Elektronische Parkbremse klebt
  • Katharina
  • 15. Juni 2024 um 22:30
1. offizieller Beitrag
  • Katharina
    hier bin ich schon wieder ;( und hoffe, Ihr könnt mir wieder so toll helfen, wie beim letzten Mal.<3
    Thema
    Klacken bei dem Lastwechsel
    Hallo Jungs,
    weil das Thema vor über zehn Jahren geschlossen wurde,
    Undefinierte Geräusche - Vorne Rechts muss ich es nochmal neu aufgreifen.
    Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
    Offensichtlich habt Ihr das Problem gelöst, aber nicht in das Forum geschrieben. Ich habe das gleiche Problem.
    Es handelt sich um so ein metallisches Klacken bei dem Lastwechsel aus dem Getriebebereich. Aber nur, wenn die Temperaturen unter acht Grad liegen.
    Ich habe einen Renault Laguna Grandtour
    Schlüsselnummer: 3333 126
    Ich…
    Katharina
    29. Januar 2024 um 21:20
    :!:Also, ab und zu, wenn ich losfahren möchte, klebt die elektronische Parkbremse. Dann muss ich zusätzlich Gas geben, damit sie sich löst.
    Na ja, wie wenn die Räder sich mit Gewalt von der Bremse befreien müssten. Und ab und zu funktioniert sie tadellos.
    Ich wäre wirklich sehr, sehr erleichtert, wenn sich jemand meldet und mir helfen kann, damit ich vor meinem Werkstattbesuch schon einen
    Anhaltspunkt habe. Dort bin ich schon Stammgast :dash:
    Ich grüße Euch herzlich und freue mich auf Eure Unterstützung! :thumbup: Zum Glück gibt es dieses Forum :love:
    Liebe Grüße
    Katharina (etwas verzweifelt)
    • 16. Juni 2024 um 10:02
    • Offizieller Beitrag
    Hi Kati,
    ich gehe davon aus das Du meinst das Sie klebt wenn du z.B. über Nacht geparkt hast richtig ?!
    Gruß Basti
    • Nächster offizieller Beitrag
  • Katharina
    • 16. Juni 2024 um 22:57
    Hallo Basti,
    da liegst du goldrichtig :thumbup:
    LG Katharina
    • 16. Juni 2024 um 22:58
    Dann mach Dir mal keinen Kopf das ist normal...macht meiner auch :)
    • Vorheriger offizieller Beitrag
  • Katharina
    • 16. Juni 2024 um 23:06
    :D:P8o^^ cool ... danke
    kann man nichts dagegen machen?
    Ab und zu hab ich das Gefühl ich würde ohne Räder losfahren :hmm: ^^
    • 16. Juni 2024 um 23:09
    Öl dran...nein Scherz :D
    Gang rein und Parkbremse gelöst lassen :)
    • 19. Juni 2024 um 10:00
    Na Ja, etwas Röstlösser auf den Hebel und das Seil schaden nichts......
    Laut meiner Erfahrung tritt das gehäuft auf, wenn die Belege am Ende sind...und der Kolben fast in der "Endstellung" ist.
    Ansonsten ist das so wie Basti sagt: Passiert halt mal....
    Micheal
    • 22. Juni 2024 um 13:36
    hat man ständig wenn man kurz vor Regen noch gefahren ist.
    die Scheiben sind blitzblank sauber gerieben und man kann quasi zusehen wie sich Flugrost bildet. dann kleben die Beläge am besten.
  • Basti 20. September 2024 um 13:36
  • Parkbremse
  • geräusche
  • Laguna 2 Grandtour 1.8 16 V
