Bremsscheiben hinten wechseln
  • z7of11
  • 21. Oktober 2012 um 13:52
    • 14. Januar 2015 um 23:55
    Wie Andi schon geschrieben hatte... überleg es dir gut... hinten ist es nicht so einfach nur mal schnell Scheiben wechseln... den dort ist das Radlager integriert... und somit nicht ganz billig.
    Bei deinen Scheiben würde ich warten bis zum nächsten Tüv und dann erst wechseln... sonst kann dir passieren das du 2 x wechselst bis dahin
  • Die graue lagune
    • 15. Januar 2015 um 00:03
    danke dir wolte beim tüv dann keine weiteren grossen kosten haben naja mal sehen werde wohl dann erstmal nur die beläge wechseln .
    nur was mach ich mit der blöden kante auf der bremsscheibe da liegt doch sonst der belag nicht richtig an oder schleift bzw bremst die sich weg ?
    Renault Laguna 2 Grandtour 1,8 2002
  • Niederflurbus
    • 15. Januar 2015 um 04:42
    <p>Das Ende hat ja eh nix zu tragen.</p>
    galaxy s4 mini hülle
    Einmal editiert, zuletzt von Niederflurbus (16. Januar 2015 um 04:09)
  • exoriente
    • 15. Januar 2015 um 06:32
    Bremsscheibendicke etwa 11 mm
    Verschleißgrenze 9,5
    Hast Du da noch Fragen?
    Wenn die Kante mehr als 1 mm pro Seite ist, raus damit. Ist nicht nur Deine Sicherheit.
    • 15. Januar 2015 um 07:00
    Dann kannst sie schon mal wechseln, wird dann langsam Zeit. :)
    • 15. Januar 2015 um 10:47
    Zitat von Jon Stazel
    Dabei würde ich noch empfehlen den 7er Imbus als Ratschenbit zu kaufen. Denn das ständig neue Ansetzen bei einem normalen Imbus ist nervig und mit nem Bit gehts schneller.
    Hallo zusammen und moin Jon und Lagina_1.8.
    Ich hatte das Problem auc beim Bremsen-Wechsel das für den 7 Imbus nicht genügen Platz war um die Ratsche zu benutzen da die untere Schraube Quasi im Achsträger liegt.
    Da ging nur was mit einem kurzen 7-Handschlüssel.
    Mal eine andere Frage:
    muss die Achsmutter zum lösen "gekontert" werden oder dreht die nicht mit?
    Gruß Michael
  • Die graue lagune
    • 15. Januar 2015 um 11:19
    Danke für eure antworten dann werd ich in den sauren apfel beißen müssen und mir neue scheiben kaufen .
    habt ihr gute empfehlungen welche scheiben, vieleicht auch nicht zu teuer?
    • 15. Januar 2015 um 11:31
    Die Kronmutter am Besten als erstes lösen, bevor man das Auto anhebt.
  • Die graue lagune
    • 15. Januar 2015 um 11:49
    danke das passende werkzeug muss ich erst noch besorgen
    • 15. Januar 2015 um 12:25
    Die Mutter kann man auch bei angehobenem Auto lösen, da der Achszapfen hinten starr ist und sich nicht mitdreht. Hinten braucht man eine 32er Nuss und ein relativ große Ratsche oder Schlagschrauber.
  • Die graue lagune
    • 15. Januar 2015 um 12:28
    wist ihr was der wechsel in der werkstatt kosten würde?
  • exoriente
    • 15. Januar 2015 um 14:52
    Klugscheissermodus an
    Geld.
    Frage muss heißen wieviel.
    Klugscheissermodus aus
    zum Thema Werkzeug. Bei Kaufland sind doch diese Treueangebote und da gibt es eine Miniratsche für die Bits. Damit passt es und man kann locker fluffig schrauben
  • Die graue lagune
    • 15. Januar 2015 um 18:24
    dann frag ich mal wieviel wird es kosten?
    • 15. Januar 2015 um 19:02
    Ich habe vor 2 Jahren für 1x komplett (Steine+Scheiben vorn und hinten + neue Bremsflüssigkeit) 850,-Euro bezahlt !!!
  • Die graue lagune
    • 15. Januar 2015 um 20:58
    • #35
    puhh das ist ne stolze summe
    • 15. Januar 2015 um 21:09
    • #36
    Ich frag mich was ihr für Teile da verbaut habt =O Alles in allem hat die Erneuerung vorn und hinten rund 450 Euro gekostet, natürlich mit Markenqualität von ATE.
  • Die graue lagune
    • 15. Januar 2015 um 21:55
    • #37
    ich werd mir die teile aus dem netz bestellen für rund 93 euro und dann mal sehen welche werkstatt mir das zum vernünftigen preis einbaut.
  • Biker1200
    • 15. Januar 2015 um 22:02
    • #38
    Das ist aber viel. Smile_SmileyWink_Smiley
    Ich habe vor zwei Jahren alle Bremsscheiben gewechselt und bin auf eine Summe von 300,00€ gekommen,dabei war Werkstatt mit 50,00€ einbaukosten der kleineste Kostenpunkt. Wink_Smiley
    EIngebaut habe ich bestimmt keinen 08/15 Schrott und die hinteren Breimsscheiben waren komplett mit Lager und ABS Ring (oder was da noch dran hängt)
    Da ich selber am Auto noch nie Bremsscheiben und -beläge gewechselt habe,ließ ich es eben in einer Werkstatt meines Vertrauen machen.
  • Die graue lagune
    • 15. Januar 2015 um 22:34
    • #39
    wo hast du die scheiben denn gekauft und welche marke
  • Biker1200
    • 15. Januar 2015 um 23:10
    • #40
    Habe ich hier in der Nähe bekommen und konnte mir die dann persönlich abholen in Delmenhorst bei Bremen.
    Den Laden gibt es auch bei Ebay,der Name lautet "autoparts-online".Vielleicht einfach mal danach googlen.
    Das beste ist Du suchst einfach mal dort nach Bremsscheiben Set komplett mit Belägen (bei Ebay ^meine ich),da wirst Du staunen was da für Preise abgerufen werden.
    So habe hier mal eine ebay-Artikelnummer gesucht: 380388298965 diese einfach in der Ebaysuche eingeben. Denke aber daran das diese Aktionsnummer nur eine bestimmte Zeit zufinden ist. Grin_Smiley
    Habe eben nochmal nach geschaut,das fängt da bei 134,90€ inklusive Versandkosten und Radlager zum Beispiel an.
    Solltest aber den Durchmesser von den Scheiben parat haben und die Felgengrüße.
    2 Mal editiert, zuletzt von Biker1200 (16. Januar 2015 um 09:06)
