI-7EatK622LzMxuioxRMk-OAKuqkTWi-6pLENMf2KxXZdRpiF3D9zZF9f-iyItjXu6uzlznCZDEemlQSeS3JpTaBDAnh-T_DoEBadESutncNA3E8qyqyjnFYQ_-Wvg42?purpose=fullsize
    https://images.openai.com/static-rsc-4/PF-YKGPv9YSIkHfspy8mEkUE_ejNSGTJFI4EraSQbj0_sOFsAsE9vxgGJOXLCaVfZFFVXk1zrx6iSAvVt3ynv5tYJhzunHb4scMeQCQVMZmZO3x5F1RygIx9gYPhUeDPM9C4_zQmfKWtzAbjKavgFhRnu3swAgZJTwrmycSZs3JVxeWU6R-QBVWWu0GG8IkD?purpose=fullsize
    1. Was beim Clio III Quickshift tatsächlich zusammenarbeitet
    Bei deinem D4F-1.2 sitzt auf dem Getriebe eine elektrohydraulische Aktuatoreinheit. Die Renault-Serviceunterlagen führen darin u. a. auf:
    • Kupplungs-Magnetventil
    • Gang-Einrück-Magnetventile
    • Auswahl-Magnetventil
    • Kupplungs-/Einrückpositionssensor
    • Gangwahlsensor
    • Hydraulikdrucksensor
    • Hochdruckfilter
    Das ist für unsere Fehlersuche sehr hilfreich, denn DTC 0919 und DTC 0944 können tatsächlich aus derselben Baugruppe stammen.
    2. DTC 0919 – hier würde ich jetzt sehr genau hinschauen
    Der Gutmann übersetzt:
    und zusätzlich steht im OBD-Bereich:
    P0919 – Schaltpositionssensor Funktion fehlerhaft
    Das ist meines Erachtens kein Zufallsfehler.
    Der Quickshift muss die tatsächliche Stellung der Gangwahl über einen Positionssensor zurückbekommen. Genau dafür gibt es auf dem Aktuator einen Gear Selection Sensor.
    Wenn beispielsweise das Steuergerät sagt:
    „Ich möchte 5. Gang“
    aber der Sensor meldet:
    „Ich bin nicht eindeutig in der erwarteten Position“
    dann kann die Steuerung den Gang nicht als sicher eingelegt betrachten.
    Und dann wird Neutral plausibel.
    Das passt ausgesprochen gut zu:
    4./5. Gang → plötzlich kein Kraftschluss → N → Getriebe prüfen.
    3. Aber DTC 0944 macht die Sache noch interessanter
    Der zweite Getriebefehler:
    ist für mich mindestens genauso wichtig.
    Denn die Gangwahl erfolgt bei diesem System hydraulisch. Die Hydraulikpumpe erzeugt Druck, der in einem Druckspeicher gespeichert wird. Ein Drucksensor überwacht den Druck. Die Magnetventile setzen diesen hydraulischen Druck dann in Kupplungs- und Gangbetätigung um.
    Damit haben wir zwei Fehler:
    0919 → Gangwahl/Positionsrückmeldung nicht plausibel
    0944 → hydraulische Regelung nicht plausibel
    Das könnte bedeuten:
    Möglichkeit A
    Der Gangwahlsensor selbst ist temperaturabhängig fehlerhaft.
    Möglichkeit B
    Die Hydraulik schafft bei Wärme nicht mehr zuverlässig den erforderlichen Druck bzw. hält ihn nicht.
    Dann erreicht der Gangsteller seine Sollposition nicht und 0919 wäre möglicherweise eine Folge des eigentlichen Hydraulikproblems.
    Möglichkeit C
    Ein Magnetventil/Aktuator wird bei Erwärmung schwergängig.
    Möglichkeit D
    Die elektrische Versorgung/CAN-Kommunikation bricht kurzzeitig zusammen und erzeugt dadurch beide Fehler.
    Deshalb würde ich den Sensor jetzt noch nicht bestellen.
    4. Der temperaturabhängige Fehler macht die Hydraulik besonders interessant
    Deine Beobachtung ist:
    Im Winter praktisch nie.
    Im Sommer bei hohen Außentemperaturen regelmäßig.
    Das ist ein richtig guter diagnostischer Hinweis.
    Eine mechanisch verschlissene Synchronisierung oder ein Zahnrad würde ich bei diesem Muster nicht als Erstes verdächtigen.
    Eine elektrohydraulische Einheit, bei der beispielsweise
    • Pumpenmotor verschlissen,
    • Pumpenleistung temperaturabhängig,
    • Druckspeicher problematisch,
    • Drucksensor fehlerhaft,
    • Magnetventil schwergängig,
    • Dichtung intern undicht
    ist, passt wesentlich besser.
    Die Quickshift-Pumpe erzeugt den Hydraulikdruck; ohne ausreichenden Druck kann das System weder zuverlässig schalten noch die Kupplung betätigen.
    5. Hier würde ich jetzt einen sehr einfachen Test machen
    Noch nichts zerlegen.
    Wenn ihr das Auto wieder bei warmer Witterung fahren könnt, würde ich zunächst einfach beobachten, wie sich die Hydraulikpumpe verhält.
    Beim Quickshift wird die Hydraulik beim Aufwecken des Systems aktiviert. Renault beschreibt für die Baugruppe einen Druckspeicher und eine überwachte Hydraulikdruckregelung.
    Test
    Auto nach längerer Standzeit:
    1. Fahrertür öffnen.
    2. Zündung noch nicht einschalten.
    3. Genau hinhören.
    Normalerweise sollte die Hydraulikpumpe kurz anlaufen und den Druck aufbauen.
    Dann beobachten:
    A) läuft sie kurz und hört auf?
    oder
    B) läuft sie ungewöhnlich lange?
    oder
    C) läuft sie kurz → stoppt → läuft kurze Zeit später wieder?
    oder
    D) hört man überhaupt keine Pumpe?
    Wenn du möchtest, kannst du mir sogar beschreiben, wie lange die Pumpe ungefähr läuft (z. B. 2 s, 5 s, 10 s).
    Das wäre schon ein sehr brauchbarer Hinweis.
    6. Noch besser: Live-Daten mit dem Gutmann
    Da ihr offenbar Zugriff auf den mega macs S20 habt, würde ich beim nächsten Mal nicht nur Fehler auslesen.
    In das Quickshift-Steuergerät gehen und nach Messwerten suchen wie:
    • Hydraulikdruck
    • Druck Soll/Ist
    • Gangwahlposition
    • Gangwahlposition Soll/Ist
    • Kupplungsposition
    • Status Kupplungsaktuator
    • Status Gangaktuator
    • ggf. Temperatur des Steuergeräts/Aktuators
    Besonders wichtig:
    Hydraulikdruck
    Die Renault-Dokumentation sieht sogar ausdrücklich vor, nach dem Entlasten des Druckspeichers den Parameter „Hydraulic pressure“ zu kontrollieren.
    Wenn der Gutmann diesen Wert anzeigen kann, haben wir eine hervorragende Möglichkeit.
    7. Ein ganz bestimmtes Szenario wäre für mich Gold wert
    Wenn der Fehler bei 30 °C wieder auftritt:
    4./5. Gang → N → Getriebe prüfen
    Dann nicht sofort neu starten, sondern Diagnosegerät anschließen.
    Wenn wir dann beispielsweise sehen:
    Hydraulikdruck Soll: hoch
    Hydraulikdruck Ist: zu niedrig
    → Hydraulik/Pumpe/Druckspeicher/Druckverlust wird sehr wahrscheinlich.
    Wenn dagegen:
    Hydraulikdruck Soll/Ist: plausibel
    Gangwahl Soll: 5
    Gangwahl Ist: unplausibel
    → Gangwahlsensor bzw. mechanischer Gangaktuator rückt massiv nach vorne.
    Wenn:
    Getriebesteuergerät nicht mehr erreichbar
    → Versorgung/CAN/Steuergerät wird Priorität 1.
    Und wenn:
    Spannung z. B. deutlich eingebrochen
    → erst elektrische Versorgung klären.
    8. Ich würde sogar die Pumpe akustisch testen
    Das könnte ohne Messgerät schon interessant sein.
    Wenn der Wagen warm ist und der Fehler gerade auftritt, Tür öffnen bzw. Zündung aus/ein und auf das Pumpengeräusch achten.
    Wenn die Pumpe bei kaltem Fahrzeug beispielsweise:
    2–3 Sekunden
    läuft, bei heißem Fahrzeug aber:
    8–15 Sekunden
    oder sogar mehrfach nachläuft, wäre das für mich ein sehr deutlicher Hinweis auf ein Druckproblem.
    Denn ein verschlissener Pumpenmotor kann durchaus mit steigender Temperatur an Leistungsfähigkeit verlieren. Der Pumpenmotor ist bei diesem System ein Verschleißteil; spezialisierte Quickshift-Instandsetzer weisen ebenfalls darauf hin, dass häufig nur der Elektromotor statt der kompletten Pumpe ersetzt werden muss.
    9. Eine Sache aus eurem Protokoll möchte ich aber ausdrücklich davor setzen
    Bevor ich Geld in die Hydraulik stecken würde:
    DTC 5601 + DTC 9404 + C302 müssen wir ernst nehmen.
    Das sind:
    Kommunikation zum Getriebesteuergerät gestört
    und dazu noch die diversen CAN-Kommunikationsfehler.
    Deshalb würde ich als allerersten physischen Test die Batteriespannung und Ladespannung messen.
    Nicht nur einmal.
    Sondern:
    ZustandMessung
    Fahrzeug über Nacht gestandenBatterie
    Zündung EINBatterie
    Motor LeerlaufLadespannung
    Motor + Licht + GebläseLadespannung
    warmgefahrenLadespannung
    direkt nach Auftreten des GetriebefehlersSpannung
    Und außerdem die Masseverbindung Motor/Getriebe–Karosserie prüfen.
    Meine aktuelle Einschätzung
    Nach dem Gutmann-Protokoll würde ich die Wahrscheinlichkeit momentan ungefähr so gewichten:
    Versorgung/Masse/CAN: 🟥 sehr ernsthaft prüfen
    Quickshift-Hydraulik/Pumpe/Druckregelung: 🟥 sehr verdächtig
    Gangwahlsensor/Positionssensor: 🟧 ebenfalls sehr verdächtig
    Magnetventil/Aktuator: 🟧 möglich
    Getriebesteuergerät: 🟨 nicht ausgeschlossen
    mechanischer Getriebeschaden: 🟩 momentan eher unwahrscheinlich
    Und DTC 0919 + 0944 zusammen mit dem tatsächlichen Fehlerbild finde ich wesentlich aussagekräftiger als die vielen anderen Fehler im Protokoll.
    Der nächste Schritt, den ich an deiner Stelle machen würde:
    Noch nichts kaufen. 🙂
    Wenn ihr den Gutmann wieder zur Hand habt, schau bitte im Getriebesteuergerät → Messwerte/Livedaten nach, ob du etwas mit Hydraulikdruck, Gangwahlposition, Kupplungsposition und Versorgungsspannung findest.
    Wenn du mir einen Screenshot der verfügbaren Messwerte schickst, kann ich dir sagen, welche davon wir auswählen sollten und welche Werte beim kalten und warmen Fahrzeug interessant sind.
  • AndyT
    • 5. August 2026 um 15:07
    Hallo Micha,
    vielen Dank nochmals für deine ausführliche Einschätzung! 🙏
    Ich habe inzwischen auch eine Rückmeldung von einem Renault-Mitarbeiter erhalten. Er schreibt, dass sie bei diesem Fehlerbild bereits defekte Schalteinheiten (unter dem Schalthebel) hatten, die dazu führen können, dass das Fahrzeug auf „N“ schaltet. Das Ersatzteil sei aktuell allerdings nicht mehr über Renault lieferbar.
    Hier die Aussage des Renault-Mitarbeiters:
    im Zusammenhang mit dem Fehler welcher im Getriebesteuergerät abgelegt ist hatten wir schon defekte Schalteinheiten (sprich das Teil unter dem Schalthebel), da könnte auch dazu führen, dass das Fahrzeug auf "N" schaltet.
    Ich habe gerade nachgeschaut, das Ersatzteil ist auf unbestimmte Zeit nicht mehr über Renault zu beziehen.
    Ob und wann es wieder verfügbar ist kann ich Ihnen nicht sagen.
    Wie schätzt du diese Aussage im Zusammenhang mit den ausgelesenen Fehlercodes ein? Könnte die vom Renault-Mitarbeiter genannte Schalteinheit aus deiner Sicht tatsächlich die Ursache sein oder würdest du anhand der Fehlercodes und des gesamten Fehlerbildes weiterhin eine andere Richtung verfolgen?
    Ich bin gespannt auf deine Einschätzung und danke dir schon jetzt herzlich für deine Zeit und deine Hilfe.
    Viele Grüße
    Andreas
    • 5. August 2026 um 18:06
    Andreas,
    die Aussage des Renault-Mitarbeiters halte ich für sehr plausibel und sie passt wesentlich besser zu den vorliegenden Daten, als es zunächst den Anschein hatte. Ich würde meine bisherige Einschätzung deshalb etwas korrigieren.
    Der entscheidende Punkt ist: Wir sollten „Schalteinheit unter dem Schalthebel“ und „Gangaktuator am Getriebe“ strikt voneinander trennen. Der Renault-Mitarbeiter meint offenbar die Wähl-/Schalteinheit im Innenraum, also das Bauteil, mit dem die Fahrerin N/R/A/M bzw. die Schaltbefehle auswählt.
    Warum das tatsächlich zu eurem Fehler passen kann
    Der wichtigste Fehler im Protokoll ist:
    DTC 0919 – Neutral-Stellung – Gangwahl fehlgeschlagen
    und OBD-seitig:
    Das ist ausgesprochen interessant, wenn ein Renault-Mitarbeiter sagt, dass er bei genau diesem Fehlerbild bereits defekte Schalteinheiten unter dem Schalthebel erlebt hat.
    Denn dann ergibt sich eine sehr schlüssige Kette:
    Schalteinheit liefert falsches/unklares Signal
    Quickshift-Steuergerät erkennt die gewünschte Schaltposition nicht korrekt
    Gangwahl wird als nicht plausibel erkannt
    Steuergerät bringt das Getriebe in N
    Automatikmodus wird abgeschaltet
    „Getriebe prüfen“
    Das würde das von deiner Tochter beschriebene Verhalten sehr gut erklären.
    Besonders interessant: Der Renault-Mitarbeiter kennt offenbar genau diesen Fehler
    Das würde ich bei der Gewichtung durchaus berücksichtigen.
    Meine vorherige Analyse musste sich im Wesentlichen aus
    • Fehlercode 0919,
    • Fehlercode 0944,
    • C302,
    • Spannungs-/CAN-Fehlern
    • und eurem Fehlerbild
    herleiten.
    Der Renault-Mitarbeiter bringt jetzt aber Praxiswissen aus genau diesem Fahrzeug-/Getriebesystem ein:
    „Im Zusammenhang mit dem Fehler, welcher im Getriebesteuergerät abgelegt ist, hatten wir schon defekte Schalteinheiten ...“
    Das ist diagnostisch relevant.
    Wenn er nicht einfach allgemein „könnte der Schalthebel sein“ sagt, sondern bereits mehrere solche Fälle gesehen hat, würde ich diese Information höher gewichten als eine theoretische Vermutung aufgrund des DTC allein.
    Aber: DTC 0944 macht mich noch etwas vorsichtig
    Hier liegt der einzige Punkt, weshalb ich noch nicht sagen würde:
    „100 % Schalteinheit, Hydraulik ist ausgeschlossen.“
    Denn wir haben zusätzlich:
    Das muss erklärt werden.
    Es gibt zwei mögliche Szenarien.
    Szenario 1 – Schalteinheit ist die Ursache
    Die Schalteinheit liefert zeitweise falsche bzw. widersprüchliche Informationen.
    Das Getriebesteuergerät versucht daraufhin eine Aktion bzw. erkennt eine nicht plausible Schaltposition.
    Dadurch kann die Quickshift-Regelung abbrechen und zusätzlich ein hydraulischer Fehler abgelegt werden.
    Dann wäre:
    0919 = primärer Fehler
    0944 = Folgefehler
    Das wäre sehr gut möglich.
    Szenario 2 – Hydraulik ist die Ursache
    Die Hydraulik erreicht eine gewünschte Position nicht.
    Daraufhin erkennt der Positionssensor eine falsche Stellung:
    0944 = primärer Fehler
    0919 = Folgefehler
    Auch das wäre denkbar.
    Und jetzt kommt für mich der entscheidende Punkt
    Der konkrete Ablauf des Fehlers spricht eher für die Schalteinheit als für eine reine Hydraulikstörung.
    Denn deine Tochter berichtet:
    Während der normalen Fahrt aus dem 4. oder 5. Gang plötzlich N.
    Das bedeutet: Das Getriebe war bereits korrekt in einem Gang.
    Es funktioniert.
    Dann kommt ein plötzlicher Wechsel auf N.
    Wenn die Hydraulikpumpe allmählich schwächelt oder Druck verliert, würde ich eher erwarten, dass irgendwann ein Schaltvorgang nicht mehr sauber ausgeführt wird.
    Beim beschriebenen Fehler passiert aber:
    bereits fahrender Gang → plötzlich N
    Das passt sehr gut zu einem ungültigen Schalt-/Wahlsignal.
    Auch der Rückwärtsgang wird dadurch interessant
    Ihr habt:
    Rückwärtsgang sporadisch nicht einlegbar.
    Wenn die Schalteinheit unter dem Hebel die Position bzw. den Befehl für R nicht zuverlässig erkennt, wäre das eine sehr schöne Erklärung.
    Und dann:
    R funktioniert nicht → mehrere Versuche → irgendwann funktioniert es
    Das ist für einen elektrischen Kontakt-/Positionsfehler durchaus plausibel.
    Noch interessanter wäre allerdings:
    Tritt der Fehler beim Rückwärtsgang auch dann auf, wenn im Display tatsächlich „R“ angezeigt wird?
    Das wäre eine wichtige Information.
    Der Temperaturbezug passt ebenfalls erstaunlich gut
    Das ist für mich inzwischen ein wichtiger Punkt zugunsten der Schalteinheit.
    Die Schalteinheit sitzt im Innenraum und wird im Sommer erheblich höheren Temperaturen ausgesetzt.
    Ein alter:
    • Kontakt,
    • Schleifkontakt,
    • Positionsgeber,
    • Mikroschalter,
    • Lötpunkt,
    • Stecker/Kontakt
    kann temperaturabhängig ausfallen.
    Dann hätten wir:
    Sommer → Bauteil warm → Signal wird unplausibel → P0919 → Getriebe geht auf N
    Winter → Bauteil bleibt innerhalb seines funktionierenden Temperaturbereichs → kein Fehler
    Das passt erstaunlich gut zu eurer jahrelangen Beobachtung.
    Ich würde deshalb meine Verdachtsliste jetzt ändern
    Nach der Aussage des Renault-Mitarbeiters würde ich es momentan so priorisieren:
    🟥 1. Schalteinheit unter dem Schalthebel
    Sehr interessant / inzwischen mein Hauptverdacht
    Insbesondere wegen:
    • P0919
    • DTC 0919
    • N während der Fahrt
    • sporadisches R
    • temperaturabhängiges Auftreten
    • Renault-interne Erfahrung mit genau diesem Fehler
    🟧 2. Versorgung/CAN/Stecker
    Unbedingt prüfen
    Wegen C302 und der diversen Spannungs-/Kommunikationsfehler.
    🟧 3. Quickshift-Aktuator/Hydraulik
    Noch nicht vom Tisch
    Vor allem wegen DTC 0944.
    Möglich, aber momentan nicht mein Favorit.
    🟩 5. Mechanisches Getriebe
    Nach wie vor sehr unwahrscheinlich.
    Eine Sache würde ich jetzt unbedingt machen, bevor ihr eine Schalteinheit sucht
    Der Renault-Mitarbeiter hat etwas sehr Wertvolles gesagt:
    „im Zusammenhang mit dem Fehler welcher im Getriebesteuergerät abgelegt ist“
    Ich würde ihn genau fragen, welchen Renault-internen Fehlercode er damit meint.
    Denn der Gutmann zeigt:
    0919 / P0919
    aber Gutmann übersetzt Renault-Codes teilweise anders als Renault CLIP.
    Wenn der Renault-Mitarbeiter beispielsweise sagt:
    „Ja, ich meine genau DFxxx / 0919“
    dann wäre das ein sehr starker Treffer.
    Noch besser wäre, wenn er anhand der FIN bzw. des Fahrzeuges sagen kann:
    „Bei diesem Fehlercode haben wir schon mehrfach die Schalteinheit getauscht.“
    Dann würde ich die Schalteinheit sehr weit nach oben setzen.
    Und ich würde die Schalteinheit nicht sofort kaufen
    Denn sie ist offenbar ohnehin nicht lieferbar.
    Das ist sogar ein Vorteil: Wir können zuerst versuchen, den Fehler zu beweisen.
    Ich würde nämlich versuchen, die Schalteinheit bei kaltem und warmem Fahrzeug elektrisch zu prüfen.
    Wenn wir herausfinden können, welche Signale die Einheit für
    N / R / A / M / + / –
    an das Getriebesteuergerät liefert, kann man die Werte kalt und heiß vergleichen.
    Noch besser:
    Wenn der Fehler auftritt und die Diagnose beispielsweise sagt:
    P0919 – Schaltposition unplausibel
    kann man gleichzeitig am Schalthebel prüfen:
    Welche Position erkennt das Getriebesteuergerät tatsächlich?
    Wenn der Hebel auf A steht, aber die Live-Daten beispielsweise N oder eine unplausible Stellung melden, wäre das ein sehr starker Beweis.
    Und noch eine wichtige Beobachtung
    Wenn ihr das nächste Mal bei heißem Wetter den Fehler bekommt, achtet bitte auf die Anzeige im Kombiinstrument.
    Nicht nur darauf, dass kein Kraftschluss mehr da ist, sondern:
    Was zeigt das Display unmittelbar beim Fehler?
    Zum Beispiel:
    • N
    • A
    • M
    • R
    • blinkendes Gangsymbol
    • gar keine Fahrstufe
    • „Getriebe prüfen“
    Und anschließend beim Umschalten des Wählhebels:
    Verändert sich die Anzeige überhaupt noch?
    Das wäre für mich ausgesprochen interessant.
    Mein Fazit
    Ich würde die Aussage des Renault-Mitarbeiters sehr ernst nehmen.
    Nach den bisherigen Daten würde ich nicht mehr primär sagen:
    „Wahrscheinlich Hydraulikpumpe/Aktuator.“
    Sondern momentan eher:
    Die Schalteinheit unter dem Schalthebel ist ein sehr konkreter und gut zum Fehlerbild passender Hauptverdächtiger.
    Der P0919/DTC 0919, das unerwartete N, der sporadische Rückwärtsgang, der Neustart-Effekt und die starke Temperaturabhängigkeit ergeben zusammen ein ziemlich stimmiges Bild.
    DTC 0944 verhindert für mich aber noch, dass wir die Hydraulik komplett abhaken. Der könnte ein Folgefehler sein – das müssen wir herausfinden.
    Ich würde jetzt tatsächlich versuchen, den Renault-Mitarbeiter noch einmal zu löchern. 😄
    Wenn du kannst, frag ihn bitte genau diese drei Sachen:
    1. Welcher Renault-interne DTC war bei den Fällen mit defekter Schalteinheit abgelegt?
    2. War es bei diesen Fällen ebenfalls P0919 bzw. DTC 0919?
    3. Wurde nach Austausch der Schalteinheit der Fehler 0919 dauerhaft beseitigt?
    Wenn du mir seine Antwort gibst, können wir die Sache wahrscheinlich sehr viel eindeutiger zwischen Schalteinheit und Hydraulik/Aktuator aufteilen.
  • AndyT
    • 10. August 2026 um 11:25
    Hallo Micha,
    das ging schneller als gedacht. 😄
    Ich habe Herrn Eidlbös deine Frage gestellt und gerade bereits seine Antwort bekommen.
    Er bestätigt ausdrücklich, dass bei den Fahrzeugen mit der von ihm beschriebenen defekten Schalteinheit ebenfalls DTC 0919 abgespeichert war.
    Seine Antwort wörtlich:
    „der Fehler DTC0919 war bei diesen Fahrzeugen abgespeichert.“
    Damit hätten wir tatsächlich denselben Fehlercode wie bei unserem Clio.
    Wie würdest du das jetzt gewichten – insbesondere zusammen mit dem temperaturabhängigen Auftreten, dem plötzlichen Wechsel auf N und dem sporadisch nicht funktionierenden Rückwärtsgang?
    Andreas
    • 10. August 2026 um 11:30
    Andreas,
    damit wird es jetzt wirklich interessant. Diese Zusatzinformation von Herrn Eidlbös verschiebt meine Einschätzung deutlich.
    Wir haben jetzt nicht mehr nur die Aussage „eine Schalteinheit könnte so etwas verursachen“, sondern einen konkreten Erfahrungswert mit demselben DTC 0919 bei anderen Fahrzeugen, bei denen anschließend eine defekte Schalteinheit als Ursache festgestellt wurde.
    Meine Gewichtung jetzt
    Ich würde die Verdachtslage aktuell ungefähr so sehen:
    mögliche UrsacheEinschätzung
    Schalteinheit unter dem Schalthebel🔴 sehr hoch
    Versorgung/Stecker/CAN🟠 hoch, sollte geprüft werden
    Quickshift-Aktuator/Hydraulik🟠 möglich, aber deutlich hinter Schalteinheit
    Getriebesteuergerät🟡 eher nachrangig
    mechanischer Getriebeschaden🟢 derzeit sehr unwahrscheinlich
    Und zwar aus einer Kombination von vier unabhängigen Indizien, die bemerkenswert gut zusammenpassen.
    1. Derselbe DTC ist für mich jetzt der entscheidende Punkt
    Unser Clio:
    DTC 0919 – Neutral-Stellung / Gangwahl fehlgeschlagen
    Fahrzeuge, bei denen Herr Eidlbös bereits eine defekte Schalteinheit festgestellt hatte:
    ebenfalls DTC 0919
    Das ist qualitativ etwas völlig anderes als meine ursprüngliche Betrachtung des Fehlercodes aus einem Datenblatt.
    Wir haben jetzt eine direkte Werkstatterfahrung mit genau diesem Fehlercode.
    Damit würde ich DTC 0919 nicht mehr primär als Hinweis auf den Gangaktuator am Getriebe interpretieren, sondern sehr ernsthaft als Hinweis auf die Schalt-/Wähleinheit im Innenraum.
    2. Das tatsächliche Fehlerbild passt fast perfekt dazu
    Schauen wir uns die Symptome einzeln an.
    Während der Fahrt:
    4. oder 5. Gang → plötzlich N
    Das ist für mich jetzt der stärkste Punkt.
    Die Schalteinheit liefert dem Getriebesystem die Information, welche Schaltstellung gewünscht bzw. gewählt wird.
    Wenn diese Information kurzzeitig falsch oder unplausibel wird, kann das Getriebesteuergerät aus Sicherheitsgründen sagen:
    „Schaltposition nicht plausibel.“
    Und dann ist Neutral ein sehr plausibler Sicherheitszustand.
    Das erklärt auch, warum es nicht einfach bei einem Gangwechsel „hakelt“, sondern der Kraftschluss abrupt komplett weg ist.
    3. Der Rückwärtsgang ist ein zweiter starker Hinweis
    Das finde ich inzwischen fast genauso interessant.
    Ihr habt:
    Und:
    nach mehreren Betätigungen bzw. Neustart funktioniert er wieder.
    Wenn die Schalteinheit einen temperaturabhängigen Kontakt-/Positionsfehler hat, könnte beispielsweise die R-Anforderung zeitweise nicht korrekt erkannt werden.
    Dann wäre das Verhalten:
    R gewählt → Signal nicht plausibel → Getriebesteuergerät führt Schaltvorgang nicht aus → R nicht verfügbar.
    Nach mehreren Versuchen:
    Kontakt/Signal wieder plausibel → R funktioniert.
    Das passt deutlich besser zu einem sporadischen elektrischen Positionsproblem als zu einem klassischen mechanischen Getriebeschaden.
    4. Der Neustart passt ebenfalls hervorragend
    Das ist ein kleines, aber wichtiges Detail.
    Bei euch:
    Fehler → Automatikmodus weg → Motor aus/an → alles wieder normal.
    Wenn beispielsweise ein mechanischer Gangsteller oder eine Synchronisierung ernsthaft beschädigt wäre, würde ein Neustart das Problem nicht auf diese Weise zuverlässig „reparieren“.
    Bei einem elektronischen Plausibilitätsfehler dagegen kann das sehr wohl passieren:
    Fehler erkannt → Steuergerät geht in Fehlerstrategie
    Zündung AUS
    Steuergerät wird zurückgesetzt
    beim nächsten Start sind die Signale wieder plausibel
    Normalbetrieb
    Das ist für einen Fehler der Schalteinheit sehr plausibel.
    5. Und dann kommt die Temperaturabhängigkeit
    Das ist für mich fast schon der „Fingerabdruck“ des Fehlers.
    Ihr beobachtet das seit Jahren:
    Sommer / hohe Temperaturen → Fehler
    Winter → praktisch nie
    Eine verschlissene Schalteinheit kann beispielsweise durch:
    • Kontaktprobleme,
    • verschlissene Schleifkontakte,
    • Widerstandsänderungen,
    • interne Lötstellen,
    • temperaturabhängige elektrische Widerstände
    bei Wärme aus dem zulässigen Signalbereich laufen.
    Und dann bekommt das Getriebesteuergerät einen Wert, den es nicht mehr eindeutig einer Schaltposition zuordnen kann.
    Das würde DTC 0919 erklären.
    Was macht dann DTC 0944?
    Das ist der Punkt, den ich weiterhin im Auge behalten würde.
    Wir hatten:
    Ich würde jetzt aber nicht mehr automatisch daraus schließen:
    „Hydraulik ist kaputt.“
    Es könnte ein Folgefehler sein.
    Stell dir folgende Situation vor:
    Die Schalteinheit liefert kurzfristig eine falsche Schaltanforderung.
    Das Getriebesteuergerät versucht daraufhin eine Schaltaktion.
    Die erwartete Position wird nicht erreicht bzw. die Schaltsequenz wird abgebrochen.
    Daraufhin erkennt das System möglicherweise auch eine Abweichung in der hydraulischen Regelung und legt 0944 zusätzlich ab.
    Dann wäre:
    0919 = Primärfehler
    0944 = Folgefehler
    Das würde hervorragend zu eurer Situation passen.
    Wir können das allerdings erst sicher sagen, wenn wir wissen, welche Fehler beim tatsächlichen Auftreten des Problems zuerst gesetzt werden bzw. welche als „aktuell“ und welche als „gespeichert“ erscheinen.
    Und C302?
    Auch hier würde ich inzwischen vorsichtiger sein.
    C302 – Kommunikation zum Getriebesteuergerät gestört
    Das ist interessant, aber im Gesamtausdruck gibt es sehr viele CAN-/Spannungsfehler:
    • DTC 9050 Airbag CAN
    • DTC 9404 Batteriespannung
    • DTC 5601 Systemspannung
    • mehrere nicht erreichbare Infotainment-Systeme
    Deshalb würde ich C302 nicht automatisch als Beweis für einen Fehler des Getriebesteuergeräts ansehen.
    Da könnte eine gemeinsame elektrische Ursache dahinterstecken – oder teilweise alte/gespeicherte Kommunikationsfehler.
    Damit ergibt sich inzwischen ein ziemlich schönes Gesamtbild
    Ich würde die wahrscheinlichste Fehlerkette momentan so darstellen:
    Schalteinheit wird bei hoher Temperatur fehlerhaft
    Schaltpositionssignal wird kurzzeitig unplausibel
    Getriebesteuergerät erkennt DTC 0919
    Schaltzustand kann nicht sicher bestätigt werden
    Quickshift geht auf N / Automatikmodus wird deaktiviert
    ggf. Folgefehler im Hydraulik-/Schaltsystem
    DTC 0944
    Zündung AUS/Ein
    Schalteinheit liefert wieder plausibles Signal
    Getriebe funktioniert wieder
    Das ist momentan für mich die stimmigste Erklärung des gesamten Fehlerbildes.
    Ich würde deshalb eine Sache aus meiner bisherigen Empfehlung streichen
    Ich würde jetzt nicht mehr als Erstes versuchen, die Hydraulikpumpe zu diagnostizieren, solange wir keinen weiteren Hinweis darauf bekommen.
    Natürlich sollte sie nicht völlig ignoriert werden.
    Aber wenn du mich heute fragen würdest:
    „Wo würdest du dein Geld setzen?“
    würde ich inzwischen ziemlich klar sagen:
    Schalteinheit unter dem Schalthebel.
    Und zwar nicht nur wegen einer allgemeinen Vermutung, sondern wegen:
    DTC 0919 + identischer DTC bei dokumentierten Fällen des Renault-Mitarbeiters + N während der Fahrt + sporadisches R + Temperaturabhängigkeit + Neustart behebt den Fehler.
    Das ist eine ziemlich starke Indizienkette.
    Aber ich würde trotzdem noch einen letzten Beweisversuch machen
    Gerade weil das Originalteil nicht mehr lieferbar ist, würde ich nicht blind irgendeine gebrauchte Schalteinheit kaufen.
    Beim nächsten Auftreten des Fehlers wäre die interessanteste Diagnose:
    Was sieht das Getriebesteuergerät in diesem Moment als Schaltposition?
    Wenn der Gutmann entsprechende Live-Daten hat, wäre beispielsweise interessant:
    Wählhebelposition / Schalthebelstellung
    erkannte Schaltposition
    Gang-Soll
    Gang-Ist
    Wenn deine Tochter beispielsweise A gewählt hat, das Steuergerät aber plötzlich N bzw. eine unplausible Stellung erkennt, während die mechanische Stellung des Hebels unverändert ist, hätten wir praktisch den Fingerabdruck der Schalteinheit.
    Und noch eine sehr interessante Prüfung
    Da der Fehler temperaturabhängig ist, könnte man – nur wenn man die Schaltung bzw. deren Stecker fachgerecht prüfen kann – die Schalteinheit im warmen Zustand gezielt auf Signalunterbrechungen untersuchen.
    Das wäre wesentlich aussagekräftiger als einfach Teile zu tauschen.
    Mein Fazit nach der neuen Information
    Ja, ich würde meine bisherige Diagnose jetzt deutlich zugunsten der Schalteinheit verschieben.
    Vor der Aussage von Herrn Eidlbös war meine Überlegung:
    „P0919 könnte Gangpositionssensor/Aktuator bedeuten; DTC 0944 spricht zusätzlich für Hydraulik.“
    Jetzt wissen wir aber:
    Renault hatte bereits Fahrzeuge mit DTC 0919, bei denen die Schalteinheit unter dem Schalthebel tatsächlich die Ursache war.
    Zusammen mit eurem ganz charakteristischen Sommerfehler + plötzlichem N + sporadischem R + Neustart-Effekt ist das für mich inzwischen der Hauptverdächtige.
    Ich würde die Hydraulik deshalb momentan nicht zerlegen und schon gar nicht auf Verdacht Pumpe/Aktuator kaufen.
    Der nächste sinnvolle Schritt wäre vielmehr, herauszufinden, welche Schalteinheit genau verbaut ist und ob wir anhand Teilenummer, Schaltplan und Pinbelegung die Signale der Einheit prüfen können. Gerade weil Renault das Originalteil nicht mehr liefert, wäre das der Weg, den ich jetzt verfolgen würde: erst beweisen, dass sie defekt ist – dann nach einer gebrauchten, überholten oder ggf. reparierbaren Einheit suchen.
Ähnliche Themen
  • Notlaufmodus Captur 1.2 TCe 2014
    • Jasmin26
    • 1. August 2026 um 20:34
    • Renault-Captur-Elektronik
  • Getriebeprobleme DC4 016 (Clio 4) Sensor Eingangsdrehzahl
    • Frank71336
    • 11. Juli 2026 um 16:18
    • Renault-Clio-Elektronik
  • Verkaufen oder reparieren?
    • Ruprecht47
    • 14. April 2026 um 17:57
    • News, Infos und Diskussionen um den Renault-Laguna 3
  • Kangoo 2 2008, kann keine Gänge einlegen
    • Nobsi
    • 14. März 2026 um 11:08
    • Sonstige Renault Modelle
