Zweimassenschwungrad
  • GauchoXTurko
  • 7. Mai 2026 um 14:01
  • GauchoXTurko
    Hallo Zusammen,
    bin neu im Forum hier mit der Hoffnung auf Hilfe :(
    Bei unserem Renault Laguna 2 hat sich das Zweimassenschwungrad verabschiedet. Ersatz ist fast unmöglich. Hab nur einen im Ausland für 700 Euro gefunden.
    Wir wollten eigentlich nur das Getriebe austauschen und da haben wir es gesehen das es kaputt ist. Hatte jemand so ein Problem? Wie kann ich es lösen?
  • GauchoXTurko
    • 7. Mai 2026 um 16:57
    Oder...
    Hat jemand eine Anleitung wie ich auf Einmassenschwinnungsrad umbauen kann?
    • 7. Mai 2026 um 22:52
    Gaucho,
    kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
  • GauchoXTurko
    • 7. Mai 2026 um 23:52
    Ja da hast du Recht :)
    Der Schock saß noch etwas.
    Es geht um einen Renault Laguna 2 Phase 1. Baujahr 2002. 2.0 16 V. Benziner mit Schaltgetriebe.
    3001 161
    • 8. Mai 2026 um 09:11
    Wir hatten das Thema schon mal: Zweimassenschwungrad Instandsetzung (Reparieren)
    Auch mal beim Fachhändler versucht, z.b Stahlgruber?
    Oder mal im Ausland, Frankreich, Polen England...da fahren noch viele Laguna.Gruß
  • GauchoXTurko
    • 8. Mai 2026 um 09:36
    Hab das komplette Internet durchgesucht. Das einzige was ich gefunden hab war aus der Ukraine.
    Hatte gedacht das ich in Frankreich fündig werde aber da kam auch nichts...
    Deswegen bin ich am überlegen auf Einmassenschwinnungsrad umzurüsten
    • 8. Mai 2026 um 10:29
    Versuch einfach mal mit Hilfe von KI Europaweit zu suchen. Ich bekomme Lieferanten ab 485 Euro zu sehen, allerdings benötigst du die exakte Nummer auf dem Zweimassenschwungrad.
  • GauchoXTurko
    • 8. Mai 2026 um 10:51
    Die genaue Nummer ist 7701474087
    Ergebnisse zeigt er an aber immer nicht auf Lager.
    • 8. Mai 2026 um 12:37
    Gaucho
    wenn dein alter Schwung wirklich 7701474087 trägt, dann hast du sehr wahrscheinlich den 2.0 IDE F5R, nicht den normalen 2.0 16V F4R 135 PS. Für diesen Motor ist das originale ZMS sehr selten.
    Die beste realistische Lösung wäre deshalb:
    1. Erst Motorkennbuchstabe prüfen: F5R oder F4R.
    2. Wenn wirklich 7701474087 / F5R / IDE:
      • zuerst Der Ersatzteile Profi, EuroFrance, Moto-Dynamic und Quippo anschreiben;
      • parallel nach Valeo 888002 oder Valeo 828116 suchen;
      • prüfen, ob ihr mit Einmassenschwungrad leben könnt.
    3. Wenn ihr auf Valeo 888002 umbaut, dann nur als komplettes Kit, nicht Einzelteile mischen.
      Quippo — Polen
      Listet Koło dwumasowe ORG 7701474087 ausdrücklich für Renault Laguna II mit 2.0 IDE. Preis ist dort offenbar nur nach Login sichtbar.
      Ein Versuch wäre es Wert.
  • GauchoXTurko
    • 8. Mai 2026 um 12:52
    Das finde ich mit der HSN TSN Nummer. Nachdem Motorcode suche ich nochmal heute
      • 45,71 kB
      • 1.077 × 494
    • 8. Mai 2026 um 13:05
    Ja das wäre der Renault Laguna II mit 2.0 IDE.
    Wurde nicht all zulange Produziert weil in diesem spezifischen Motor Eispritzproblemen und Abgaswerte nur schwer die Normen erfüllten.
    Deshalb sind Ersatzteile rar gesät.
    Überzeuge dich aber und prüfe die tatsächliche Nummer. Renault sorgt immer für Überraschungen.
  • GauchoXTurko
    • 8. Mai 2026 um 13:06
    Würde ich damit auch weiterkommen?
    https://www.bandel-online.de/kupplung-kupplungssatz/kupplungssaetze/luk-kupplungssatz-fuer-1-8-2-0-renault-laguna-ii-ab-bj-2001-bis-2007.html?utm_source=chatgpt.com
    Ist von Luk
  • GauchoXTurko
    • 8. Mai 2026 um 13:08
    Das habe ich in Frankreich gefunden
    https://www.auto-doc.fr/valeo/1109270?utm_source=chatgpt.com
      • 469,61 kB
      • 534 × 1.200
  • GauchoXTurko
    • 8. Mai 2026 um 13:13
    Code ist F5R
  • GauchoXTurko
    • 8. Mai 2026 um 13:22
    Ich brauche dazu noch eine neue Schwungscheibe oder? Die alte ist ja kaputt.
    • 8. Mai 2026 um 13:23
    klar :thumbup:
  • GauchoXTurko
    • 8. Mai 2026 um 13:54
    Und wo finde ich die passende Schwungscheibe? Das finde ich nicht ...
  • wwulli1308
    • 8. Mai 2026 um 15:24
    Hallo, schau mal hier: http://www.autospares.eu/search.html?se…on&smode=A1&g=2
    Ist sogar lieferbar.
  • GauchoXTurko
    • 8. Mai 2026 um 15:49
    Wenn ich die kaufe dann brauche gar nicht auf EMS umzustellen :)
  • GauchoXTurko
    • 8. Mai 2026 um 16:20
    Also die Erfahrungen anderen Käufer für diese Seite sind nicht prickelnd :(
Ähnliche Themen
  • Getriebe defekt
    • Stefan1957
    • 14. April 2026 um 18:06
    • Renault-Clio-Mechanik
  • Simmerring von Nockenwelle , recht ist undicht verliert Öl
    • Moska
    • 29. November 2025 um 13:27
    • Renault-Clio-sonstiges
  • Renault kadjar kupplung kapput
    • gjata
    • 23. Januar 2026 um 15:07
    • Sonstige Renault Modelle
