  2. Renault Megane Scenic
Elektronische Parkbremse defekt
  • Private_Schrauber
  • 11. Juli 2026 um 13:44
  • Private_Schrauber
    nach einem Ausflug in die Ford Mondeo Welt, der mir leider mit einem Steuerkettenschaden verreckt ist, weil ich nun doch wieder einen Renault haben.
    Ich habe einen Renault Scenic 2.0 16V Benziner 134PS 152T km von 05/2007 im Auge.
    Ist ein gepflegter Zustand. Zahnriemen/Wasserpumpe wurde letzte Jahr gewechselt.
    Problem: elektronische Parkbremse ist defekt.
    Nun weiß ich nicht wie aufwändig das ist. Ist das ein Problem mit dem Steuergerät oder muss nur das Modul der Parkbremse ausgetauscht werden?
    Vielleicht weiß von euch ja einer was.
    LG Ingo
    Einmal editiert, zuletzt von Private_Schrauber (11. Juli 2026 um 16:33)
    • 11. Juli 2026 um 23:00
    Hallo PS,
    Der Rückweg zu Renault ist bei einem gepflegten Scénic II 2.0 16V (F4R, 134 PS, Baujahr 2007) grundsätzlich keine schlechte Entscheidung. Der Motor gilt als sehr robust, und bei 152.000 km ist er bei guter Pflege noch lange nicht am Ende. Der Zahnriemenwechsel inkl. Wasserpumpe ist dabei ein großer Pluspunkt.
    Zur elektronischen Parkbremse: Beim Scénic II ist das ein bekanntes Thema, aber die Ursache kann sehr unterschiedlich sein.
    https://images.openai.com/static-rsc-4/Ek4yd1PVXrfunTNKQmKmMEdU8G3qAWf7tt6ZChCc45l1swk0Zbngur_QbEysnUff7UdEuReivPk659E7AgK9TT3nRAVc45vjuSbIN72KZyDSxa8UvSizbPxBvqCSBlx9joskbW9jnwdWx_HSkK4KzvlcOe7JMzmpY0bnejDDQvfVrjQofbVDYseTtXMPG70_?purpose=fullsize
    https://images.openai.com/static-rsc-4/ZOUxXBWkvhN2CElL76wixYL9alBmuEqKOTKx95Vng3JH4JJheHiH6BzE9KCT48LDvb70BH81ajcYhUKFhoXJxXwriZh3p23Jply9M__QvsBtt41-cZ8PtMemyIrnbmZXyPRFZixAPJ8vDCUCtmZdA7s0dnl9bBPJ99xXJ81lMpqWkQnm_6FUsvXtRcUNg1bc?purpose=fullsize
    https://images.openai.com/static-rsc-4/usrL0Ewxi6jb9VImBjL1A-7TKMI5Q41EdbH-wl9IarJuNA918dIne4Ld5nFU-o3feB5nxg9er29_h94sRDef8gEohQZKf5Yh0w9Gbsrhzj7GFrm2kS7YLRsW1pIe0K3sC_L6VRND-X7-LfytPN7Wm6dOuJ2F_93GnCZFbIdZehbUn6eu4jXcf8Jbtd3HuR2A?purpose=fullsize
    Aufbau der elektrischen Parkbremse beim Scénic II
    Die Anlage besteht im Wesentlichen aus:
    • Parkbremssteuergerät / Stellmotor-Einheit (hinten am Fahrzeugboden)
    • zwei Bowdenzüge zu den Hinterrädern
    • Spannmechanik
    • Verkabelung und Steckverbindungen
    • Ansteuerung über CAN-Bus
    Es gibt also nicht einfach nur einen kleinen Elektromotor am Bremssattel wie bei neueren Fahrzeugen.
    Typische Fehlerbilder
    1. Steuergerät bzw. Stellmotor-Einheit defekt (häufig)
    Symptome:
    • Meldung „Parkbremse prüfen“
    • Parkbremse löst nicht oder zieht nicht an
    • Geräusche aus dem Modul fehlen
    • Fehler lässt sich nicht löschen
    Das komplette Modul sitzt unter dem Fahrzeug und bekommt durch Wasser, Salz und Korrosion gerne Probleme.
    Kosten grob:
    • gebraucht: ca. 100–250 €
    • neu: deutlich teurer (oft mehrere hundert Euro)
    • Einbau: relativ überschaubar
    Nach Austausch muss es mit Renault-Diagnose (CAN Clip) meist angelernt bzw. initialisiert werden.
    2. Nur ein Seilzug fest oder gerissen
    Auch möglich:
    • Motor läuft hörbar
    • eine Seite löst nicht
    • Fehler wegen ungleicher Seilspannung
    Kosten:
    • Seilzüge einzeln günstiger
    • Arbeit kann aber aufwendig sein, wenn die Mechanik fest ist
    3. Batterie / Unterspannung als Ursache
    Beim Scénic II sehr wichtig:
    Eine schwache Batterie kann die Parkbremse in den Fehlermodus setzen.
    Vor Kauf unbedingt prüfen:
    • Batteriespannung morgens:
      • Zitat
        12,4 V gut
      • <12,0 V kritisch
    • Ladespannung:
      • ca. 14 V
    Manchmal wird eine "defekte Parkbremse" diagnostiziert, obwohl nur die Batterie am Ende war.
    Was ich vor dem Kauf unbedingt machen würde
    Mit einem Renault-Diagnosegerät (idealerweise Renault CAN Clip) auslesen:
    Nicht nur Motorsteuergerät, sondern:
    • EPB / elektrische Parkbremse
    • Fehlercodes notieren
    Interessante Fehler wären z.B.:
    • DF043 / DF044 (Motor/Stellmechanismus)
    • Fehler Kommunikation CAN
    • Fehler Seilzugposition
    • Spannungsfehler
    Ohne Fehlercode ist die Aussage "Parkbremse defekt" leider wenig wert.
    Meine Einschätzung bei diesem Fahrzeug
    Bei einem Scénic II 2.0 16V von 2007 mit 152.000 km würde ich die Parkbremse nicht automatisch als Ausschlusskriterium sehen.
    Wenn:
    • Karosserie sauber,
    • Kupplung nicht auffällig,
    • Klimaanlage funktioniert,
    • Fahrwerk ruhig,
    • Zahnriemen nachweisbar gemacht wurde,
    dann wäre eine Reparatur von vielleicht 200–500 € für mich einkalkulierbar.
    Ich würde aber den Kaufpreis entsprechend drücken. Eine Aussage wie "nur Steuergerät kaputt" ist ohne Diagnose eher eine Vermutung.
    Eine Frage wäre noch wichtig:
    Welche Meldung zeigt der Scénic genau im Display?
    (z.B. „Parkbremse prüfen“, „Parkbremse defekt“, blinkendes rotes Brems-Symbol?)
    Und: zieht die Parkbremse noch an bzw. löst sie noch automatisch? Das grenzt den Fehler schon ziemlich ein.
  • Private_Schrauber
    • 12. Juli 2026 um 09:53
    Guten Morgen Micha,
    ja ich müsste das auslesen. Problem: Auto ist abgemeldet und steht mitten im Nirgendwo.
    Aber! Er hat gemeint, er hat das schon in Werkstatt gehabt. Die haben das aber nicht hinbekommen. O-Ton: 'Die bekommt keiner hin'
    War er evtl. schon bei mehreren?
    Vielleicht haben die wenigstens den Fehlercode ausgelesen? Muss mal genauer fragen.
    Ich fahre nachher mit meinem 250er Roller hin. Ist in der Nähe 22km, mitten im Nirgendwo 😄
    Apropos. Da im Moment das Auto fehlt wird das leider nichts mit Fahrrad-Tour in den Schwarzwald nächste Woche. Naja, kommen ja auch noch die Herbstferien.
    1.900 will er haben VB.
    Na mal sehen. Nachher weiß ich mehr.
    Ingo
    • 12. Juli 2026 um 17:16
    Moinsen, was genau ist eigentlich der Fehler?
    Micha hat ja das wichtigste schon aufgeführt.
    Fehlermeldung im Tacho, oder keine bzw. halbseitige Bremsleistung ?
    (das kann auch am Sattel liegen, also schauen ob der Seilzug anzieht, das hatte ich vor 3 Jahren).
    Sicherungen kontrollieren.....mir hat mal ein Händler eine komplett neue spendiert, weil die Fehleranzeige im Tacho nicht weg ging....3 Versuche beim Freundlichen gingen dem voraus.
    Dummerweise war der Fehler nach dem Austausch immer noch da, bis ein Azubi mal in die Schaltpläne geschaut hat und siehe da, die Sicherung für den Getriebeschalter/Rücklicht war durch und der Fehler lag im selben "Regelkreis" wie die Bremse.
  • Private_Schrauber
    • 12. Juli 2026 um 18:21
    Also jetzt bin ich schlauer, aber auch schon weg von dem Wagen.
    Fehler konnte ich nicht auslesen. Er hatte die Fehlercodes auch nicht parat.
    Er sieht unten rum aber so oder so nicht gut aus. Parkbremse Defekt, rotes Ausrufezeichen, Warnton
    Ist notentriegelt. Vom Stellmotor kommt nix mehr.
    Getriebe auch nicht einwandfrei..
    Insgesamt keine 1.000 Euro wert.
    Schade.
    Ach ja, muss ich weiter suchen.
    Danke für eure Antworten und Hinweise.
    Schönen Sonntagabend!
    • 13. Juli 2026 um 18:06
    Ok, Notentriegelung ist nie gut...aber eigentlich heilbar.
    Wenn die Fehlercodes gelöscht sind geht evtl. was.
    Aber ohne vernünftiges Auslesen, würde ich sagen...Finger weg.
    Denn selbst wenn du ein günstiges gebrauchtes Ersatzteil findest müsste das neu eingelesen werden...das ist nicht ganz so einfach.
    Wenn du die die org. Steuerplatine ( die könnte aber hinüber sein) wiederverwendetes , gibt das auch meistens Ärger...
    P.S. schau mal nach einem Laguna 2, den gibt es auch mit diesem Motor, und der 2,0 16V ist Autogasfest.
    Ich hatte selber 4 Renaults mit diesem Motor und LPG.
    P.S. wurde zufällig die Bremse neu gemacht, wenn man(n) da Fehler macht.......
  • Basti 11. Oktober 2026 um 18:30
Ähnliche Themen
  • Renault Megane 3 Grandtour (2013) – „Störung Bremssystem“ nach Bremsenwechsel hinten trotz normaler Funktion
    • Loix
    • 10. Oktober 2025 um 12:51
    • Renault-Megane-Elektronik
