Glühlampen frage
  • delisches
  • 20. Oktober 2012 um 17:12
  • delisches
    Ich habe mitbekommen das normalerweise alle Schalter im Laguna beleuchtet sind...
    bei mir geht die Beleuchtung von :Fahrerseite Fensterheber, ESP, Tempomat, Sitzheizung, und der grünepunkt bei Start/Stop schalter nicht... Sind das "einwegschalter" oder kann man die Birnchen erneuern.. wenn ja was für welche sind da drin?
    War heute in einer Werkstatt wegen Lichteinstellen.... dabei ist mir aufgefallen das die Glühlampen für´s Fernlicht nicht gerade drin sitzen, so wie ich es normalerweise gewohnt bin. Hatte aber auch keine Zeit genauer nach zu schauen. Ist das normal? desweiteren ist mir aufgefallen das mein rechtes Xenon-Birnchen ganz leicht flackert. Ist das ein Zeichen für das baldige ende?
    Und mal was ganz anderes... ich lese immer von ESP beinhaltet das bei Renault automatisch auch ASR?
    • 20. Oktober 2012 um 17:21
    ja glühlampen sind austauschbar und gibt es wohl bei conrad.. ich selbst hab auf smd umgebaut ... hält länger und sieht schöner aus... nen bissel löterfahrung und fummelfinger werden benötigt.
    esp beeinhaltet auch asr das ist korrekt... aber asr soll sich wohl nicht abschalten lassen
  • goescha
    • 3. Mai 2013 um 17:13
    bei mir ist die Birne für den rechten hinteren Fensterheber defekt. Kann mir jemand sagen was für ein Leuchtmittel da rein muss und wie ich es wechsle?
    Gruß Götz
    Louis de Funes (1914-1983)
    • 3. Mai 2013 um 17:26
    Ist soweit ich weiss eine kleine LED und die kann man nicht separat tauschen, da brauchst du einen neuen Schalter (so zumindest bei meinem Phase 1 der Fall).
    • 3. Mai 2013 um 17:38
    Der Schalter für die Sitzheizung ist nicht beleuchtet.
    • 3. Mai 2013 um 17:39
    Wie kommst du jetzt bitte auf den Schalter für die Sitzheizung??
    • 3. Mai 2013 um 18:02
    • 3. Mai 2013 um 18:05
    Der Thread ist vom 20. Oktober.
    Meine Antwort bezog sich auf die heutige Frage von goescha!
    • 3. Mai 2013 um 22:17
    Steht doch eig. unter Anleitungen: Fensterheber LED Umbau
  • goescha
    • 5. Mai 2013 um 07:00
    danke für die Antworten. Werd dann wohl irgendwann den Schalter auswechseln lassen.
    Ich fahre meinen Laguna jetzt schon 177000km. Mittlerweile weiß ich was beleuchtet ist und was nicht. :rolleyes: ;)
    Gruß Götz
  • ro4drunn3r
    • 5. Mai 2013 um 08:22
    Gruß Götz
    Habe hier auch mal einen Thread geschrieben, da ist Original keine LED eingebaut. Man kann auch das Leuchtmittel was eine Miniglühlampe ist einzeln wechseln. Diese Glühlämpchen gibt es auch bei Conrad. 10 Stück kosteten so um die 2Euro.
  • goescha
    • 6. Mai 2013 um 06:33
    danke Dir. Aber dazu muss doch auch die Seitenverkleidung ab?! Was kostet eigentlich so eine Schaltereinheit?
    Gruß Götz
  • ro4drunn3r
    • 6. Mai 2013 um 08:52
    Die Verkleidung muss nicht runter, man kann den Schalter inkl. dieser Plastikschale einfach nach oben rausziehen, ist nur geklipst. Ein Schalter kostet glaube ich um die 60Euro, wenn ich mir richtig erinnere.
    • 6. Mai 2013 um 17:53
    Dein ernst, ein Schalter kostet 60€ :pillepalle:
    Einmal editiert, zuletzt von Geier3 (6. Mai 2013 um 19:53)
  • ro4drunn3r
    • 6. Mai 2013 um 23:16
    Jop, hatte so eine Zahl noch im Kopf, könnten auch nur 59€. ;)
    • 6. Mai 2013 um 23:42
    Ich dachte man bekommt die Schalter und die Schale der Fensterheber separat einzeln. Zumindest wollte ich mal eine Schale für vorne bestellen (ohne Schalter) und erhalten habe ich zwei Schalen, weil es nur zwei Schalen zu kaufen gibt. Eine Schale ist für die Version wo hinten und vorn elektrische Fensterheber sind und die andere Version nur Vorne. Eine Schale kannst dann verkaufen oder wegschmeißen.
  • goescha
    • 7. Mai 2013 um 00:06
    60 Euro. O.k. Dafür fummel ich nicht lange rum. Danke Euch.
    Gruß Götz
