Bremsscheiben hinten wechseln
  • z7of11
  • 21. Oktober 2012 um 13:52
  • z7of11
    nun ist es bei mir auch soweit. War letzte Woche beim TÜV und die hinteren Bremsscheiben müssen gewechselt werden. Laut Prüfer sind die zwar noch dick genug, aber total verrostet. Hab hier im Forum schon einige Themen durchgelesen und hab auch schon eine Vorstellung, wie das Ganze geht. Es ist nicht das erste mal dass ich sowas mache, allerdings beim Laguna schon.
    Was mich an dieser Stelle interessiert, welche Werkzeuge brauche ich um Bremssattel und Bramssattelführung auszubauen?
    Ich habe mittlerweile in Erfahrung bringen können, dass die Mutter der Radnabe 36mm ist.Welche Arten/Grössen an Werkzeug ich sonst noch brauche, ist mir noch unklar.
    Vielen Dank im voraus und einen schönen Sonntag
    Zoltan
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    Silber - Ausstattung Privileg
    Bis jetzt alles original.
    • 21. Oktober 2012 um 14:38
    hab ich jetzt auch nicht im kopf was für gößen genau...aber hast du kein koffer ??? einfach testen..was passt...
    ANZUGSDREHMOMENTE (daNm) :!: :!: :!: Laut Werkstatthandbuch :!: :!: :!:
    Radschrauben 10,5
    Schrauben der Bremssattelführung 0,7 Ausbau auf eigene gefahr übernehme keine haftung
    Bremsträgerschrauben 10,5
    Mutter der Nabe 28
    AUSBAU
    Ausbauen bzw. entfernen:
    – die Räder,
    – den Bremssattel (siehe Bremsbeläge),
    – die beiden Schrauben des Bremsträgers,
    – die Nabenkappe,
    – die Mutter der Nabe mit Steckschlüssel 36 mm,
    – die Nabe/Bremsscheibe
    EINBAU
    In umgekehrter Ausbaureihenfolge vorgehen.
    ACHTUNG: Vor der Inbetriebnahme des Fahrzeugs
    das Bremspedal mehrmals betätigen, damit sich die
    Bremsbeläge an die Bremsscheibe anlegen
  • z7of11
    • 21. Oktober 2012 um 16:10
    Ein Koffer hab ich schon. Wollte nur ausschliessen, dass irgendwelche exotischen Werkzeuge benötigt werden.
    War grad bei Auto und hab ein Rad runtergenommen. Dabei habe ich gesehen, dass die Schrauben der Bramssattelführung Torx Köpfe haben. Der grösste Torx den ich habe ist 40 und die war zu klein. Also ist es mind. 50 oder sogar 55 und den hab ich z.B. nicht. Aber anscheinend ist der Rest "Standard".
    Aber vielen Dank für deine Anleitung. Die Anzugsmomente hatte ich nämlich auch nicht :) .
    Viele Grüsse
    Zoltan
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    • 21. Oktober 2012 um 19:20
    Die Bremssattelführung (2Bolzen durch Staubkappe geschützt) ist eigentlich ein 7-er Inbuss.
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (21. Oktober 2012 um 20:02)
    • 21. Oktober 2012 um 19:24
    Und genau den 7er Inbus hat man in den meisten Koffern nicht drin :thumbdown:
    • 21. Oktober 2012 um 19:35
    Dabei würde ich noch empfehlen den 7er Imbus als Ratschenbit zu kaufen. Denn das ständig neue Ansetzen bei einem normalen Imbus ist nervig und mit nem Bit gehts schneller.
    • 21. Oktober 2012 um 23:06
    Sehr empfehlen kann ich dieses Set: http://www.ebay.de/itm/Schlagschr…g-/130429685987
    Besitze das selbst und benutze es fast täglich, da ich mit Autos bisschen nebenbei Geld verdien.
    • 21. Oktober 2012 um 23:11
    Als Profi-Werkzeug ja, aber bei der Bremssattelführung kommst damit schlecht heran.
    • 21. Oktober 2012 um 23:12
    Kann ich nicht nachvollziehen. Bin damit bisher super an jeden Sattel ran gekommen.
    Diese einfachen kurzen Bits brechen ständig ab, da hast dann das Reststück in der Führung stecken und fängst an zu weinen... Auch nicht so dolle.
    • 21. Oktober 2012 um 23:16
    Die Größe mag auch auf'n Bild täuschen. Aber da ist wirklich nicht viel Platz. Hab's gerad durch bei meinem.
    • 21. Oktober 2012 um 23:17
    Das täuscht, die ganze Nuss ist nur 80mm lang.
    Aber hast Recht, auf dem Bild sehen die riesig aus.
    • 25. Dezember 2012 um 18:11
    So Jungs... also manchmal verbauen die Franzosen Schrott.
    Gestern die Klimamotoren gewartet ( abgebaut nachgefettet und die Stellmotrenachsen im Klimakasten bewegt und geschmiert ) und an den oberen auf der Fahrerseite kommt man wirklich nicht ran.
    Wieso: die obere Schraube wird von einer Halterung verdeckt aber die Halterung hätte man 1,5 cm kürzen können... Hätte man.
    Nun zum Bremssattel. die obere Schraube ist ja kein Problem aber die untere endet direkt im Achsrohr bzw 4 Kant.
    Man hat so 40 - 50 mm Platz.
    Wie erwähnt 7er Imbus als Schlüssel ist selten denn ab 6er wird in 2er Schritten erhöht.
    7er für Ratsche paßt nur mit der kleinsten Ratsche und dann auch nur wenn ich Bit reinstecke .. Ratsche hinterher und dann sozusagen im Achsträger zusammenstecken.
    Wozu gibts da keine Einkerbung im Achsträger damit ich mit der normalen Verlängerung rankomme. Das Ende hat ja eh nix zu tragen
    Man man man....
    • 25. Dezember 2012 um 22:26
    Das geht mit nem normalen Inbus-Schlüssel eig. ganz gut. Mit Ratsche kann ich mir das schon geil vorstellen, iss halt wenig Platz.
    • 26. Dezember 2012 um 00:34
    Ja ist halt komisch. Einmal ne Rundung hinten ins Blech stanzen.... 10 Cent Kosten... Dann käme auch die große Ratsche mit Verlängerung ran.
  • Die graue lagune
    • 14. Januar 2015 um 18:08
    Guten Abend ich habe mal eine frage wolte keinen neuen thread aufmachen.
    Undswar kann mir jemand sagen ob ich die hintere bremsscheibe noch fahren kann oder ob sie erneuert werden muss .
      • 1,27 MB
      • 1.840 × 3.264
    Renault Laguna 2 Grandtour 1,8 2002
  • Zwergnase85
    • 14. Januar 2015 um 18:39
    austauschen
    • 14. Januar 2015 um 18:43
    Zitat von Zwergnase85
    austauschen
    Weil?
    Die sieht nicht sehr stark abgenutzt aus...
  • Die graue lagune
    • 14. Januar 2015 um 18:57
    also am außenrand ist schon eine kante bin mir auch nicht sicher müste die beläge wechseln deswegen die frage ob ich eventuell noch neue scheiben kaufen muß oder ob ich mir das geld sparen kann.
    • 14. Januar 2015 um 20:40
    Ein leichter Grat ist normal.
    Es gibt eine Mindestdicke für die Bremsscheiben, die kann man mit einem Messschieber nachmessen und danach beurteilen ob Scheibe neu oder nicht.
  • Die graue lagune
    • 14. Januar 2015 um 23:33
    naja leichter grat ich sag mal sind bestimmt so ca. 3- 4 mm ...
