Kupplung / Kupplungspedal macht laute "quarkige" Geräusche beim Anfahren
  • 27. Oktober 2012 um 13:07
    Hallo !
    Ich hab neuerdings das imm öfters auftretende "Problem" beim Anfahren beispielsweise bei einer Roten Ampel, dass das Kupplungspedal außerhalb des Autos
    so ein lautes quark Geräusch macht. Bisher war das immer im kalten Zustand also nachdem ich frisch gestartet hab und es trat auf bis die Flüssigkeiten auf Betriebstemperatur waren.
    Aber mittlerweile tritt es sogar auch auf, wenn die Flüssigkeiten auf Betriebstemperatur sind.
    Naja, angeblich ist da die Bremsflüssigkeit im Kupplungssystem schuld. Stimmt das oder?
    Falls ja, würde mich interessieren ob man diese Bremsflüssigkeit im Kupplungssystem auch gesondert und extra auswechseln kann ohne die Bremsflüssigkeit des Bremssystems wechseln zu müssen.
    Oder muss und kann nur beides gleichzeitig gewechselt werden?
    Einmal editiert, zuletzt von LagunaAUT (31. Oktober 2012 um 14:58)
    • 27. Oktober 2012 um 13:13
    Da sich beide Systeme einen Ausgleichsbehälter teilen, musst du zwangsläufig beide Sachen machen.
    • 27. Oktober 2012 um 13:16
    Wahrscheinlich Luft um Kupplungssystem, wie gut funktioniert denn die Kupplung?
    • 27. Oktober 2012 um 13:18
    achso, dann hängen wohl beide sachen zusammen :/
    naja, kann man nichts machen :( in dem zustand zu fahren is nämlich voll peinlich gegenüber der außenwelt, wenn ihr wisst was ich mein :( :)
    meine bremsflüssigkeit hatte sowieso mitte september bei der pickerlüberprüfung einen siedepunkt von 215 °C aufgewiesen.
    also is es wohl auch bald zeit die bremsflüssigkeit wieder mal wechseln zu lassen :(
    @jon:
    naja, die kupplung selber funktioniert noch relativ gut. ich merke da keine schlechtere kupplung. aber dieses geräusch macht mich fertig :(
    wie lange würde denn der ganze welches der flüssigkeit im bremssystem und kupplungssystem dauern? nur so aus neugier.
    • 27. Oktober 2012 um 13:24
    Ne gute halbe Stunde incl. Entlüftung, mehr sollte es eigentlich nicht dauern.
    • 27. Oktober 2012 um 13:37
    wäre es anhand des siedepunkts schon an der zeit ?
    was meint ihr?
    oh, gut zu wissen das das nicht allzulange dauern kanne diese flüssigkeiten in beiden system abzulassen und wieder einzufüllen.
    dann muss ich das wohl ehestmöglich machen :(
    • 27. Oktober 2012 um 20:00
    Mein Pedal macht Quitsch, aber nur bei Feuchtigkeit. Hab das Gefühl, als wenn der Laggi nur für die Cot'e Azur gebaut wurde.
    • 27. Oktober 2012 um 20:04
    bei feuchtigkeit machts bei mir sowieso auch. aber das geräusch ist mir mittlerweile sowas von peinlich besonders im stadtverkehr :(
    ich werd das ehestmöglich tauschen lassen diese flüssigkeit.
    hmm, dieser gedanke wird den renault-ingenieuren sicher mal durch den kopf gegangen sein, bezüglich cote a' zur :)
    • 31. Oktober 2012 um 14:56
    also wenn ich das aus der reparaturanleitung vom laguna richtig herausgelesen habe, umfasst das bremssystem inkl. ABS
    1 Liter Bremsflüssigkeit.
    Und diese Menge an Bremsflüssigkeit fließt auch gleichzeitig in das Kupplungssystem hinein oder wie darf ich mir das vorstellen?
    gehen leitungen aus dem bremsflüssigkeitsbehälter direkt auch in das kupplungsgehäuse hinein oder wie ist das genau?
    • 31. Oktober 2012 um 20:51
    Schau in dein Postkasten oben! ;)
    • 31. Oktober 2012 um 20:57
    hab deine post gerade gesehen ;)
    • 16. Februar 2013 um 14:28
    ich möcht euch kurz berichten, da schon einige zeit seit dem wechsel der kupplungsflüssigkeit (also die in der kupplung enthaltene bremsflüssigkeit)
    vergangen ist.
    also habe mittlerweile sowohl bei feuchten als auch trockenen tagen quasi nicht mehr diese "quietsch bzw. quarkgeräusche".
    ist anscheinend wirklich an dem gelegen. wem es interessiert und der auch dieses problem hat, sollte diese flüssigkeit dann halt wechseln lassen.
    hin und wieder bleibt mein kupplungspedal aber manchmal in halber position ca. stecken.
    aber das liegt wohl an was anderem oder?
    kann ich das mit einem spray oder einschmieren beseitigen?
  • WilliH
    • 16. Februar 2013 um 19:27
    Ist vielleicht die Spiralfeder oben gebrochen.
    Gruß Willi
    • 16. Februar 2013 um 20:36
    hmm, könnte sein das diese gebrochen ist.
    müsste wohl das pedal mal ausbauen.
    ist das schwer?
    diese feder kann man vermutlich einzeln quasi nicht wechseln?!
    falls nein, welches teil bräuchte man da als ganz neues?
  • WilliH
    • 17. Februar 2013 um 10:28
    Die Feder sieht man im eingebautem zustand.
    Bei der Rückrufaktion wurde diese auch schon mal im eingebauten zustand gewechselt ist aber vermutlich eine fumelei.
    Das Pedalwerk habe ich 2010 wegen Quitschgeräuschen wechseln lassen ( ca. 100€ +MwSt+Einbau.), sieht jetzt so aus:
    Gruß Willi
    • 17. Februar 2013 um 11:49
    aha, hmm gut zu wissen.
    danke für die infos WilliH !
    werd mir mal gedanken drüber machen wann und ob ich die feder oder das ganze teil wechseln lasse.
  • Micha8611
    • 6. September 2013 um 23:14
    Beim Ausbau des Pedals muss man noch nicht an die kupplungsflüssigkeitsleitung oder?
    Kannst du mal kurz schreiben was der Ausbau für ein Aufwand ist?
    Send via Tapatalk
    • 6. September 2013 um 23:16
    Kupplungspedal wechseln
  • Micha8611
    • 7. September 2013 um 07:44
    Danke Andi. Da werde ich es wohl mal ausbauen und schauen was sache ist.
    Send via Tapatalk
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
