"Ruckeln" beim Fahren
  • Thobi2009
  • 2. Januar 2022 um 16:08
  • Thobi2009
    Hallo liebe Gemeinde.
    Erstmal ein frohes neues Jahr.
    Ich hoffe, dass ich das in die richtige Kategorie gemacht hab.
    Ich versuche mal mein Problem zu beschreiben wie ich kann.
    Da mein Auto einen Unfall hatte, bevor ich es bekam, habe ich die achsschenkel, Koppelstangen und die axialstangen erneuert und natürlich wurde auch die spur neu eingestellt.
    Aber irgendwie bekomme ich das "Ruckeln" nicht weg bem fahren bzw beim beschleunigen.
    Könnt ihr mir bitte noch helfen?
    Glg
    Thobi
    :thumbup:
    Ich versuche alles selbst zu machen!
    :thumbup:
    Greetz
    Thobi2009
    • 3. Januar 2022 um 02:33
    Antriebswellen, Felgen, Reifen und Lenkgetriebe würde ich mal checken.
    Wie äußert sich das "Ruckeln" denn?
    Oder ist es mehr ein Vibrieren?
  • Thobi2009
    • 3. Januar 2022 um 08:35
    Felgen und Reifen sind einen Tag vorm Spur einstellen Kontrolliert worden und auch neu gewuchtet. Die eine Felge hat einen minimalen Schlag in der Falz, aber das ist nur optisch und das kann ich mit einem Schonhammer beheben.
    Antriebswellen sehen "normal" aus und auch das Lenkgetriebe, aber das nur rein optisch im eingebauten Zustand...
    Es ist schwer zu erklären ob es ein Ruckeln oder mehr ein vibrieren ist. Aber wenn ich grad mal so drüber nachdenke, vibrieren passt besser...
    :thumbup:
    :thumbup:
    Greetz
    Thobi2009
    • 3. Januar 2022 um 17:58
    Moinsen, könnte auch das Motorlager links oben sein.
    Klingt was metallisch ??
  • Thobi2009
    • 4. Januar 2022 um 00:47
    Moin moin.
    Also Metallisch hört sich das nicht so wirklich an...
    hhhmmmm
    :thumbup:
    :thumbup:
    Greetz
    Thobi2009
  • Thobi2009
    • 7. Januar 2022 um 16:10
    Hallo ihr Lieben...
    Ich werde mal schauen ob ich neue antriebswellen bekomme die nicht überteuert sind und versuchen die zu wechseln... hoffentlich ist es dann behoben...
    :thumbup:
    :thumbup:
    Greetz
    Thobi2009
  • Thobi2009
    • 17. Januar 2022 um 06:37
    Guten Morgen liebe Gemeinde.
    Ich habe das Gefühl, dass mein Ruckeln schlimmer wird.
    Was kann das noch sein?
    :thumbup:
    :thumbup:
    Greetz
    Thobi2009
  • mutschy
    • 17. Januar 2022 um 08:02
    Tausch mal die Räder von vorn nach hinten. Wandert das Ruckeln, haste den Fehler gefunden ;)
    Gruss
    Mutschy
  • Peter
    • 17. Januar 2022 um 13:12
    Sind die Räder festgezogen ?
    Gruss Peter
  • Thobi2009
    • 18. Januar 2022 um 14:36
    Die Reifen sind neu und neu gewuchtet und ja sie sind noch fest
    :thumbup:
    :thumbup:
    Greetz
    Thobi2009
  • mutschy
    • 19. Januar 2022 um 10:30
    Neue Reifen bingen aber auch nüscht, wenn die Felge zu sehr einen wegbekommen hat. Deswegen mein Tipp mitm Tausch von vorn nach hinten.
    Gruss
    Mutschy
  • Thobi2009
    • 19. Januar 2022 um 14:17
    Gruss
    Mutschy
    Ok, dann muss ich das mal testen und ich danke dir für den Tipp.
    Ich werde als bald berichten
    :thumbup:
    :thumbup:
    Greetz
    Thobi2009
