Sitzheizung defekt?
  • Frag86
  • 9. Oktober 2012 um 21:28
  • Frag86
    Guten abend,
    jetz wo es frühs wieder kalt wird, wollte ich heute morgen meinen Eierwärmer an machen und merkte, das er nicht mehr wärmt.
    Wenn ich ihn auf der Beifahrerseite an mache, leuchtet zwar die Lampe im Tacho aber der Sitz bleibt auch kalt.
    Ich weiß genau das sie mal ging und hab die Vermutung, das es erst ist, seitdem ich für nen Umzug beide Sitze komplett vor fahren musste.
    Könnte mir hier mal jemand verraten wo die Sicherung sitzt und wonach ich noch gucken könnte, falls es an diesen nicht liegt?
    Auto isn Laguna II Ph I, bj 01, 3L V6 Initiale
    Mfg
    • 9. Oktober 2012 um 21:33
    Der Sicherungskasten sitzt auf der Fahrerseite.
    Fahrertüre auf, auf der Stirnseite des A-Brett die Abdeckung -> Sicherungskasten.
    Welche Sicherung genau es ist kann ich dir leider nicht sagen.
  • Frag86
    • 9. Oktober 2012 um 21:37
    Danke aber den hatte ich schon gefunden :)
    allerdings konnte ich nicht ausfindig machen, über welche die ganze Geschichte abgesichert ist :(
  • apopesc
    • 9. Oktober 2012 um 21:41
    Schau dir mal die gelben Stecker der Sitzmatte an. Ich meine die machten öfters Probleme. Sind hinten am Sitz unter dem Bezug.
    Bei meinem Ph1 waren die schonr echt angekohkelt. :this:
    Laguna III 2.0dci GT '08
  • Inuit
    • 9. Oktober 2012 um 23:43
    Die Beifahrersitzheizung arbeitet nur wenn dort auch jemand sitzt.
    Wenn die Innenraumtemperatur gleich der eingestellten Heizungstemperatur ist, schaltet sich die Heizung ab.
    Ist zumindest bei meinem Auto so.
    Laguna 2 Phase 2 2.0dci
  • Renaultsuchti
    • 10. Oktober 2012 um 07:43
    Bei mir ist das komische wieder das wenn der beifahrer die Sitzheizung anmacht wird es zwar warm aber das lämpchen im tacho leuchtet nicht
    Vorher:
    • 10. Oktober 2012 um 15:04
    Die Sitzheizung schaltet nur ab einer bestimmten innenraum Temperatur an.
  • Frag86
    • 10. Oktober 2012 um 15:26
    Naja, wenn ich frühs ins Auto einsteige und wir habens 4° drausen, sollte wohl die Einschalttemperatur gegeben sein ^^
    • 11. Oktober 2012 um 09:23
    Moin,
    die Sicherung und Relais müßte unter oder hinter dem Handschuhfach sitzen. Es gibt aber glaub ich nur eine für beide Sitze. Wenn der Fahrersitz geht, würd ich auf irgendein Kabelstecker am oder unterm Sitz tippen, da du ja sagst, du denkst nach dem Umzug.
    Aber es gab schon mal so ein Thread hier glaub ich, da war irgendwas durchgebrannt.
  • agent_andy33
    • 11. Oktober 2012 um 12:28
    Zitat von knicke
    Moin,
    Ja da ist auch ein Sicherungskasten. Der wird aber in der BA nicht erwähnt, zumindest nicht in meiner. Bei mir hatte da das Relais einen hänger, der Kontaktpin im Halter sah's nicht richtig.
  • Frag86
    • 11. Oktober 2012 um 12:31
    Aha, das mit dem "versteckten" Sicherungskasten wusst ich auch noch nicht, da werd ich mal suchen, danke :)
    Das problem ist, das keiner von beiden geht aber die Lampe vom Beifahrersitz leuchtet im Display.
    Gibts irgendeine Möglichkeit die Kabel zu prüfen, ohne den ganzen Sitz zu zerlegen?
  • apopesc
    • 11. Oktober 2012 um 19:47
    Typisches problem waren die gelben Stecker. Wie sehen die bei dir aus?
  • Frag86
    • 11. Oktober 2012 um 21:05
    Ich denke mal die finde ich unterm Sitz!?
    Da guck ich morgen Nachmittag mal nach und such gleich mal die Sicherungen, bzw kann mir jemand sagen wo die genau sitzen?
    • 12. Oktober 2012 um 01:05
    nicht das es du die heizmatten zerlegt hast... ich hoffe du hast nichts draufgestellt oder abgestützt... wenn die sitze nur stark verstellt sind würde ich kabel prüfen... sollte was kaputt sein hilft nur messen. kommt am schalter strom an oder hinten sind die matten mit nen stecker verbunden der müsste unter den sitz sein... sitze kann man demontieren aber ist wegen airbag mit vorsicht zu geniessen... hab bei mir sitzbezüge getauscht und hab von den anderen sitzen noch diverse teile da und auch heizmatten auf polster geklebt... kabel und so weiter noch da. rüste bei meinen heissen hintern keine sitzheizung nach... mess mal aus ich kann dir auch mit der demontage der sitze helfen. mfg dennis
    ps: unter den sitzen sind auch kabel des airbag/gurtstraffsystem... in der bedienanleitung steht das ein statischer funke es auslösen kann. bitte bedenken ;)
    • 29. September 2013 um 13:40
    Kann bitte mal jemand eine kurze Beschreibung posten, wie man an den versteckten Sicherungskasten unter dem Handschuhfach ran kommt? Wollte jetzt nicht auf Verdacht mit wilder Demontage anfangen. Offensichtlich ist da nämlich bei mir nix zu sehen. ?(
    Woran lag es denn bei dir, Frag86? Mein Problem ist nämlich identisch. Allerdings hat 'n Kumpel in seiner Beschreibung vom Laguna 2 Ph 1 einen genauen Einschaltbereich stehen. Die Sitzheizung funktioniert nur unter 12°C +- 4°C und das wird über den Innenraumtemperatursensor gesteuert. Dieser sollte allerdings bei mir funktionieren, da die Klimatronik regelt.
    Einmal editiert, zuletzt von Paseman (29. September 2013 um 13:45)
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
