Renault laguna GPS Probleme
  • Fako86
  • 27. Februar 2020 um 10:54
  • Fako86
    Hi Leute. Bin seit knapp einer Woche stolzer Besitzer eines Laguna 2 ph2 mit fast voller Hütte.
    Was die letzen Jahre vernachlässigt wurde bin ich Tag für Tag am ausbessern.
    Hab hier viel gelesen, was zum Teil als ist. Aber dennoch hilft.
    Nun zu meinen Problem.
    Navi hatte keine DVD. Die eben schnell besorgt. Zack Bild ist da.
    Tmc pro auch.
    Aber kein GPS. Seit Tagen. Also gelesen udn gesucht. Und eine neue Maus gekauft. Sie angeschlossen. Gewartet. Nix.
    Kein GPS Signal weiterhin.
    Finde immer nur Beiträge wenn die originale nicht geht. Aber was mache ich wenn die neue dran ist? Oder muss ich einfach Stunden lang warten bis er alleine findet?
    Er denkt ich bin irgendwo im Bielefeld (also was es ja nicht gibt) und findet einfach kein Signal über 10 min gewartet.
    Kann mir jemand helfen?
    Danke im vorraus.
    • 27. Februar 2020 um 11:34
    Moinsen,
    könnte auch daran liegen das noch kein Update der Firmware draus ist....
    Es gab in 2016/17 eine Änderung bei den Satelitendaten.
    Bei mir ist das Navi "eingefroren" oder hat völlig falsch angezeigt.
    Freisprech. geht?
    Wenn auch nicht.....Fakrastecker mal prüfen, der sitzt nähe Beifahrer-C-Säule.
    • 27. Februar 2020 um 12:31
    Für den Laguna 2 wird es auch kein Update zwecks der geänderten Sat-Daten mehr geben.
    Die Navis haben ihr EOL (End of Life) erreicht, daher kein weiterer Support oder Updates mehr.
    • 27. Februar 2020 um 13:19
    Doch, da gab es eines...Ich habe es ja selbst seinerzeit gemacht.
    Ich hatte schon überlegt das Navi zu tauschen, bis ich den Hinweis im Safrane-Forum fand.
    Gugst du hier Happy_Smiley
    https://www.spiegel.de/auto/aktuell/g…-a-1261615.html
    https://easyconnect.renault.de/software-upgrade/carminat-tomtom
  • Fako86
    • 27. Februar 2020 um 13:27
    Update? Wo bekomme ich das her?
    Ich habe gerade auf 12-13 geupdatet.
    Bei mir bewegt es sich alles.
    Freisprechen geht auch.
    Stecker sitzt bei mir im Kombi hinter der radaabeckung innen.
    Gepruft ist dran.
    Und selbst mit neuer Maus direkt am navirechner finder er nichts.
    Ich habe das carminat 3. Nicht das tomtom.
  • Fako86
    • 27. Februar 2020 um 13:28
    Was bleiben einen sonst noch für Möglichkeiten wenn das nicht mehr geht? Einfach das Navi so mitlaufen lassen?
    • 27. Februar 2020 um 16:08
    Ja klar...ich habe den Tom-Tom Link auch nur zur Info eingefügt...
    Das müsste bei dir so wie bei meinem alten Laguna ausehen:
    [image='27'][/image]
    Evtl ist wirklich das Gerät hinüber..also der Navi-Rechner hinter der Klappe.
    Ich bin mir nicht sicher ob der Stressfrei zu tauschen geht oder über Clip eingelesen werden muss...
    ( oder dein Vorgänger hatte das selbe Problem und hat das vergessen..)
  • Fako86
    • 29. Februar 2020 um 01:22
    Ja ich weiß es auch nicht. Aber er funktioniert ja. Nur GPS ist keins da.
    Sonst geht alles. Auch route berechnen, und navigieren ohne GPS usw usw.
    Jemand anderes eine Idee?
    • 29. Februar 2020 um 10:21
    GPS Antenne Kaputt! Mal eine externe Antenne besorgen und anstecken. Vielleicht liegt es ja da dran!
    • 29. Februar 2020 um 12:33
    Er schreibt doch ausdrücklich dass er schon eine neue Antenne angeschlossen hat.
    Mensch Kinders, lest doch bitte mal ordentlich die Beiträge...
    • 29. Februar 2020 um 14:37
    Fako86
    wie lange hing die GPS-Maus denn dran?
    bist du damit auch gefahren, also nicht nur einmal um den Block?
    das System hat ja nicht so dollen Empfang wie man denkt, das kompensiert es aber ganz gut über die anderen Sensoren und alter Position aus dem Speicher. so etwas wie fast fix gibt's auch nicht, da dauert es wirklich länger bis 3-4 Satelliten drin sind.
    • 29. Februar 2020 um 17:29
    Also....
    Wenn alles da ist, und die GPS-Maus wirklich funkt. kann es eigendlich nur am Navi selbst liegen.
    Vieleicht hat nur der Anteneneingang einem Defekt....
  • Biker1200
    • 29. Februar 2020 um 23:03
    Also am 06.04.2019 wurden alle GPS Daten aus dem All zurück gesetzt und das passiert alle 19 Jahre und nennt sich GPS Wochennummern (Week Number Roll Over).Suprised_Smiley
    Dafür gab es schon für die mobilen Geräte von Tom Tom ein Update,ob es jetzt schon eins für die festeingebauten Geräte gibt entzieht sich meiner Kenntnis.Unhappy_Smiley
    Aber versuch erstmal ob die Antenne wirklich richtig sitzt und fest angechlossen ist.
  • Fako86
    • 13. April 2020 um 14:12
    Zitat von alex_h
    Fako86
    Hi und sorry für die späte Antwort. Ca 20 min hing sie schon dran. Gefahren bin ich nicht damit. Da der Navi Rechner draußen war..... Ging alleine schlecht.
  • Fako86
    • 13. April 2020 um 14:15
    Ja aber wenn er selbst mit ner neuen es nicht schafft. Kann es ja dann nicht an der Antenne liegen. Vl der Eingang defekt oder oder oder. Jetzt seit über einen Monat rennt das System sehr gut mit. Die anderen Sensoren erkennen alles. Nicht einmal im System verfahren. Aber das Navi nutze ich sowieso nicht. Nur als gimik ist es halt ganz geil.
    Man will das alles funktioniert im Auto.
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
  • Problem
  • Navi
  • Carminat 3
  • GPS
