Reifendruckkontrolle Problem
  • finne
  • 8. April 2020 um 11:00
  • finne
    Nach dem Wechsel von Winter- auf Sommerbereifung wurden immer die anderen Räder entweder sofort erkannt oder es wurde ein Fehler des Sensors gemeldet der nach ein paar gefahrenen km erlosch und die Drücke wurden richtig erkannt.
    Am Montag habe ich auf Sommerbereifung gewechselt.
    Dieses mal war es so, das der Fehler immer anstand und nicht wegging.
    Ich hatte allerdings die Reifen axial gewechselt.
    Als erste Maßnahme habe ich die Reifen wieder in die richtige Reihenfolge montiert.
    Keine Besserung.
    Danach habe ich für ein paar Minuten die Batterie abgeklemmt.
    Der Fehler ist jetzt zwar weg, aber er zeigt mir keine Drücke an, es steht nur „Reifendruck in Ordnung“.
    In dem kleinen Pixelbild sind alle vier Reifen vorhanden.
    Wie bekomme ich wieder die Druckanzeige beim Start??
    MfG
    Peter
  • Multiman
    • 8. April 2020 um 12:01
    Neue Sensoren kaufen würde ich schätzen.
    Durch das Batterie abklemmen hast du nur den Fehlerspeicher gelöscht, nach ner Zeit wird der Fehler wieder kommen.
    Meine Winterreifen liefern auch keine Drücke mehr.
    Werde nächste Woche auch wieder auf Sommerreifen wechseln und hoffe, dass die dann noch funktionieren.
    Bei mir war es auch erst so, dass nur ein Sensor keine Werte mehr geliefert hat und nach ner Zeit waren dann übern Winter alle weg.
    Neue Sensoren ist die Frage ob es sich lohnt, oder man einfach für die HU den Satz drauf macht der funktioniert.
    Zwei-Räder:
  • finne
    • 9. April 2020 um 11:06
    An die Sensoren hatte ich auch schon gedacht, nach dem Abklemmen der Batterie wurde der Wagen bis jetzt schon mehrmals gestartet und ca. 50 km bewegt.
    Bis jetzt steht bei jedem Start immer noch „Reifendruck in Ordnung“, ohne Druckanzeige.
    Sollte sich das ändern habe ich schon mal nach Sensoren geguckt.
    Würden diese passen für 3004 / 195:
    https://autoteile.check24.de/reifendrucksen…der-sensor-3042 ?
    Wären dann 81,35€ incl. Versand.
    Mit Montage wäre ich dann so um die 120€ los.
    Oder ich lasse die Anzeige abschalten, wenn möglich.
    MfG
    Peter
    • 10. April 2020 um 19:00
    Hast du eine Ahnung wie alt die Sensoren in deinen Rädern ungefähr sind?
    Solange da im Display steht "Reifendruck in Ordnung" stört das beim TÜV nicht. Erst bei Autos ab EZ 2014 ist die Reifendruck-Kontrolle Pflicht und HU-relevant.
  • finne
    • 11. April 2020 um 11:31
    Mein Laguna wird am 29. Juni volljährig und ist bisher 130.000 km bewegt worden.
    Die Sensoren somit wohl auch.
    Der Vorbesitzer hatte den zweiten Satz Felgen/Reifen direkt vor dem ersten Winter gekauft.
    Also haben die Sätze jeweils ca. 75.000 km hinter sich.
    Ist natürlich sehr gut möglich das die Sensoren am Ende sind, ist nur komisch das kein Fehler mehr anliegt.
    Sollten die Batterien wirklich leer sein könnte ich den Fehler nicht löschen und wenn dann würde er ja wiederkommen.
    Bis heute fehlt nur die Druckanzeige, aber es kommt keine Fehlermeldung mehr.
    Wenn es so bleibt geht’s ja, wenn der Fehler wiederkommt werde ich die Druckkontrolle wohl rausnehmen lassen.
    MfG
    Peter
    • 11. April 2020 um 11:53
    Die Batterien der Sensoren sind auf 10 Jahre ausgelegt, alles darüber hinaus ist Glück.
    Mit dem CAN CLIP könnte man natürlich mal checken was die RDK so treibt und was von den Sensoren erkannt wird oder nicht.
    • 12. April 2020 um 14:48
    Wenn das Steuergerät für die Sensoren defekt ist, also das unter dem Auto und man kauft nen Neues... angelernt müssen die nicht werden, richtig? Also wegen Wegfahrsperren z.B oder Anderem.
    Die Fehlermeldung wenn die sensoren nicht benutzt werden, das lässt sich deaktivieren, vom Renault Diagnosegerät aus.
  • Firefox5361
    • 12. April 2020 um 16:09
    Lässt sich auch mit dem Delphi oder Würth wow deaktivieren,habe meine RDK abgeschaltet,nachdem die Sensoren immer wieder rum gesponnen haben
  • Multiman
    • 14. April 2020 um 17:12
    Hatte bei mir die Batterie draußen und bin wieder gefahren nach ca. 30 min kam dann die Fehlermeldung wieder, dass die Sensoren nicht gefunden wurden.
    Beim Wechsel auf Sommerräder kam erst vorne rechts, vorne links, hinten rechts, dann hinten links.
    Fahrstrecke ca. 5 km.
    Wenn vorher Sensoren erkannt waren, müssen diese nach dem Reifenwechsel erst "verworfen" werden bis dann die neuen erkannt werden.
    Wie gesagt, schätze ich bei dir, dass die Sensoren leer sein und der Fehler irgendwann wieder kommt.
    Zwei-Räder:
  • finne
    • 14. April 2020 um 17:49
    ………..und nun ist es passiert!
    Nach fast einer Woche und gut 100km, kam heute der Fehler wieder.
    War ja irgendwie klar.
    Ich werde mal zum freundlichen und ihn überreden die Anzeige zu deaktivieren.
    Bin mal gespannt ob die in diesen Zeiten überhaupt was machen (dürfen).
    MfG
    Peter
  • RDK
