Was tun wenn man Öl bei der Kühlflüssigkeit eingefüllt hat?
  • Chris_1984
  • 11. Oktober 2012 um 18:21
  • Chris_1984
    Hi Leute. Kurze Frage. Ein Bekannter von mir hat am WE an seinem Auto rumgeschraubt (selbes Modell wie meins) Dumm nur das er im Gedanken gewesen ist, und in den Behälter wo die Kühlflüssigkeit rein kommt Öl drinn hat (wie auch immer er das geschafft hat) Die Frage die ich jetzt stellen soll ist, wie bekommt er dass da wieder raus, und ist das schlimm??
    • 11. Oktober 2012 um 19:07
    Lief der Motor denn schon? Ansonsten Wechsel der Kühlflüssigkeit.
    • 12. Oktober 2012 um 01:13
    und spülen :dash:
    • 12. Oktober 2012 um 06:39
    Aber mit nur spülen kriegt man das Öl nicht ganz raus.
    Wie viel hat er denn reingekippt?
  • lowmega
    • 12. Oktober 2012 um 09:10
    jaja, was die kumpel´s mit genau denselben automodellen wie man selbst immer fürn scheiss verzapfen manchmal lol. auf jedenfall müsste das kühlsystem gespült werden.. kühler raus unf richtig saubermachen alles. wenn allerdings "nur aufs wasser im ausgleichsbehälter öl draufgekippt wurde, würd ich versuchen erstmal den behälter abzusaugen, denn öl schwimmt ja auf wasser, dann dürfte es nicht so schlimm sein, vorraussetzung allerdings das du das auto noch nicht angemacht hast!
    • 12. Oktober 2012 um 10:09
    An sowas hab ich auch gedacht :)
    Aber was soll denn ein bisschen Öl im Kühlsystem für´n Schaden anrichten? Kühltechnisch sollte es keine Probleme geben. Wenn der Motor schon lief, würde ich das Kühlsystem auch spühlen, aber den Kühler ausbauen, würde ich lassen. Mit Wasseer bekommt man eh nicht alles raus.
  • lowmega
    • 12. Oktober 2012 um 12:18
    was sein könnte, das das öl mit dem frostschutz reagiert verflockt/verdickt und somit die feinen kühlkanäle im motor verstopft, da öl halt sowieso schon zäher ist als wasser.. aber wenn das normal gereinigt wird sollte das nicht mehr problematisch sein. kühlsystem spülen soollte in der werkstatt auch nciht allzu teuer sein und ist relatiov schnell erledigt.
    • 12. Oktober 2012 um 18:00
    Wenn der Motor noch nciht gestartet wurde, würde ich evtl. versuchen , den Kühlwasserbehälter auszubauen, und ihn sammt inhalt auswaschen. weiß aber gerade nicht, wie viel arbeit das Ausbauen ist..
    Ansonsten ist oben eh schon alles gesagt worden, das das Kühlsystem gespült werden sollte.
  • Chris_1984
    • 13. Oktober 2012 um 17:36
    So haben wir das auch gemacht. Schläuche abgenommen und den ganzen Rotz rauslaufen lassen. Dann mit Wasser ausgespült bis nur noch klares Wasser rausgelaufen ist. Fertig
