  3. Renault-Clio-Elektronik
Steuergerät Sicherungskasten
    • Clio 3
  • Schulmeyer
  • 16. Februar 2026 um 13:31
  • Schulmeyer
    an meinem Clio 3 ist das Steuergerät mit den Sicherungen defekt. (Springt nicht mehr an, viele Fehlermeldungen,…CVersorgungsspannung zu gering)
    Nun steht das Auto in der Werkstatt, die am Verzweifeln sind. Ersatz gibt es nicht mehr, eine Reparatur des Steuergerätes wäre nicht möglich, ein gebrauchtes Steuergerät funktioniert nicht, da diese einmalig im Werk auf das Fahrzeug kodiert werden.
    Kennt jemand diesen Fehler und weiß eine Lösung?
    Sorry dass ich hier das Bauteil nicht fachgerecht benennen kann. Ich möchte nur meine Werkstatt unterstützen und das Auto vorm Schrottplatz bewahren.
    • 16. Februar 2026 um 22:59
    kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
    • 17. Februar 2026 um 09:30
    Hallo, erst mal Danke für deine Umfangreich Vorstellung, hier im Forum..
    Dein Renault gibt viele Fehlermeldungen aus, und die Werkstatt ist ratlos....
    Da sag ich mal: Willkommen auf meinem Planeten, bzw. im Forum :)
    Bei Fahrzeugen deiner Generation müsste das Wechseln der MStG möglich sein, es muss nur über die Diagnosesoftware eingebunden werden.
    Eine Reparatur ist ggf auch möglich.
    Bei Meldungen zur Spannungsversorgung wäre mein erster Schritt zu schauen ob die zutreffend sind, da sind Renaults (bzw. die Steuergeräte ) recht empfindlich....und ein "Bunter Strauß" vom Fehlermeldungen erscheint.
  • Basti 18. Mai 2026 um 11:01
Ähnliche Themen
  • Radio funktioniert nicht richtig und Innenraumbeleuchtung geht an und aus
    • soapy
    • 5. Februar 2026 um 14:26
    • Trafic-Elektronik
  • clio springt nach kauf nicht an
    • touringo01
    • 13. Dezember 2025 um 20:58
    • Renault-Clio-Elektronik
  • Renault Clio 5 geht beim anfahren aus
    • Nicole70
    • 2. Dezember 2025 um 18:57
  • Öldrucksensor tauschen - Fahrzeug startet nicht mehr
    • Cem-aus-Koblenz
    • 27. Oktober 2025 um 20:43
    • Renault-Espace-Mechanik
  • Steuergerät - Fehlermeldungen
    • Markus7
    • 22. Oktober 2025 um 08:58
    • Renault-Espace-Elektronik
